БИК-первая топка
koks
СообщениеДобавлено: Вт 23 Март 2010, 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
l&k,
Не светятся сразу после протопки или ты смотришь после того как настоялась?
извините что встреваю.
Александр Шалагин
СообщениеДобавлено: Вт 23 Март 2010, 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
l&k писал(а):
Как от куда?
Там был, но вроде ничего подобного не слышал,('Embarassed') может Вы ошиблись? Для банных печей, лишняя вторичка вред.
l&k
СообщениеДобавлено: Вт 23 Март 2010, 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр, по соотношению я лично задал вопрос ,было это не на лекции по банным,вроде лекция по испытаниям. Да и на практическом семинаре И.В. сам озвучивал тот же расклад.
На сколько я понимаю, топки у Кузнецова все на одном принципе,и в чем же тогда специфика подачи вторички в банных печах?
кокс,да смотрел после часа "томления".Думаешь светились?
Александр Шалагин
СообщениеДобавлено: Вт 23 Март 2010, 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет не светились, на мой взгяд с вторичкой, да ещё с таким соотношением (1:3), сложно нагреть камни до малинового свечения, т.е. не нагреть.
Последний раз редактировалось: Александр Шалагин (Вт 23 Март 2010, 22:23), всего редактировалось 1 раз
koks
СообщениеДобавлено: Вт 23 Март 2010, 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
l&k,
Смотрел сразу после протопки светятся (прямоток).
Через час уже нет. Посмотри сразу.
l&k
СообщениеДобавлено: Вт 23 Март 2010, 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр, при площади колосника в 80% от пода,чтобы подать 2/3 вторички-это весь топливник в шахматном порядке надо класть. А чем вторичка мешает нагреву?
Александр Шалагин
СообщениеДобавлено: Вт 23 Март 2010, 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это лично моё мнение. Вторичка для чистоты горения - но не для КПД. Сажа на камнях и сама выгорит.
Александр Шалагин
СообщениеДобавлено: Вт 23 Март 2010, 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы же сами написали -
l&k писал(а):
",ведь уходим от рекомендации первичка\вторичка 1\3."
l&k
СообщениеДобавлено: Вт 23 Март 2010, 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр, вторичку вообще не делаешь в банных?
Александр Шалагин
СообщениеДобавлено: Вт 23 Март 2010, 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только, если сантиметровая щель перед колосником, и колосники укладываю поперек. В отопительных печах пускаю, там чистота горения важна - на стенках дымоходов сажи (теплоизолятора) не бывает.
l&k
СообщениеДобавлено: Вт 23 Март 2010, 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой дым при топке банной?Я просто для себя хочу разобраться -вторичка нужна или не обязательно.
l&k
СообщениеДобавлено: Вт 23 Март 2010, 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forum.stovemaster.ru/files/thumbs/t_1467_1226422387.jpg_161.jpg
Если такой. то смысл есть(кстати топится банная).
Александр Шалагин
СообщениеДобавлено: Вт 23 Март 2010, 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вроде, как у Вас валил из трубы на видео... ну может чуть виднее т.к. морозно было. С вторичкой-как говорят пар чистый и сажа на зубах не скрипит.
Это надо у Колчина спрашивать, он более компетентен в этом вопросе.
l&k
СообщениеДобавлено: Ср 24 Март 2010, 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю ,все печи ,которые он строит,имеют ,как говорится,развитую подачу вторичного воздуха..
От него слышал даже, что обычной поддувальной дверки не хватает и на первичку и на вторичку.Ставят или вторую или топочную на поддувало.
l&k
СообщениеДобавлено: Ср 24 Март 2010, 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фото ,свежая закладка или режим активного горения?
Александр Шалагин
СообщениеДобавлено: Ср 24 Март 2010, 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.Если так говорится - так оно и есть --надо выходить на евростандарт.
2. При свежей закладке, даже с развитым ВВ дым темнее будет.
l&k
СообщениеДобавлено: Пн 29 Март 2010, 01:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Горение после модернизации:http://video.yandex.ru/users/kirill-vozn/view/2/
Мне нравится..Стало лучше.
Vasya
СообщениеДобавлено: Сб 24 Апрель 2010, 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично good
Поздравляю, то что и требовалось отчетливо видно на видео.
Андрей 18
СообщениеДобавлено: Чт 17 Июнь 2010, 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заинтересовало, как вы обсуждаете цвет дыма. У меня в деревне, при полной закладке дров в топливник при активном горении дым из трубы очень тёмный и светлеет только тогда, когда вместо дров появляются угли. Это плохо или как? Дрова сухие.
СообщениеДобавлено: Чт 17 Июнь 2010, 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, это значит что топливо сгорает не полностью и вылетаев трубу; происходит быстрое "засаживание" каналов печи и трубы. часто такое случается при недостатке кислорода /воздуха/, как например во всех металлических печах с режимом тления /медленного горения/, например Булерьян, Бутаков и т.п. /потому и трубы из утепленной нержи рекомендуют, а не кирпич/ Иногда наоборот черный дым признак выхолаживания трпки очень сильным воздушным потоком. в нормальной кирпичной печи черный дым идет 5..10 минут /ну может 15/, когда из-за массового выделения печного газа /летучих фракций топлива/ кислорода не хватает. этот то момент и пытаются оптимизировать подачей вторичного воздуха. после дым становится белёсым или прозрачным, труба и пламя в топке не гудят, а языки пламени при этом /если есть возможность их увидеть не меняя режим горения открытием дверок/ становятся желто-оранжевыми, а не яркожелтыми /избыток воздуха/ и не красными /недостаток воздуха/.
Страница 3 из 4
