Васильевич =--=
Добавлено: Чт 15 Октябрь 2009, 12:33 Заголовок сообщения: БИК П1 3,5х4 - Перекидной рукав как лежанка |
Добрался до 11 ряда БИК П1 3,5х4.
В связи с необходиомостью отвода дыма в трубу на рассстояние 1,2 м хочу реализовать Вашу подсказку об использовании лежанки в качестве перекидного рукава.
В принципе, я мог бы отказаться от второго колпака (т.е. 25-30 рядов) и взять дым в лежак с 23-24 ряда.
Вопрос - можно ли его опустить, чтобы лежак получился на внятной высоте? (делать лежанку с 21-22 рядов до 30-31 ряда функционально бессмысленно для парилки).
Идеально, если лежак начинается с 1-2 ряда и завершается по высоте не выше 10-11 ряда.
Но видимо, опустить дым до 2-3 ряда с 21-22 нельзя?
А насколько можно?
100.16 КБ |
11366 раз(а) |
214.23 КБ |
11360 раз(а) |
Vasya ***=---=***
Добавлено: Чт 15 Октябрь 2009, 12:38 Заголовок сообщения: |
так делать нельзя
переделывать придется одну стенку, пока не поздно
лежанка д.б. продолжением колпака
пример см. http://stove.ru/foto/_5999141.jpg
второе, фундамент под печь-лежанку д.б единым
перекидной рукав лучше напрямую под потолком с соблюдением ППБ
_________________ Ушел в себя, как в баню с паром. |
Васильевич =--=
Добавлено: Чт 15 Октябрь 2009, 13:27 Заголовок сообщения: |
1. К сожалению, "тянуть" дым к трубе нужно ровно в противоположную сторону. Если бы можно было его взять в сторону после первого колпака, я бы догадался.
2. Фундамент у меня - общая плита под всем домом.
3. Видимо, придется, как и хотел, под потолком с классической конструкцией перекидного рукава.
Опасаюсь температурных деформаций в образующейся системе:
- первая опора уголков рукава - полкирпича печи;
- кирпичное тело рукава по уголкам;
- вторая опора уголков рукава - внутренняя кирпичная стена дома, в которой кладется труба.
(Кроме того, под рукав можно подвести кирпичную перегородку.)
И как кирпичь и уголки рукава будут "играть" на расширение-сжатие (между печью и стеной) - не представляю. От этого и хотел уйти.
От печи до стены - 1,2 м.
Ну просто чума... .
