Шкодник **=***=**
Добавлено: Вт 24 Ноябрь 2009, 00:55 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
Кто на форуме ударов больше пережил и отбил? Или на оборот отбил и пережил!
RAMUNAS! _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
С Уважением, Фёдор! |
Г.Юрий **=---=**
Добавлено: Вт 24 Ноябрь 2009, 01:53 Заголовок сообщения: |
Рамунас, парень честный. Сам скажет?... |
Шкодник **=***=**
Добавлено: Вт 24 Ноябрь 2009, 02:09 Заголовок сообщения: |
ВORRAS тоже натерпелся, выдержал, и не упал духом. _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
PETR (r) *=---=*
Добавлено: Чт 26 Ноябрь 2009, 01:15 Заголовок сообщения: |
Спасибо Mironoff-у за возможность собрать хороший коллектив в хорошем месте. Мой позитив начался с прибытия на рабочее место спящего Blind Priest-а и до последней минуты расставания на Белорусском вокзале (с ним же ) не прекращался.
По организации - отлично. Атмосфера, сервис, обстановка, раки (сразили наповал, пришлось обкушаться сабжем и квасом, вопреки нормам поведения в парной) - все класс.
По парной - сложно сказать. Для строго банных целей она несколько высока (или полки низковаты), широка и крупнооконна. Однако, поразмыслив дома, решил, что функции ее применения можно запросто расширить. Тогда все норм.
По печке - однозначно уникальна. Как по виду, так и по звуку . А так же по внутренним "наворотам". С данной парной она не очень стыковалась. А то, что в какой-то момент закончились дрова - не есть гуд. Тем более, что Ляхов все протоколировал по режимам. Тут стоило не расслабляться и продержать печь на пике весь сеанс, без провалов. А так есть повод предположить, что измерения будут несколько "не из этой оперы". Не совсем уверен в соответствии прайс-листа виденному девайсу, но, предположу, что именно благодаря ему, печь заняла свою нишу на рынке для весьма обеспеченных граждан.
По коллективу - люди - это самая большая ценность. Непринужденность в общении, доброжелательность и огромный банный и жизненный опыт (которым никто не жмотит поделиться) превращают каждую такую встречу в подобие Эдема. Еще по тарелочке амброзии (тут гостинцы Пасечника подходят, как нельзя кстати ) и можно усомниться, что находишься на земле и в бренном теле.
Отдельное спасибо Ляхову В. за варган и Ляхову В. (не путайтесь, это разные люди ) за книгу Хошева Ю.
Теперь я с этими подарками практически не расстаюсь.
По себе - я ознакомился (как визуально, так и на собственной дерме) со всеми штатными техниками, предлагаемыми и используемыми основными мастерами данного форума. Ой нет. Соврал. Еще не встретился с Рамунасом Сделал выводы. Сравнил методы и проанализировал полученные результаты.
Еще раз всем спасибо за теплую компанию.
С легким паром ! _________________ Не "сталевары" мы, не плотники, но сожалений горьких нет ! Как нет ! А мы парильщики-высотники, и с высоты вам шлем привет ! |
Sergei L *=---=*
Добавлено: Пн 7 Декабрь 2009, 11:00 Заголовок сообщения: |
Вопрос к Александру Миронову.
Есть ли опыт использования печки в частных парных, скажем 15-20 куб.м. Учитывается объем парной при изготовлении печки? И за счет чего изменяется тепловыделение печки (без учета поддачи пара).
С уважением Сергей Л. _________________ Терминаторы всех стран-соединяйтесь! |
Mironoff *=---=*
Зарегистрирован: 17.11.2007 Сообщения: 149 Откуда: Москва - Лондон
Добавлено: Вт 8 Декабрь 2009, 02:27 Заголовок сообщения: |
Есть опыт использования нашей печи в 12 куб.м . Тепловыделение печи изменяется при помощи толщины кремнеземного волокна установленного на одном из контуров внутри печи. Если например объем парной 12 куб.м то устанавливается кремнеземное волокно толщиной 2см. если 30 куб.м то устанавливается кремнезем толщиной 1 см. а если например 100 куб. м то вообще не ставим кремнезем. _________________ Mironoff |
Sergei L *=---=*
Добавлено: Ср 9 Декабрь 2009, 01:23 Заголовок сообщения: |
Mironoff писал(а): | Есть опыт использования нашей печи в 12 куб.м . Тепловыделение печи изменяется при помощи толщины кремнеземного волокна установленного на одном из контуров внутри печи. Если например объем парной 12 куб.м то устанавливается кремнеземное волокно толщиной 2см. если 30 куб.м то устанавливается кремнезем толщиной 1 см. а если например 100 куб. м то вообще не ставим кремнезем. |
Соответственно, можно регулировать базовую температуру в парной. _________________ Терминаторы всех стран-соединяйтесь! |
urich *=---=*
Зарегистрирован: 13.01.2009 Сообщения: 210 Откуда: Санкт-Петербург, Организация Банных Специалистов
Добавлено: Ср 9 Декабрь 2009, 21:54 Заголовок сообщения: |
Я стесняюсь спросить, приглашение на 26.12.09 еще в силе если да, то где? |
Mironoff *=---=*
Добавлено: Чт 10 Декабрь 2009, 02:11 Заголовок сообщения: |
Боюсь может не успею сделать баню, поэтому пока и молчу, будет понятно успеваю или нет только после 20.12.2009.
В любом случае встреча будет, точная дата будет позже. _________________ Mironoff |
Mironoff *=---=*
Добавлено: Чт 10 Декабрь 2009, 02:16 Заголовок сообщения: |
Все действо будет происходить здесь http://www.mironoff.com/m/files/map/image807.jpg около ТВЦ ЭлитСтрой ..
Если кому-то интересен ход строительства, то можно посмотреть в любое время и сейчас. _________________ Mironoff |
Mironoff *=---=*
Добавлено: Ср 16 Декабрь 2009, 03:26 Заголовок сообщения: |
В связи с морозами, я не успеваю закончить баню на ЭлитСтрой к 26 декабря. Примите мои извинения. Теперь приступим к стройке только после 15 января. Точную дату банной встречи сообщу только к 20 января. _________________ Mironoff |
Боцман **=***=**
Добавлено: Ср 16 Декабрь 2009, 04:47 Заголовок сообщения: |
Вася-Брат1963 писал:
По сути пропажи пара:
По моему ИМХО))) - причины две.
а) Плохо теплоизолирован потолок бани - в силу этого конденсация пара на холодной древесине.
б)конвекция добивала остатки пара.
Она же с примесями угара (воздух подается под давлением в топку - возможна разгерметизация) не давала вам там дышать.
На горниле Володя Ляхов показал т-ры на печи.
Возле топки200гр- это конвекция. На жаде 60 - 70 - а ПОД жедеитом, -он же не вплотную прилегает, к металлу. Т-ра на металле какова? - опять конвекция.
Боцман:
даю мнение, ориентируясь на отзывы участников...
по а)
ИМХО- плохо ПАРОизолирован. Для чистоты эксперимента- можно озадачить хозяина парной ссылкой на обсуждение. И тогда- вскрытие покажет.
по б)
Конвекцию признаю в части раскаленной дверки.
По жадеитовой рубашке условно считаю нулевой в виду плотной подгонки камня.
Миронов
Цитата: |
В печи есть естественная тяга, и если обороты вентилятора изначально при инсталляции правильно отрегулированы, то в парилку никогда ничего не попадет.
Вопрос Колчина
Цитата: |
Получается, если открыть дверь топки, будет ли выбивать огонь из нее или система "уравновешена".
Ответ Марата
Цитата: |
Я подкладывал дрова сам. Огонь не выбивался.
Ответ Магола
Цитата: |
Дыма я лично вообще не учуял . огонь - не выбивался.
Ответ Николаевича
Цитата: |
Запаха дыма не было,
Боцман **=***=**
Добавлено: Ср 16 Декабрь 2009, 04:55 Заголовок сообщения: |
Ну и ничего- хорошего по немножку! Пусть передохнет народ банный
Удачи в завершении! |
brat1963 **=***=**
Добавлено: Ср 16 Декабрь 2009, 05:21 Заголовок сообщения: |
Боррас писал:
Почему у МИРОНОВА например вверху дышать то было нечем, хотя % влаги вродь бы в норме.
А я лишь предположил - почему? _________________ Баня спасет мир!!! |
Александр BORRAS **=***=**
Добавлено: Ср 16 Декабрь 2009, 18:11 Заголовок сообщения: |
brat1963 писал(а): | Боррас писал:
А я лишь предположил - почему? |
Я поправлю.
% влаги по измерениям Володи в норме.
Дышать нечем по ощущениям в сравнении например с баней Брата.
1. У Брата поддачи конечно трудно сказать в литрах скоко. Не было тогда возможности контролировать, водичка с крана.
Но у Миронова за один заход лили 6 литров воды как минимум (ведро ). Как бы вода не взрывалась, но это же ВЛАГА, или нет?
На выходе 400 гр пар, тут же, как говорил или Володя или Колчин - 100 град в результате смешивания с воздухом парной, и под потолком еще меньше. А потолок достаточно высок да еще куполом.
Мне казалось что вообще КУПОЛ НЕ ГУД.
Не пирог формируеться как в Брата, а собираеться все на одну линию по максимальной высоте купола. Купол по длине - типа арочного погреба потолка.
Во вторых проветривание ЗАЛПОВОЕ у Брата - окошко 500 х 600 если не ошибся.Хорошо и оптимально.
А в МИРОНОВА.?
Там точно 1000 на 600, если не больше.
Оконище!!!!!!!!
Там не просто проветривание, там в реале остуживание бани яб сказал.
А проветривали то после каждого захода. Иначе душновато.
Я привык работать по нашим баням в которых металло-кирпичка, но залповое проветривание не обязательно, так как пару даем меньше учитывая его мгновенное использование. Скоко надо, скоко поддал.
А конвекция делает свое дело не в перегреве парной, а в воздухообмене воздуха по парной.
В Миронова конвекция думаю была не большая. По крайней мере напротив печки пол был достаточно горяч через жесткое ИК от стекляной дверки топки (оставил тапочки - чуть не расплавились). Везде по бане, наверно и по парной - теплый пол.
Во вторых что ТОЧНО, парилка сифонила. Вася Ляхов сам показал возле окошка и по углам подсос с улици.
Если б еще тепломер визуальный по ИК на улице. Видел такой по телику. Смотришь и видишь по дому например утечку тепла.
Но как требование на поддачу от Миронова - минимальный залив воды почти 2 литра.
Как на меня МНОГОВАТО в общем, но норма как для его печи..
Пробовали лить поменьше, и просто на верх печки на камни.
Неплохо. Но ощущение ухода пара было, и ощущение избыточности влаги для дыхания - присутствовало.
+ дверь стекляная - как для бани, считаю не очень. Свои теплопотери.
ПЕЧЬ не плохая как на меня, но нужна четкая адаптация парилки под печь.
Во вторых - тест-пар необходим более продолжителен и более внимателен.
Все пролетело как мгновение.
Размеренности не хватило. Общение, мастер-классы. Испытания разных режимов, раки, снег, общение.
И вот когда б уже ПОПРОБОВАТЬ ТО КАК НАДО.
Время кончилось.
Да еще и гости то были на вечер.
Как бедный Володя то справился с измерениями? Ума не приложу. Чуть не убился бедный через стекляную дверь. Почему я их лично и не люблю ни по каким параметрам. _________________ Первая Банная Компания. Банная Школа "BORRAS-PAR"
brat1963 **=***=**
Добавлено: Чт 17 Декабрь 2009, 06:06 Заголовок сообщения: |
BORRAS, Цитата: |
Как тебе удается ТАК мысль построить?
На городи бузина , а Кыеви дядько.
Нафига мне холодильник, если я не курящий...
Залповое проветривание - это вопрос вентиляции.
А поддача пара - это вопрос процедуры.
Как они между собой могут быть связаны?
Ваще не понятная фраза...Воздухообмен - это заменить один обьем воздуха другим - это вопрос вентиляции, хоть залповой хоть какой.
Конвекция - это перенос теплоты в жидкостях или газах потоками самого вещества.
А у тебя тапочки чуть не расплавились. Значит источник теплоты был.
значит была и конвекция...
Сам себе противоречиш... _________________ Баня спасет мир!!!
Последний раз редактировалось: brat1963 (Чт 17 Декабрь 2009, 06:48), всего редактировалось 1 раз |
brat1963 **=***=**
Добавлено: Чт 17 Декабрь 2009, 06:44 Заголовок сообщения: |
В природе бывает и 100% влажности - точка росы,
а дышится при этом легко.(вода в газообразном состоянии)
В современном хаммаме тож 100% - а дышится тяжело,- пар с кипятильника.(Взвесь воды в газе)
У Миронова % влажности на дыхание не мог повлиять ни как - у него газ вылетает. При том что % был в норме.
И при его окнище и залповом проветривании....
НАОБОРОТ !!!! - у него должна быть песня - а не дыхание.
А дышать было тяжело - так в чем причина???
Дыхание обычно затруднено, когда нехватка кислорода,
и (или) переизбыток угарного газа.
И то и другое нам может сделать конвекция.
Другого выхода нет.
Если тока не подтравливала печка.
Но то мне не ведомо... _________________ Баня спасет мир!!! |
Mironoff *=---=*
Добавлено: Чт 17 Декабрь 2009, 11:23 Заголовок сообщения: |
Дыры в той парилке были с палец толщиной, поэтому и приходилось лить ведрами, только два дня назад уговорил хозяина этой бани проконопатить стены и поднять полки.
Друзья, давайте дождемся пока построю свою парилку на ЭлитСтрое, и я полностью за нее отвечу по всем пунктам, высота полков, утечка пара и т.д. _________________ Mironoff |
PETR (r) *=---=*
Добавлено: Чт 14 Январь 2010, 20:45 Заголовок сообщения: |
Mironoff, Цитата: |
Как продвигается работа по приближению радостной встречи соратников в новом году ?
Очень заждались. Сил нет, как попариться хочется. _________________ Не "сталевары" мы, не плотники, но сожалений горьких нет ! Как нет ! А мы парильщики-высотники, и с высоты вам шлем привет ! |
Mironoff *=---=*
Добавлено: Чт 14 Январь 2010, 23:49 Заголовок сообщения: |
Только приступили опять к доделке этой парной, то морозы были, то праздники. Думаю месяц еще уйдет на все доработки. _________________ Mironoff |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять приложения в этом форуме Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
