v-niki *=---=*
Зарегистрирован: 05.05.2009 Сообщения: 81 Откуда: Москва-Дмитров
Добавлено: Вс 8 Ноябрь 2009, 21:54 Заголовок сообщения: Дом-Баня 13 на 7 |
Здравствуйте, выкладываю на критику проект рождавшийся почти пол года.
Очень долго и мучительно выбирал дом и баня или дом-баня...
Дом - баня нравилась больше всего, но хотелось реализовать это так, что бы совместить все плюсы отдельной бани и дома - бани...
т.е парильщики никак не мешают тем кто в доме, при этом у парильщиков свое максимально обособленное место отдыха, как буд-то баня отделньо
Главные условия которые были поставленны перед проектом :
1. из главного входа можно попасть в дом и баню
2. обязательно наличие отдельной "банной" веранды
3. "банная " вернада должна выходить в обособленную часть участка, - чтобы "парильщики" не смущали "огородников"
4. банная печь должна поддерживать температуру в помывочной и КО (печь кирпичная)
5. печь в доме должна отапливать все помещения (зал и две спальни) (печь кирпичная)
6. спальни дома находятся максимально далеко от КО
7. туалет находится так ,чтобы парильщики и домашние могли попасть в него не проходя через дом или КО
8. размер КО должен быть достаточным для того ,чтобы принять небольшую компанию ( когда собирается компания (посидеть, выпить) можно организовать спальные места в зале, дабы не мешать спящим, самые стойкие могут переместиться в КО)
На мой взгляд , вроде бы проект удовлетворяет потавленным задачам.
Но есть сомнения, вдруг , в целом чего не учел...
Жду ваших комментариев...
Спасибо
Шкодник **=***=**
Добавлено: Пн 9 Ноябрь 2009, 01:45 Заголовок сообщения: |
v-niki, подходы к сути правильные.
Есть сразу поправки:
Двери из всех помещений начиная с парилки и заканчивая улицей должны открываться наружу и не иметь защёлок. Это условие обязательное по безопасности. А у тебя в парилке вовнутрь. И выход на веранду тож вовнутрь.
Утром проснулся, где умываться будешь??? Раковины не видно.
Человек выходящий из туалета легко получает по лбу дверью от выходящего из КО.
Ну и как пожелание:
Размести планировку (ту которая с размерами) в удобочитаемом виде, цифорки размеров не читабельные.
Походу с печью банной затык будет. По современным нормативам - от дыма до сгораемой конструкции - 1,5 кирпича.
Перегородки рядом с печью из какого материала? _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
С Уважением, Фёдор! |
Добавлено: Пн 9 Ноябрь 2009, 02:01 Заголовок сообщения: |
Увеличить моечную и уменьшить раздевалку - чтобы МОКРЫЕ челы могли удобно отдыхать в МОКРОМ помещении (мебель соответствующая должна быть)
выход на веранду - сделать не из раздевалки а из моечной - чтобы чел выходил из парилки на улицу по прямой - не делая поворотов и не шлепая мокрым по сухой раздевалке....
Ну и - зайдя в дом упирамся взглядом в тубзик- по феньшую это не есть хороше . совет - тубзик разместить по правой стороне (соответственно уменьшится раздевалка)
А так проэктик продуманный - чемто напоминает мой домик- есть несколько недостатков, но они не критичны
Насчет дверей - как и говорилось , но надо сделать оговорку - все двери на пути парилка-улица должны открываться в сторону улицы, НО если такие пути есть два, то это требование применяется лишь к одному - самому короткому - пути.... или путю ... _________________ Авторский раздел
Шкодник **=***=**
Добавлено: Пн 9 Ноябрь 2009, 02:25 Заголовок сообщения: |
Цитата: | все двери на пути парилка-улица должны открываться в сторону улицы, НО если такие пути есть два, то это требование применяется лишь к одному - самому короткому - пути | Во внутрь - эт в помещениие, наружу - эт на улицу. Но не суть.
Выскажу свое мнение по поводу вот этой части фразы:
Цитата: | НО если такие пути есть два, то это требование применяется лишь к одному - самому короткому - пути | если предположить (тьфу 3 раза, и не дай Бог ни кому) самый хреновый вариант : - человек свалился от угарного газа, но ещё как-то движется, то тут два варианта развития событий:
1. Человек часто находился в строении (специально применяю утрированные понятия, не на конкретном примере, дабы не накликать), и знает все пути внутри строения. Так вот, в полусознательном состоянии, человек может попытаться плзти не по кратчайшему пути на улицу, по тому пути по которому он наиболее часто ходил. Вступает в силу привычка.
2. Человек очень мало находился в строении, или вообще первый раз приехал в гости. В этом случае при вышеприведённых условиях, он будет пытаться выбраться на улицу вообще не осознавая куда именно ему двигаться. Он просто будет искать дверь.
Поэтому, считаю что: ВСЕ двери из помещений с печами должны открываться наружу и не иметь защёлок. _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
Шкодник **=***=**
Добавлено: Пн 9 Ноябрь 2009, 02:32 Заголовок сообщения: |
v-niki, ещё вопрос созрел.
Парную и помывочную, как сушить предполагаешь?
Или изначально всё сухенько будет??? _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
Добавлено: Пн 9 Ноябрь 2009, 03:29 Заголовок сообщения: |
Шкодник писал(а): | Цитата: | НО если такие пути есть два, то это требование применяется лишь к одному - самому короткому - пути | если предположить (тьфу 3 раза, и не дай Бог ни кому) самый хреновый вариант : - человек свалился от угарного газа, но ещё как-то движется, то тут два варианта развития событий:
Поэтому, считаю что: ВСЕ двери из помещений с печами должны открываться наружу и не иметь защёлок. | аргументы "НЕ ВНУШАЮТ" -
во первых - если чел в своем доме - будет ходить везде
второе - если сделать дверь на улицу по прямо перед дверью парилки , то чел всегда пойдет прямо а не будет блуждать в поворотах.
в третьих- довод для открытия наружу более прост - чтобы дверь открыть толчком в случае если челу станет плохо, а другой чел должен вынести "пострадавшего" - открывание дверей нужно именно для этого чела - чтобы он открыл дверь с обоими занятыми руками.
сдесь ведь вопрос о ситуации "если челу стало худо в ПАРИЛКЕ" ...
и если знаешь что за дверью парилки ПРЯМО находится дверь на улицу, то туда и двинешь, а не будешь идти через три двери и пять поворотов... _________________ Авторский раздел
Добавлено: Пн 9 Ноябрь 2009, 11:56 Заголовок сообщения: |
v-niki, на счёт "тубзика" не заморачивайся, это у Рамунаса такой прибабах, он видать нормально оформленного не встречал.
Двери конечно должны открываться наружу. По поводу большой мокрой КО стоит подумать, есть много аргуметов за, тогда может и путь на улицу из парной сократится.
Если баня не в субтропиках необходим тамбур в холодное время года для влажного тела прямой воздух с улицы будет вызывать однозначно дискомфорт. _________________ Кто желает под горячую руку? |
v-niki *=---=*
Добавлено: Пн 9 Ноябрь 2009, 12:18 Заголовок сообщения: |
Исправил инекоторые моменты, ну точнее дополнил,
по дверям все верно сказали, просто не обратил внимание
Разместил в удобном виде основную планировку :
v-niki *=---=*
Добавлено: Пн 9 Ноябрь 2009, 12:46 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | увеличить моечную и уменьшить раздевалку - чтобы МОКРЫЕ челы могли удобно отдыхать в МОКРОМ помещении (мебель соответствующая должна быть)
выход на веранду - сделать не из раздевалки а из моечной - чтобы чел выходил из парилки на улицу по прямой - не делая поворотов и не шлепая мокрым по сухой раздевалке.... | Я думал чтобы сделать дверь из моечной,
вопрос не решен еще...
Проблема в том , что КО планировалось еще и как место посиделок-выпивалок... и допустим если компания летом собралась посидеть в КО то будет крайне неудобно выходить на веранду через моечную.
Да и "банная" веранда планировалась в свободное время использоваться как общая веранда, если выход через моечную делать, то будет не удобно выходить на нее из дома... - с другой стороны из дома можно попасть на вернаду через улицу - дл этого сделан специальный проход содиняющий входную веранду с основной...
надо подумать ...
Шкодник писал(а): | v-niki, ещё вопрос созрел.
Или изначально всё сухенько будет??? | В парной будет вентиляция по рамунасу + глухая форточка
В КО будет окно ,пока не решил где его лучше сделать по этому нет на плане... + кирпичная печь должна не плохо справиться с просушкой..
Забыл кстати самое главное сказать , что строение будет КАРКАСНЫМ
PN2 писал(а): | По поводу большой мокрой КО стоит подумать, есть много аргуметов за, тогда может и путь на улицу из парной сократится. | Думал тоже, пока не могу точно определить ,что лучше, сухое КО или мокрое КО.. - сухое КО более универсально т.к можно сидеть отдыхать без банных процедур
PN2 писал(а): | Если баня не в субтропиках необходим тамбур в холодное время года для влажного тела прямой воздух с улицы будет вызывать однозначно дискомфорт. | Был тамбур ,потом убрал, тамбур слишком много места у КО отбирает, делать выносной тамбур - страдает внешняя эстетика дома, а увеличивать дом в длинну из-за тамбура тоже не очень хочется... и так получается 13 местров, а с верандой все 16...
С другой стороны понимаю ,что зимой без тамбура будет плоховато конечно... |
Blind Priest **=***=**
Добавлено: Пн 9 Ноябрь 2009, 12:57 Заголовок сообщения: |
свесы крыши делай больше. _________________ Ладим бани для здоровья и радости! |
Добавлено: Пн 9 Ноябрь 2009, 14:06 Заголовок сообщения: |
v-niki, в принципе все "брызгоопасные" зоны можно совместить и отделить шторкой, а мебель сделать с учётом наличия мокрых людей, тогда КО может быть и сухой и мокрой в зависимости от желания и типа процедур, вплоть до их полного отсутствия.
А вот на счёт тамбура я бы настоятельно рекомендовал. _________________ Кто желает под горячую руку? |
v-niki *=---=*
Добавлено: Пн 9 Ноябрь 2009, 14:31 Заголовок сообщения: |
Blind Priest писал(а): | свесы крыши делай больше. | дык метр и так, куда больше?
PN2 писал(а): | v-niki, в принципе все "брызгоопасные" зоны можно совместить и отделить шторкой, а мебель сделать с учётом наличия мокрых людей, тогда КО может быть и сухой и мокрой в зависимости от желания и типа процедур, вплоть до их полного отсутствия.
А вот на счёт тамбура я бы настоятельно рекомендовал. | Дык если "брызгоопасные "зоны отделить шторкой, то тогда какой смысл в объединении??? - что это даст?
Тамбур, тамбур...
Я правильно понимаю ,что елси делать выход из моечной то можно без тамбура по сути.. ? - не думаю что в моечной будет холодно и она будет играть по сути роль тамбура...
Ramunas писал(а): | ну и - зайдя в дом упирамся взглядом в тубзик- по феньшую это не есть хороше . ... | ну все таки упираемся мы в первую очередь в дверь - а упирание в дверь феншуй вроде не запрещает
ну а что там за дверью мы феншую не скажем |
Добавлено: Пн 9 Ноябрь 2009, 15:39 Заголовок сообщения: |
v-niki писал(а): | Blind Priest писал(а): | свесы крыши делай больше. | дык метр и так, куда больше? | посмотри фотки ВВН - козырно смотрится _________________ Ладим бани для здоровья и радости! |
v-niki *=---=*
Добавлено: Пн 9 Ноябрь 2009, 15:54 Заголовок сообщения: |
Blind Priest писал(а): | посмотри фотки ВВН - козырно смотрится | вы про баню одноэтажную???
Там во первых угол наклона крыши существенно больше - мне не нравится так...
Да и вынос там не такой большой, а где большой, там крыша опускается ниже окон ,что на мой взгляд не гуд. |
Добавлено: Пн 9 Ноябрь 2009, 17:31 Заголовок сообщения: |
v-niki писал(а): | Тамбур, тамбур...
Я правильно понимаю ,что елси делать выход из моечной то можно без тамбура по сути.. ? - не думаю что в моечной будет холодно и она будет играть по сути роль тамбура... | Пожалуй вариант. _________________ Кто желает под горячую руку? |
Добавлено: Пн 9 Ноябрь 2009, 18:48 Заголовок сообщения: |
v-niki писал(а): | проблема в том , что КО планировалось еще и как место посиделок-выпивалок... | это лучше делать в "мокро КО" - т е моечной - когда челам не надо напрягаться чтобы обтереться полотенцем , пройти через одно помещение и тд...
v-niki писал(а): | Думал тоже, пока не могу точно определить ,что лучше, сухое КО или мокрое КО.. - сухое КО более универсально т.к можно сидеть отдыхать без банных процедур | если баня получится ХОРОШЕЙ, то никому даже в голову не придет идти в сухую КО (само собой разумеется - если условия "отдохнуть" будут в мокрой КО) - это проверенно много раз. _________________ Авторский раздел
v-niki *=---=*
Добавлено: Пн 9 Ноябрь 2009, 18:52 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | это лучше делать в "мокро КО" - т е моечной - когда челам не надо напрягаться чтобы обтереться полотенцем , пройти через одно помещение и тд... | хоорошо, а что в мое случае то даст это мокрое КО?
ну допустим я убрал перегородку между КО и моечной
или тут смысл только в том ,что мокрое КО как факт лучше сухого КО?
Опять таки, тамбур в случае объединения КО с моечной , опять некуда впихнуть... |
Добавлено: Пн 9 Ноябрь 2009, 19:02 Заголовок сообщения: |
не - сухое помещение надо оставить - но сделать минимальным - лишь для раздеться-одеться.
а просторное мокрое КО (то бишь моечная) имеет ряд преимуществ - челы могут оставаться без всякого напряга такими какими были в парилке - ненадо лишних обтираний и прочей шняги .
если даже один чел сидит около стены а другой обливается по середине комнаты, то брызги не достанут сидящего... заодно можно чайку или че по крепче хлобыстануть - столика для этого ненадо - хватит удобной угловой полочки для наливно-закусочных принадлежностей...
у меня нету тамбура , но есть дверь из моечной на улицу - пока за четыре года еженедельного пользования не было никаких напрягов - главное воздухообмен в бане сделать грамотно, тогда не будет никакой тяги от уличной двери... _________________ Авторский раздел
v-niki *=---=*
Добавлено: Пн 9 Ноябрь 2009, 20:08 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | не - сухое помещение надо оставить - но сделать минимальным - лишь для раздеться-одеться.
у меня нету тамбура , но есть дверь из моечной на улицу - пока за четыре года еженедельного пользования не было никаких напрягов - главное воздухообмен в бане сделать грамотно, тогда не будет никакой тяги от уличной двери... | хм, идея ясна,...
спасибо...
помозгуем... |
Freshman_svd **=---=**
Добавлено: Вт 10 Ноябрь 2009, 12:56 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | если баня получится ХОРОШЕЙ, то никому даже в голову не придет идти в сухую КО (само собой разумеется - если условия "отдохнуть" будут в мокрой КО) - это проверенно много раз. | Полная туфта.
Всё зависит от конкретного банного сценария.
Вот к примеру иногда мы паримся в бане двумя семьями. И хоть с друзьями очень и очень близки, но в парную мужики заходят отдельно, а женщины отдельно, т.к. в купальниках в парной некомфортно.
По этой причине, пока мужики греются в парной, женщины сидят в КО, и наоборот.
Перед выходом в КО набрасывают на себя простыню/полотенце/халат - кому как удобно. Все эти тряпки каждый оставляет в моечной.
И мыться соответсвенно идем раздельно - отдельно мужики, отдельно женщины.
Ну а теперь представим, что в моечной (как у Рамунаса) кто-то сидит чаек пъет, а кто-то уже собрался завершать процедуры и мылит жопу/голову...
Обалдеть как удобно! |
