первая в жизни кирпичная печка (что в в бане-пирамиде)
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Баня у Ramunas
СообщениеДобавлено: Вт 10 Ноябрь 2009, 15:35    Заголовок сообщения: первая в жизни кирпичная печка (что в в бане-пирамиде) Ответить с цитатой
собственно это схема печки которую я слепил основываясь на аргументах выложенных в данном форуме уважаемым Игорем Васильевым - хоть он и не выдавал конкретных деталей, но я опирался на аргументы и выводы.
по этому эту печку лишь физически можно назвать "печкой Рамунаса" - идеИ этой печки подчерпнуты из форума...
вот принципиальная схемка - сдесь не прорисован канал прямой тяги и заслонки которые регулируют потоки дыма - или по прямотоку в дымоход, или по указанному желтым маршруту.
схема принципиальная - не соблюдены пропорции.
бак с водой (220 литров) находится над топкой но не имеет прямого контакта с огнем ... но как ни странно - нагревается...
обсуждения тут (если будет желание)
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=3104
СообщениеДобавлено: Вт 10 Ноябрь 2009, 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
принципиально выглядит так, только бак другой.
в конечном варианте (фотки попозжее) бак другой, и выложены далее стенки - печка получается как часть угловой внутренней стены - будет обогревать предбанник и парилку.
преимущества этой печки - можно перебрать топку не разбирая кирпичного корпуса печки (часть футеровки уже успел перебрать)
СообщениеДобавлено: Вт 10 Ноябрь 2009, 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что кирпич грязный - не страшно
ибо раствор - глина и песок - что ненужно - отмоется...
СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноябрь 2009, 02:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
немножко поковырялся в печке - несколько раз протопил.
выястнил несколько интерестных мОментов :
1. оказываецо можно перебрать шамотное ядро топки НЕ РАЗБИРАЯ кирпичного корпуса печки.
2. при определенных позицыях задвижек дымохода, подачи воздуха и дверцы каменки можно вести протопку печки при открытой дверце каменки и при этом дым в парилку идти не будет... НО и камни прогреваться тоже в это время не будут...
3. после протопки двадцатью кг (двумя охапками сухих сосновых полешек) в каменке внизу начинает все светитться (темно малиновым цветом) , хотя верхние камни остаются черными (но сажа с них не поднимается и сами камни почти не пачкают рук)
4. после остывания (на через полтора суток они еще на ощупь теплые) при свете можно увидеть что нижние камни ЧИСТЫЕ (хотя при пробно-сушильных топках они изрядно были покрывшись сажей)
постараюсь завтра сделать фотки и выложить...
СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноябрь 2009, 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наконецто достал фотик - щелкнул
вот печурка с "родным" баком - тем что будет постоянно
а вот каменья нижние ряды (всего их теперь 5 рядов по 8-10 камней, а будет 6 рядов - верхний ряд жадеита)
а вот сдесь они лежат....
а все фотки сдесь
http://picasaweb.google.lt/r.ramunas/Nnn?feat=directlink
если какие вопросы будут - http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=3104
СообщениеДобавлено: Пн 7 Декабрь 2009, 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все - уже неймется пербрать печку - конкретно - изменить подачу вторичного воздуха - будет перебираться верх топки (надо будет снять бак с водой) и выдолбить дырку в корпусе....
принципиальная схемка должна поменяться
вторичный воздух над выходом дыма заглушУ .
думаю убъю двух зайцев - во первых не будет поддымливать через теперь существующую дыру забора воздуха через вторичку, а во вторых - при новой системе подачи вторички- вторичный воздух будет сам (по мере нагревания) поступать в топку - т е так появится сила для поступления вторички в топку (не считая силы тяги из топки ибо в первом варианте вторичка поступала в топку лишь изза разряжения в следствии тяги)
работы на переделку- пара часов
зы - синий круг - это герметизация щели между корпусом печки и топкой.
СообщениеДобавлено: Сб 6 Февраль 2010, 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да уж - оказываецо я слепил интерестную печку , которая может работать без всяких специальных каналов для подачи вторичного воздуха - в смысле вторичка подается , но для этого не надо делать того "хитроумного" зигзага для вторички (соответственно не надо делать дырки в корпусе, резать дыры в топочном шамоте). вторичку можно подавать ПО ДРУГОМУ - легко и не принужденно, и главное - ОБИЛЬНО.
при этом работает офигительно красиво и просто.
и это в моей печке было сделано изначально, но использовать это для подачи вторички я надумал лишь вчера - и это оказалось офигительно эффективно - после применения этого способа подачи пламя расспростронилось на весь объем топки (а он не малый) и при этом все остальные подачи воздуха былии закрыты (как через дверцы и через вышепоказанный канал вторички) - от двух брошенных полешек на остатки догорающих угольков внутренняя дверца печки начала светиться ( а того раньше вообще не наблюдалось..........
короче - оказываецо можно сделать так что для подачи вторички ВООБЩЕ НЕ НАДО делать какихто специальных каналов и раздербанивать шамотные кирпичи в топке - все оказываецо так просто что аж в дрож бросает....
обсуждения - в соответствующем разделе обсуждений.....
сегодня попробую с этой подачей сделать нормальную протопку - посмотрим что получицо...
тогда прорисую идею конкретно....
СообщениеДобавлено: Пн 31 Май 2010, 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот ... свершилось - и моя печурка "пошла в народ" - уже один чел "слепил" эту печку , но запуск (просушка) ее будет начат лишь на этой неделе.
реализован более оптимальный вариант - принципы работы остались прежними, но высота основного корпуса уменьшилась до 90 см , при этом объем каменки остался прежним....
будет интерестно узнать как сие произведение работает у людЕв....
может даже таньге отстегнут за идею.... (дал полный чертеж в скечапе)
как всегда -
СообщениеДобавлено: Пн 21 Июнь 2010, 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот расклад в скечапе моей печки - правда , немножко модернизированной в деталях но принцип остался прежним.
вот ссылка на кетчуповский файл
https://docs.google.com/leaf?id=0B7N086M-g14qNWY3MzU0MDMtZThiMS00NTBiLWI2NWUtNzc1NWQzNzY0ODI5&sort=name&layout=list&num=50
оговорка - в файле есть ошибка (недоделка) - кто найдет ее - тому приз......... плюс в репутацию от меня за сообразительность Smile
и
как всегда -
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Баня у Ramunas Часовой пояс: GMT + 4
