Freshman_svd **=---=**
Добавлено: Пн 14 Декабрь 2009, 15:45 Заголовок сообщения: |
Рубленные стены при высыхании дают усадку от шести процентов и выше. Шесть даст дерево, а остальное - конопатка.
Постоянное отопление - хорошо для атмосферы бани (в непросушеном срубе дышится не ахти, особенно если это сосна - тогда скипидаром прет).
С точки зрения ранвомерной усадки сруба постоянное отопление хорошо, если в срубе организована грамотная равномерная вентиляция, иначе начнуться всяческие перекосы и прочие траблы. _________________ ***
Это я вам как дипломированный котло-реакторостроитель говорю. |
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Пн 21 Декабрь 2009, 14:17 Заголовок сообщения: |
Freshman_svd, насколько помню у вас эл. генератор имеется на случай отлючения эл-ва. да и про то что его довольно часто выключат тоже вроде писали.
Как происходит запуск генератора если вы в бане а эл-во выключили? голышом куда-то бежать и заводить или процесс как-то автоматизирован? _________________ Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт :-) |
Добавлено: Вт 22 Декабрь 2009, 13:10 Заголовок сообщения: |
частые отключения - это например в позапрошлое лето в будние дни 2-3 дня в неделю электричества не было. Такая ерунда на протяжении двух месяцев.
как то отпуск проводил на даче - после гроз электриочество вырубили и его не было около суток - тогда и купил бензогенератор. Теоретически он может запускаться электростартером от аккамулятора, но у меня чего то молчал (видимо надо цепи прозвонить). Так что заводить - ручным стартером (как в сказке - дерни за веревочку).
После того отпуская я для генератора в сарае (он же гараж) сделал кирпичную выгородку и проделал отверстие в стене напротив выхлопной трубы. Все никак руки не доходят гофру от выхлопной через это отверстие на улицу кинуть.
С тех пор пока не приходилось его использовать.
В случае отключения электричества порядок запланирован такой:
1) отключить пакетник в доме (чтоб соседей на свой генератор не вешать)
2) пройти в гараж и дернуть за веревочку.
3) вернуться в баню и продолжить процес парения.
К этому генератору прилагался комплект железок для подключения газового балона.
Возможно так и сделаю, т.к. его собственного бензобака хватает на 5...6 часов, а сорокалитрового балона хватит на сутки.
Правда на газу он вместо 5,5кВт будет 4,8 выдавать... _________________ ***
Добавлено: Вт 22 Декабрь 2009, 13:34 Заголовок сообщения: |
Freshman_svd, вточности до кирпичной выгородки и пакетника вы озвучили мои планы только думаю поставить рядом розетку. когда пакетник отключен она к генератору (соединяем в обесточенном режиме , чтоб от вилки не тряхнуло, соблюдая цеколевку ноль-фаза) когда включен- просто розетка ) _________________ В.И.Ан. ___ |
Добавлено: Вт 22 Декабрь 2009, 13:38 Заголовок сообщения: |
Так у меня розетка рядом с генератором есть. Для этих целей и используется. _________________ ***
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Вт 22 Декабрь 2009, 13:47 Заголовок сообщения: |
а что вы называете "пакетником" ? _________________ Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт :-) |
Добавлено: Вт 22 Декабрь 2009, 13:53 Заголовок сообщения: |
входной предохранитель (пробки), отсоединяющий разводку дома от внешней сети (или по фазе (фазам), или и по фазе(ам) и по нулю) _________________ В.И.Ан. ___ |
Добавлено: Вт 22 Декабрь 2009, 14:00 Заголовок сообщения: |
"пакетник", потому что - "пакетный выключатель" _________________ ***
Добавлено: Вт 22 Декабрь 2009, 14:02 Заголовок сообщения: |
и хватит уже мне выкать! _________________ ***
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Вт 22 Декабрь 2009, 15:49 Заголовок сообщения: |
Freshman_svd писал(а): | и хватит уже мне выкать! |
Ok
Кстати, давно под парусами? _________________ Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт :-) |
Добавлено: Вт 22 Декабрь 2009, 15:57 Заголовок сообщения: |
Нет. С 2006-го.
С 2007 уже сам шкипером хожу. _________________ ***
angomsk **=***=**
Добавлено: Вт 22 Декабрь 2009, 16:01 Заголовок сообщения: |
и хватит уже мне выкать! Это я вам как дипломированный котло-реакторостроитель говорю
ссори не удержался _________________ ..."наш организм – не только физическое тело, а и носитель квантовой энергии купающейся в океане космических полей созданной природой"... |
Добавлено: Вт 22 Декабрь 2009, 16:15 Заголовок сообщения: |
- "вам говорю" это в смысле "вам, форумчане, говорю"
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Вт 22 Декабрь 2009, 16:24 Заголовок сообщения: |
Freshman_svd писал(а): | Нет. С 2006-го.
С 2007 уже сам шкипером хожу. |
Ну дело то не хитрое
А я с 7лет
сейчас правда "отошел от дел". _________________ Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт :-) |
Добавлено: Вт 22 Декабрь 2009, 17:13 Заголовок сообщения: |
ну я то в парусном деле "матрасник" - только в средиземке хожу, никаких спортивных мероприятий. _________________ ***
Maguro *=---=*
Добавлено: Вт 22 Декабрь 2009, 19:40 Заголовок сообщения: |
Freshman_svd
хотел спросить: со стороны КО у вас в лицевой части саркофага 2 дверцы для отопления КО.
насколько я понял, они в саркофаг выходят на уровне хлебной дверцы?
получается вы их при парении закрываете и отопление КО не работает? |
MME *=---=*
Добавлено: Вт 22 Декабрь 2009, 22:30 Заголовок сообщения: |
Freshman_svd, обычно производители ставят на бензоагрегат бак емкостью из расчета времени непрерывной работы. Говорят, что профессиональные агрегаты комплектуются баками на 10-14 часов работы. Потом отдых. Если дольше - можно загубить технику.
Vian, бензо (дизельные) генераторы подключают к сети с помощью рубильников имеющих перекидные ножи-контакты (не уверен что назвал правильно), исключающих одновременное подключение двух источников электричества (БА и эл.сеть). Смысл в том, что счатливое событие восстановления "пропавшего" напряжения в сети может случиться при подключенном к сети бензогенераторе. Что будет - наверняка не знаю (не пробовал), но думаю, что чревато аварией. Это первое.
Второе - если "свет" отключили с целью проведения ремонта на линии, представляете, как "обрадуются" электромонтеры вдруг неожиданно появившемуся в сети напряжению! |
Добавлено: Ср 23 Декабрь 2009, 00:14 Заголовок сообщения: |
MME, так описанная схема и правила пользования исключают неожиданную радость мантера, халяву соседа и гибель генератора, а монтироавть "ножевой перекидной рубильник"- лишние провода и нагромождение... _________________ В.И.Ан. ___ |
Добавлено: Ср 23 Декабрь 2009, 00:16 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Ср 23 Декабрь 2009, 10:27 Заголовок сообщения: |
Maguro писал(а): | Freshman_svd
С уровнями все верно.
Эти дверцы я задействовал только первый час от начала протопки для интенсивного прогрева КО. К этому времени саркофаг уже хорошо начинает греть сам и дверцы закрываю.
Более того - в КО по ощущениям пожалуй даже более тепло, чем хотелось бы. Летом видимо основная тусня будет проходить на веранде. Впрочем поживем - увидим. _________________ ***
