Мельник =--=
Добавлено: Ср 10 Март 2010, 17:50 Заголовок сообщения: |
Вопрос по обкладке печи кирпичом: а с самой печки стальной кожух снимал, или она продаётся в варианте "под обкладку", как "Теклар"-"Сварожич"? |
Дмитрий В. =---=
Добавлено: Пн 15 Март 2010, 17:56 Заголовок сообщения: |
Cкажите, какую смесь применяли при укладки кирпичного экрана и саркофага, что бы в дальнейшем кладка не порушилась? |
Freshman_svd **=---=**
Добавлено: Пн 22 Март 2010, 17:51 Заголовок сообщения: |
un писал(а): |
Нет возможности найти крнтакты? |
если только на майские вдруг проявятся мужички.. не раньше _________________ ***
Это я вам как дипломированный котло-реакторостроитель говорю. |
Мельник писал(а): | Вопра с самой печки стальной кожух снимал,? |
снимал _________________ ***
Добавлено: Пн 22 Март 2010, 17:52 Заголовок сообщения: |
Дмитрий В. писал(а): | Cкажите, какую смесь применяли при укладки кирпичного экрана и саркофага, что бы в дальнейшем кладка не порушилась? |
готовая смесь для кладки печей на основе красной глины и песка. _________________ ***
Дмитрий В. =---=
Добавлено: Вт 23 Март 2010, 18:11 Заголовок сообщения: |
Еще интересует пару вопросов - для поддачи пара у вас стеклянная дверца (ревизионная), не боитесь, что может треснуть стекло при попадании воды в парной? Ведь там она и от веников и от ковша может попасть?
И второе
Freshman_svd писал(а): | паровая пушка выполнена так - гофра пропилена болгаркой вдоль ~12...15см
Эта часть гофры ГОРИЗОНТАЛЬНО уложена прорезью вниз на первый ряд камней каменки.
Толщина прорези ~5мм.
Зараз выливается в пушку один черпачок (~150...180мл)
Пушка не плюется паром совершенно - этому способствует
а)во-первых геометрия профиля водовода пушки (первоначальный уклон+изгиб на 90 градусов горизонтальный участок)
б)во-вторых сочетание гофры и глиняной трубки (внутреннее сечение носика трубки~8мм, а внутреннее сечение водовода 28мм)
т.е. обратному выходу пара препятствует высокое сопротивление (геометрия, гофрированная поверхность, последовательное резкое уменьшение площади проходного сечения водовода более чем в десять раз - с ~600мм2 до 50мм2) |
Из какого материала и где можно достать такую? |
Добавлено: Ср 24 Март 2010, 11:31 Заголовок сообщения: |
вениками я мокрыми не размахиваю в бане
да и ковшом можно только спьяну на дверцу плеснуть...
гофротрубу из нержавейки купил на строительном рынке. режут в размер.
диаметры самые разные.
Рынок на мкаде в районе алтуфьевки кажется.
а вообще - все искал через интернет. _________________ ***
Дмитрий В. =---=
Добавлено: Чт 25 Март 2010, 18:51 Заголовок сообщения: |
Скажите, правильно ли я представляю конструкцию гофры?
нижняя часть трубки, которая лежит на камнях пропилена вдоль болгаркой? |
Боцман **=***=**
Добавлено: Чт 25 Март 2010, 19:25 Заголовок сообщения: |
Дима, привет!
Подскажи- гофра мягкая или довольно жесткая? Почему спрашиваю- есть намерение ее "размять" до гладкого внутреннего состояния, приближенного к обычной трубе, чтобы ребра не мешали скатываться воде. Получится- как думаешь?
А то я нержу сварганить изогнутую никак не могу. А тут все проще гораздо.
Последний раз редактировалось: Боцман (Чт 25 Март 2010, 19:52), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт 25 Март 2010, 19:50 Заголовок сообщения: |
Боцман, можно гофру поставить на сгибе , а трубки использовать прямые гладкие..,а можно наверное и трубку согнуть по шаблону. |
gorbi =---=
Добавлено: Вт 6 Апрель 2010, 11:33 Заголовок сообщения: |
Freshman_svd,
Дима, добрый день! Подскажи, гофра на пушке, внизу заглушена? |
Добавлено: Вт 6 Апрель 2010, 14:36 Заголовок сообщения: |
нет, а нафига? _________________ ***
Добавлено: Вт 6 Апрель 2010, 14:38 Заголовок сообщения: |
Боцман писал(а): | Подскажи- гофра мягкая или довольно жесткая? Почему спрашиваю- есть намерение ее "размять" до гладкого внутреннего состояния, приближенного к обычной трубе, чтобы ребра не мешали скатываться воде. Получится- как думаешь?
у меня очень жесткая. толщина стенки наверное 0,8мм.
Я вообще не представляю как её можно без спец. оборудования разгладить. да и не нужно это на мой взгляд. _________________ ***
gorbi =---=
Добавлено: Вт 6 Апрель 2010, 15:12 Заголовок сообщения: |
Freshman_svd писал(а): | нет, а нафига? |
да так, решил беседу поддержать !
если серьёзно, решения разные бывают... |
Mmuhha
Добавлено: Чт 10 Июнь 2010, 14:47 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте!
Восхищаюсь Вашей печью!
Скажите, пожалуйста, при топке печи в теплую погоду сильно ли нагревается КО от кирпичной стены саркофага?
И еще, если можно, есть ли какой нибудь утеплитель между бетонной чашей под парной и моечной и досками пола в тех же помещениях?
Заранее спасибо! |
ovbelyaev =--=
Добавлено: Чт 25 Ноябрь 2010, 13:47 Заголовок сообщения: |
Ну как банька в целом и печь в частности? Удалось доделать отделку моечной? Интересно увидеть свежие фото... |
gorbi =---=
Добавлено: Ср 15 Декабрь 2010, 17:09 Заголовок сообщения: |
Freshman_svd,
Фреш! Ау! Не молчи! Как баня то за сезон себя показала? Народ жаждет эмоций от хозяина одной из лучших бань форума! |
Шкодник **=***=**
Добавлено: Чт 16 Декабрь 2010, 02:51 Заголовок сообщения: |
MAGOL, спасибо за ссылочку!!! _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
С Уважением, Фёдор! |
Добавлено: Чт 16 Декабрь 2010, 04:18 Заголовок сообщения: |
Мне эпиграф там понравился у него
Некогда мне, я Родину с колен поднимаю... |
