olgsan **=---=**
Добавлено: Пт 4 Декабрь 2009, 13:00 Заголовок сообщения: |
Freshman_svd-эту систему делали приглашенные мастера. Моим мужчинам это все-равно - зачем гемморой устраивать - говорят - зови нас-у них рост позволяет не пользоваться табуретками, а перелив - типа - ну если перельется через край - то видно будет - ведь кафель везде.. Решение самой искать надо, причем без применения сварки, электричества и привлечения сторонних мастеров. Вот идея vladvar с поплавками мне очень нра, теперь вопрос - из чего этот поплавок самой сделать - ведь вода в баке почти до кипения иногда нагревается. Вот вообще поплавок на поверхность с типа флажком - и пусть плавает, как только флажок виден - можно выключать. |
Freshman_svd **=---=**
Добавлено: Пт 4 Декабрь 2009, 13:18 Заголовок сообщения: |
Тогда вот простейшее решение:
Материалы:
1)проволока стальная нержавеющия, или медная или какая есть длинной ~ 30см, диаметр 1...2мм
2) пробка из пробкового дерева (от шампанского к примеру)
Проволоку сгибаем в виде буквы П с "ножками" разной длинны.
Приблизительно так:
первая вериткальная ~8...10см
вторая вертикальная ~17...19см
перекладина ~3см
Короткую ножку этой буквы П втыкаем в пробку от шампанского.
Все, указатель уровня готов.
Вешаете эту букву П на бак так, чтоб пробка была внутри, а длинная нога свисала снаружи.
Начинаете заполнять. Когда уровень воды подойдет кверху бака на ваши 8см - пробка начнет всплывать и длинная нога указателя поползет вверх.
Сгибая проволоку подберите необходимый для вас момент индикации заполнености. _________________ ***
Это я вам как дипломированный котло-реакторостроитель говорю. |
olgsan **=---=**
Добавлено: Пт 4 Декабрь 2009, 13:29 Заголовок сообщения: |
Freshman_svd, - супер! |
Добавлено: Пт 4 Декабрь 2009, 13:36 Заголовок сообщения: |
немного больше гемороя и на схожем принципе сделаете указатель уровня который будет показывать уровень от 0 до 100% заполнености.
Принципиальную схемку подсказать? _________________ ***
olgsan **=---=**
Добавлено: Пт 4 Декабрь 2009, 13:39 Заголовок сообщения: |
Freshman_svd, - спрашиваешь, конечно - ДА!!!!! |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Пт 4 Декабрь 2009, 13:40 Заголовок сообщения: |
Привет olgsan! А то, Freshman_svd известный рационализатьр котло-реакторов! Но есче лучше повесить на эту нагу чую-нить фоту (типа Рамунас) и когда вылезет - воду вырубать с удовольствием! _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
olgsan **=---=**
Добавлено: Пт 4 Декабрь 2009, 13:46 Заголовок сообщения: |
ZYBY, - привет, рада встрече. Но про Рамунаса не надо - я его понимаю и мы с ним во всем давно разобрались, и оба мы ежики, иначе в наших государствах просто не выживешь! |
материалы:
1)поплавок (ну пусть та же пробка от шампанского)
2)маленький грузик (пусть гайка) - по весу ~1/2 от массы поплавка
3)Леска рыболовная 0,3...0,5мм длинной в высоту бака +10..15см (на узлы и обвязку)
Изготовление:
привязываем к одному концу лески поплавок, к другому грузик, расстояние между поплавом и грузиком д.б. равно высоте бака.
Бросаем в бак поплавок, грузик висит снаружи.
Прямо на стенке бака краской/фломастером/карандашом размечаем шкалу.
Бак заполнен - грузик висит в самом внизу.
Бак пуст - грузик висит в самом верху.
Бак заполнен на половину - грузик висит посередине.
Преиодически леску надо будет менять - перетирается. _________________ ***
olgsan **=---=**
Добавлено: Пт 4 Декабрь 2009, 13:50 Заголовок сообщения: |
Freshman_svd, - все великое просто!!! Не оскудела земля русская умельцами!!!
А чтоб не перетиралась - чего-нибудь круглого одеть - от той же лески катушку разрезать... Я рыбку-то ловить люблю, лески в доме есть! |
Добавлено: Пт 4 Декабрь 2009, 13:54 Заголовок сообщения: |
можно и катушку
главное - принцип.
А леску периодически все равноменять придется - если вода в баке кипит или близка к закипанию, то леска в разы быстрее изнашивается чем при рыбной ловле.
Но при использовании бани раз в неделю на год точно хватит. _________________ ***
ZYBY **=***=**
Добавлено: Пт 4 Декабрь 2009, 14:44 Заголовок сообщения: |
Freshman_svd, можно взять мелкую цепочку (продается метражем) и ничего не отвалится! Подобрать размер поплавка, цепочка уже как грузик. Ну типа ноу-хау! _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
Добавлено: Пт 4 Декабрь 2009, 15:06 Заголовок сообщения: |
цепочка "как грузик" работать не будет.
Т.к. когда воды в баке меньше половины объма - цепочка представляет собой две неравнодлинные части - при чем более длинная будет находиться в баке, а менее длинная снаружи. Т.е. в какой-то момент времени разница в весе между этими частями превысит сопротивление силы трения цепочки о край бака. и она вся соскользнет внутрь бака.
Проще говоря описанная мной схема годится только для случаев когда
Мг+Мцл<Мп
и
Мг>Мцл
где
Мп - масса поплавка
Мцл - масса цепочки(лески)
Мг - масса грузика _________________ ***
vladvar *=---=*
Зарегистрирован: 04.06.2008 Сообщения: 290 Откуда: Подмосковье
Добавлено: Пт 4 Декабрь 2009, 15:12 Заголовок сообщения: |
Freshman_svd ну ты шайтан. С буковкой П понравилась |
OlegK *=---=*
Добавлено: Пт 4 Декабрь 2009, 22:47 Заголовок сообщения: |
Шкодник, спасибо.
Я честно говоря не думал об этом в таком ракурсе. Подложу базальтового картона. |
ПанВеранда *=---=*
Добавлено: Пн 8 Ноябрь 2010, 18:35 Заголовок сообщения: Сломан слив в ванне |
Несколько оффтопичный, наверно, вопрос - про ванну в квартире (но все же про водоснабжение - точнее "водоотведение" :-))
Есть старая ванна с чугунным, кажется, сливом (втулка с крестовиной) - вот она-то и сломалась (дальнейшая часть слива вроде цела). Т.е. в ванне осталась крестовина, а более широкая верхняя часть от нее (в форме кольца), куда непосредственно вставляется пробка, тоже чугунная, отломилась (усталость металла, наверно). Кто что посоветует: менять - все вывинчивать - или каким-то герметиком приклеить ? (сантехник, думаю, сделает, что ему скажешь - главное, чтобы платили...). Пользоваться ванной как душем, не затыкая, похоже пока можно... |
Добавлено: Пн 8 Ноябрь 2010, 19:06 Заголовок сообщения: |
чтоб помыться пока не течет на крестовину вместо пробки можно класть бумажный кружек \только с язычком, чтоб можно было снятьё\ от упаковки типа термопак \соки, молоко\, или расстелить не маленький \чтоб не всосало\ полиэтиленовый пакет.
а вообще, наверное, только замена на современный аналог... _________________ В.И.Ан. ___ |
Добавлено: Вт 9 Ноябрь 2010, 01:33 Заголовок сообщения: |
Можно найти в магазине хороший материал - Эпокситная шпатлевка. У неё высокая вязкость, хорошо разравнивается тряпкой. смоченной ацетоном. форму примет точно по пробке. которую заранее обмазываем растительным маслом.
Можно и с поксиполом поигратиться -Поксипол Холодная сварка прозрачный ,цвет металла 14мл |
Евгений-67 *=---=*
Зарегистрирован: 14.05.2010 Сообщения: 163 Откуда: Нижнее приангарье
Добавлено: Вт 9 Ноябрь 2010, 05:41 Заголовок сообщения: |
Поменять пару пустяков и забыть. |
odincow **=***=**
Добавлено: Вт 9 Ноябрь 2010, 09:07 Заголовок сообщения: |
Вернее всего сливные трубы тоже не совсем новые, посему - если менять, то менять весь слив до канализационного стояка. В принципе дело плёвое, но если опыта в работе с сантехникой нет, то лучше вызвать специалиста.
Пы Сы: ну а прилеплять на геметик,и плёночками закрывать- согласитесь, не серьёзно, люди в космос летаю, ежели чё. |
veegres
Добавлено: Вт 9 Ноябрь 2010, 23:06 Заголовок сообщения: |
olgsan писал(а): | Спасибо всем, интересные решения, но к моим условиям все не очень. У меня бак из нержавейки с крышкой, на 70 литров, форма его - короб примерно 90х70 и шириной около 18 см. Стена вокруг - кафель, электричества рядом нет и никто уже не поведет. Между верхом бака и потолком сантиметров 20- только чтоб крышку открыть. Чтобы засунуть шланг - встаю на табурет, но и в этом случае не вижу, сколько воды внутри. Только по звуку.
Наверно, непонятно, как буду на даче - сфотографирую. | Воду из бака как забираете ? Наверно кран стоит ? Тогда ставьте тройник в боковой отвод позрачный шланг например от разширительного бачка жигулей подойдет, другой конец шланга прицепите к верхнему краю бака и вуаля- сколько воды в шланге столько и в баке |
