andr240270 =---=
Добавлено: Чт 6 Май 2010, 00:05 Заголовок сообщения: |
можно ли короб разделки потолка заполнить ватой Технолайт от Технониколь? Если нет, то чем? Короб планирую из минерита, растояние от сэндвича до балки около 10 см.
да4ник *=---=*
Зарегистрирован: 24.04.2008 Сообщения: 105 Откуда: Самарская область
Добавлено: Чт 6 Май 2010, 13:42 Заголовок сообщения: |
У меня базальтовая вата между кирпичем и коробом, а также между коробом и трубой.
SergW *=---=*
Добавлено: Пт 14 Май 2010, 13:34 Заголовок сообщения: |
Боцман писал(а): | Только вид. Ведь прогарает в первую очередь все равно внутрянка. |
Могу ошибиться, но нагретая оцинковка не есть гуд для здоровья.
_________________ Краснояярск однако-центр России!
Жадеит для бань. |
Боцман **=***=**
Добавлено: Пт 14 Май 2010, 13:44 Заголовок сообщения: |
870-907 градусов- температура начала испарения цинка.
419,4- плавления
вроде, так..
значит, только с 419 начинаются какие-то изменения.. такой температуры на внешнем контуре сэндвича нет.
но я все равно за то ,чтоб в парной позволить себе нержу в обоих контурах
Теплов и Сухов ***=---=***
Добавлено: Пн 17 Май 2010, 11:49 Заголовок сообщения: |
Давайте посчитаем сколько будет стоить замена оцинковки на нержу в одном седвиче ,находяцемся в парилке? Раки с пивом за один присест дороже обойдутся. Я за нержу.
_________________ Рекомендуем то, в чем уверены... |
SergW *=---=*
Добавлено: Пн 17 Май 2010, 15:22 Заголовок сообщения: |
+ тысячупяццот к предыдущему оратору.
Жадеит для бань. |
Tourist **=---=**
Добавлено: Пн 17 Май 2010, 17:05 Заголовок сообщения: |
В моем понимании оцинковка на сэндвиче оправдана когда человек хочет сделать цветной дымоход в цвет кровли. А так нержавейка.
Добавлено: Пн 17 Май 2010, 17:35 Заголовок сообщения: |
А как много делаем нержа+оцинковка.... Требует народ, чтоб не выделятся
ejen *=---=*
Добавлено: Пн 5 Июль 2010, 22:05 Заголовок сообщения: |
Скоро доберусь до потолочной разделки: схематично набросал свою ситуацию. Помогите, плиз, с такими вопросами:
- в случае сэндвича диаметром внутр. 115 мм / наружн. 315 мм можно ли в запотолочном пространстве пускать его "как есть" без всяких дополнительных коробов при условии соблюдения расстояния до горючих материалов не менее 130 мм?
- если делать короб, то обязательно ли его в случае такого сэндвича как у меня заполнять теплоизоляцией или же он будет выполнять лишь роль противопожарной перегородки? и из чего его делать: оцинковка, огнестойкий гипсокартон или может плоский шифер сойдет?
- трубу внешнего сэндвича желательно опереть как-то, чтобы она вниз не сползала? надеть на нее хомут и прикрепить к стропилам или балкам? или как?
117.23 КБ |
15993 раз(а) |
Добавлено: Вт 6 Июль 2010, 08:12 Заголовок сообщения: |
ejen,
100 мм изоляции это позитив, лучше взять размер 120/320 с адаптером котла 115/120.
Короб делать нужно, с парилки плоский лист нержа , под ним базальтовый картон. Стакан разделки можно из цинка, промежуток между сендвичем и стаканом заполнять базальтом или базальтосодержащим материалом . Что бы внешняя труба сендвича не сползала она должна быть:
1.качественная см. критерии качества дымоходов http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5530
2.передавать нагрузку от собственного веса на печь через переходник моно-термо.
Общая картина - печь, адаптор 115/120, моно 120, моно-термо 120/320, разделка потолка, проход кровли с конусом или мастер-флешем, труба 120/320 до конька и элегантный зонтик, колпак иль другой какой изыск сверху.
Затопить печь, в процессе потрогать трубу на чердаке и с чувством спокойствия за свою собственность принимать банные прцедуры.
ejen *=---=*
Добавлено: Вт 6 Июль 2010, 12:15 Заголовок сообщения: |
Теплов и Сухов, спасибо! короб из нержи сделаю, просто хотел для себя понять в чем его необходимость в случае применения сэндвича и соблюдния доп. расстояний (лучше перебдеть, чем недобдеть? =))
до монтажа потолка с разделкой обязетельно сделаю контрольную протопку и промеряю все узлы пирометром.
переходник моно-термо будет, так что с дополнительными креплениями можно не морочиться, как я понял
Добавлено: Вт 6 Июль 2010, 14:10 Заголовок сообщения: |
ejen,
Забыл про стягивающе-фиксирующие хомуты , как обязательный элемент, а доп крепления необходимы в связке конструктива стропил. Можно использовать консоли, опорные площадки...
venim =---=
Добавлено: Вт 15 Декабрь 2015, 23:09 Заголовок сообщения: Безопасный проход потолка... |
Скажите,пажаробезопасен ли такой проход потолка?
Дымоход-одинарный,толстостенная труба.Размер прохода 60х60см,заложен баз.ватой.Труба на чердаке замотана баз.ватой в два слоя=100мм.
Снизу проход закрыт обычной фольгой в 4 слоя,фольга проклеена ал.скотчем ,места стыка пароизоляции и фольги прохода тоже проклеены.
2.34 МБ |
347 раз(а) |
1.48 МБ |
301 раз(а) |
2.18 МБ |
336 раз(а) |
1.56 МБ |
329 раз(а) |
1.99 МБ |
263 раз(а) |
venim =---=
Добавлено: Вт 15 Декабрь 2015, 23:31 Заголовок сообщения: Безопасный проход потолка... |
Вот еще
1.79 МБ |
277 раз(а) |
2.18 МБ |
302 раз(а) |
vladvar *=---=*
Зарегистрирован: 04.06.2008 Сообщения: 290 Откуда: Подмосковье
Добавлено: Ср 16 Декабрь 2015, 10:12 Заголовок сообщения: Re: Безопасный проход потолка... |
venim писал(а): | Скажите,пажаробезопасен ли такой проход потолка?
Снизу проход закрыт обычной фольгой в 4 слоя,фольга проклеена ал.скотчем ,места стыка пароизоляции и фольги прохода тоже проклеены. |
Где-то были расстояния конструкций до дыма. Обычная не "утепленная" труба кажется 25 см, 5мм - 15 см. Лично у меня труба в сэндвиче с базватой 5 мм, расстояние до дерева 15 см - 8 лет полет нормальный. У вас вообще еще больще получается. Так что норм.
А на крыше что, обмотка только до конька? Покрытие какое, металл гореть будет!
venim =---=
Добавлено: Ср 16 Декабрь 2015, 10:57 Заголовок сообщения: Безопасный проход потолка... |
vladvar,Труба замотана,действительно,только до конька.Покрытие-шифер.Щель между шифером и трубой-пару сантиметров,заложена баз.ватой. Сверху оцинкованый кожух.
P.S.:Светлая "лепнина" под трубой-песчано-цементный раствор с жидким стеклом,для гидроизоляции.Но он растрескался при первой протопке,поставил кожух.
1.7 МБ |
313 раз(а) |
Последний раз редактировалось: venim (Ср 16 Декабрь 2015, 11:09), всего редактировалось 1 раз |
venim =---=
Добавлено: Ср 16 Декабрь 2015, 11:04 Заголовок сообщения: |
На чердаке трубу еще замотаю стеклотканью или фольгой,чтоб вата не осыпалась.
А конкретно узел прохода трубы через потолок,в моем случае, безопасен? Делал "отсебятину",по-этому нужно и чужое мнение,чтоб успокоится или переделать пока не поздно.
vladvar *=---=*
Добавлено: Ср 16 Декабрь 2015, 13:07 Заголовок сообщения: |
venim писал(а): | На чердаке трубу еще замотаю стеклотканью или фольгой,чтоб вата не осыпалась.
А конкретно узел прохода трубы через потолок,в моем случае, безопасен? Делал "отсебятину",по-этому нужно и чужое мнение,чтоб успокоится или переделать пока не поздно. |
ну про потолок как бы уже написал, что норм. 600 - (труба 150)/2 = 225 мм до дыма, и в них 100 утеплителя.
Но вот по крыше сомнения, лепнина скорее всего опять потрескается, кожух нагреется по любому, а остывать будет быстро - железо тонкое.
yurec111 ***=---=***
venim =---=
Добавлено: Ср 16 Декабрь 2015, 14:27 Заголовок сообщения: Безопасный проход потолка... |
vladvar, "лепнина" больше не нужна,просто не стал ее отковыривать.Кожух конусный(на фото ракурс неочень),именно он и будет защищать от осадков.
В реальности так
32.66 КБ |
289 раз(а) |
