DMV =--=
Добавлено: Чт 25 Октябрь 2007, 12:00 Заголовок сообщения: |
MAGOL писал(а): | У меня такая же труба- одевается на печь, улучшаее конвекцию в парной |
А где брали? Покупная или самодельная? |
Добавлено: Чт 25 Октябрь 2007, 12:36 Заголовок сообщения: |
Покупная - на рынках найдется - видел на 41 км.- Мельница-рынок _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
CergeyB2006 ***=---=***
Добавлено: Чт 25 Октябрь 2007, 20:37 Заголовок сообщения: |
Привет всем.
Сайт починил, теперь пробуйте смотреть, должно получиться.
ДМВ, эта хреновина продаётся готовая, но можно сделать и самому.
Она дополнительно передаёт в парилку тепло от, ещё очень горячего, дыма. После разогрева всей трубы и выхода печи на рабочий режим, немного прикрываем шибер (стоит выше регистра) и тепло не так быстро улетает в прямую трубу, а больше остаётся в парилке. Намного увеличивается площадь теплоотдачи печи. Эффективнее будет работать если к трубе приварить не рёбра а трубки (дюйма на 1,5-2), получиться типа конвектора.
Добавлено: Чт 25 Октябрь 2007, 21:38 Заголовок сообщения: |
у меня именно трубки _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
Добавлено: Чт 25 Октябрь 2007, 22:09 Заголовок сообщения: |
Респет многоуважаемому МАГОЛу.
Я тоже хотел поставить с трубками, но не нашел в продаже, а самому делать, в то время, не было времени делать. Потом сделаю трубки аллюминиевые между рёбер. _________________ Бани много не бывает!! |
Andrey.J
Добавлено: Пн 11 Февраль 2008, 14:46 Заголовок сообщения: |
Я схочу зделать пол бетонный, есть смысал установить
теплые электрические полы ? Какой плиткой лучше
зделать пол ? |
Blind Priest **=***=**
Добавлено: Пн 11 Февраль 2008, 18:52 Заголовок сообщения: |
Andrey.J писал(а): | есть смысал установить
теплые электрические полы ? |
ДА
Andrey.J писал(а): | Какой плиткой лучше
зделать пол ? |
нискользкой |
Добавлено: Пн 11 Февраль 2008, 19:54 Заголовок сообщения: |
такой вопрос - сколько времени прогревается такой пол? за два часа успеет нагреться до приемлеммых температур?
а то столько времени надо для приготовления бани от стартовых нуля-минус пяти градусов внутри помещения.
какой температуры будет пол через два часа после включения? _________________ Авторский раздел
WIK **=---=**
Добавлено: Пн 11 Февраль 2008, 20:40 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): |
какой температуры будет пол через два часа после включения? |
+16-18 при заданной 20-22 |
SRV *=---=*
Добавлено: Ср 13 Февраль 2008, 00:51 Заголовок сообщения: |
Смотря какой теплый пол, если речь идет о кабеле, который закладывается в стяжку, толщиной 5-6 см, то такой пол реально прогревается через сутки (24часа). Скажем, ставлю на 32С, через 12 часов - 18-20, через 24 часа - 28-30С. При начальной температуре - около нуля. Если речь идет о матах под плитку, не знаю, наверняка быстрее. Но в 1-м случае мы получаем пол кумулятивного типа, т.е. он так же медленно остывает. Для постоянного отопления рекомендуется именно 1-ый тип.
На счет плитки, очень важно, что бы она была с низким водопоглащением, иначе, при перепадах температуры с + на - она облезет. |
Добавлено: Ср 13 Февраль 2008, 01:39 Заголовок сообщения: |
Включил осенью. всегда +. жрет мало. на почти 30 м2 - 0,5 кВт хватает. _________________ Ладим бани для здоровья и радости! |
Добавлено: Ср 13 Февраль 2008, 10:13 Заголовок сообщения: |
ну, .... может для "сухих" бань это и ничаво... а для "мокрых"- где вода на пол льется ведрами (обливания и пр), то это лишнее - представте - чел обливается водой из ведра стоя на таком полу - брызги от пола летят во все стороны в том числе и на ноги находящихся рядом челов. конечно - челам это ненравится и они делают вывод что баня всетаки несовсем хорошая (хоть и с подогреваемым полом).... Вам это надо?
а про то что баня должна быть чистой в энергетическом смысле (это эзотерика), думаю каждый этого хочет. а вот ходить по электрическим полям от кабелей- это соже самое что ходить по колена в помойке. (но это мое мнение)
а если положить те же деревянные решетки на пол, тогда брызг от воды не будет, но пропадает необходимость обогрева - на решетке ходить можно босиком без риска заморозить ноги.
тогда и возникает вопрос - стоит ли мучаться с укладкой, греть постоянно при пользовании один раз в неделю в течении 2-4 часов и шлепать босиком по текущей от других челов воде? надеюсь, никто не дошел до такого дикрства как ходить в бане в шлепанцах.... _________________ Авторский раздел
Добавлено: Ср 13 Февраль 2008, 10:16 Заголовок сообщения: |
посчитаем - в сутки 0,5*24=12 КВт, в месяц - 360 КВт- по литовским ценам и русской валюте это будет порядка 1200-1500 рублей ...... как для бани это черезчур много _________________ Авторский раздел
Дмитрий Р
Добавлено: Пт 14 Март 2008, 00:11 Заголовок сообщения: |
Всем -здравствуйте.У меня такая идея(вопрос).Если снизу к лагам (растояние от земли позволяет подлезть)прибить с помощью брусков пароизоляцию.Далее от земли.Между лаг укладиваем утеплитель 100мм и закрываем любой доской 10-20 мм.На доски укладываем ЦСП и сверху клеим плитку.По идее-если плитку уложить хорошо,то вода под нее не пойдет соответственно утеплитель не намокнет.И от земли влага не попадет т.к. снизу пароизоляция.Более того и лаги защищены этойже пароизоляцией.Что скажут спецы-имеет право жить такой вариант? |
Дмитрий Р
Добавлено: Пт 14 Март 2008, 00:13 Заголовок сообщения: |
Дмитрий Р писал(а): | Всем -здравствуйте.У меня такая идея(вопрос).Если снизу к лагам (растояние от земли позволяет подлезть)прибить с помощью брусков пароизоляцию.Далее от земли.Между лаг укладиваем утеплитель 100мм и закрываем любой доской 10-20 мм.На доски укладываем ЦСП и сверху клеим плитку.По идее-если плитку уложить хорошо,то вода под нее не пойдет соответственно утеплитель не намокнет.И от земли влага не попадет т.к. снизу пароизоляция.Более того и лаги защищены этойже пароизоляцией.Что скажут спецы-имеет право жить такой вариант? | А можно над утеплителем положить еще гидроизоляцию. |
Дмитрий Р
Добавлено: Чт 17 Апрель 2008, 17:40 Заголовок сообщения: |
Все ушли в баню..... |
Добавлено: Чт 17 Апрель 2008, 22:55 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | посчитаем - в сутки 0,5*24=12 КВт, в месяц - 360 КВт- по литовским ценам и русской валюте это будет порядка 1200-1500 рублей ...... как для бани это черезчур много |
Они с термодатчиком. Прогревают - выключаются. Становится холодней - включаются.
Расчет не верен. |
Добавлено: Пт 18 Апрель 2008, 09:05 Заголовок сообщения: |
Blind Priest, может быть может быть... а сколько получается расхода электричества?
брызги не идут от льющейся воды? или вы говорите об суховоздушке (где люди не обливаются)?
и как насчет электрических полей? ( в германии ученые посчитали - за 20 лет пользования половым эл подогревом у челов развивается раковые образования) _________________ Авторский раздел
Добавлено: Пт 18 Апрель 2008, 15:43 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | а сколько получается расхода электричества? |
хз. счетчег общий. зимой за всё (ТП, 2*2кВт, холодец, ТВ, плита, свет, инструмент и т.д.) при интеснивном проживании = 1200руб. |
