b0nifacij =--=
Добавлено: Вт 8 Декабрь 2009, 03:25 Заголовок сообщения: Граничная планка идеала парилки с электрокаменкой |
Доброго времени суток, господа.
В придачу к арендованным помещениям предприятию достался «Дареный конь» (возможно и "Троянский") - отдельно стоящее одноэтажное кирпичное здание сауны суммарной площадью около 23 м.кв.
Парилка: 2х2 м, высота 2.3 м, обшита ольховой вагонкой;
электрокаменка: Saunatec (Hanko) мощностью, приблизительно, 9 кВт, вес камней, приблизительно, 18 кг (существует предложение удвоить вес камней, соорудив для них из стальной полосы сетку);
вентиляция: d 75 мм с чердака под каменку и d 100 мм напротив каменки, в потолке на чердак.
Лежаки глухие, фрасады лежаков - глухие, на всю высоту (что, по нашему общему мнению, мешает свободному вращению воздуха в парилке).
Вопрос: каковы отсутствующие, но посильные в реализации условия для парения небольшого трудового коллектива с пользой для организма.
сетка для дополнительных камней |
31.67 КБ |
17825 раз(а) |
16.95 КБ |
17834 раз(а) |
myspain **=***=**
Добавлено: Вт 8 Декабрь 2009, 06:25 Заголовок сообщения: |
b0nifacij, Как говорится, суховоздушка голимая.
Меня смущает подвод воздуха с чердака и выпуск его над каменкой. По идее подвод должен быть снизу под печь, а выход с противоположной стороны вверху.
Нарастив количество камня вы возможно смягчите несколько режимы. А так просто рекомендация - не выше 85 градусов, воду в каменку не лить...
PETR (r) *=---=*
Добавлено: Вт 8 Декабрь 2009, 11:56 Заголовок сообщения: |
myspain писал(а): | b0nifacij, воду в каменку не лить... |
Почему же ? Очень даже лить. Маленькими порциями. В разные места, не заливая камни. Все будет хорошо.
_________________ Не "сталевары" мы, не плотники, но сожалений горьких нет ! Как нет ! А мы парильщики-высотники, и с высоты вам шлем привет ! |
b0nifacij =--=
Добавлено: Пт 11 Декабрь 2009, 22:45 Заголовок сообщения: |
Спасибо, myspain.
Вентиляция сделана так, как Вы и пишите. Я это и имел ввиду.
Но вот по поводу лежаков. Сегодня мы их малехо модернизировали: создали полтора сантиметровые зазоры между досок полочек и подрезали низы фасадов. Получилось так: http://forum.rusbani.ru/files/parnaja2_902.jpg .
Может правильно было бы под лежаками создать косой угол для падающего в охлаждение воздуха http://forum.rusbani.ru/files/parnaja4_136.jpg ?
Посещает мысль: может идеальные условия для суховоздушной сауны - внутри сферического помещения, со свободным вращением воздуха.
И вопрос - насколько хорошо будет прогреваться тело, не кожа.
27.75 КБ |
17825 раз(а) |
были глухие, стали вентилируемые |
6 КБ |
20903 раз(а) |
Александр c Донецка **=***=**
Добавлено: Сб 12 Декабрь 2009, 01:39 Заголовок сообщения: |
b0nifacij, не думай что так будет идти воздух как ты нарисовал. Почитай по вентиляции немного может чего подчерпнешь для себя.
b0nifacij =--=
Добавлено: Вс 13 Декабрь 2009, 01:16 Заголовок сообщения: |
Александр, почитал. Чего я не так понял?
Добавлено: Вс 13 Декабрь 2009, 01:55 Заголовок сообщения: |
b0nifacij, из твоего описания делаю выводы:
Подача воздуха под печь с чердака и на противоположной стороне в потолке выброс на чердак.
По этой схеме сауны горячий воздух не будет делать такой круг, а прогреваясь и поднимаясь к потолку будет уходить в верхнее отверстие в потолке. Тот кто делал эту парилку это знал, поэтому и сделал такими полоки. А вы переделав лишь полоки и не опустив канал вытяжной под полоки не получите ожидаемого результата, под полоками воздух будет прохладнее тк оборота не будет. Горячий воздух конечно будет опускаться к низу тк весь сразу не сможет уйти в небольшое отверстие, но он будет лишь оседать и конечно у потолка будет самый горячий и будет стремиться выйти в выхлоп. Не очень хорошая модель рассположения выхлопного канала.
Добавлено: Вс 13 Декабрь 2009, 02:57 Заголовок сообщения: |
b0nifacij, не с того начинаешь, скажи сначала, откуда будешььь родимый, где банька-то?
b0nifacij =--=
Добавлено: Вс 13 Декабрь 2009, 03:16 Заголовок сообщения: |
Если ЭТО банька, то я с Украины
b0nifacij =--=
Добавлено: Вс 13 Декабрь 2009, 03:18 Заголовок сообщения: |
А что, это сильно влияет на вентиляцию?
b0nifacij =--=
Добавлено: Вс 13 Декабрь 2009, 03:24 Заголовок сообщения: |
Александр, а по какой схеме воздух будет делать такой круг?
И какова самая лучшая модель выхлопного канала для сауны?
Добавлено: Вс 13 Декабрь 2009, 03:39 Заголовок сообщения: |
b0nifacij, это влияет на людей, которые могут помочь.
Второй вопрос, что вы всё же хотите получить, парную или суховоздушку, если суховоздушку, то зачем добавлять камней, если парную, зачем пляски с бубнами вокруг вентиляции?
b0nifacij =--=
Добавлено: Вс 13 Декабрь 2009, 03:53 Заголовок сообщения: |
Хотим парную, что для этого необходимо?
myspain **=***=**
Добавлено: Вс 13 Декабрь 2009, 07:04 Заголовок сообщения: |
b0nifacij, Чтоб получить парную многое придется переделать, и в первую очередь печь.
b0nifacij =--=
Добавлено: Вс 13 Декабрь 2009, 13:34 Заголовок сообщения: |
Cуховоздушкой медленно тело прогреть, не кожу, возможно?
Или здесь этого никто не знает?
Переделать много - нереально. У орендодателя она не работала последние три года. Там море места для усилий, кроме "парилки". Все что мы можем,пока, - доделать вентиляцию. Почему вентиляцию? Потому, что в "парной" сейчас возникает ощущение недостатка кислорода, повышенного артериального давления, по крайней мере не только у меня. Если устранить это принципиально невозможно - в нашем варианте будет проще забить на ЭТО строение, по крайней мере мне.
И что в суховоздушке запрещено увеличение обьема камней, запрещена, например, установка 10л нержавеющей емкости с водой в обьеме камней, даже если увлажнение будет мало больше от нуля? Просто потому, что создатели электрокаменки так не делают? Или в чем причина?
Какой вариант вентиляции может быть в первичном варианте, если невентилируемыми полками убрано больше 1/3 обьема парилки, или горячий воздух не пихает массу соседнего менее гарячего воздуха?
Какой вариант вентиляции идеален для суховоздушки?
Напишите коротко и понятно, пожалуйста. Я нарисую.
А то - темный лес.
myspain **=***=**
Добавлено: Вс 13 Декабрь 2009, 14:10 Заголовок сообщения: |
b0nifacij, Вся беда в том, что печь эта с нерегулируемой конвекцией, а если конвекцию придушить, тэны погорят. Так что либо замена, либо суховоздушка. Прогреться можно и в такой баньке на тип влажной.
- Перед заходом выключите каменку.
- Камни желательно прикрыть (может короб приспособить с крышкой), кстати наилучшим камнем будет жадеит.
- Проветрить помещение парной открытием двери до температуры 60 градусов (возможны вариации, нужно приспособиться).
- Закрыть дверь и вентиляцию вытяжную.
- Опрыскать,обрызгать стены парной и полок тщательно увлажнить.
- Подождать когда температура просядет
- Заходить греться, влажность для веников увеличивать сначала обрызгиванием стен, затем поддачей на камни.
После пропарки убрать крышку с каменки (если была), включить тэны открыть вентиляцию и дверь.
Еще пар неизбежно будет попадать в достаточно большом количестве в смежные помещения.
ТЭНЫ во время парения лучше не включать, ТБ однако.
b0nifacij =--=
Добавлено: Вс 13 Декабрь 2009, 16:31 Заголовок сообщения: |
myspain, большое человеческое спасибо. опробуем.
AlexeyN **=---=**
Добавлено: Вс 13 Декабрь 2009, 17:37 Заголовок сообщения: |
вообще как-то смущает количество камней - 18кг??? и я бы предложил переделать нижний полок что бы под ним можно было убирать после процедур))
_________________ главное ввязаться в драку, а там посмотрим. |
Добавлено: Вс 13 Декабрь 2009, 17:47 Заголовок сообщения: |
b0nifacij, прочитай Вентиляция по шведской бане Басту.
Rediska =---=
Зарегистрирован: 30.11.2008 Сообщения: 78 Откуда: Молдова Кишинёв
Добавлено: Вс 13 Декабрь 2009, 20:53 Заголовок сообщения: |
Александр c Донецка писал(а): | b0nifacij, прочитай Вентиляция по шведской бане Басту. | Так вы эту вентиляцию в реале-то опробывали или нет ? Тесты она прошла на пригодность ? Воздух в коробе движется без принудиловки ?
