QQQ Гость
Добавлено: Ср 2 Октябрь 2002, 11:30 Заголовок сообщения: Специальные "банные" провода |
Подскажите кто знает какие есть специальные "банные" провода. Слышал звон да не знаю где он... |
Alexandr Гость
Добавлено: Ср 2 Октябрь 2002, 13:00 Заголовок сообщения: Использовал кабель марки NYM ( NYY) |
Предназначены для промышленного и бытового стационарного монтажа электропитания (открытого и скрытого) внутри помещений и на открытом воздухе. Применение вне помещений возможно только вне прямого воздействия солнечного света. Возможно применение кабеля поверх штукатурки, в ней и под ней в сухих, влажных и мокрых помещениях, а также в кирпичной кладке и бетоне, за исключением прямой запрессовки в виброзасыпной и штампованный бетон. Прокладка может осуществляться в трубах, в закрытых установочных и изогнутых каналах.
Токопроводящие жилы выполнены из меди, что в целом повышает эксплуатационные свойства электросетей и их безопасность. Изоляция жил и оболочка выполнены из не поддерживающего горение ПВХ пластиката светло-серого цвета. Жилы имеют цветную маркировку.
Источник информацииhttp://www.elecomt.ru/catalog/?sID=33 |
Гость
Добавлено: Чт 3 Октябрь 2002, 10:16 Заголовок сообщения: Re: Использовал кабель марки NYM ( NYY) |
У этих проводов температура эксплуатации от -15 до +50!!! Зря ты из в бане использовал Не для этого они! Здесь лучше подходят РКГМ (см по той же ссылке) |
Alexandr Гость
Добавлено: Чт 3 Октябрь 2002, 19:55 Заголовок сообщения: |
Если учесть, что у меня баня, а не сауна, и температуру не поднимаю выше 70, и печь не электрическая, а кирпичная, то - зачем мне РКГМ с температурой до +180.
Поскольку дело имеем с влажными помещениями - парилка+моечная - (а в парилке вообще одна лампочка в плафоне и та заведена прямо через стену), то думаю вполне оправдано применение кабеля марки NYM ( NYY).
Если подключать электрический нагреватель, то тогда только РКГМ !! |
QQQ2 Гость
Добавлено: Пт 4 Октябрь 2002, 16:38 Заголовок сообщения: Риск |
У меня парилка-сауна, печка металлическая, температуру планирую доводить до 110-120. Рисковать как Вы НЕ ХОЧУ! Если про провод написана что максимальная температура использования +50 град - никогда его в парилку не буду использовать! В другие помещения бани - да ради бога, в парилку - нет - жизнь и затраченные на строительство средства жалко.
Вот такое ИМХО. |
Гость
Добавлено: Пн 21 Октябрь 2002, 13:20 Заголовок сообщения: |
Alexandr писал(а): | Если учесть, что у меня баня, а не сауна, и температуру не поднимаю выше 70, и печь не электрическая, а кирпичная, то - зачем мне РКГМ с температурой до +180.
[color=#444444]Извини что не по теме, но ты не прав!
Оптимальная температура [color=red]в мокрой парилке 72- 76 градусов.
Именно при 72 градусах поры открываются и наиболее интенсивно выбрасываются шлаки. При температурах выше 76 поры опять сжимаются и ты просто жаришься. |
Юрий =--=
Добавлено: Пн 21 Октябрь 2002, 13:36 Заголовок сообщения: |
Получается, что при температурах выше 76 организм перестает бороться с перегревом |
Alexandr Гость
Добавлено: Пн 21 Октябрь 2002, 17:03 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Если учесть, что у меня баня, а не сауна, и температуру не поднимаю выше 70, и печь не электрическая, а кирпичная |
эта температура в сухой парилке, после прогрева печи |
Гость
Добавлено: Вт 22 Октябрь 2002, 09:27 Заголовок сообщения: |
Да.
Но я имею в виду именно температуру при Высокой влажности. |
Олег К Гость
Добавлено: Вт 22 Октябрь 2002, 09:40 Заголовок сообщения: |
Цитата: | эта температура в сухой парилке, после прогрева печи |
Тогда нормально.
Сначала, когда начинаешь поддавать на камни температура увеличиться, влажность еще небольшая, а затем температура начнет падать. Это означает что влажность высокая. Если в это время температура 72-76 это самый кайф для организма с медицинской точки зрения. Конечно, некоторые любят погорячее. Но для здоровья это бесполезно.
И вообще, мужики давайте эту тему обсудим отдельно.
Пусть электрике достанется электрика. |
Сан Саныч Гость
Добавлено: Вт 14 Январь 2003, 16:53 Заголовок сообщения: Лампочка сама горячая |
Сам я баню еще строю , но вот мой знакомый уже пользуется, и у него была проблема, ПВХ изоляция проводов в плафоне лампы обугливалась и коротила. Строители не доперли, что к температуре парилки добавляется температура лампочки. Вывернулся он, найдя силиконовые трубочки на медь, в принципе можно найти провод в силиконовой изоляции, мне знакомый электрик уже кусок выдал . |
Vinogradova Гость
Добавлено: Пн 19 Сентябрь 2005, 17:45 Заголовок сообщения: провода для бани |
Для бани подойдут термостойкие провода в силиконовой изоляции SiF, SiFHF, SIF-GL (Италия) в наличии на складе в Москве.
Для применения в трансформаторах и двигателях класса Н (180° С), приборах городского, промышленного и бытового освещения, в машиностроении, сталелитейных цехах, банях.
Механическая прочность обеспечена внешним стеклоплетением. Номинальное напряжение: 300/500 В
Тестовое напряжение: 2000 В
Минимальное сопротивление изоляции - 200 Мом х км
Рабочая температура: от -50° С до +180° С
Соответствие стандартам
CEI 20-52
Контактная информация
Виноградова Татьяна Владимировна
т. (095) 7969621 доб. 113 |
Игорь Гость
Добавлено: Пт 20 Январь 2006, 10:55 Заголовок сообщения: |
РКГМ какого сечения лучше использовать? 2,5 мм2 многовато для освещения.
Провод двойной вообще бывает? |
Yan Bear =--=
Добавлено: Пт 20 Январь 2006, 23:36 Заголовок сообщения: |
Провода все равно тянуть в рукаве, так что разницы особой нет 2-х жильный или два одножильных. |
CergeyB2006 ***=---=***
Добавлено: Пт 26 Январь 2007, 23:21 Заголовок сообщения: |
Провода РКГМ 2-х жильного пока не видел, только 1-жильный, сечение от 0,5 мм до 2,5 мм. Прекрасный провод для бани и парной. Для эксперимента клал кусок провода в мангал на горящие угли, через 20 минут доставал как новый. Отличный провод!!! _________________ Бани много не бывает!! |
Snakeoid *=---=*
Зарегистрирован: 29.03.2007 Сообщения: 200 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: Сб 28 Апрель 2007, 20:18 Заголовок сообщения: |
я себе в парилку поставил ВВГ НГ и еще какие то буквы, главное что они обозначают что провод не воняет при нагреве. в тройной оболочке, защита, потом округляющая форма она же теплоизолятор на базе асбеста, и потом собсна провода каждый в изоляции
30р/метр |
Добавлено: Пн 21 Май 2007, 22:42 Заголовок сообщения: |
Привет Змей. Нехорошо ставить асбест в бытовые помещения - пылит он вредной пылью. Лучше поставить провода с изоляцией на основе фторопласта. ОЧЕНЬ термостойкая и нейтральная на предмет вредных испарений. (провод типа РКГМ термо-маслостойкий до 180 градусов легко). _________________ Бани много не бывает!! |
Нестор
Добавлено: Ср 28 Ноябрь 2018, 23:26 Заголовок сообщения: |
Если учесть, что у меня баня, а не сауна, и температуру не поднимаю выше 70, и печь не электрическая, а кирпичная, то - зачем мне РКГМ с температурой до |
Seetathay
Добавлено: Чт 13 Июнь 2019, 18:01 Заголовок сообщения: |
Логично |
Vadims =--=
Добавлено: Пт 28 Июнь 2019, 14:05 Заголовок сообщения: |
Мне кажется, под этим термином, используют просто профессиональное кабельное оборудование, которое выдерживает температуры высокие, напряжение. Такое многие используют , оно и качественное и удобное в монтаже. Если это ещё и отечественного производства, то и ценник на него нормальный, кстати. |
