angomsk **=***=**
Добавлено: Пт 18 Декабрь 2009, 08:10 Заголовок сообщения: Баня. Разговор о том,что мы потеряли. |
тема началась с так и не возникшего спора
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=2808&postdays=0&postorder=asc&start=450
и продолжилась
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=4934&postdays=0&postorder=asc&start=135
предлагаю на обсуждение классификацию
воздействия "бань"
по типу теплового воздействия.
I. разделениё по тепловому воздействию/теплоносителю
1 Непосредственное воздействие. Теплоноситель, он же и генератор "тепла."
энерго-лучевое - Инфракрасное воздействие непосредственно на объект нагрева. Эндогенное тепло
2 Опосредованное воздействие.Через посредника, греем водную взвесь ("воздух") которая уже контактирует с объектом нагрева. Экзогенное - ("наружное") тепло
Сюда нужно отнести и "контактное" тепло. Передающееся от поверхностей. В отдельный пункт выделять не следует, поскольку, для нас ... - яркий прмер баня Офуро (деревянный ящик с горячими опилками) это прцедура. Как и ряд других без спора ярких и полезных дополнений.
минусы опосредованного воздействия (паровая баня)
КОГДА ВЛАГА ЗАДЕЙСТВОВАНА - КАК ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ. - "она" выключается из основного назначения. Влажность - это, категория - комфортности, - основа (стержень) микроклимата
завышенная Т. источника (мп, конвектор), приводит к уничтожению теплоносителя, тире завышенной температуре парной. снижаем Т., получаем сырую баню.
При достатке лучевого тепла. завышенная влажность, не возможна (кратковременна).
Влажность помещения , - водная взвесь регулируется, и прежде всего - ограничивается потоком ИК.
влага- играет, . - жизнь, она даёт парной.
- в парной должен быть переизбыток (запас) влаги, стены полок, должны быть увлажнёнными(!не сырыми). Это и определяет, - даёт. ощущение, ... движение, ... прозрачность, радость, жизнь... - в парной.
Вода - выполняет данную ей функцию. Держа комфорт.
Как только, по ряду причин, Она, перехватывает функцию - "передача тепла", то - сырБор. Срыв комфорта.
И вода, и тепловая энергия, нам даны. И у каждого своё назначение.
... всё сопоставимо, но ...
..... тут - иная идеология протопки. Готовим Баню, а не печь.
Печь, не может создать микроклимат.
вот я, - о чём.... - ещё и истопник нужОн. и стены не лаком покрытые... и тд и тп......
II. Подразделяем парные как помещение:
1. Теплоотдающие тепло (кирпич - печи) - нужен теплоёмкий массив. Единственная система не использующая прямой нагрев. Тепло аккумулируется, затем раздаётся. пример - Русская традиционная парная.
2. Теплоудерживающие ( мет печь/парогенератор ) - нужен теплоудерживающий мешок. Здесь необходим постоянный источник нагрева. пример - "Мабима"
З. Теплоотражающий тепло (металопечь-конвектор) - здесь и нужна фольга. И здесь она большой плюс. Хотя, чем выше температура печи, тем веселее лучи отражаются... причем ото всего, и от тела тоже. И здесь необходим постоянный источник нагрева. - пример - новосауны.
- Разным типом протопки можно, приближаться к разным режимам.
Главное, пытаться искать максимум в том сочетании печь плюс парная, которое имеешь.
с уважением Анатолий
angomsk
III, по общему воздействию на человека
1 термальная - повышение температуры тела
2 тактильная - отклик поверхностных рецепторов
3 эмоциональное - психологическое воздействие. (включим суда и момент протопки хотя можно и ранее) Ну тут много что можно нагородить.
само собой, каждый пункт, тянет за собой, временное изменение гормонального фона
Все три составные и есть в совокупности - Баня. Единственный пункт, который я бы выделил как определяющий - это банный прогрев. Ну какая баня, если ты согреться не можешь.
Добавлю красок, для понимания.
После хорошего прогрева, люблю по долгу лежать в воде. лежишь, жар сменяет прохлада, затем равновесное состояние, чуть позже чувствуешь - пошевельнешься и и --- всё колотун, тремор.- признак понижения Т ядра тела.
Идешь в парную озябший, и трясешься,... стараюсь не дышать. Чтобы колотун снизить. Не помогает
Дак куда идти на прогрев.
В сауну где 140 (цифра вполне реальная.) в настоявшуюся парную с кирпичной печью - 50гр. Или в мешок накопительную - конвекционную, т 70-85.
ответ ясен. но всё же:
В сауне - тепло лучевое, и русской бане тепло лучевое. НО в первом случае, тепло ... даже термин "отскакивает" будет вернее.
В русской , тепло плотно давит, не взирая на взгляды. Сразу начиная работать на глубине от 4 до 10 см..... даже правильно - в толще ткани(ей) организма - до 10см.
Кожный барьер не преграда, сосудистой системе сигнал о переключении на охлаждение не даётся.
А привязка к Т помещения - это реакция влаги воздуха, и скорее лишь показатель, информативный. Говорящий о её к-ве .
Ну а в накопительной - конвекционной - самый распространённый тип. Где выставлен климат для тепла "рецепторного", те тактильного, те чувственного.
Здесь правят терморецепторы. Ну мы и режимы под них вытягиваем. вот и расшифровка контрастной бани. Перепад Т, чувствуется остро. весь режим интуитивно под это и подстроен.
В такой парной тоже будешь долго зябнуть, хотя и парится можно, и мурашки славить под веником, и по орать. Но о - захода три надо делать если озяб, до дрожи.
Если сменить понятия "тепло холодно жарко" - на "изменение температуры", и знать - что температуру можно менять лишь усилив, или понизив колебания частиц в-ва. То всё на своих местах. Поскольку ясен механизм воздействия,
всё ж вышло из термы... тут, мы, народность не теряем.
Как работает "резонансное тепло"
упростив, для возможной наглядности -
Вандус представили, по своему тоже принудительный волногон. Ставим присоску в раковину заполненную водой, и шуруем, принудительно - туда сюда,,, - волну гоним.
И жидкость подчиняясь принудительному колебанию тоже, будет на обусловленную частотой и амплитудой, расстояние (глубину) "волноваться".
Аналогия не много шаржавая, но суть передаёт.
Инфракрасное (тепловое) излучение. Та же волна - для молекул в-ва нашего организма. Состоящего на более чем 90% из жидкости.
И эта тепловая электромагнитная волна, так же как и волна прибоя - раскачивает тело стоящее в толще воды, ...
может так теперь будет понятней
мы попадая в тепловое поле электромагнитной волны (физики простите за тавтологию) . Становимся объектом воздействия. Если волновые характеристики совпадают (резонируют) с амплитудными х - ми жидкости организма. ТО и возникает усиленная волновая реакция - отклик.
Те, пришедшая (внешняя) волна обьеденяется с волновыми (тепловыми) коллебаниями молекул "веществ организма". - расскачивает.
Реакция сопровождающая сей, - уже МЕХАНИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, сопровождается образованием тепла.
Ну вот простой пример, -гнём проволоку, она становится горячей. - 100% аналогия.
То есть резонансное тепло, это тепло возникающее в период нахождения в лучевом потоке (лучевой системе - парная).
Резонанс - объединение. Когда волновое (колебательное)воздействие источника способно объединиться с тепловым колебанием частиц тела.
Этот спектр весьма не велик. При полном соответствии "волны" , ИСТОЧНТК - ПРИЁМНИК. Достигается максимальная глубина проникновения волны, максимальный тепловой отклик.
Изменение амплитуды в ту или иную сторону, соответственно - охлождение/накревание.
Ну а самый мифический вопрос, чем раскачивать, какой пригоден - как излучатель. Тут всё не однозначно.
как видим температура в помещении не даёт информации о механизме возникновения - самой этой температуры.
Градусник покажет лишь отклик жидкости, мет пластины, или датчика, на воздействие "тепловой волны". Это тот же отклик молекул.Которые либо увеличат амплитуду - расширяя в- во , и поднимая столбик , или раскручивая спираль термометра, ну или понижая .... _________________ ..."наш организм – не только физическое тело, а и носитель квантовой энергии купающейся в океане космических полей созданной природой"...
Последний раз редактировалось: angomsk (Пт 18 Декабрь 2009, 13:24), всего редактировалось 3 раз(а) |
angomsk **=***=**
Добавлено: Пт 18 Декабрь 2009, 08:26 Заголовок сообщения: |
В данной классификации - ясно, что при использование "влаги" как основной теплоноситель. Массивная обшива не нужна. Нужен пенофольный колпак. Ровно как и фольга здесь роли играть не будет.
В другом случае, при массивной печи, или тяги получить лучевой прогрев, обшивать сруб (что мы периодически наблюдаем) не поправимая ошибка.
вот собственно очём
Юра доказал (без помощи пальцев рук) о достаточности толщины вагонки до 2см. В контексте приведённой классификации. 100% попадание. (не нужна она там)
Но, - другой мен - возьмёт (поверив кандидату) выдернет штакетник, построит из него баню - и чё ???? достаточно - формула верна.
не реплики надо комментировать - а предложенное на обсуждение-
--- ато как у Зощенко, что не спроси - "Нет!.... - ни какого угару"
Повторяем режим традиционной парной по термометрам, и гигрометрам. --- и что ...повторили. Или провал - в сырую баню --- плевок - и уход на 140.
пс
ПРИБЛЕЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПАРНОЙ (к физиологической норме) ОЩУТИМО УСИЛИВАЕТ ПРОГРЕВ (живого организма). - о чём упоменал Гордый Юрий.
Но это ни как не связано
с ОДНОВРЕМЕННЫМ УСИЛЕНИЕМ ВОЛНОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ.....
... с уважением Анатолий _________________ ..."наш организм – не только физическое тело, а и носитель квантовой энергии купающейся в океане космических полей созданной природой"...
Последний раз редактировалось: angomsk (Пт 18 Декабрь 2009, 10:39), всего редактировалось 3 раз(а) |
angomsk **=***=**
Добавлено: Пт 18 Декабрь 2009, 08:38 Заголовок сообщения: |
Ребята... просто, по видимому, Вы не были в Нормальной бане.
и разговор, для вас - н е о ч ё м
Вот кто был. Или сидел (со стилусом) у печи Тот и пытается поймать ту птицу... поскольку ощущения ГИПЕРразличны.
Для меня эта разница - оформилась - в разном типе воздействия, чем я (как дурак) и поспешил поделится (с затылкам кандидата)
Заметте, Терма и ГидраМатери...
- Ни одну печь (вашу - мать) я не оскорбил. Ровно как и над строением не надругался.
просто ---- иной раз диву даешься я. об одном - А - оне...рубашку рвуть и хруть показывают. - молча по цыгански, ... или с пеной в место слов.
Последний раз редактировалось: angomsk (Пт 18 Декабрь 2009, 10:27), всего редактировалось 1 раз |
angomsk **=***=**
Добавлено: Пт 18 Декабрь 2009, 09:11 Заголовок сообщения: |
О поправках на ИК
Ребята подскажите, в чём дело. Может среди форумчан есть специалисты
или это психическое.
дача дом
Пол 9градусов. Кирпичная печь. 20гр -нормально. 22 комфорт.
Эл конвектор. Пол 14градусов. Комфорт только на 29.
24градуса - весьма зябко.
- не у кого такого не было.
а вот ещё
сплю, печь - прямая видимость - 3,5м. Т 24гр. просыпаюсь от чувства прохлады. - Пот выступает росинками.
болею может. - ?
а при конвекторе - здоров. !!!!! аааа - вот оно.
вот за него и держаться
куда вводить чтобы вышла переменная
Добавлено: Пт 18 Декабрь 2009, 10:44 Заголовок сообщения: |
ну Анатоль не судьба тебе уйти в работу.....
только мыж "секта" и подозреваю что тут мало уже кто читает.., а комментировать и спорить явно желающих нет. (пора менять тему дислокации :D )
Об этом:
angomsk писал(а): |
дача дом
---- | несколько раз писАл на форуме- подтверждаю собственной шкурой. причем интересно что при радиаторах нагретых до 80..90 теже ощущения как от печки (у меня и то и другое, но радиаторы быстро остывают при переодических протопках). _________________ В.И.Ан. ___ |
angomsk **=***=**
Добавлено: Пт 18 Декабрь 2009, 11:11 Заголовок сообщения: |
Виктор сказал - что я сею семена....
Где. Что. Не Так.
ребята, поймите, я не спрашиваю - у кого в парной что не так.
Вопрос по предложенной мной классификации. И сделанных на их основе выводах.
Хорошие люди должны объединяться, не против кого-то - А прстА жить
.... Толя _________________ ..."наш организм – не только физическое тело, а и носитель квантовой энергии купающейся в океане космических полей созданной природой"... |
Александр Вавилов ***=---=***
Добавлено: Сб 19 Декабрь 2009, 12:39 Заголовок сообщения: |
В моей бане у кирпичной печи труба проходя через чердак, выходит на улицу и имеет проём около метра вокруг себя при прохождении потолка. То есть вокруг трубы не сделана разделка, и тёплый воздух из бани идёт на чердак.
Чердак зашит гипсокартонном.
Истопив печь, спали с женой на чердаке. Вечером и ночью было приятно тепло. Утром стало свежо, пришлось укрыться простынкой.
Спустившись вниз, в баню, через пять минут жена сказа, что ей жарко.
Но тёплый воздух поднимается вверх, и тепло должно быть на чердаке.
А внизу должно быть прохладнее.
Но там стоит, протопленная со вчерашнего дня кирпичная печка и тепло давала она, а не воздух.
Я рассказывал об этом Юрию в Одессе.
Но видно моя практика идёт в разрез с его теорией
Хотя дело не в Юре,
а по тепловому воздействию уже писал. _________________ 8 916 731 8579 |
Sergei L *=---=*
Добавлено: Вс 20 Декабрь 2009, 14:12 Заголовок сообщения: Re: Баня. Разговор о том,что мы потеряли. |
воздействия "бань"
Толь, а ты учитываешь, что можно лежать на горячем камне и греться от непосредственного контакта.
Расшифруй мысль для нефизиков.
Мне кажется я понимаю о чем ты говоришь, опуская эмоциональную потетику это классические 60/60
1,2,3 разумно. _________________ Терминаторы всех стран-соединяйтесь! |
Sergei L *=---=*
Добавлено: Пн 21 Декабрь 2009, 13:42 Заголовок сообщения: Re: Баня. Разговор о том,что мы потеряли. |
angomsk писал(а): | тема началась с так и не возникшего спора
и продолжилась
воздействия "бань"
Толь, а ты учитываешь, что можно лежать на горячем камне и греться от непосредственного контакта. _________________ Терминаторы всех стран-соединяйтесь! |
angomsk **=***=**
Добавлено: Пн 21 Декабрь 2009, 19:25 Заголовок сообщения: |
Sergei L,
Серёг, ты как всегда на своём месте. Спаиб.
контактное - суть экзогенное.Но учесть надо, .... дополнил, нам и с Курилами проблем хватает.
там я ещё ниже добавил.
Расшифруй мысль для нефизиков |
У Маслова наглядный пример. Но не нашёл.
ИК, - аэрозоль плавно переводит в пар, либо в более мелкую дисперсию.
(к стати это чувствуется, этот порожек. Движения какие-то происходят, похрустывание - радугаДуга телу)
Водный аэрозоль - капля, увеличиваясь в размере, наращивает потенциал волнового (теплового) воздействия. (возможность нагреваться) Увеличиваясь "набирает" тепло. Пережрала и сдохла. - Пар. .... Капля(аэрозоль) - стала паром(газ).
Если влага работает основным теплоносителем, - переизбыток = конденсация. атмосфера гудит трансформаторной будкой. Постоянно надо влагу в воздух загонять. Потдавать.
- ... иначе не понятно - чё сидим. и не вышываем... - может баб ипиво
а за физика спасиб.
Мне иной раз рук не хватает чтобы пояснить,..... как, и тётке первородке отвечающей на вопрос гинеколога, - А, какой у вашего мужа резус, - приходится отпускать из рук сумочку.
мож кто подредактирует... порежит, покрамсает. Всёж написанное это мои вопросы. На кторые ищу ответ.
Цитата: |
Мне кажется я понимаю о чем ты говоришь, опуская эмоциональную патетику это классические 60/60
не я говорю о роли влаги в бане. если она свободна от задачи теплопереноса, диапазон воздействия - яркий. Если она теплоноситель в стадии прогрева, - то это Т парной от 70 и выше.
Влага как теплоноситель - больше загружает ЦНС информацией, чем греет. То есть работает по термодатчикам. Когда пар кладём под веник - этаДА.
А гонять термодатчики и конденсировать на себе влагу. В пассивной стадии парения. Ну мож и не плоха, но это лишь одна звучащая нота. Сырая сауна. ЮрийГ - назвал её Гидра. _________________ ..."наш организм – не только физическое тело, а и носитель квантовой энергии купающейся в океане космических полей созданной природой"...
Последний раз редактировалось: angomsk (Пн 21 Декабрь 2009, 22:59), всего редактировалось 1 раз |
brat1963 **=***=**
Добавлено: Пн 21 Декабрь 2009, 19:51 Заголовок сообщения: |
angomsk, Цитата: |
_________________ Баня спасет мир!!! |
КБ ***=---=***
Добавлено: Ср 6 Январь 2010, 16:55 Заголовок сообщения: |
Sergei L, Цитата: |
Если я правильно понял, ты хочешь классифицировать парные помещения.
Но классификация по строению обшивки это не во всем правильно.
Например, ты приводишь примером фольгу как образующую какие-то микроклиматы в бане. Это заблуждение, все, что находится под вагонкой, ни какого решительно действия на микроклимат бани не имеет.
Анатолий привел пример, что 2 см дерева полностью исключает воздействие последующих структур на микроклимат бани. Утеплитель нужен для исключения теплопотерь и соответственно уменьшения затрат на топливо. Пароизоляция для того чтобы утеплитель не насыщался водой (иначе он не будет утеплителем), фольга для отражения лучистой энергии с целью недопущения перемещения точки росы по стене.
МОБИБА может быть примером как легкого строения и не более, поскольку никакими теплоудерживающими свойствами не обладает. Создание режимов в данном строении находится всецело от конструкции печи и способности банщика
Мне кажется, для классификации больше подойдет
оценка строения для создания необходимых режимов, а для этого нужно учитывать конструкцию парной (не строение теплоизоляции), вентиляцию, наличие или отсутствие конвекционных потоков, высота полков и потолка, способность печи поддерживать режимы, эффективность и экономичность. _________________ Профессионалы вам в помощь! |
Добавлено: Ср 6 Январь 2010, 22:03 Заголовок сообщения: |
КБ писал(а): |
оценка строения для создания необходимых режимов, а для этого нужно учитывать конструкцию парной (не строение теплоизоляции), вентиляцию, наличие или отсутствие конвекционных потоков, высота полков и потолка, способность печи поддерживать режимы, эффективность и экономичность. |
good _________________ Авторский раздел
angomsk **=***=**
Добавлено: Ср 6 Январь 2010, 22:10 Заголовок сообщения: |
И я согласен, но ..... Читайте мат часть
дается конкретная позиция, заданная рамками "теплового воздействия".
Нюансы все неоднократно озвучены, читайте мат часть.
если коротко
"помещение" может
а. само выступать как источник "тепла"
б. отражать "тепло"
в. быть нейтрально к "теплу"
в этом контексте рассмтривается
а что такое "тепло" тоже даётся определение _________________ ..."наш организм – не только физическое тело, а и носитель квантовой энергии купающейся в океане космических полей созданной природой"...
Последний раз редактировалось: angomsk (Ср 6 Январь 2010, 23:08), всего редактировалось 2 раз(а) |
angomsk **=***=**
Добавлено: Ср 6 Январь 2010, 22:18 Заголовок сообщения: |
Нюансы все неоднократно озвучены, читайте мат часть. _________________ ..."наш организм – не только физическое тело, а и носитель квантовой энергии купающейся в океане космических полей созданной природой"... |
Г.Юрий **=---=**
Добавлено: Ср 6 Январь 2010, 22:46 Заголовок сообщения: |
angomsk, Для того, что бы классифицировать надо понять для чего. Если опять замутить новыми понятиями типа РЕДКОН, то ради бога! А если хочешь как Ньютон и Энштейн новые определения и воззрения предложить, то это пожалуйста. Но, как говорил Сухов, это вряд ли получится!
Совсем не давно меня PN2 критиковал, что я в суховоздушке воздухом при 110 гр дышу. А оказалось напрасно! Прежде чем классификацией заняться, надо просто понять о чем народ на форуме спорит и почему друг друга не понимают. Хотя говорят за частую, про одно и то же. Кто то про температуру под потолком, а кто то на полоке. А паримся мы все, примерно одинакого. Различие состоит в том, что кто то стометровку за 9-10 секунд покрывает, а кто то за пол часа. Но при этом, Мы все свои калории, за которыми в баньку пришли получаем может в разном количестве? Ну тогда с количества каллорий и надо начинать! А если медом помазаться и с друзъями погутарить, то тогда это будет очень многомерная классфикация!!! |
angomsk **=***=**
Добавлено: Ср 6 Январь 2010, 22:48 Заголовок сообщения: |
если коротко
"помещение" может
а. само выступать как источник тепла
б. отражать тепло
в. быть нейтрально к теплу
в этом контексте рассмтривается _________________ ..."наш организм – не только физическое тело, а и носитель квантовой энергии купающейся в океане космических полей созданной природой"... |
angomsk **=***=**
Добавлено: Ср 6 Январь 2010, 22:50 Заголовок сообщения: |
почему то посты размножаются.
надо бы грохнуть
Юр, в начале.
воздействия "бань"
Давай так. если не читаешь - ну ведь не обязательно же. То и не постишь.
Где я мимо кассы, вот с удовольствием порассуждаю ... только конкретно, у тебя здесь не так потому что --- и тд _________________ ..."наш организм – не только физическое тело, а и носитель квантовой энергии купающейся в океане космических полей созданной природой"... |
Добавлено: Чт 7 Январь 2010, 02:51 Заголовок сообщения: |
Г.Юрий писал(а): |
Совсем не давно меня PN2 критиковал, что я в суховоздушке воздухом при 110 гр дышу. А оказалось напрасно! Прежде чем классификацией заняться, надо просто понять о чем народ на форуме спорит и почему друг друга не понимают. |
Дело не в критике а в реальных ощущениях, моих кстати лично-собственных, мне собственно никакого психометра не надо чтобы почувствовать тот диапазон в котором дышится комфортно и глотка не сохнет. _________________ Кто желает под горячую руку? |
Добавлено: Чт 7 Январь 2010, 02:53 Заголовок сообщения: |
я уже когдато писал о ЧЕТЫРЕХ факторах , которые повышают Т поверхности тушки в бане
1 ИКИ
2 температура воздуха
3 "контактный" способ - от теплого предмета (полок, лежак и тд)
4 тепло выделяющееся при конденсации влаги из воздуха на теле чела.
эти четыре фактора в хорошей бане (для получения ПРИЯТНЫХ ощущений) ВСЕГДА очень жестко между собою связанны.
остается лишь обеспечить стабильный баланс этих факторов с кратковременными КОНТРОЛИРУЕМЫМИ колебаниями ВЛАГИ (подачи пара) - ВСЕ!!!!!!!!!!!
а что стены - каркас, брус, или плитка - это уже по барабану - главное чтобы они не выпускали то тепло что в бане - вот и все.
а это -
Цитата: | если коротко
"помещение" может
б. отражать тепло
МУТЬ- ибо ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫЕ стеы (будь то брус , вагонка в 15 или 20 мм, или плитка) НАГРЕВАЮТСЯ от вышеперечисленных факторов- где один фактор не достает, там срабатывает другой фактор. по этому такие стены всегда работают и как поглотители тепла и как отражатели и как излучатели.
даже холодные зеркалом покрытые стены будут работать как излучатель и давать "контактное" тепло - если ИКИ зеркало и отразит, то теплый воздух и конденсация (при этом выделяется тепло на поверхности стекла) согреют стекло до нужных температур.
а вот что такое "нейтральность к теплу" - не допетрил - это как? _________________ Авторский раздел
