zyUKR =--=
Добавлено: Пт 8 Январь 2010, 17:12 Заголовок сообщения: Купель, бассейн или ведро-водопад? Кому, что, по-душе? |
Собираюсь строить баню. Сейчас происходит процесс проэктирования и обдумывания деталий. Саму парную собираюсь сделать по рекомендациям "Баня А.Марченко (BORRAS)".
И вот хочу узнать ваши мнения по поводу метода охлаждения после парной, ваши личные ощущения, что для вас более приемлимо и почему? Сам парился в банях со всеми способами охлаждения и в общем все нравится, везде есть свои плюсы. Понимаю , что бассейн сложнее делать чем ведро, это не проблема. Если бассейн , то где, внутри или снаружи? Очень хочется услышать почему вы себе сделали тот или иной способ!
Последний раз парился в бане где было ведро-водопад и бассейн с подогревом. ОООЧЕНЬ понравилось, медленно отходишь в прохладном бассейне после парной.
Может существуют какие то медицинские рекомендации, очень хотелось бы изучить!!!!
30.84 КБ |
23555 раз(а) |
Александр c Донецка **=***=**
Добавлено: Пт 8 Январь 2010, 18:50 Заголовок сообщения: |
zyUKR, хорошо когда есть и то и другое. На улице купель хорошо, но в нашем регионе лучше внутри, если в помещение надумаешь ставить прийдется думать о осушении воздуха те осушителе или вытяжной вентиляции с датчиком управления. Если осушитель будешь ставить то и отопление прийдеться делать. Вообщем целая цепочка последствий, поэтому сперва определись, что нужно тебе и нужно ли. На своем примере скажу, что купель и обливное будет ставиться.
zyUKR =--=
Добавлено: Пт 8 Январь 2010, 19:00 Заголовок сообщения: |
Александр c Донецка - знакомое лицо , на форуме АВОКа не встречались?
Баню хочу сделать на всю жизнь и готов изначально потратиться. Сейчас хочу для себя определить полезности того или иного способа. Примем, что готов потратиться на любой способ.
Этот вопрос думаю заинтересует многих людей с разными финансовыми возможностями.
Если мы говорим о купели внутри. Если например купель холодная и попытаться закрыть ее со всех сторон зановесками. Думаю влажность не будет очень большой. А вот отопление это вообще больной вопрос. Электричество на даче не мощное, 3-4 кВт. Но способы решить эту проблему есть. Так что о них сейчас не думаю.
Добавлено: Пт 8 Январь 2010, 19:25 Заголовок сообщения: |
zyUKR, что за АВОК? Тогда лучше делать оба врианта. Под ведром можешь расположить душевую лейку, если место ограничено. А купель тогда закрывать на время ее ненадобности и делать рядом с баней, но в предбанике-моечной иметь дверь в сторону купели, что бы не бегать через КО с мокрыми ногами и гололым задом если вдруг гости или разнополая компания.
Добавлено: Пт 8 Январь 2010, 19:37 Заголовок сообщения: |
zyUKR, еще не понятен вопрос с проэктом. Это вся баня или только ее часть? А то как то не удобно, что у земляка, да еще не далеко живущего и промашки с баней получились.
zyUKR =--=
Добавлено: Сб 9 Январь 2010, 01:33 Заголовок сообщения: |
))))) Это часть!. Слева дверь - там дом.
Добавлено: Сб 9 Январь 2010, 01:39 Заголовок сообщения: |
zyUKR писал(а): | ))))) Это часть!. Слева дверь - там дом. | понятно. Тогда дверь на улицу там сама просится и для дров удобнее занос и выход на улицу не только для посещения купели, а и для снежных охладительных процедур.
zyUKR =--=
Добавлено: Сб 9 Январь 2010, 14:26 Заголовок сообщения: |
К сожалению на снежные процедуры не расчитываю. Когда снег, то на дачу не добраться! Как думаете какие размеры бассейна оптимальны для окунания 1 человека?
Добавлено: Сб 9 Январь 2010, 14:44 Заголовок сообщения: |
zyUKR, для одного достаточно и метра. Но если уж делать то хотя бы 1м*2м. Ведь париться не один будешь, а в очереди стоять не хотелось бы. А там смотри сам, посмотри у народа много разных моделей и размеров. Все зависит от финансовой части вопроса.
Nyrok =--=
Добавлено: Чт 25 Март 2010, 09:48 Заголовок сообщения: |
Александр c Донецка писал(а): | ...в нашем регионе лучше внутри, если в помещение надумаешь ставить прийдется думать о осушении воздуха те осушителе или вытяжной вентиляции с датчиком управления. Если осушитель будешь ставить то и отопление прийдеться делать. Вообщем целая цепочка последствий, поэтому сперва определись, что нужно тебе и нужно ли. На своем примере скажу, что купель и обливное будет ставиться. | Коллеги с Донецка, привет!
Мне кажется правильным решение типа и то, и другое
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5482
В данном случае присутствует и душ с форсунками, и душ с ведром,
и относительно теплый бассейн. Теплый, потому что есть маленькие дети - им очень нравится просто плескаться пока старшие парятся, выскакивают на снег и т.п.
Кстати, Александр, у меня в там же посте есть вопрос по материалу для стен (немецкий сэндвич). Не сталкивался ли ты с подобный технологией?
Добавлено: Чт 25 Март 2010, 10:21 Заголовок сообщения: |
Nyrok, привет! Не сталкивался я с подобной технологией, не понятно куда ты ее хочешь применить. Я прочитал твою тему. Не должны плакать стены и потолок при наличии осушения, видно фирма строившая бывшему хозяину просто впарила оборудование без расчета или согласования по региону. Вода в бассене должна быть на 1-2 градуса ниже температура помещения, у меня t 27С воды и 29С помещения. Влажность так же 50-60%, я держу 55%. И теплые полы, их вполне хватает при морозах до -25С, при ниже температуре еще подключаю пару радиаторов из 6 имеющихся. И не плачет ничего. + Вытяжка при большом колличестве народа осушение молотит постоянно, поэтому включаю вытяжку и влажность быстро стабилизируется. Но видео, хотел проэкционик на всю стену, так и не поставил в бассейне, тк магнитофон Сонька, старый ручной касетник временно поставленый, окисляется мама не горюй.
Nyrok =--=
Добавлено: Чт 25 Март 2010, 13:00 Заголовок сообщения: |
Александр c Донецка, привет!
Это же технология возведения строений
Так что хотел сам пристрой из этих бутербродов выстроить.
Сейчас связался с директором напросился на разговор, но он только после пасхи будет.
А насчет осушения. Я в посте не описал высоты. Так помещение бассейна около 4м, а высота пристроя - 2,5 м.
Осушитель висит на высоте 3 м. Т.е. выше потолка пристроя (того самого, который плачет ).
Осушитель при работе нагревает помещение.
Вода 26-28С, помещение около 30. Вытяжку зимой вообще не выключаю (иначе намерзает и крякает ).
Полы теплые, 4 радиатора (не включаю - хватает).
Так все же, может дело в разнице потолков?
Nyrok =--=
Добавлено: Чт 25 Март 2010, 13:19 Заголовок сообщения: |
Кстати, о проекционниках
Вот тут как раз я специалист. Кинотеатры монтирую.
Вариант: поставить проектор в соседнее помещение за стекло.
Проектор управляется пультом, все остальное (будь то ТВ или видео-носители) управляется радиопультами.
Так что окислятся будут только пульты
Это дешевле...
Добавлено: Чт 25 Март 2010, 13:36 Заголовок сообщения: |
Nyrok, у меня в бассейне тоже 3.80м но осушитель канальный вокруг бассейна забор и выхлоп по потолку, поэтому проблов нет и датчик влажности на не проходной стене удачно висит и ловит все изменения влажности.В помещении бассейна 9м*11м еще стоят две парилки шведская басту и турецкая паровая, туалет и две душевых кабины. А с теликами пока передумал, еще много куда бабки нужно пристраивать, русскую доделать и массажная в планах По зимнему саду тоже раньше так думал, а потом пристроил со шлакоблока в 400мм стены, пристойку 6м*14м и расположил в них тамбур с раздевалкой, КО, русскую баню, массажную комнату. И стала банька бабасики зарабатывать, а раньше планировал только для себя
Nyrok =--=
Добавлено: Пт 26 Март 2010, 13:52 Заголовок сообщения: |
не понял что-то
Что есть канальный осушитель - это готовое решение или своя разработка?
У меня просто блок на стене висит, шумит, пыхтит и из него конденсат сливается и все.
Tera =--=
Добавлено: Сб 27 Декабрь 2014, 15:59 Заголовок сообщения: |
Бассейн, конечно же лучший вариант, но пользуемся тем, что имеем. Купелью.
Arius =---=
Добавлено: Чт 3 Декабрь 2015, 20:39 Заголовок сообщения: |
Я для себя определяю так. Купель должна быть с ледяной водой, лучше со льдом (зимой). Это самый кайф, после парилки. Если летом вода в купели нагревается, уже удовольствие не то. Мы со свей купелью делаем все, чтобы она меньше нагревалась летом - накрываем непрозрачной крышкой, днем ее не открываем, только во время купания.
Бассейн - это для других целей. Неторопясь искупаться, поплавать, понырять, то есть непосредственно с парилкой он мало связан. Там воду надо греть, чтобы комфортно было купаться. После парилки прыгать в теплую воду - плохо.
Обливное устройство - это по сравнению с купелью ничто, баловство.
dodor =--=
Добавлено: Вс 21 Февраль 2016, 16:37 Заголовок сообщения: |
Arius писал(а): | Обливное устройство - это по сравнению с купелью ничто, баловство. | Просто цена ведра на веревочке и купели уж сильно отличается.
Не только обустройство но и обслуживание.
mazuric =---=
Добавлено: Вс 21 Февраль 2016, 22:48 Заголовок сообщения: |
dodor писал(а): | Arius писал(а): | Обливное устройство - это по сравнению с купелью ничто, баловство. | Просто цена ведра на веревочке и купели уж сильно отличается.
Не только обустройство но и обслуживание. | Все начинают с ведра))
dodor =--=
Добавлено: Вт 22 Март 2016, 18:16 Заголовок сообщения: |
mazuric писал(а): | dodor писал(а): | Arius писал(а): | Обливное устройство - это по сравнению с купелью ничто, баловство. | Просто цена ведра на веревочке и купели уж сильно отличается.
Не только обустройство но и обслуживание. | Все начинают с ведра)) | А заканчивают прорубью ))
