CergeyB2006 ***=---=***
Добавлено: Пн 18 Январь 2010, 21:02 Заголовок сообщения: |
Хочу поставить маленькие (2 кВт) без вентилятора в КО и в дом.
До того пользовал электроконвекторы, но напряжение в сети упало до 160 вольт... приходится искать альтернативу.
Александр Вавилов ***=---=***
Добавлено: Пн 18 Январь 2010, 21:11 Заголовок сообщения: |
Если не ошибаюсь у Хошева было написано, что магистральный газ при скорании безвреден, лишь пары воды будут. А вот в балонном что то другое, не помню точно. _________________ 8 916 731 8579 |
Добавлено: Пн 18 Январь 2010, 21:20 Заголовок сообщения: |
Александр Вавилов писал(а): | Если не ошибаюсь у Хошева было написано, что магистральный газ при скорании безвреден, лишь пары воды будут. А вот в балонном что то другое, не помню точно. |
Доброго дня Александр, в ентих конвекторах воздух для горения берется с улицы и туда-же уходят выхлопы...
В помещении только закрытая камера сгорания.
Добавлено: Пн 18 Январь 2010, 21:28 Заголовок сообщения: |
angomsk, из сравнения пушки и ИК мне больше ИК нрави ся - низ греет-тепло не так бежит. сранивал 2х киловатные.. Но пушка быстрее температуру воздуха нагоняет, а под ИК приятнее ночью в недогретом доме спать. и шумит пушка, хотя привыкаешь. (правда некоторые отмечали "чугунную голову" если близко под ИК спать, но не я-у меня нормально)
про газовые конвекторы: под них стенки буровить? под засос да под выхлоп. иначе никак. имею газовый камин с выхлопом в помещение.. без вентиляции никак, а с вентиляцией иной раз такой балон, что тоже убежишь! так тяжело дышать. вот в таком помещении угореть недолго даже при вентиляции- голова иногда гудит.
ПС:, а, про выхлоп уже ответили.. _________________ В.И.Ан. ___ |
Добавлено: Пн 18 Январь 2010, 21:39 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | angomsk, из сравнения пушки и ИК мне больше ИК нрави ся - низ греет-тепло не так бежит. сранивал 2х киловатные.. Но пушка быстрее температуру воздуха нагоняет, а под ИК приятнее ночью в недогретом доме спать. и шумит пушка, хотя привыкаешь. (правда некоторые отмечали "чугунную голову" если близко под ИК спать, но не я-у меня нормально)
ПС:, а, про выхлоп уже ответили.. |
Доброго дня Иван.
Такой камин с выхлопом в помещение уже есть, но как правильно заметил надо часто проветривать, что не устроило.
Посему побиваю тему с конвекторами косьвенного нагрева и проделыванием дыр в стенах для входа воздуха и выхлопа...
Добавлено: Пн 18 Январь 2010, 21:47 Заголовок сообщения: |
и я про то- дыры жалко буровить.. если это постоянная система отопления, то можно.. а как временную.. и потом на приличный объём протапливаемого помещения придется сразу несколько балонов ставить и постоянно менять их. но это фантазии уже мои- про конвекторы опыта нет- только слухи ) _________________ В.И.Ан. ___ |
Добавлено: Пн 18 Январь 2010, 21:54 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | и я про то- дыры жалко буровить.. если это постоянная система отопления, то можно.. а как временную.. и потом на приличный объём протапливаемого помещения придется сразу несколько балонов ставить и постоянно менять их. но это фантазии уже мои- про конвекторы опыта нет- только слухи ) |
В свете отсутствия нормального электричества система планируется как постоянная для весны и осени...
Придется смирится с постоянной заправкой баллонов.
Планирую поставить на улице шкаф с двумя баллонами на 50 литров.
Zelalex *=---=*
Зарегистрирован: 07.04.2009 Сообщения: 199 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Пн 18 Январь 2010, 21:56 Заголовок сообщения: |
Зимой, пока печи нет, использую на даче керамический газовый обогреватель Bartolini.
Прогревает очень эффективно, побочных явлений не замечал. Баллона на 27 литров хватает на 2 суток непрерывной работы на полную мощность (4,5 кВт). Самое то для наездов на выходные.
Объем около 100 куб.м. прогревает на 10 градусов за пару часов. _________________ С уважением, Алексей. |
Skaskin =--=
Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 14 Откуда: г. Кириши Лен. обл.
Добавлено: Пн 18 Январь 2010, 22:19 Заголовок сообщения: |
Sergur писал(а): | Skaskin, Сопротивление теплопередачи Вт/м2. Для коппенсации нужно столько же тепла, но за какое время?
По данным сайта для -24С я насчитал для себя 3322 Вт. Ну ооочень много! |
Сопротивление теплопередачи показывает, какое количество тепла уйдет через квадратный метр ограждающей конструкции при заданном перепаде температур - поэтому все правильно с единицами измерения.
А много у вас получилось потому-что данные по этому самому сопротивлению на указанном сайте слишком занижены! |
Skaskin =--=
Добавлено: Пн 18 Январь 2010, 22:28 Заголовок сообщения: |
Vian, Просветити по ИК обогревателям, как впечатления, подсушивает ли воздух (производитель указывает на такой доп. эффект)
Сам планирую вот такой 1,5 кВт http://termor.ru/ik.php для второго этажа бани, а на первом обычный конвектор 2 кВт. |
Добавлено: Пн 18 Январь 2010, 22:37 Заголовок сообщения: |
Skaskin писал(а): |
Но при таком раскладе получается что целый день нужно потратить на протапливание помещения и лиш на следуюший прибывать в комфортных условиях! |
и да и нет - комфортные условия появляются уже на третьем часу протопки - Т поднимается выше +18 градусов, но протапливать все равно надо дальше - благо что это занятие приятное - бросил полено и сидишь смотрЯ на огонь через "телевизор" - а можешь и не смотреть - одна закладка (два полена по 12 см по диагонали) горит до двух часов- можно отвлечься на другие заботы - например - подготовку бани... _________________ Авторский раздел
Добавлено: Пн 18 Январь 2010, 22:42 Заголовок сообщения: |
кстати - со временем буду менять мет печку-камин с телевизором на кирпичную печку с телевизором. опыт эксплуатации КП в бане-пирамиде показал что с ней Т в помещениях падает очень долго - чтобы опуститься ЛИШЬ до нуля требуется продолжительное время - НЕДЕЛЯ... т е с забортной температурой в 15-20 гр за неделю Т дома понизится лишь до нуля, а минус даже не придет... _________________ Авторский раздел
Добавлено: Пн 18 Январь 2010, 23:25 Заголовок сообщения: |
Skaskin, про подсушивание не замечал, но и так сухо :]
Изменение структуры пара в ИК - любая тема Анатолия из Омска
у меня ИК-панель непонятного китайского производства, купленный по случаю недорого в мерлене.
Осенью, когда поздно вечером приехав топить печку некогда.. нагоняю т-ру воздуха пушкой и отключив её ложусь в зоне ИК-подогрева.
просто теплый воздух +18..22 при холодных стенах некомфортно и быстро остывают, а теже 17..18 под ИК- комфорт. теплый же воздух летит во все щели. Отсюда заявы производителей об экономии электричества. у меня настенный, а также переносной (отстегиваю) а на постоянку удобно и правино потолочные вешать.
вот пожалуй всё что про ИК отопление знаю испытал, но тут нет ответа на поставленный вопрос. Кстати когда-то давно была тема по отоплению ИК панелями.. кажется это было на этом форуме.. _________________ В.И.Ан. ___ |
Skaskin =--=
Добавлено: Вт 19 Январь 2010, 00:14 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | кстати - со временем буду менять мет печку-камин с телевизором на кирпичную печку с телевизором. опыт эксплуатации КП в бане-пирамиде показал что с ней Т в помещениях падает очень долго - чтобы опуститься ЛИШЬ до нуля требуется продолжительное время - НЕДЕЛЯ... т е с забортной температурой в 15-20 гр за неделю Т дома понизится лишь до нуля, а минус даже не придет... |
Сомнительный факт, я думаю что за трое суток опустится ниже нуля при такой наружке.
приведу пример: Допустим вы сожгли 20 кг дерева с 60% КПД т.е получили 43 кВт/часов тепла, при этом суммарные теплопотери дома составят никак не меньше 1 кВт/час - соответственно до начальной температуры топки дом остынит за примерно за 2-е суток |
Добавлено: Вт 19 Январь 2010, 00:30 Заголовок сообщения: |
при морозах печь с площадью поверхности равной количеству десятков квадратных метров желого помещения среднестатистического утепления и высоты потолка приходится топить 2 и 3 раза в день, если нет других отопителей. от камина тепла должно быть меньше... _________________ В.И.Ан. ___ |
Шкодник **=***=**
Добавлено: Вт 19 Январь 2010, 00:44 Заголовок сообщения: |
Братцы, есть такая классная штукенция как GSM-контроллер.
С его помощью на раз решается вопрос - быть или не быть... топить или не топить в смысле.
За сутки-двое, со своего мобильник тырь нужную SMS комманду на контроллер, приезжаете, а там уже заранее выставленная температура. И при этом заметьте - с ПЛАВНЫМ переходом через 0 градусов.
Эх ляпота...
Я себе однозначно ставить буду на даче.
Экономия денежков - раз.
Оперативность и удобство дистанционного включения - два
Дополнительная куча радостей для пытливого ума - три.
Стоимость, за один-два зимних сезона окупается - четыре.
С Уважением, Фёдор! |
Добавлено: Вт 19 Январь 2010, 01:12 Заголовок сообщения: |
Федр, у меня один знакомый такой поставил на дизельный котел. результат чуть не подорал весь дом включая на новый год газовую плиту на балонном газе... Тесть у него то включит, то выключит отопление. тепловой насос перекачал газ через дифлетор в систему подачи, а морозы сжижали всё обратно. _________________ В.И.Ан. ___ |
Шкодник **=***=**
Добавлено: Вт 19 Январь 2010, 01:19 Заголовок сообщения: |
Забыл добавить.
Этот контроллер интересен тем, у кого не стоит задача не разморозить трубы, не лопнуть унитаз или бак какой при t ниже 0 гр.
То есть само строение не боится замёрзнуть, а Вы не хотите приезжать в промёрзший дом.
Вот тогда это устройство супер. _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
Шкодник **=***=**
Добавлено: Вт 19 Январь 2010, 01:22 Заголовок сообщения: |
Иван, не обижайся, но ты описАл частный случай бестолкового использования хорошего устройства.
Согласись, при НЕграмотном использовании можно сломать всё что угодно.
Так что это не пример... _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
Добавлено: Вт 19 Январь 2010, 01:54 Заголовок сообщения: |
отчасти соглашусь, но это вполне типичный часный случай от которого хотелось предостеречь! к тому же такие последствия неграмотного использования данного устройства слишком неочевидны ) _________________ В.И.Ан. ___ |
