Олег Аргунов **=---=**
Добавлено: Ср 10 Февраль 2010, 21:26 Заголовок сообщения: |
Проблем с распилом кирпича нет. Но все равно спасибо за совет.
По кирпичу еще одна инфа. Рядовой полнотелый при загрузке в камеру обжига требует времени на обжиг в три раза больше, чем рядовой пустотелый. Вызвано это отсутствием сквозных полостей как у пустотелого. Соответственно и себестоимость такого кирпича выше... Потому то и не возникает желания у производителя связываться с такой работой просто так. Только под заказ.
Сегодня отзвонились Новосибирцы. Информация удручающая. Жд тариф на 1600 км увеличивает стоимость кирпича в двое. Что делает разработку этого направления нецелесообразной для меня. Однако кирпич вполне подходит для кладки печи. При внешнем осмотре не выявлены следы карбонатных включений, что дает уверенность в отсутствии в дальнейшем отколов. Трещины на лицевой поверхности проходят по госту, но в принципе от них можно избавиться заказав изготовление кирпича на летний период. Т.к. подобные трещины (по словам технологов) вызваны резким перепадом температур при вывозе кирпича из камеры обжига. Это еще одна проблема, заставляющая производителя заниматься выпуском полнотелого кирпича сезонно (при возникновении спроса). При использовании футеровки топки и каменки Банных печей возможно использование кирпича и более низких марок (опять же со слов технологов кирпичного производства). Вопрос встает только по требованиям потребителя к внешнему виду... Если сравнивать кирпич, представленный на выставке Сибстрой , фирмой, имеющей в своем арсенале образцы кирпича всех производителей сибирского региона, то можно сделать вывод, что Томский и Новосибирский Кирпичные заводы выпускают Очень достойный рядовой полнотелый кирпич. Единственная претензия - не совсем четкая геометрия и наличие насечки на лицевых сторонах кирпича (о трещинках сказано выше). Нечеткая геометрия тоже не проблема. При предварительной обработке кирпича (съем фасок в ручном режиме) эта проблема исчезает сама собой. Можно сделать очень красивый кирпич. Если печь под расшивку, наличие насечек на усмотрение заказчика. Если под дальнейшую отделку (например изразцами) то по барабану. Повторюсь еще раз- ориентированность производителя в первую очередь все-таки на строительство, а рядовой полнотелый идет в основном на организацию фундаментов и цоколей, которые в последствии штукатурятся или отделываются другими материалами. Посему и наличие насечки на кирпиче необходимо для увеличения площади сцепляемости. Вот.. поумничал...
_________________ Все мы человеки, и можем ошибаться...
In My Humble Opinion |
myspain **=***=**
Добавлено: Чт 11 Февраль 2010, 20:58 Заголовок сообщения: |
Вот кирпич из Кировской области
http://www.kckz.ru/?category=77
Дороговат, но уже сняты фаски, никто там рядом не живет, иль в местах обитания дилеров?
Саха *=---=*
Зарегистрирован: 01.12.2009 Сообщения: 225 Откуда: г. Апатиты Мурманской
Добавлено: Чт 11 Февраль 2010, 21:23 Заголовок сообщения: |
myspain, мне в Мурманской области полнотелый за 29 руб. предлагают (тоже с фасками) и считают, что дешево. Если твой дороговат, то мне наверное вообще золотой предлагают
_________________ Ad cogitandum et agendum homo natus |
rezba-sgon
Добавлено: Вс 9 Май 2010, 04:15 Заголовок сообщения: Кирпич для каменки. |
myspain.В Новокузнецке у спекулянтов видел кирпич говорят Бийск полнотелый приличного качества ценник в этом году 8 руб/шт.Поищи в Новосибирске.
myspain **=***=**
Добавлено: Вс 9 Май 2010, 05:24 Заголовок сообщения: |
rezba-sgon, Спасибо, поищу.
Поискал... Нифига нет. А он рядовой или лицевой?
Александр Шалагин *=---=*
Добавлено: Вс 9 Май 2010, 17:51 Заголовок сообщения: |
Радовался вначале - думал наконец то и у нас нормальный кирпич появился, но поработав с маркой М150, качество не очень, микротрещинки и горбом - может партия такая попалась(((. На конец мая ещё запланировано 2 печи - отпишусь! На банные пока применять не рискую, хотя и для банных печей по теплопроводности само то -0,86Вт/мoc, обычно 0.6.
http://www.kckz.ru/product/
Добавлено: Сб 29 Май 2010, 21:42 Заголовок сообщения: |
А вот печь из нашего Кировского...
67.73 КБ |
13983 раз(а) |
Вадим Борисыч **=***=**
Добавлено: Сб 29 Май 2010, 23:56 Заголовок сообщения: |
Саха писал(а): | myspain, мне в Мурманской области полнотелый за 29 руб. предлагают (тоже с фасками) и считают, что дешево. Если твой дороговат, то мне наверное вообще золотой предлагают |
Саха, тебя разводят. Золотой, но без фасок, на Камчатке. 33-35 р. штуко при цене производителя (Хабаровск) рублей 6...
Вовчик *=---=*
Зарегистрирован: 10.08.2009 Сообщения: 83 Откуда: Нижний Новгород
Добавлено: Вт 8 Июнь 2010, 10:58 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте!Начал поиск кирпича на мотивированную печь-нашёл два вида:Костромской и Ядринский.С Костромским смущает его изготовление-прессованый,М150,но по весу кажется маловато.К тому же есть три несквозных отверстия.Вообщем больше похож на строительный,хотя заявлен как печной.
Ядринский-довольно таки плотный(по весу)М150, есть небольшие трещины,геометрия тоже немного "плывёт".Внутри на некоторых виден пережог.Из такого кирпича в доме клал русскую печь.После двух лет эксплуатации некоторые кирпичи почернели.
Что посоветуете,какой кирпич применить.
Добавлено: Вт 8 Июнь 2010, 13:47 Заголовок сообщения: |
Вовчик, На необъятных просторах нашей Родины нет производства печного кирпича... Один только строительный. Из Вами перечисленных вариантов я не использовал бы ни один...
Вовчик *=---=*
Добавлено: Чт 10 Июнь 2010, 11:34 Заголовок сообщения: |
Олег,спасибо за ответ
Добавлено: Чт 12 Август 2010, 14:19 Заголовок сообщения: |
Сегодня попробовал пилить кирпич...
Ё... б... на.... п.... с..... м..... х.....!!!!
Не знаю, какая сука его делала, но руки бы этой мужчине поотрывать, на...
Добавлено: Чт 12 Август 2010, 14:26 Заголовок сообщения: |
Што делается, братцы!!! шо мне с этим дерьмом делать теперя?!! 1000!!! штук по обозначенной выше цене!
Добавлено: Чт 12 Август 2010, 14:33 Заголовок сообщения: |
Построю, пожалуй, из него сортир...
andre *=---=*
Добавлено: Чт 12 Август 2010, 16:17 Заголовок сообщения: |
Вадим Борисыч, а что за кирпич покупали, уж не хабаровского кирпичного завода марки М-150. Почему спрашиваю,сам ищу кирпич в городе, тоже присматривался и к этому кирпичу.
Добавлено: Чт 12 Август 2010, 16:49 Заголовок сообщения: |
Вадим Борисыч, может и не так все плохо, прочность у него на уровне, по внешнему виду конечно не АЙС , откалибровать , чтобы швы были потоньше (подобрать в один ряд кирпич одной толщины) ,да и ложить печку , потом если уж совсем не понравится- покрасить , либо отделать другим малоформатным материалом.
ZYBY **=***=**
Добавлено: Чт 12 Август 2010, 17:09 Заголовок сообщения: |
Вадим Борисыч, а когда покупали, темных пятен на поверхности не было видно? Похоже он пережженый. При нагреве будет сильно трешать!
Игорь Васильев Модератор
Добавлено: Чт 12 Август 2010, 18:26 Заголовок сообщения: Прочность кирпича |
Привет всем.
Первая ласточка – делюсь наболевшим в следствии последнего проекта.
Местный не шамотный кирпич (есть шамот, по цвету с трудом отличимый от красного, в чем прикол – не знаю) геометрию имеет вполне достойную, с той подробностью – разные партии (поддоны) могут по размерам отличаться весьма чувствительно, причем - по всем осям.
Скажем, в длину – до 5мм, ширина – до 3, толщина – до 1,5 (самый неприятный момент). Поэтому, если поддоны перемешаны, приходиться сортировать.
Но суть не в этом, а в поразительной (для меня) прочности кирпича. Кидать можно как хочешь и обо что угодно – целехонек, как огурчик. Традиционные методы колки его (кирочкой) совершенно не работаспособны: стучать молотком по кирпичу можно до вечера с единственным результатом – разлетевшаяся в хлам кирочка. Ни победитовые, никакие другие сверла его не берут (даже с водой), пилиться только алмазом с водой и то – с великим трудом.
Нашел в месте покупки кирпичей какой-то лежащий у самого забора, неизвестного происхождения и, судя по виду – мой ровесник. И пилился, и сверлился на ура. НО, и это главное – соединение на глиняном растворе дал очень заметно прочнее: раствор в нем как бы растекся внутри, чего никак не скажешь о купленном недавно.
Так вот, мне кажется, требовать для ПЕЧНОГО кирпича заоблачной прочности – только во вред самой печи: я себе откровенно плохо представляю, как может печь на ГЛИНЯНОМ растворе развалиться с разрывом кирпича? По моему, тут скорее скажутся или раствор (что скорее всего), либо температурные нескладушки, т.е. проколы проекта; или, наконец – проблемы с фундаментом.
Впрочем, на дыбу отстаивать последние положения не пойду точно – маловато опыта ремонта печей.
Хотя для трубы – повышенная прочность хуже не будет явно.
Кстати, о сверловке – поиск дал сверла, похоже – недавний наворот от фирмы Хитачи: трубочка, рабочий конец которой имеет распил и покрыт алмазным порошком. Сверлит решительно все, правда с водой, но пилит и бодро при том. По цене - вдвое дороже титановых (6мм = $14).
С уважением, Игорь.
Добавлено: Чт 12 Август 2010, 22:57 Заголовок сообщения: |
Да, да, andre, он самый. Куплен во Владивостоке, параходом доставлен на Камчатку. Со всеми расходами - 33 р. штука...
ZYBY, конечно пережжоный. Но не лететь же было во Владивосток за кирпичом!!! Заказал по телефону. Я в свой полтинник знал о кирпиче до этого момента столько же, сколько в момент зачатия. Как красоты теперь добиться?! Если он пережжоный, пойдет он для наружной кладки? Я ж хотел два угла у печки кругленькими делать... И что значит "сильно трещать"?
Добавлено: Чт 12 Август 2010, 23:32 Заголовок сообщения: |
Вадим Борисыч, про круглые углы , наверное стоит забыть, а по поводу "трещит", я вот сомневаюсь,я с батькой когда кирпич выбирали сталкивался с похожим , но он был с как бы с вафельной тисненой поверхностью и такой же прожженый , внутри черносиний, так батьке понравился , но сказал, что с такой поверхностью хорошо под штукатурку ,а я штукатурить не планировал и выбрал желторозовый за цвет интересный, потом в нем правда известь обнаружилась и местами поотстреливал фрагменты..
П.С. батька печи давненько ложит отопительные.
