Tourist **=---=**
Добавлено: Ср 3 Февраль 2010, 09:55 Заголовок сообщения: |
Сэрджо писал(а): | Что-то ничего не нашел, кроме того что колотый более зеленый чем кругляк.
Для москвы 2800р за 20 кг должно настораживать? |
Что колотый, что шлифованный с виду одного цвета.
Цена 2800 нормальная, мы по 2700 продаем.
jadestone **=---=**
Добавлено: Ср 10 Февраль 2010, 09:26 Заголовок сообщения: |
В этот раз я планирую охарактеризовать большую группу пород, в которую входят около 80% камней имеющихся сейчас в продаже. Это ультраосновные и основные породы.
Для того чтобы устранить ту путаницу, которая существует в данный момент в этом вопросе, мне придётся изложить некоторые принципы систематики и классификации магматических пород. Без этого системное и доступное неподготовленному читателю изложение информации будет просто не возможно.
Все породы, встречающиеся на Земле можно разделить на 3 типа: осадочные, метаморфические и магматические. В банях используют, как правило, последние два.
Метаморфические породы формируются в ходе изменения исходных осадочных или магматических пород под воздействием внешних физико-химических факторов. К ним относятся, к примеру, малиновые кварциты и талькохлориты.
На магматических породах остановлюсь наиболее подробно, поскольку именно они наиболее часто используются в каменках бань. Эти породы представляют собой продукт кристаллизации расплава – магмы, застывающей на различной глубине или излившейся на земную поверхность. Глубина, на которой происходит кристаллизация магмы, служит основанием для разделения пород на 3 класса: плутонический, вулканический и гипабиссальный.
Класс плутонических магматических пород – полнокристаллические породы, происхождение которых связано с глубинной кристаллизацией магматического расплава (граниты, габбро, перидотиты).
Класс вулканических магматических пород – порфировые или афировые породы с микрокристаллической, криптокристаллической или стекловатой основной массой, являющиеся продуктами кристаллизации магмы, излившейся на земную поверхность (базальты, риолиты, андезиты).
К классу гипабиссальных относятся породы, формирование которых происходило на небольших глубинах. Эти породы занимают по условиям залегания и структурам промежуточное положение между плутоническими и вулканическими породами и подробно рассматриваться не будут.
В каменках бань используются, как правило, плутонические и вулканические породы.
Они подразделяются на четыре группы по содержанию кремнезема (в мас. %): ультраосновные — 30–45; основные — 45–53; средние — 53–64 и кислые — 64–78. Как было сказано выше – чаще всего используются первые две группы, которые, в свою очередь, делятся на семейства. Ниже приведу только те семейства ультраосновных и основных пород, которые применяются в банях:
1) ультраосновные плутонические: семейства – оливиниты-дуниты, перидотиты;
2) основные плутонические: семейства – пироксениты-горнблендиты (к которым относится жадеит), габброиды (к которым относят габбро и так называемый габбро-диабаз);
3) основные вулканические: группа семейств, которые можно объединить под одним названием – базальтоиды (к ним относятся собственно базальты и их разновидности – пироксеновые порфириты и те породы, которые, как правило, именуют диабазами).
Прошу простить меня за столь длинное и возможно занудное изложение теории, но поймите, положение породы в классификации напрямую связано с её физическими свойствами.
Характеристику отдельных семейств я дам позднее.
Отдельно хочу остановиться на термине «диабаз», который применяют по отношению к группе основных пород.
В настоящее время он отменён, поскольку не несёт на себе генетической нагрузки. Диабазами раньше называли плутонические, вулканические и гипабиссальные породы (т.е. габбро, базальты и переходные между ними породы), которые претерпели зеленокаменное изменение, т.е. замещение первичных минералов (плагиоклаза и пироксена), вторичными (хлоритом, альбитом и др.). В результате этого они приобретают зеленоватую или зелёную окраску. При использовании этого термина часто бывает непонятно, какая именно исходная порода имеется ввиду – плутоническая или вулканическая.
Вместо термина диабаз в настоящий момент применяют приставку мета-: метабазальт, метагаббро и т.д. В этой связи термин габбро-диабаз является полным абсурдом, так как означает породу переходную от габбро к не совсем понятно чему.
Продолжение следует…
Последний раз редактировалось: jadestone (Ср 10 Февраль 2010, 10:29), всего редактировалось 1 раз |
Александр Вавилов ***=---=***
Добавлено: Ср 10 Февраль 2010, 09:50 Заголовок сообщения: |
Спасибо автору, а для наглядности схемы деления нету?
Прилепить бы рядышком.
_________________ 8 916 731 8579 |
jadestone **=---=**
Добавлено: Ср 10 Февраль 2010, 10:15 Заголовок сообщения: |
Александр Вавилов писал(а): | Спасибо автору, а для наглядности схемы деления нету?
Прилепить бы рядышком. |
Схема есть, она в приложенном файле. Правда там есть небольшой брак - в перечне групп пропущена группа кислых пород.
102.67 КБ |
108673 раз(а) |
123.96 КБ |
108691 раз(а) |
Tourist **=---=**
Добавлено: Ср 10 Февраль 2010, 10:19 Заголовок сообщения: |
прекрасная информация
Blind Priest **=***=**
Добавлено: Ср 10 Февраль 2010, 11:24 Заголовок сообщения: |
пасибо
_________________ Ладим бани для здоровья и радости! |
jadestone **=---=**
Добавлено: Ср 10 Февраль 2010, 18:46 Заголовок сообщения: Группы оливинитов-дунитов и перидотитов |
Данные породы, объективно, являются одними из наиболее подходящих для использования в каменках бань. Это связано, прежде всего, с их происхождением. Они являются продуктами кристаллизации глубинных мантийных магм, либо фрагментами верхней мантии «выжатыми» в ходе тектонических процессов на поверхность Земли. В их состав входит, прежде всего, оливин и, в различных количествах, пироксены, реже роговая обманка.
Тут позволю себе маленькое отступление для того, чтобы вкратце охарактеризовать процессы, которые приводят к концентрации одних элементов в мантии, а других в земной коре. Вследствие ряда процессов, прежде всего гравитационных, происходит дифференциация вещества, слагающего нашу планету.
В ядре происходит накопление наиболее тяжёлых элементов (прежде всего группы железа – Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni и некоторых других).
В мантии концентрируются вышеперечисленные тяжёлые элементы и некоторые более лёгкие, такие как Mg, Al и Si. Они формируют силикатные и алюмосиликатные минералы (оливины, пироксены и др.), входящие в состав рассматриваемых пород.
В свою очередь лёгкие элементы (щелочные металлы, металлы группы меди и др.) концентрируются, прежде всего, в земной коре. Также там, происходит накопление наиболее легкоподвижных, как их называют геохимики, некогерентных элементов, в состав которых входят условно вредные уран, торий и другие радиоактивные элементы, а также целый ряд токсичных. Они не образуют горных пород и достаточно редко – собственные минералы, которые могут, тем не менее, встречаются в виде минеральных скоплений – руд, слагающих месторождения соответствующих элементов. Гораздо чаще эти элементы встречаются в виде примесей в минералах, входящих в состав горных пород, образовавшихся из вещества, слагающего земную кору. К таким относится, например, гранит, который достаточно часто формируется за счёт плавления пород, слагающих земную кору. Как следствие, он более радиоактивен, чем ультраосновные и основные породы, сформированные за счёт плавления вещества мантии.
Таким образом, ультраосновные породы групп оливиниты-дуниты и перидотиты характеризуются крайне низкими концентрациями потенциально вредных элементов и являются абсолютно химически безопасными! Единственное, что может несколько омрачить столь радужною картину – это примесь сульфидов. Они могут иногда присутствовать в составе этих пород в заметном количестве. Сера, содержащаяся в них, может при нагреве переходить в оксидную форму и, реагируя с водой, образовывать серную кислоту. Об ощущениях, которые возникают при этом уже достаточно много написано в темах этого форума. По этой причине советую обратить пристальное внимание на блестящие вкрапления «металлического» вида серого, серебристо серого, реже желтоватого цвета. Если их на вид на поверхности более 5%, я бы рекомендовал отказаться от покупки такого камня.
Минералы, входящие в состав данных групп, отличаются очень благоприятными для использования в банях физическими свойствами:
1) они являются тугоплавкими (температура плавления свыше 1200°С);
2) низким коэффициентом линейного теплового расширения (благодаря сочетанию этих двух факторов они часто используются как сырьё для производства формовочных изделий, в которые отливают металлы);
3) отличаются высокой теплопроводностью, благодаря чему быстро нагреваются;
4) имеют высокую механическую прочность, следовательно, устойчивы к разрушению.
К недостаткам, пожалуй, можно отнести в первую очередь то, что они встречаются далеко не во всех районах страны, что ведёт к относительно высокой цене. Ещё один недостаток – оливин, входящий в их состав довольно легко замещается серпентином. Это негативно сказывается на механической прочности этих пород. Будьте внимательны! Недобросовестные продавцы могут подсунуть Вам серпентинизированные породы. Если увидите зелёные прожилки мягкого минерала (легко царапается металлическими предметами), лучше такой камень не берите. То же касается случая, когда Вы набираете камень самостоятельно.
jadestone **=---=**
Добавлено: Чт 11 Февраль 2010, 10:13 Заголовок сообщения: [b]Несколько слов о хромите[/b] |
Эпизодически тема хромита всплывает в форуме, поэтому вкратце прокомментрую её, тем более что он встречается в природе вместе с недавно описанными дунитами и перидотитами. В качестве банного камня, как мне кажется он вполне подходит. Но тут есть одно НО! Хромит является стратегическим сырьём, учёт которого ведётся на килограммы. Если какое-либо предприятие добывающее хромиты, направит его в торговую сеть как камень для бань, у него сразу отберут лицензию на добычу. Так что в магазинах его нет и не будет. Тспользовать его могут только люди живущие на Урале и в некоторых районах Сибири, которые нашли его самостоятельно. Но таких будут буквально единицы, так что обсуждать тут собственно нечего
Добавлено: Пт 12 Февраль 2010, 21:24 Заголовок сообщения: Re: Группы оливинитов-дунитов и перидотитов |
Если будет краткое резюме в рамочке (как при выборе гранита), мы будем благодарны.
Из ультраосновных пород групп оливиниты-дуниты и перидотиты не брать камни с блестящими вкраплениями «металлического» вида серого, серебристо серого, реже желтоватого цвета, если их на вид на поверхности более 5%. А так же не брать камни с зелёными прожилками мягкого минерала (легко царапается металлическими предметами)
Правильно?
зы у меня на участке две машины ПГС привезены, из них 40% камни, как бы опознать? Может ссылку дадите на хорошее фото ярких представителей? Или это не реально - опознать?
jadestone писал(а): | Ещё один недостаток – оливин, входящий в их состав довольно легко замещается серпентином. |
При каких условиях? Или нам это не к чему, главное сделать правильный выбор, как писал выше?
jadestone **=---=**
Добавлено: Сб 13 Февраль 2010, 12:13 Заголовок сообщения: Re: Группы оливинитов-дунитов и перидотитов |
Да, Вы абсолютно правы. Приведённых выше факторов вполне достаточно. Насчёт серпинтинизации беспокоится не приходится. Этот процесс происходит в геологических масштабах времени. Даже Дункан Маклауд столько не проживёт))))
Начёт ПГС - дунитов-перидотитов там практически 100% не будет. А что там конкретно, я могу подсказать, если Вы мне пришёте фото. Если интересно, напишите личное сообщение и я скажу свой e-mail
Добавлено: Сб 13 Февраль 2010, 14:59 Заголовок сообщения: |
jadestone, эээээ, вы там не тихаритесь, нам всем интереснооо!!!
jadestone **=---=**
Добавлено: Сб 13 Февраль 2010, 16:53 Заголовок сообщения: |
PN2 писал(а): | jadestone, эээээ, вы там не тихаритесь, нам всем интереснооо!!! |
Ок! Не будем тихариться!)))))))
Александр, выкладывайте фото своего ПГС сюда.
Попробуем принародно выяснить, чего в себе несут реки
Европейской части России))))))
myspain **=***=**
Добавлено: Сб 13 Февраль 2010, 17:57 Заголовок сообщения: |
jadestone, Очень хорошая инфа Спасибо.
У меня не совсем такой вопрос, как у Александра.
Вот есть 2 вида камня:
Диабазовые и базальтовые порфириты
и Диабаз
Какой подойдет?
jadestone **=---=**
Добавлено: Сб 13 Февраль 2010, 18:33 Заголовок сообщения: |
myspain писал(а): |
Диабазовые и базальтовые порфириты и Диабаз
Какой подойдет? |
Фото к сожалению с низким разрешением и некоторых деталей не видно. К тому же и освещённость разная. Первый камень тоже зеленоватого цвета?
Судя по всему, это практически одно и тоже, только с разных карьеров. И то и другое - метабазальт (диабаз по старому), возможно в некоторых камнях будут порфировые вкрапленники пироксена (тёмные, почти чёрные или зелёные квадратики). Говорить о какой-то серьёзной разнице в свойствах тут не приходится. Так что выбирать придётся из личных субъективных соображений. Я бы взял второй - он глазу поприятнее
myspain **=***=**
Добавлено: Сб 13 Февраль 2010, 18:54 Заголовок сообщения: |
jadestone, Да верхний зеленоватый, иногда с рыжми включениями, что не есть гуд. Спасибо, надо его будет попытать огнем.
Добавлено: Вс 14 Февраль 2010, 15:24 Заголовок сообщения: |
jadestone писал(а): | Александр, выкладывайте фото своего ПГС сюда.
Как то не догадался сфотографировать летом, сейчас на кучах снега по колено
Алексей11 *=---=*
Добавлено: Вс 14 Февраль 2010, 17:51 Заголовок сообщения: |
jadestone, реально в реках Хакасии найти жадеит? Приятель рыбачил,говорит полно всяких интересных камней.
jadestone **=---=**
Добавлено: Пн 15 Февраль 2010, 07:17 Заголовок сообщения: |
Алексей11 писал(а): | jadestone, реально в реках Хакасии найти жадеит? Приятель рыбачил,говорит полно всяких интересных камней. |
Да, действительно, интересных камней в реках там полно!
Только вот жадеит найти среди них нереально
Добавлено: Пн 15 Февраль 2010, 10:56 Заголовок сообщения: |
jadestone, из раздла мифоф и легенд по банным камням, ходят слухи, что попадаются сильно не безопасные камни
Цитата: | ГЛАВНОЕ ВЫЖИТЬ !
БЕСПЕЧНОСТЬ В БАНЕ НЕРАЗУМНА !
ПОЖАЛУЙСТА БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ К РЕКОМЕНДАЦИЯМ СПЕЦИАЛИСТОВ =
ВАША ЖИЗНЬ СТОИТ ВАШЕЙ ВНИМАТЕЛЬНОСТИ И ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНОСТИ
ЕСТЬ В НАРОДЕ СИНИЙ КАМУШЕК\ ЗОВУТ \
НЕ ДАЙ БОГ ПОПАЛ И СРАЗУ ВСЕМ КАПУТ !!! |
jadestone **=---=**
Добавлено: Пн 15 Февраль 2010, 12:06 Заголовок сообщения: |
PN2, Интересно, откуда цитата!?))))
Насчёт синих камушков - это не такой уж и миф! Судя по всему, имеется в виду углистый алевролит (сцементированная глина с большим содержанием органики). Он как раз и имеет синеватый цвет. Всем будет капут или нет, судить не стану, но то, что будет много дыма и гари при выгорании органики - это точно! Парится будет крайне затруднительно
