Александр Вавилов ***=---=***
Добавлено: Пн 8 Февраль 2010, 17:08 Заголовок сообщения: |
byaco писал(а): | если есть конкретные вопросы - давай в личку. чем смогу, как говорится, если вспомню... |
А вы могли бы для всех вспомнить? Было бы интересно.
_________________ 8 916 731 8579 |
ByaCo **=***=**
Добавлено: Пн 8 Февраль 2010, 21:47 Заголовок сообщения: |
Да ради Бога! Но с конкретными вопросами - оно проще. Для затравки: водоотведение было спланировано ещё до начала строительства фундамента. Фундамент столбчатый с забирками, мелко...Ну CА-А-АФСЕМ! мелкозаглублённый. Под печь - отдельный постамент. Сруб - исключительно осина, выстаивался год, после чего конопатился мхом. На полу - та же осина, сплоченная без излишнего фанатизму, так что с отдельными -специальными сливными отверстиями заморочек не было вообще никаких. С вентиляцией, соответственно - тоже. Потолок - традиционно осиновый, но уже тщательно собраный, в четверть. Плахи для него готовились одновременно со срубом, так что перед изготовлением они уже минимум год сушились. Повеху все щели в потолке сначала тщательно замазывались глиной, потом той же глиной полужидкой выстилался слой ... надо б уточнить какой толщиной.
Порог в парную-моечную высокий, верх двери - низкий. Не меньше полметра от потолка. Заходишь - ножку тянешь, а сам кланяешься .
Окошко маленькое, не открывающееся, ниже полкА.
...Ну тут ещё много всяких буков понажимать можно. Какие детали - то больше интересуют?
С уважением...
- да так... Потихоньку!.. |
Добавлено: Пн 8 Февраль 2010, 22:05 Заголовок сообщения: |
byaco, как дым выходил, до какого уровня копоть стены покрывала, какие полоки были, да и очаг как выполнен?
Добавлено: Пн 8 Февраль 2010, 22:14 Заголовок сообщения: |
Отверстие для выхода дыма, где, как высоко, сколько, размер?
Вид очага, размеры, пропорции относительно бани, количество камней, способ укладки, особенности работы?
Наличие воды, размеры, объём, наличие крышки, расположение относительно очага и способ наполнения?
Возможность расположения людей: сидя, лёжа, количество?
Способ подготовки и сам процесс.
Высота до потолка?
Уровень пола относительно нижнего бревна?
На потолке слой плах один?
Продолжительность сохранения "банного" режима?
Первичные вопросы
ByaCo **=***=**
Добавлено: Пн 8 Февраль 2010, 22:26 Заголовок сообщения: |
Про дым: выходил через дверь в предбанник. Ближняя к двери доска (или две - можно опять же уточнить)в потолке предбанника открывались на чердак. Вот через них, и дальше - в духовое окошко во фронтоне. Когда дым валит (дрова разгораются) - дверь почти полностью открыта и уровень дыма где-то на полдвери по высоте. Но вытягивается прилично, так что очаг из парной разглядеть трудностей не составляет. Выпавший уголь незаметить невозможно. По мере разгорания дров дверь постепенно прикрывается, и когда в топке остались толькокрасные головешки с редко пляшущими огоньками остаётся открытой щелка сантиметров в 5.
Про уровень закопчённости точно сказать не могу, а врать сильно не хочется . Но вот когда парились на полке, сажу можно было только с потолка подцепить. Сам полок невысокий - не выше метра- метра двадцати и находится дальше от двери, чем печь. Чистая липа (когда-то была. Когда ещё вокруг деревни леса было больше, чем дач )
Про очаг - только самые общие сведения, участия не принимал. Знаю только, что камни с ручья приносились и полностью каменка не менялась ни разу. Отдельные камни - да.
ByaCo **=***=**
Добавлено: Пн 8 Февраль 2010, 22:33 Заголовок сообщения: |
Не из парной, конечно, а из предбанника!
ByaCo **=***=**
Добавлено: Пн 8 Февраль 2010, 23:08 Заголовок сообщения: |
Александр Вавилов,
Уф! На что смогу. Остальное - только к автору. Если есть горячее желание, мобильный у него наличествует. По интернетам он не сильно, а вот поучить любит (за 70 слегка деду). Если, конечно, сам он не против будет.
Итак, с конца. Сохранность банного режима. Обычно не меньше двух команд мужичков часа по полтора - два каждая. Потом дамы-с... больше чем втроём в бане делать нечего. На то же количество и предбанничек рассчитан - лавка да столик чутошный. Потолок не выше 2м. Наверное, даже меньше. Чтоб облиться даже из ковша с головы приходилось приседать слегка (сам я 1.70). Лежачих мест -одно. Второй парит - третий отдыхает. сама баня (без предбанника) приблизительно 3х4. Каменка (чисто визуально по памяти) около 1х1 и сантиметров 80 в высоту. Камни выше. Количество оценить трудно, наверное и сам не знает, но думаю не меньше 300кг никак . (здесь могу врать ). Бак для воды греется с теплообменника, вмурованного в стенки топки, про объём умолчу, да и не сильно важно, думаю, поскольку закрыт он наглухо, а расширительно - наполнительный бачок (от старой стиральной машинки) вынесен на улицу. И даже, насколько помнится, ничем не утеплён.
Способ подготовки: после протопки и выноса углей дверью интенсивно туда-сюда помашут минут 5 и стены с потолком обметут старым мокрым веником. Потом выстаивается. Думаю, не сильно совру, если скажу что не больше часа. Ну а сам процесс - дело творческое
Добавлено: Вт 9 Февраль 2010, 14:57 Заголовок сообщения: |
byaco, спасибо
Длительность протопки?
ByaCo **=***=**
Добавлено: Вт 9 Февраль 2010, 15:32 Заголовок сообщения: |
Александр Вавилов, грамотные у тебя вопросы. Только вот последнее время что-то приезжать случается уже на готовое, а по давнишним воспоминаниям - это называется "врёт как очевидец"
Загляни в личку.
С уважением...
Hermes-sz =---=
Добавлено: Сб 20 Февраль 2010, 02:45 Заголовок сообщения: |
byaco писал(а): | Да ради Бога! Но с конкретными вопросами - оно проще. Для затравки: водоотведение было спланировано ещё до начала строительства фундамента. Фундамент столбчатый с забирками, мелко...Ну CА-А-АФСЕМ! мелкозаглублённый. Под печь - отдельный постамент. Сруб - исключительно осина, выстаивался год, после чего конопатился мхом. На полу - та же осина, сплоченная без излишнего фанатизму, так что с отдельными -специальными сливными отверстиями заморочек не было вообще никаких. С вентиляцией, соответственно - тоже. Потолок - традиционно осиновый, но уже тщательно собраный, в четверть. Плахи для него готовились одновременно со срубом, так что перед изготовлением они уже минимум год сушились. Повеху все щели в потолке сначала тщательно замазывались глиной, потом той же глиной полужидкой выстилался слой ... надо б уточнить какой толщиной.
С уважением... |
Глина на потолок с опилками заливалась?
А почему окошко не открывалось?
Специально, или в лом было делать????
И еще - акцент на осине в связи с чем?
Расположение лючка в потолке, если правильно понял посередине парной - у двери?
Спасибо за информацию
ByaCo **=***=**
Hermes-sz =---=
Добавлено: Вт 2 Март 2010, 01:17 Заголовок сообщения: |
byaco писал(а): | Hermes-sz Осина в условиях бани чувствует себя гораздо лучше, чем ёлки-сосны - живёт дольше. Ну и позволяет обходиться без внутренней обшивки - смола с неё не течёт |
По поводу смолы
«Если баня, водка и смола не помогают, то болезнь смертельна», – гласит старая финская поговорка.
За рисунок спасибо
Hermes-sz =---=
Добавлено: Вт 2 Март 2010, 01:22 Заголовок сообщения: |
По поводу смолы Рустам в другой ветке:
MAGOL писал(а): | После двух топок парилки до 160 с лишним градусов смола вся повылазила из щелей и теперь при 100-120 уже не досаждает , но зато дух смоляной остался |
ByaCo **=***=**
Добавлено: Чт 4 Март 2010, 11:40 Заголовок сообщения: |
Да у себя я тож по поводу смолы сильно не заморачивался. Но где спиной коснуться можно - всё же обшил. Ребятишки там, то, сё...
VadD =---=
Добавлено: Чт 25 Март 2010, 22:27 Заголовок сообщения: |
А у меня теперь появилась уникальная возможность построить свою баню "по-черному" по второму разу, заодно и исправить ошибки. Это вот какой она была:
А вот как сейчас
Вывод прост: Равшан с Джамшудом на роль истопника бани "по-черному" не годятся. Ну и не плохо бы обращать при постройке бани внимание на конструктивные особенности.
Добавлено: Чт 25 Март 2010, 22:32 Заголовок сообщения: |
на конструктивные особенности.... и противопожарные нормы..... жаль ТАКУЮ КРАСОТУ!!!!!!... ... ...
Добавлено: Чт 25 Март 2010, 22:33 Заголовок сообщения: |
VadD, мдяяяя, сочувствую. Увы, бани по-чёрному объект особо пожароопасный по самой своей идее. Какие выводы сделал кроме истопников?
VadD =---=
Добавлено: Чт 25 Март 2010, 22:48 Заголовок сообщения: |
Выводы следующие (касается именно бани "по-черному"):
1. Топить ТОЛЬКО березой, или любой "не стреляющей" древесиной
2. Нехрен мудрить и считать себя умней дедов. Намудрил дымоход, и все бы было хорошо, но сделал его практически вплотную к очагу. Собственно поэтому то и полыхнуло. Таджик взял самовольно еловые дрова и искры от них затянуло в дымоход, т.к. он был сделан практически над очагом. Был бы обычный волок в противоположной стенке, даже с елкой ничего бы не случилось.
3. За четыре года эксплуатации убедился, что лучше бани по-черному бани не бывает. Это самая комфортная и дружественная человеку система парения
Галина ***=---=***
Добавлено: Чт 25 Март 2010, 23:13 Заголовок сообщения: |
VadD писал(а): | ...3. За четыре года эксплуатации убедился, что лучше бани по-черному бани не бывает. Это самая комфортная и дружественная человеку система парения |
А можно полюбопытствовать, почему так считаете?
_________________ Ставьте перед собой большие цели, по ним тяжелее промазать. |
VadD =---=
Добавлено: Чт 25 Март 2010, 23:23 Заголовок сообщения: |
Во первых сам на себе сравнивал со второй своей баней (сауна с Harvia), а во вторых 90% моих гостей после посещения бани по-черному в дальнейшем заказывают только ее, и только если она занята от безысходки идут в обычную сауну. Так что, общественное мнение подтверждает мои выводы.
