sergy_q =---=
Добавлено: Пн 1 Март 2010, 14:45 Заголовок сообщения: Как при столбчатом фундаменте сделать бетонный пол? |
Планирую для сруба 5*4 столбчатый фундамент, но никак не придумать как залить по грунту бетонный пол в парилке-мойке. Подскажите, или ссылкой киньте, пожалуйста.
Боцман **=***=**
Ёпрст **=---=**
Добавлено: Пн 1 Март 2010, 15:26 Заголовок сообщения: Re: Как при столбчатом фундаменте сделать бетонный пол? |
sergyq писал(а): | Планирую для сруба 5*4 столбчатый фундамент, но никак не придумать как залить по грунту бетонный пол в парилке-мойке. Подскажите, или ссылкой киньте, пожалуйста. | У меня баня тоже 5х4. И тоже на столбчатом фундаменте. Однако я не стал делать бетонный пол по грунту. Я сделал стяжку на черновом полу с толстой фанерой и нужными прокладными материалами. После стяжки - уложил плиткой пол.
Добавлю - такой вариант, как делал я - актуален для не слишком больших парилок. И обязательно - должна быть усиливающая лага снизу.
_________________ Один дурак может задать такой вопрос, на который даже тысяча мудрецов не сможет найти ответа.... |
sergy_q =---=
Добавлено: Пн 1 Март 2010, 22:37 Заголовок сообщения: |
Вот про ограничители-то и не придумывается ничего. Как устроить эту забирку, чтоб она при высоте около 30 см выдержала боковое давление всех слоев пола?
Вашу тему читал не один раз, но про полы по грунту не нашел, может просмотрел? Уж больно тема солидная.
sergy_q =---=
Добавлено: Пн 1 Март 2010, 22:54 Заголовок сообщения: |
2 Ёпрст.
Ваш отчет о создании бани вообще у меня - идейная основа всего строительства.
Упомянутый вариант конструкции пола буду использовать, если не удастся обойтись вообще без деревянных конструкций
Боцман **=***=**
Добавлено: Вт 2 Март 2010, 00:08 Заголовок сообщения: |
Цитата: | про полы по грунту не нашел, может просмотрел? | висячая стяжка по лагам, не по грунту.
столбчатый фундамент будешь декорировать? зашивать?
если да, то вопрос чисто технический- как сделать ограничитель.
sergy_q =---=
Добавлено: Ср 3 Март 2010, 00:39 Заголовок сообщения: |
Подумывал зашивать плоским шифером.
Он мне кажется тонковат будет в роли ограничителя - если лопнет, то весь мой пол из-под бани высыпется.
sergy_q =---=
Добавлено: Сб 27 Март 2010, 22:48 Заголовок сообщения: |
Пока на вопрос в теме ответ напрашивается только один - сделать ленточный фундамент и в секции его под мойкой-парилкой пол по грунту и соорудить.
НО в связи с этим мучает другой вопрос: как бетонный пол сделать на одном уровне (+/-) с деревянным по балкам в КО?
myspain **=***=**
Добавлено: Вс 28 Март 2010, 06:30 Заголовок сообщения: |
sergy_q, отсыпать внутри под уровень песком под стяжку.
sergy_q =---=
Добавлено: Вс 28 Март 2010, 17:54 Заголовок сообщения: |
Это ясно. А как отсыпка с бетоном и плиткой, устроенная внутри ленты, будет в один уровень с деревянным полом по лагам, уложенным на края ленты? Или придется лаги устанавливать тоже внутри ленты на столбиках?
myspain **=***=**
Добавлено: Вс 28 Март 2010, 17:59 Заголовок сообщения: |
sergy_q, Да наверное только так. Есть еще мысль сделать закладные трапецевидные в ленту под лаги при отливке, потом при снятии опалубки выбить их нафиг.
sergy_q =---=
Добавлено: Вс 25 Апрель 2010, 23:21 Заголовок сообщения: |
Вечер добрый!
Очередной вопрос назрел. Как исключить попадание воды между окладным венцом и фундаментом со стороны моечной? (отделку вагонкой не планирую, хотел оставить бревна)
И вообще, каков должен быть уровень наливного пола оносительно цоколя со срубом?
Подскажите пожалуйста.
22.74 КБ |
14384 раз(а) |
sergeybmw78 =--=
Добавлено: Пн 10 Май 2010, 07:10 Заголовок сообщения: |
я при столбчатом фундаменте сделал во так по периметру столбов выровнял площадку на 20 см глубиной ниже уровня столбов,потом на 10 см засыпал все керамзитом на гидроизоляцию и потом на керамзит положил бетон 10 см,а чтоб как ты говориш нек высапалось ни чего по бокам я сделал по периметру столбов так называемой бани заодно и отмостку вообщем у меня получилось все сразу и отмостка и бетонный пол на одном уровне
goshman =---=
