zik =--=
zik =--=
Добавлено: Вс 20 Ноябрь 2011, 12:59 Заголовок сообщения: |
В выборе и постройке бани очень сильно помог Ваш сайт. Достаточно внимательно прочитать необходимые темы и вы уже имеете всю необходимую информацию по постройке бани, по выбору печи, по отделке помещений бани и по (что очень важно) культуре пользования баней.На выбор печи (Калита) меня натолкнул Freshman_svd. Купил печь, решил собрать, но всё что сделано в России надо дорабатывать напильником, чтобы встало на место(что младший сын и делает на фото). Тоннель с дверкой и обналичкой кривой, переделывать не стал.
Возвели коробку под крышу за неделю. Год выдержал, чтоб осел брус. Анекдот из жизни. Мои родственники, что строили мне баню, ездят от «хорошей» жизни на шабашки в московскую область. Построили какому-то адвокату или прокурору баню. Объясняют ему, что баня сядет. А он им в ответ: «- Если баня сядет, то и вы все кто строил сядете»….
Не обошлось без помощников
zik =--=
Добавлено: Вс 20 Ноябрь 2011, 13:12 Заголовок сообщения: |
Долго искал печника. Всякие приходили, но не те, что нужно. Думал уже нет на Кубани печников, только каминщики да барбекюшники (цену ломят хорошо). Оказывается есть, нашел в той же станице. Моих лет, заканчивал обкладку печи, стукнуло ему 50. Выложил за 4 дня, правда с перерывом в две недели (дозаказывал новый теплообменник, переходник и половинку сэндвича).
zik =--=
Добавлено: Вс 20 Ноябрь 2011, 13:18 Заголовок сообщения: |
Проход через потолок и крышу сделал немного по-другому. Что-то подсмотрел на форуме печников, что-то здесь. Затопил 6 ноября 2011 года. Оказывается для счастья человеку много не надо.
zik =--=
Добавлено: Вс 20 Ноябрь 2011, 13:23 Заголовок сообщения: |
Отопление а бане решил сделать электрическими теплыми полами. Моечное и парное отделение совместил по отоплению (провод ENSTO 1600 Вт, 72 метра), а в комнату отдыха 1800Вт, 86 метров.
zik =--=
Добавлено: Вс 20 Ноябрь 2011, 13:31 Заголовок сообщения: |
Сетка на пол 25 на 25, пластиковые хомуты для крепления провода, арматура 8 мм очень редко, только притянуть к низу сетку.
Добавлено: Вс 20 Ноябрь 2011, 13:33 Заголовок сообщения: |
zik, поздравляю! Очень все грамотно сделано. Интересно еще посмотреть фотки парной. Но есть вопросы.
1. Зачем приглашать профессионального печника, чтобы просто обложить МП кирпичом?
2. Нет ли опасений, что сендвич внутри каменной рубашки дымохода, да еще обложенный базватой будет сильно перегреваться и быстро прогорит?
3. Я не увидел на фотках кирпичную распушку при проходе потолка. Кирпич дымохода не сильно в этом месте нагревается?
4. Какой отступ от стеной печи до кирпичного экрана?
zik =--=
Добавлено: Вс 20 Ноябрь 2011, 13:42 Заголовок сообщения: |
Спасибо!
1. Проф. печник немного знает свое дело. Остальные будут делать как ты им скажешь или как им удобно.
2. Прогорит в любом случае, но через 5-7 лет. А перегрев уже есть в самом сэндвиче.
3. Распушки нет, она не нужна при таком проходе через потолок.
4. не понял про отступ.
zik =--=
Добавлено: Вс 20 Ноябрь 2011, 13:49 Заголовок сообщения: |
Гидроизоляция срежется после, главное чтобы раствор не соприкасался с деревом.
Добавлено: Вс 20 Ноябрь 2011, 14:56 Заголовок сообщения: |
zik писал(а): |
Просто есть мысль, что внутренняя труба сендвича более теплостойкая и расчитана на более высокие температуры. А внешняя рубашка делается из более тонкой стали. У меня на открытом воздухе она нагревается не по детски, а тут в базвате. Не проще было пустить просто монотрубу нержавейку 1мм и обложить базватой?
zik =--=
Добавлено: Вс 20 Ноябрь 2011, 15:12 Заголовок сообщения: |
Расстояние от печи до кирпича около 7-10см.
Про гидроизоляцию понял прочитав "переделку бани" спасибо что обратил внимание. В КО завтра заливают, положу доску, а там где залито будем долбить.
zik =--=
Добавлено: Вс 20 Ноябрь 2011, 15:15 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | zik писал(а): |
Просто есть мысль, что внутренняя труба сендвича более теплостойкая и расчитана на более высокие температуры. А внешняя рубашка делается из более тонкой стали. У меня на открытом воздухе она нагревается не по детски, а тут в базвате. Не проще было пустить просто монотрубу нержавейку 1мм и обложить базватой? |
А мы простых путей не ищем. Проход подсмотрел у печников, решил попробовать.
Добавлено: Вс 20 Ноябрь 2011, 20:07 Заголовок сообщения: |
zik, Серьезный подход! На форуме действительно все есть, но это не мешает бОльшему количеству пишущих новичков этого не замечать))) а тут: Опа, новичек и сразу с грамотным отчетом!—!
С баней тебя! и добро пожаловать)))!!!!
Сруб как защищал? Как в ваших краях кирпичных брус обычно живет??? Как потолок сделан (сколько ваты и что под ней)?
lotos, Есть такая современная «распушка», когда труба вроде ровная, но чуть ниже потолка начиная по всей толщине перекрытия в кладку замуровывают базальтовую вату. Если объект подлежит здачи пожарникам, то могут не принять, или «акт скрытых работ» потребуют... Но стовмастер говорит, что это хороший вариант)))
zik =--=
Добавлено: Вс 20 Ноябрь 2011, 20:54 Заголовок сообщения: |
Благодарю за отзыв!
Кубанский край действительно "кирпичный"
Когда ломал старый дом казака, думал что он сделан из самана, а оказалось брус. Лет сто этому дому было. Фундамент ушел, вовремя не поправили и дом погиб.
Вот фото прохода там виден весь пирог.
Сруб защищал так
Коллега **=***=**
Добавлено: Вс 20 Ноябрь 2011, 21:30 Заголовок сообщения: |
Грамотно. Зачот. Вот только сендвич мне не понравился.
_________________ В миру Алексей.
Баня и Печка |
zik =--=
Добавлено: Вс 20 Ноябрь 2011, 21:54 Заголовок сообщения: |
Благодарю за оценку!
Сендвич в проходе еще не заделан. Посмотрю в работе. Возможно добавлю утеплителя по краю, вот так как на фото(взято у печников). Они тоже "халтурят" в кирпичных печах делают переходы на сэндвич и шуруют через все проходы на крышу. Но думаю это будет лишним.
30.88 КБ |
18853 раз(а) |
Добавлено: Вс 20 Ноябрь 2011, 22:29 Заголовок сообщения: |
zik, Это фото я видел, но тут не понятны толщина ваты, тип пароизоляции.. Есть ли по пленкой что? (глина, например), есть ли изнутри фольга коли есть, то какая по ней обшивка, а коли нет–что за доска на потолке –короче фото это гуд, но описалово в параллель тоже вещь не безполезная)))
Сруб казака был с двух сторон саманом заштукатурен???
Добавлено: Вс 20 Ноябрь 2011, 22:33 Заголовок сообщения: |
Ну а про сруб я чего спрашивал то: у вас жуки как?, агрессивны до дерева?
И это, опять же в свете прежнего вопроса: режим отопления постройки какой будет?
