Alex_A Гость
Добавлено: Вт 16 Ноябрь 2004, 18:37 Заголовок сообщения: Керамзит в парной |
Господа, хочу в парной сделать полы следующим образом: Фальш-пол, пергамин, керамзит, пергамин, черновой пол, чистовой. Под фаль-полом вентелируемое пространство см 15 до земли. Мыться в парной не буду. Ваше мнение? Стоит так делать? |
Vasya ***=---=***
Добавлено: Пт 19 Ноябрь 2004, 19:40 Заголовок сообщения: |
В русской парной при хорошей печке пол особого влияния на качество не оказывает. Все равно вы паритесь на самом верхнем полоке. Разность температуры между потолком и полом достигает 30-40 гр.С.
Но при современных требованиях, предъявляемых застройщиком к бане, это не повредит.
Единственное, скажу из практики, подогреваемые полы в парной уж совсем ни к чему. В последствии все их отключают.
Только зачем в вашем варианте еще и черновой пол (двойной расход доски). _________________ Ушел в себя, как в баню с паром. |
Alex_A Гость
Добавлено: Сб 20 Ноябрь 2004, 13:26 Заголовок сообщения: |
Спасибо. А потолок в парной утеплять тем же керамзитом можно? Если скажем, класть его непосредственно на фольгу? См. 20 достаточно будет, с учетом того, что второй этаж над парной будет жилым? |
Vasya ***=---=***
Добавлено: Пн 22 Ноябрь 2004, 13:12 Заголовок сообщения: |
на потолок бы я не стал, все же по теплопроводности он уступает минеральному утеплителю почти в три раза. _________________ Ушел в себя, как в баню с паром. |
Andron ***=---=***
Добавлено: Вт 23 Ноябрь 2004, 19:53 Заголовок сообщения: |
Алекс А, а Вы не боитесь, что пол очень быстро сгниет? Будете махать веником, поддавать пар, мыть пол и т.п., и вы будете проливать воду на пол. У него же не будет шанса просохнуть после того, как вода туда поподет. Два слоя досок, под ними - пергамин. Вода туда нальется и будет там стоять.
Когда в старой бане я отрывал плинтуса вдоль стены, я под ними кроме влаги, плесени и гнили обнаружил... живых дождевых червей!!! На полном серьезе! _________________ Andron, он же &Rey |
boss Гость
Добавлено: Пт 6 Январь 2006, 22:03 Заголовок сообщения: |
Vasya, А зачем подогрев пола отключают? |
