Inshii =--=
Добавлено: Вт 23 Март 2010, 15:31 Заголовок сообщения: |
Кирпич шамотный огнеупорный ША или ШБ лучше?
Как выбрать? Не могу найти в интернете порядок цен на него.
Чтобы прицениться.
Кто сталкивался?
Алексей Елисеев ***=---=***
Добавлено: Вт 23 Март 2010, 15:54 Заголовок сообщения: |
В порядовках заложен шамотный кирпич длиной 250 мм (не помню, какой из них, боюсь соврать с названием), если будет длиной 230 мм - больше придется пилить. Нужен тяжелый шамот (весит как обычный кирпич), а не легковесный.
Если в Moscow, то море этого добра видел на 41 км МКАД (кажется рынок Мельница называется). Там же рядом - куча чугунины печной и готовая смесь для кладки. У меня был номер точки записан, но сейчас стал смотреть - надпись почти стерлась - кажется НБ 3. Больше точек не знаю - "мы сами не местные..."
Александр Шалагин *=---=*
Добавлено: Вт 23 Март 2010, 15:56 Заголовок сообщения: |
Алексей Елисеев писал(а): | Если возникнет желание, ее можно и потом достроить.
| Т.е. Вы Алексей предлагаете оставить, как есть?! Тогда удобнее печь перенести на середину, а потом при желании достроить перегородку - как на схеме.
63.17 КБ |
18329 раз(а) |
Добавлено: Вт 23 Март 2010, 16:07 Заголовок сообщения: |
Александр Шалагин, идея интересная. Тогда можно полок продлить во всю стену (а то он коротковат получается). Но мне кажется, что при установке печи в центре она сожрет много пространства (для объединенного варианта). Наверное, надо на месте попробовать прикинуть - в реальных размерах и представить себе, что и как будет в помещении размещаться.
Inshii =--=
Добавлено: Вт 23 Март 2010, 16:51 Заголовок сообщения: |
Александр Шалагин писал(а): | |
то что вы предлагаете, согласно линейных размеров помещения, будет очень тесновато, да и одна из стен, которая по логие больше всего излучать должна тепла, не в парильном помещении а в моечном.. ИЛИ я ошибаюсь?
333.58 КБ |
18327 раз(а) |
Добавлено: Вт 23 Март 2010, 17:21 Заголовок сообщения: |
Inshii писал(а): | излучать должна тепла, не в парильном помещении а в моечном | Температуру в парной при желании легко можно поднять, если открыть поддувало и дверцу каменки. Ещё размер печи можно уменьшить на 25см, убрав щиток и сделать печь прямоточную.
Inshii =--=
Добавлено: Вт 23 Март 2010, 17:27 Заголовок сообщения: |
[quote="Александр Шалагин"]
нет желания топить из бани, а в такой ситуации поддувало не поможет
Добавлено: Вт 23 Март 2010, 17:30 Заголовок сообщения: |
Александр Шалагин писал(а): | ...Ещё размер печи можно уменьшить на 25см, убрав щиток и сделать печь прямоточную. |
Или поставив МИНИ от И.Васильева.
И тогда уже - почему бы не выдвинуть "морду" печи в проем стены, а разделку сделать по бокам "морды".
Добавлено: Вт 23 Март 2010, 17:38 Заголовок сообщения: |
И тогда уже - почему бы не выдвинуть "морду" печи в проем стены, а разделку сделать по бокам "морды". | А если зимой надумает топить, тогда и предбанник утеплять придется
Последний раз редактировалось: Александр Шалагин (Вт 23 Март 2010, 17:39), всего редактировалось 1 раз |
Inshii =--=
Добавлено: Вт 23 Март 2010, 17:39 Заголовок сообщения: |
я так и не понял 250 мм это рекомендованное расстояние от стен? ИЛи можно расстояние сократить если на стены в районе печи повесить бутерброд из оцинкованного листа с базальтовым картоном (или асбестовым)?
А где посмотреть проект мини Васильева?
Inshii =--=
Добавлено: Вт 23 Март 2010, 17:41 Заголовок сообщения: |
Александр Шалагин
Предбанник будет из бруса. Не предполагается что там будет теплое помещение по зиме там раздеться и выйти посидеть 5-10 минут между "порциями " пара, И мне не нужен предбанник теплый. По крайне мере этой зимой он мне не требовался .
Добавлено: Вт 23 Март 2010, 17:42 Заголовок сообщения: |
Бань много горит, так что лучше по пожарным нормам делать. Проект можно здесь на форуме посмотреть, или обратиться напрямую к нему - И. Васильев часто на форум заходит
Inshii =--=
Добавлено: Ср 24 Март 2010, 17:52 Заголовок сообщения: |
А хватит мини для моих объемов парилки?
Добавлено: Ср 24 Март 2010, 18:12 Заголовок сообщения: |
Inshii, у меня мини прогревает 22м3 парной и чуть меньшую моечную,и в КО довольно тепло,это еще около 25м3
Inshii =--=
Добавлено: Ср 24 Март 2010, 18:17 Заголовок сообщения: |
Внушительные данные . А вы делали именно по проекту Васильева? И ни каких конструктивных изменений не вносили?
Топиться не из предбанника, а из парилки?
FVF *=---=*
Зарегистрирован: 01.11.2010 Сообщения: 130 Откуда: М. О. г. Люберцы
Добавлено: Чт 11 Ноябрь 2010, 13:50 Заголовок сообщения: |
Алексей Елисеев писал(а): | С кирпичной печкой - можно и не делить на парилку и мойку (тем более, что планировка этому не способствует). Если возникнет желание, ее можно и потом достроить.
По прочистке:
На вашей картинке печи слева от поддувала видно отверстие шириной в половину кирпича и высотой в 2 ряда кирпича.
Берем половинку кирпича и устанавливаем ее в это отверстие, как пробку (на кладочном растворе, конечно).
При необходимости почистить печь вынимаем этот кирпичик (постучав, например, ручкой молотка по нему - он провалится внутрь и его можно будет вытащить ). Чистим печь, затем снова ставим кирпичик на свое место.
Можно, конечно, поставить и дверцу на этом месте, но тогда придется бороться с подсосом воздуха через нее. |
Здравствуйте! В моей печке две таких дверцы для прочистки на морде слева от поддувальной дверцы и вторая на боковой стороне, возможно через них идет подсос воздуха т. к. они не герметичные. Бывают проблемы с розжигом после длительных перерывов в топке. Может ли это быть связано с подсосом воздуха через эти дверцы?
Добавлено: Чт 11 Ноябрь 2010, 15:36 Заголовок сообщения: |
FVF, вряд ли подсос через эти дверцы может оказать решающее влияние на тягу (хотя это легко проверить, поплотнее заткнув отверстия чем-нибудь несгораемым - я пользовал кусок базальтового утеплителя). Но лучше использовать дверцу (верхнюю) во благо - перед началом протопки сунуть в нее газетку и сжечь для запуска тяги в трубе.
Добавлено: Чт 11 Ноябрь 2010, 15:56 Заголовок сообщения: |
Inshii, печь делал по проекту Васильева , в проекте было немного заужено хайло , потом И.Васильев этот проект поправил, и последний проект Мини вполне рабочий, печь топится из КО , одна стенка в моечной и две в парной.Общая площадь бани не менее 30м2 ,высота потолков 2,4м .
FVF *=---=*
Добавлено: Чт 11 Ноябрь 2010, 18:44 Заголовок сообщения: |
Алексей Елисеев писал(а): | FVF, вряд ли подсос через эти дверцы может оказать решающее влияние на тягу (хотя это легко проверить, поплотнее заткнув отверстия чем-нибудь несгораемым - я пользовал кусок базальтового утеплителя). Но лучше использовать дверцу (верхнюю) во благо - перед началом протопки сунуть в нее газетку и сжечь для запуска тяги в трубе. |
Вот так и приходится делать, только газету жгу во всех прочистках. благо в моей печке их четыре. Одно только плохо, что делаю это не перед началом топки, а после того как из топки дым попер в комнату))
Добавлено: Чт 11 Ноябрь 2010, 22:11 Заголовок сообщения: |
FVF писал(а): | ...делаю это не перед началом топки, а после того как из топки дым попер в комнату... |
Наш человек
