Tourist **=---=**
Добавлено: Пн 29 Март 2010, 13:15 Заголовок сообщения: |
малиновый кварцит - слабый камень...
часто расыпается, не выдерживает температурных нагрузок, немотря на однородную структуру камня.
Мы продаем, но не рекомендуем.
doka237 =--=
Добавлено: Пн 29 Март 2010, 13:59 Заголовок сообщения: |
фейхуйовая ситуйовина, однако
и извечный вопрос что же делать???
jadestone **=---=**
Добавлено: Пн 29 Март 2010, 17:08 Заголовок сообщения: |
Приветствую участников темы! Я могу выдвинуть, на мой взгляд, достаточно аргументированную гипотезу почему это происходит.
Во первых - базальты, в принципе, довольно хрупкие породы. В их составе много вулканического стекла, плюс очень мелкозернистая структура, что делает их уязвимыми по отношению к разного рода ударам.
Во вторых - вряд-ли я ошибусь, если скажу, что дробление Вашего базальта происходит в щековых дробилках, которые по принципу своего действия совмещают удар и давление.
Теперь немного теории. В породах, среди прочих, выделяют 2 вида деформаций - хрупкие и сдвига. С первыми всё ясно - они ведут к разрушению камня, которые видны глазу. Со вторыми сложнее - при давлении происходит деформация кристаллической решётки, нарушение внутренней структуры камня, при которой "запасается" определённая энергия. Внешне таких вещей не видно, но в камне закладываются поверхности напряжения. При неравномерном нагреве происходит дополнительная деформация кристаллической решётки минералов и разрыв молекулярных связей. Энергия накопленная вдоль поверхностей напряжения высвобождается, что приводит уже к хрупким деформациям - сколу камня в определённом направлении. Это сопровождается характерным звуком и некоторым разлётом осколков.
А вот как этого можно избежать - ума не приложу! Особенно учитывая стоимость переупаковки. У нас был один такой случай, жаловались на тонкозернистый долерит, это то, что в торговле называют габбро-диабаз, однако больше жалоб не поступало. В будущем отдавайте предпочтение камню с большим размером зёрен или метабазальту (изменеённому базальту), также известному как диабаз. В нём вулканическое стекло замещается вторичными минералами, в результате чего он становится гораздо менее хрупким
Nikolaitch
Добавлено: Вт 30 Март 2010, 02:01 Заголовок сообщения: |
И все-таки чудес на свете не бывает.
Исходя из описания исходных условий "нестандартного" поведения камней можно сделать вывод, что причина практически однозначно заключается не в камнях, а в печке.
Камни лопаются от неравномерного и быстрого нагрева. Такое возможно при соблюдении ряда условий, к которым могут быть отнесены:
- большая мощность печки, вернее большая номинальная мощность ТЭНов, приводящая к их быстрому нагреву - надо смотреть модели печек и характеристики нагревательных элементов:
- нахождение бани (и печки) в сельской местности, либо в районе, где имеется нестабильное электрическое питание (т.е. при номинальных 220 В мы можем иметь по факту от 160 до 250 В) - что может существенно повысить скорость нагревания ТЭНов - и это, ИМХО - самый реальный вариант;
- интересно было-бы посмотреть, каким образом были уложены камни - вполне реально уложить камни так, что первый слой (от ТЭНов) будет иметь хороший контакт с нагревателями, но по минимуму соприкасаться со вторым слоем, что так же приведет к локальному перегреву:
- вполне вероятно, что во всех "крамольных" случаях не было обеспечено нормальной "вентиляции" камней, т.е. имел место застой воздушных потоков в каменной закладке:
- дополнительным фактором могла быть исходная температура начала прогревания - вариант - промороженная баня включена на полную мощность.
В итоге можно тестировать камни в своей печке до упора, но так и не суметь создать "эксклюзивные" условия, в которых они разрушались. Больше того, даже заложив камни в "нехорошую" печку, можно не добиться их разрушения, если не воспроизвести требуемых кондиций, а именно - напряжения сети, способа укладки и начальной температуры.
doka237 =--=
Добавлено: Вт 30 Март 2010, 21:51 Заголовок сообщения: |
Nikolaitch, спасибо!!! пространство для раздумий и экспериментов.
По поводу мощности тенов - я узнавал и сказали что при накаливании все они дают практически одинаковую температуру
По поводу локального перегрева - попробую уложить камни только между тенов, без "шапки" сверху, может что и получится
По поводу воздушных потоков - весь мой камень размером 55-70 мм и вот не знаю насколько плотно возможно его уложить и может ли это быть причиной. Хотя как вариант отбрасывать низззя
По поводу начальной температуры - интересная мысль, завтра же заложу пачку камня в морозилку на пару часов ... а потом в электро-печь
Ну и наконец версия с перепадами напряжения и более быстрым нагревом тенов могла бы объяснить все!!! Тут вопрос как провести опыт? Но это уже дело техники.
Завтра поеду экспериментировать скоро отпишусь
doka237 =--=
Добавлено: Вт 30 Март 2010, 21:54 Заголовок сообщения: |
Вот написал, прочитал и подумалось - а ведь у финов (со слов продавцов) все равно не взрываеццо
doka237 =--=
Добавлено: Вт 30 Март 2010, 21:57 Заголовок сообщения: |
Tourist, если не в тягость - пару строчек про недостатки кварцита и его период службы/годности
Nikolaitch
Добавлено: Вт 30 Март 2010, 22:05 Заголовок сообщения: Про финнов |
doka237 писал(а): | Вот написал, прочитал и подумалось - а ведь у финов (со слов продавцов) все равно не взрываеццо |
У них ничего не взрывается именно из-за щадящих режимов "разгона" печки.
Я ставлю на "выброс" величины питающего напряжения, поскольку столкнулся у родителей на даче (Гжель в подмосковье, где местные жители обжигают керамику в муфельных печках) с огромным перепадом напряжения в сети - при низком телевизор (Sony) принципиально не включается, а при высоком лампочки служат 3-4 дня ;о(((
doka237 =--=
Добавлено: Чт 1 Апрель 2010, 14:57 Заголовок сообщения: |
И снова здрасьте
Только вернулся домой.
по результатам исследований:
- дело похоже не во влаге так как камень который мок 3 суток никоим образом не захотел взрываться (загружал пол печи, ровно до края тенов, без "шапки", около 10-12 кг)
- оставил на ночь в морозильном шкафу (-18 градусов) 10-12 кг камня, утром все подготовив быстро загрузил его в печку и начал "жарить" (так же половинная загрузка, без "шапки") - нихера . Думал больший перепад температур, более суровые условия, а камню хоть бы хны.
Да при испытаниях использую электро печь на 9 кВт с 3-мя тенами, 3-х фазную, полная загрузка чуть больше 20 кг, всегда выставляю максимальную мощность. Закладываю, как уже писал да верхушек тенов, что бы камень не отдавал тепло верхнему шару, то есть быстрее раскалялся.
Попробовал малиновый кварцит, понравился . Быстро "взял" тепло, не вонял, не трескался, к тому же красивый (цвет от нежно розового до гнилой вишни). При ударах молотком высекает такую искру, хоть подкуривай. Но вот по сроку службы понятно что ничего пока сказать не могу.
Пробовал какую силу надо приложить чтобы разбить 2 камня кварцита и базальта одинакового размера - для базальта чуть больше, но не существенно.
P.S. ищу 3-х фазный трансформатор, для проверки гипотезы Nikolaitchа, но мне почему то кажется: что раскалять промороженный камень при нормальных исходных, что нормальный камень через трансформатор.
Шкодник **=***=**
Добавлено: Пт 2 Апрель 2010, 19:54 Заголовок сообщения: |
имхо, дело в остаточных деформациях зависящих от способа дробления камней.
Очень легко могу предположить что фины (с их давним и богатым банным опытом) изначально дробят камни для БАНИ. Соответственно и способ дробления может быть специально заточенный под именно эти цели, без остаточного напряжения.
А у нас камни ПРОСТО ДРОБЯТ. Не заморачиваясь для каких именно целей.
Быстрый локальный нагрев от ТЭНов делает своё дело.
В отличии от дровяных печей, где где локализация нагрева значительно меньше, нагрев более распространён по площади.
А стечение обстаятельств - это великая штука.
По выраженным мнениям выше - более всего согласен с Алексеем Елисеевым.
doka237, если у тебя есть такая возможность - найди несколько кусков этого камня, но не такой формы которая поступает в продажу, а вытянутый прямоугольник, и устрой этим кускам резкий нагрев ближе к одному торцу. Тем самым ты смоделируешь локальный нагрев одной части камня.
Мож чего получиться.
Удачи!!!
С Уважением, Фёдор! |
doka237 =--=
Добавлено: Вт 6 Апрель 2010, 23:00 Заголовок сообщения: |
Шкодник - предложение про вытянутый камень очень уж заманчивое, а главное дает возможность экспериментальным путем подтвердить или опровергнуть его ... и интересно что эта гипотеза (про неравномерный нагрев) уже неоднократно высказывалась ... вот все завтра и узнаем.
От себя - когда осматривал взорвавшиеся камни (при выезде на объект) они почти все были более округлые нежели вытянутые, по этому думаю что скорее не взорвется
Шкодник **=***=**
Добавлено: Вт 6 Апрель 2010, 23:52 Заголовок сообщения: |
doka237, для того чтоб камень "взорвался" - в нём должно быть остаточное напряжение. Не факт что тебе попадётся вытянутый камень с остаточным напряжением.
НО, если вытянутый камень хотяб треснет, то уже можно будет более пристально отнестись к этому предположению, и копать в этом направлении с пристрастием....
Дерзай, удачи!!!
doka237 =--=
Добавлено: Чт 8 Апрель 2010, 13:53 Заголовок сообщения: |
Ну что я вам могу сказать, уважаемые корифеи!!!
Смех сквозь слезы
Итак, сегодня был проведен очередной эксперимент: взял 4 вытянутых камня (15-20 см) различной ширины (3-8 см). Потом 2 тена печки связал алюминиевой проволокой, оставив между ними зазор около 4 см. В него и заложил камешки. С тенами соприкасалось около 3-4 см от длинны последних. Ставил вертикально. Каменка, как всегда на максимальную мощность. Единственный нюанс камень все равно обдавался со всех сторон восходящими потоками горячего воздуха, но он то по любому существенно холоднее раскаленных тенов.
И хоть бы что , камню пофиг . Первые минут 5 он чуть возмущался, что проявилось в легком потрескивании, а потом привык и наслаждался теплом
Через 23 минуты в печке сработало реле, камешек успел накалится, понятно не до красна, но при плювке (извиняюсь за столь интимные подробности) начинал легонько и жизнерадостно пошипывать.
PS до начала эксперимента камень находился на открытом воздухе, выбирался на абум из кучи, на улице светило солнышко, +20, штиль.
PPS наибольшее удивление я испытал когда снял камень печки, ни трещенки более того через 2/3 одного из них по диагонали проходила темная ЖИЛКА какого то вкрапления - ПОФИГУ!!!
PPPS похоже что загадочные взрывы камня так и останутся загадкой. Количество жизненной энергии, как и гипотез уменьшается А откровение все не спешит!!!
Шкодник **=***=**
Добавлено: Пт 9 Апрель 2010, 00:30 Заголовок сообщения: |
Ну тагды - ОЙ!!!
Цитата: |
Количество гипотез уменьшается
Ну так это уже хорошо.
Думай, проверяй, всё получиться!!!
Удачи!!!
Ant_t **=---=**
Добавлено: Пт 9 Апрель 2010, 08:21 Заголовок сообщения: |
doka237 писал(а): |
Так для чистоты эксперимента, следовало заложить после этого всю каменку камнем. А так прогрев у тебя произошел быстрый воздействие кратенькое. И то с твоих слов потрескивал. А если бы подольше грелся, да только с одной стороны может и совсем лопнул. Условия у тебя отличные от реальной работы, когда каменка полностью заложена.
doka237 =--=
Добавлено: Сб 10 Апрель 2010, 20:22 Заголовок сообщения: |
вот несколько фоток с первого эксперимента по неравномерному нагреванию вытянутых камешков
как помним безрезультатно
PS в кадре пол литровый пакет сока
233.49 КБ |
14174 раз(а) |
222.4 КБ |
14145 раз(а) |
камни для первого эксперимента |
218.87 КБ |
14150 раз(а) |
Последний раз редактировалось: doka237 (Сб 10 Апрель 2010, 20:28), всего редактировалось 1 раз |
doka237 =--=
doka237 =--=
Добавлено: Сб 10 Апрель 2010, 20:48 Заголовок сообщения: |
прислушавшись к рекомендации Ant_tа повторил эксперимент, засыпав между тенов немного камня. Параллельно решил протестировать и малиновый кварцит, а так как было больше времени, увеличил время пребывания камня на тенах до 40 минут.
по сравнению двух камней: малиновый кварцит (далее МК) накалился значительно быстрее, а так же более равномерно в сравнении с базальтом (плевал (в руцях не было воды ) на разные части камня).
По базальту: через 25 мин. при плювке на ту часть базальта которая соприкасалась с тенами - резко шипело, а на ту что была сверху - почти нет. Через 40 мин., когда камень был снят для осмотра (к тому времени он основательно накалился) сначала показалось что все нормально, но вынеся камешки на солнце на одном из них оказалась ели заметная трещинка и когда я туда легонько ударил он раскололся (хотелось бы заметить что в процессе прокаливания камень не издавал ни каких щелчков или потрескивания, по крайней мере находясь в помещении и говоря по телефону ничего не услышал). Один камешек был взят с прожилками проходящими через край и ими же и уложен на тен - без повреждений
по МК: без сколов или трещинок
151.32 КБ |
14151 раз(а) |
283.11 КБ |
14138 раз(а) |
273.23 КБ |
14135 раз(а) |
doka237 =--=
Добавлено: Пн 19 Апрель 2010, 22:44 Заголовок сообщения: |
Вчера на выставке ВВЦ работали с электро-каменками с жадеитовой закладкой и ясно слышал щелчок лопнувшего камня при подбрасывании водички, так что от взрывов имхо не застрахован ни один камень.
