leibe
Добавлено: Ср 31 Март 2010, 22:10 Заголовок сообщения: купель из пластикового бака для воды |
уважаемые форумчане уже года три являюсь постоянным читателем форума, много полезной информации почерпнул о Бане как таковой и для строительства своей Бани.
Желаю вынести на обсуждение создание купели из пластикого бака для воды. Чтобы было понятно что это такое прилагаю фото найденное в нете.Приимущество данной "купели" в цене изделия.
Планирую размещение данной "купели" не в самой Бане, а на улице, утопив данное изделие на половину в грунт. Вокруг остальной половины, находящейся над грунтом планирую облицовку кирпичом.
Подача воды и слив проблемой не являются
И самое важное: конечно необходимо будет отрезать горловину бака, так чтобы из изделия получался цилиндр. вот тут и волнует вопрос не утратим ли мы жесткость изделия? решение вижу в фиксации верхеней части "купели " к кирпичной кладке, путем элементарного прикручивания саморезами покругу.
Также интересны вопросы:
1. Какие могут возникнуть проблемы при оброзовании льда зимой, климат мягкий живу в Одессе
2.Насколько часто необходимо менять воду или какой химией и как пользоваться
Заранее признателен за любые полезные мнения по теме ))
53.6 КБ |
10980 раз(а) |
Добавлено: Ср 31 Март 2010, 22:31 Заголовок сообщения: |
leibe, во первых не стоит обрезать под корень, то есть оставить небольшую часть конусной горловины, это позволит сохранить некоторую жесткость в верхней части, во вторых оптимальным будет распорное кольцо изнутри емкости , материал на Ваше усмотрение..Зимой , если влага между емкостью и грунтом останется, то может слегка придавить, поэтому между грунтом и купелью стоит засыпать песок, он не позволит воде задерживатся, под купелью так же стоит сделать дренажный слой из песка и гравия.
leibe
Добавлено: Сб 3 Апрель 2010, 10:50 Заголовок сообщения: |
спасибо за мнение, приблизительно так рассуждаю и я. с кольцом идея хорошая, вот только из чего, пока не соображу.
интересно, может у кого то был подобный опыт создания из такого бака купели
Шкодник **=***=**
Добавлено: Сб 3 Апрель 2010, 23:28 Заголовок сообщения: |
TraL, leibe, а я так думаю резать надо под корень. И ни какой проблемы не будет.
Суть проста:
Бак находится в земле (ну или в песке) соответственно снаружи бака есть естественное ограничение от распирания наружу. То есть от избыточного внутреннего давления - которое создаст вода налитая в бак
Вот и получается: вовнутрь сложиться баку не даст вода, а наружу - земля.
Усё нормуль.
С Уважением, Фёдор! |
V0v4ik =--=
Добавлено: Пт 4 Май 2012, 17:30 Заголовок сообщения: |
leibe, расскажите пожалуйста как планируете сливать воду?
schredermen
Добавлено: Пн 22 Апрель 2013, 13:44 Заголовок сообщения: |
для слива можно кран сделать
Tera =--=
Добавлено: Сб 27 Декабрь 2014, 15:54 Заголовок сообщения: |
Хорошая идея. Дешево и сердито.
