odincow **=***=**
Добавлено: Пт 11 Июнь 2010, 13:46 Заголовок сообщения: Пустотные плиты для фундамента. |
Здравствуйте уважаемые. Строю баню. Участок на суглинке. Верхний слой- торф, сантиметров 30. Отсыпал подушку, примерно с полметра. Крупный скальник, щебень 10х30, с верху- слой отсева. Хочу положить три пустотные плиты 1,2х6, создать фундамент 5х6. По торцам свяжу швелером, или арматурой с последующим бетонированием. Вопрос вот в чём. Нужен ли цоколь? Будет сруб, или брус 150х150(ещё не решил), планирую мансарду. Крышу ломаную(ондулин). |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Пт 11 Июнь 2010, 13:56 Заголовок сообщения: |
Привет odincow! Смотря как будешь делать пол в мойке (слив воды). _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
odincow **=***=**
Добавлено: Пт 11 Июнь 2010, 14:08 Заголовок сообщения: |
Пол залью после. Естественно с уклоном. Сливное пробью заранее. Высоко поднимать не планировал. Стяжка максимум 5-10 см. |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Пт 11 Июнь 2010, 14:16 Заголовок сообщения: |
odincow, то есть положишь нижний венец на плиту через гидроизоляцию и будешь лить пол с уклоном?
Высокая сторона пола ляжет на венец. Пробьешь отверстие, вылил ведро (а в двоем) на себя, все пошло к сливному отверстию, из-за ограничения скорости выхода воды размером отверстия, этот уровень поднимется до венца.
Большая дыра - холод в мыльной осенью. Как уберечь нижний венец от сырости? _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
odincow **=***=**
Добавлено: Пт 11 Июнь 2010, 14:43 Заголовок сообщения: |
Вот и я про то. Можно гидроизоляцию поднять выше нижнего венца. Или лучше цоколь по кругу в 1 или в 1,5 кирпича. Что лучше? (Ну и дешевле.) |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Пт 11 Июнь 2010, 14:46 Заголовок сообщения: |
odincow, можно нижние венцы защитить (плитка)по высоте. Есть примеры - реконструкция бани у Магола. _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
odincow **=***=**
Добавлено: Пт 11 Июнь 2010, 14:51 Заголовок сообщения: |
Тоже выход. Наверно так и поступлю. Как вариант- можно в мойке плитку на пол. И трап из бруска. А сливных несколько, но маленьких. Например пять. |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Пт 11 Июнь 2010, 15:15 Заголовок сообщения: |
odincow, обычно трап (мячик) делают в центре и уклон от краев к центру. Отверстия с краю не нужны. _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
odincow **=***=**
Добавлено: Пн 14 Июнь 2010, 11:50 Заголовок сообщения: |
Хотел выложить фото отсыпки. Не разобрался как. |
odincow **=***=**
odincow **=***=**
Боцман **=***=**
Добавлено: Вт 22 Июнь 2010, 11:43 Заголовок сообщения: |
лучше закрой. а то там могут жить: гастарбайтеры-птицы, гастарбайтеры-змеи... да и просто снег навалится и будет жижа. |
odincow **=***=**
Добавлено: Вт 22 Июнь 2010, 12:26 Заголовок сообщения: |
Про жильцов и мокроту- согласен, а вот как насчёт вентиляции? Если её через отверстия для проушин вывести? |
odincow **=***=**
Добавлено: Ср 23 Июнь 2010, 08:26 Заголовок сообщения: |
Ещё вопрос к уважаемому сообществу: нужно ли бетонировать межплитное пространство? Или достаточно засыпать щебнем. |
odincow **=***=**
Добавлено: Пн 23 Август 2010, 07:17 Заголовок сообщения: |
Не дождавшись ответа, выкладываю фото, и повторяюсь. Между плитами заливать бетоном, или достаточно отсыпать щебнем или песком?
Посмотреть на Яндекс.Фотках |
odincow **=***=**
Добавлено: Ср 20 Октябрь 2010, 12:24 Заголовок сообщения: |
Продолжая тему своего фундамента дошёл до вопроса утепления пола над таким фундаментом. Рассматриваю вариант утепления полистиролбетоном.
Как всё будет выглядеть: на имеющиеся плиты укладывается узкими (10-15 см) полосами рубероид. На полосы рубероида на ребро ставятся доски 50х150 на расстоянии 1 метр друг от друга. Междосочное пространство прокладывается рубероидом с подъёмом края выше доски. В образовавшуюся чашу заливается полистиролбетон.
После схватывания имеем плотно уложенные блоки полистиролбетона между лагами. Останется постелить половую доску, и всё.
(даже если приобретать раствор полистиролбетона в готовом виде- выйдет не дрого, кубометр раствора стоит 2 тыра., мне понадобится не более 5 кубов) http://www.plastblok.ru/index.php?page=products |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Ср 20 Октябрь 2010, 12:33 Заголовок сообщения: |
odincow, Петя, сомнения берут о правильности настила досок на полистирол бетон. Я думаю, лучше сделать подъемные щиты. Их удобно сушить. _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
odincow **=***=**
Добавлено: Ср 20 Октябрь 2010, 12:38 Заголовок сообщения: |
ZYBY, для этого и пишу, чтобы сомнения развеять. Предположим в мойке и парилке можно сделать стяжку и покласть плитку, но в КО хочется пол деревянный. Может на полистиролбетон покрытие влогозащитное? Либо лить не до краёв. Оставлять до сантимерта пустоту, будет воздушная подушка сразу под полом? |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Ср 20 Октябрь 2010, 13:09 Заголовок сообщения: |
Петр, в КО нужно планировать, что на пол будет попадать вода, поэтому доски нужно стелить по всем правилам мокрого пола. С вентиляцией подпольного пространства, которое образуется из конструктива этого пола. Доски нужно полностью обработать антисептиком, или лиственница на пол. _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
odincow **=***=**
Добавлено: Ср 20 Октябрь 2010, 14:03 Заголовок сообщения: |
Сергей, вот насчёт вентиляции я и говорю. Если раствор залит не до верхнего края лаги, а на сантиметр ниже. Получается довольно серьёзный просвет по всей площади пола. Мокнуть с низу он (пол) не будет , там под полистиролбетоном слой рубероида, плюс на плитах остатки битума. Плиты самовентилируются через пустоты ( я их не все закрою), Половая доска сбита плотно. Влага(читай- вода) попавшая с верху, при выходе из мойки высохнет(или вытрется), вроде всё должно просыхать. Можно приспособить вентиляцию по принципу на картинке:
