Shurik Гость
Добавлено: Чт 19 Декабрь 2002, 21:24 Заголовок сообщения: Утеплённые полы в бане |
Уважаемые люди!
Подскажите мне, как умудриться сделать в бане (4х4) тёплые полы, такие чтобы зимой холодом от них не тянуло?
Причём я хотел бы поставить печь по середине и разделить сруб перегородкой для того, чтобы получилась комната из которой можно топить печь и служила бы она комнатой отдыха, а также и вся баня в случае необходимости могла послужить в качестве жилого дома. Заранее спасибо. |
Михалыч *=---=*
Добавлено: Вс 22 Декабрь 2002, 06:10 Заголовок сообщения: Ответ |
Касательно утепления полов рекомендую обратить внимание на тему "Полы в моечной"....
А вот ваша с позволения сказать банька, если к ней еще и движетель реакивный привестить так она и летать сможет....
Это я к тому что не стоит ставить слишком универсальных задач, результаты их решения как правило становятся негодными по всем параметрам....
Так что рекомендую выбрать, что строить дом, баню или литатлий...
С уважением Михалыч. |
Олег =---=
Добавлено: Пн 23 Декабрь 2002, 12:32 Заголовок сообщения: |
Очень уж неудачный размер сруба 4х4.
Но выкрутиться можно.
Площадь делим пополам перегородкой.
В перегородке у одной стены - дверь, у другой лицевая сторона печи с топкой и поддувалом. Обязательно над топочной дверкой положите кирпичную перегородку в 1/2 кирпича, высотой 5-6 кирпичей. Сама печь ложится в парилке.
В такой конструкции, при необходимости можно и переночевать.
Ну а про полы много советов в других разделах форума.
Лично я никаких специальных мер для утепления не применял.
Ленточный фундамент, (под перегородкой тоже) бетонная стяжка го грунту, лаги и доска 40 мм. После топки тепло и от пола холодом не тянет. |
Сержо Гость
Добавлено: Пн 9 Июнь 2003, 09:33 Заголовок сообщения: |
Для чего, можно поподробнее, и как? |
Олег =---=
Добавлено: Ср 11 Июнь 2003, 09:13 Заголовок сообщения: |
Для Сержо.
Если печь проходит через перегородку, разделяющую предбанник и парилку, необходимо предусмотреть меры пожарной безопасности.
У меня вся нижняя часть перегородки от стены до двери кирпичная, 1/2 кирпича. В эту "стенку" встравлены дверка и поддувало со стороны предбанника, а в парилке собственно сама печь-каменка. |
Михалыч *=---=*
Добавлено: Сб 8 Ноябрь 2003, 23:05 Заголовок сообщения: К стати о полах!... |
Здравствуйте!
Во время моего вынужденного отсутствия меня познакомили с одним очень интересным материалом... Называется он ГВЛ (гипса волокнистый лист). Удивительный материал..
Внешне похож на гипса плиту, но в отличие от неё прочный, вода и терма стойкий…
С его применением пол сделать очень просто ( http://www.tigi.ru/htmls/using/r2001.asp)….
На несущую конструкцию в последовательности :
1) Пара-вода изоляция;
2) Минеральная вата, по вкусу и необходимости;
3) Гидроизоляция (можно с теплоотражателем например http://www.tehno-dis.ru/isolation/?SID=07ee1f640e062edc2d3e9f4e1e13f569);
4) Два сантиметровых листа ГВЛ в на хлёст (если будете пол заливать, или класть плитку то в бане вполне можно обойтись и одним сантиметром);
5) И до одного сантиметра самовыравнивающего раствора (например ТЕРПЛАН)…
6) И всё.....
Дальше по вкусу, плитку можно класть прямо на ГВЛ…
Дёшево и сердито..
Последний раз редактировалось: Михалыч (Чт 20 Ноябрь 2003, 16:14), всего редактировалось 3 раз(а) |
Олег =---=
Добавлено: Пн 10 Ноябрь 2003, 14:13 Заголовок сообщения: |
Большое спасибо Михалычу за ссылки.
Очень интересные материалы.
И не только для бани. |
Валерий Орлов **=---=**
Добавлено: Чт 20 Ноябрь 2003, 16:05 Заголовок сообщения: Вопрос по материалам |
Хотелось бы спросить, а чем гипсоплиты лучше ЦСП?
Возможно немного легче, но мне кажется еще диковинны для рынка
Я хочу сделать то же с помощью плит ЦСП
http://www.zsp.ru/prim.shtml
eds? отчего то примеры у них на сайте были убиты.. видно другое начальство пришло.. все старое- зло..
в чем отличие от этого довольно привычного материала?
Последний раз редактировалось: Валерий Орлов (Вт 7 Июнь 2005, 15:37), всего редактировалось 1 раз |
Юрий Подгорнов *=---=*
Добавлено: Пн 1 Март 2004, 05:17 Заголовок сообщения: Re: Утеплённые полы в бане |
Посмотрите, это как раз по середине бани и даже над парилкой летает.
[quote="Shurik"]Уважаемые люди!
Причём я хотел бы поставить печь по середине и разделить сруб перегородкой для того, чтобы получилась комната из которой можно топить печь и служила бы она комнатой отдыха, а также и вся баня в случае необходимости могла послужить в качестве жилого дома. Заранее спасибо.[/quote] _________________ Слово и Дело |
