ТАТЬЯНА В.
Добавлено: Вс 20 Июнь 2010, 15:20 Заголовок сообщения: Строю сарайчик. Нужен совет. |
Уважаемые знатоки строительного дела! Я хочу построить простой сарайчик, вроде бытовки.Размер 2 на 3. Он будет разделён на две части и использоваться как душевая, причем, без верхнего бака для воды.Пожалуйста, поправьте меня, если что не так: для столбчатого фундамента покупаю шесть штук бруса по 3 метра, 10 на 10 см. Цемент 10 мешков по 50 кг. М-300.Чем обработать брус? Алифой? А ту часть,которая в цементе будет? Нужно её обматывать рубероидом? |
Коллега **=***=**
Добавлено: Вс 20 Июнь 2010, 20:34 Заголовок сообщения: |
1.Тут обсуждают обычно бани,ну да ладно.
2.душ это благо.
3.для столбчатого фундамента покупать брус не надо,лучше купи 12 штук фундаментных блоков.
4.10 мешков цемента это будет 500 кг--отлично!
5.смотря для чего обрабатывать брус.
6.как брус попадёт в цемент?Упадёт?
7.если брус обмотать рубероидом-это будет брус обмотанный рубероидом,правда остаётся выяснить зачем....
Жду следующих вопросов,ты на верном пути! _________________ В миру Алексей.
Баня и Печка |
Balu *=---=*
Добавлено: Пн 21 Июнь 2010, 21:37 Заголовок сообщения: |
Да... Жизненно! |
odincow **=***=**
Добавлено: Вт 22 Июнь 2010, 12:12 Заголовок сообщения: |
А, извините, зачем "сарайчику" 2х3 стобчатый фундамент, если на нём бак не планируется? Да и блоков фундаментных, лично я- взял бы поменьше. |
ТАТЬЯНА В.
Добавлено: Ср 23 Июнь 2010, 00:15 Заголовок сообщения: |
Спасибо за Ответ.Может быть взять 6 блоков и ни чего не закапывать? Как бы Вы сделали? Расскажите,пожалуйста, подробнее. |
Коллега **=***=**
Добавлено: Ср 23 Июнь 2010, 08:30 Заголовок сообщения: |
На личном опыте и примере.Сарай 6х3,душевая часть 1,5х3.Брусовая обвязка.Вертикальные столбы из бруса,шаг 1,2,обшит доской дюймовкой.Крыша односкатная,уклон к глухой стене.Свесы около 1 метра(на фасаде под крышей верстачёк)Половые лаги из бруса,шаг 1,2.Пол обрезная доска"сороковка".Пол и лаги под "сенеж"ом.По каждым углам и по длинным сторонам по 2 штуки,по короткой по одной фундаментные блоки на песчаной подушке.Дёрн не снимал,грунт под сараем укрыт рубероидом.Стоит уже 3 года.Сейчас в сарае 8 кубов мокрой берёзы,цемент,печь,интрумент,садовая утварь и море хлама(нужного) нагрузка опупеть-стоит не шелохнется.Но через пару лет надо поднять на пару кирпичей.Использую силикатные.Снаружи покрашен наидешёвейшей пропиткой,крыша под ондулином. На "хаусе" 1,5 миллиона подобных решений.Регись и в поиск.Но! если это именно сарай,утеплять категорически не советую--зло!!В крайнем случае ветрозащиту!Можно чуть чуть подбить душевую чем то типа фола изнутри и продумать вентиляцию,а лучше держать всегда открытую дверь!Удачи! _________________ В миру Алексей.
Баня и Печка |
rusban
Добавлено: Пн 12 Июль 2010, 14:29 Заголовок сообщения: |
Я целую баню на шесть столбов из кирпича ставил. Понятно, что варинт бюджетный. Но стоит хорошо ужен не первый год. Столбы выкладывал кирпичем, они углублены на полметра в низ, под землю. Над землей торчат немного, сантиметров 10-20 (в зависимости от угла) поскольку выравнивал все по горизонтали. сверху рубероид на столбики. А на рубероид уже углы бревен. |
ronald **=---=**
Добавлено: Вт 13 Июль 2010, 07:41 Заголовок сообщения: |
У меня такой сарайчик на "старой" даче (есть "новая", но у жены). Поставлен на 6 "свай". Были выкопаны 6 ямок обычной штыковой лопатой на ллубину см 50-60 (до глины + см 20), в ямки засунут рубероид, свернутый в трубку и поднятый над грунтом см на 20. В трубки по арматурине (по моему 10 ка) с выпуском наружу см на 15. Все залито бетоном... Обвязка из бруса 10 на 10. В ней просверлены дыры под арматуру и обвязка "одета" на выступающую арматуру. Арматура загнута поперек волокон древесины. Да перед "одеванием" не забудь гидроизоляцию. Ну вот собственно и Все. Далее каркас, крыша и т.д. Сарайчик стоит лет 6. думаю простоит ещё лет 20... |
