DAK
Добавлено: Вт 21 Сентябрь 2010, 14:52 Заголовок сообщения: Проблема с потолком |
Добрый день уважаемые,
Имеется следующая проблема:
В холодной комнате отдыха провисает потолок вогонка и набухают стены.
Понятно что проблема в вентиляции и возможно сделали не верно укладку бутерброда.
Вводные данные:
Материал строения кирпич, толщина полтора кирпича
Потолок - снизу вверх- вогонка- доски - глина - полителен - керамзит (возможно ошибка в полителене)
Два вент отверстия в моечной и в комнате отдыха (горизонтальные) радиус 100 мм
План прилагаю.
Вопрос в организации вентиляции и скорее всего в переделке бутерброда. На первых порах хочу решить вопрос в вентиляцией
46.5 КБ |
25157 раз(а) |
Добавлено: Вт 21 Сентябрь 2010, 17:47 Заголовок сообщения: |
" 2 горизонтальных" это вытяжка сауна-моечная и моечная-ко \приток под дверью\? всё остальное читать, если правильно предыдущее \с телефона план не разглядел- линии тонкии-в масштабе не вижу\
коли всё верно-так и будет, потому как вся вода с каменки паром оседает на стенах КО и, отчасти, моечной. необходим приток сухого уличного воздуха и мощный вытяжной канал из мойки, а то вы гоняете один и тотже воздух, осушая его в холодной КО, а нужен приток сухого воздуха и выход влаги.
Добавлено: Вт 21 Сентябрь 2010, 17:59 Заголовок сообщения: |
вот тут недавно об том болтали: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6143
лучше глянуть от начала и до... ну до продолжения, надеюсвсё-таки добраться на досуге
п.с. если эксплуотируете давно - гляньте при случае на состояние внутренней поверхности кирпича под обшивкой в разных помещениях....
ByaCo **=***=**
Добавлено: Вт 21 Сентябрь 2010, 21:01 Заголовок сообщения: |
DAK, как расположены вентиляционные отверстия по высоте? Похоже, что холодная КО забирает влагу из моечной. Думаю, КО всё же придётся греть... или организовывать очень хорошо вентилируемый тамбур между мойкой и КО.
- да так... Потихоньку!.. |
DAK
Добавлено: Ср 22 Сентябрь 2010, 07:38 Заголовок сообщения: |
Благодарю за ответы. Вентиляционные отверстия организованы под потолком. И просто отверстия без вентиляторов.
То есть значит нужент приток в КО и в Моечную с улицы.
Если это организовать приточным клапаном на окнах? Типо Аэрэко? Что бы не делать дыры в стенах? Или этого будет не достаточно?
Планировал поставить по вентилятору вытяжному в КО и моечной, 100 или их будет маловато, в имеющиеся отверстия
Добавлено: Ср 22 Сентябрь 2010, 08:25 Заголовок сообщения: |
в имеющиеся отверстия ставить не надо- они и так всю влагу в КО перекачивают. моечную и КО надо сушить, а для этого в них кроме притока вытяжки сурьезные нужны!!! \если по плану мойка между КО и парной, то может только в мойке хватит\. если не сауна, а баня, то в парной на момент процедур имеющуюся "отдушину" надо закрывать.
DAK
Добавлено: Ср 22 Сентябрь 2010, 13:46 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | в имеющиеся отверстия ставить не надо- они и так всю влагу в КО перекачивают. моечную и КО надо сушить, а для этого в них кроме притока вытяжки сурьезные нужны!!! \если по плану мойка между КО и парной, то может только в мойке хватит\. если не сауна, а баня, то в парной на момент процедур имеющуюся "отдушину" надо закрывать. |
Отверстия в моечной в парной и в КО не как не сообщаются. То есть влагу они ни как перекачивать через отверстия не могут. Перекачка влаги идет через дверь между моечной и парной скорее всего когда она в открытом состоянии.
Правильно ли я понимаю, что нужно:
1. установить вытяжной вентилятор в моечную?
2.Поставить батареи в КО?
3. Вытяжной вентилятор в КО не нужен
4. Не нужно вертикального отточного отверстия через потолок
5. Вход воздуха, каким образмо его организовать? Не хватает ли открытых окон при банных процедурах?
Печь у меня металическая обложенная кирпичом с лицевой части и экраном с задней части.
Кстати еще вопрос чем крепить кирпич между собой, так как за 4 года все крепления(Раствор) кирпича превратился в пыль и сцепные свойства исчезли.
Заранее блгодарю за ответ
С уважением,
ДАК
Добавлено: Ср 22 Сентябрь 2010, 20:01 Заголовок сообщения: |
DAK, прости-не понял. как написано было сложилось впечатление
, что отверстия как раз парная- моечная и КО-моечная... такое не редко встречается после невнимательного прочтения лекций ув. Касбора про вентиляцию саун, и стало, к сожалению, одной из Типичных ошибок вентиляции бань. потому так и среагировал.
теперь же чтоб конструктивно-надо правильно таки представить вашу схему.
DAK
Добавлено: Чт 23 Сентябрь 2010, 14:18 Заголовок сообщения: Вентиляция |
Уважаемые господа, выкладываю проекта как смог нарисовать. Все отверстия видны. Размеры выше.
Заранее благодарю за ответы.
То есть вопросы те же в вентиляции.
36.82 КБ |
25147 раз(а) |
DAK
Добавлено: Вт 28 Сентябрь 2010, 08:32 Заголовок сообщения: |
Уважаемые форумчане, не ужели мне ни кто так и не ответит.
Достаточно ли мной приложено материала.
Правильно ли я понимаю, что мне нужно:
Добавлено: Вт 28 Сентябрь 2010, 11:40 Заголовок сообщения: |
к сожалению картинок не вижу \с телефона\-молчу.
кирпич печи -на глину \с песком-в зависимости от жирности\+ мастерок с горкой цемента м-500 на ведро..
DAK
Добавлено: Ср 29 Сентябрь 2010, 16:19 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Виан пожайлуста как будете не с телефона смотреть дайте пожайлуста Ваше экспертное мнение, буду очень ждать.
Касательно глины и кирпича сейчас купил BASF раствор желтая упаковка. Вроде как огнестойкий.
Почитал Ваши отзывы и пришел к мнению, что мой список нужно подкрепить входным клапаном с улицы для моечной и КО.
Кстати печь у меня железная и топиться с помещения которая не имеет связи с баней. Но оно не на улице
Добавлено: Ср 29 Сентябрь 2010, 19:05 Заголовок сообщения: |
"экспертное"-слишком громко сказано ... врядли это будет сегодня и завтра-там увидим.
вот в соседней теме по этому вопросу 5_6 критикует сложные короба с рЕгулировками и призывает держаться более простых решений и рекомендаций Ю.М.Хошева - т.е. ставить окно для залпового провервания и интенсивного начала сушки \ну и, может быть\ отдушину для её завершения. и всё... ну а я б ставил электро вентиляторы только в крайних случаях, когда без них не просыхает \а это мне думается крайне редкий случай\. и что-то пока не очень я понял как вы их установили...
DAK
Добавлено: Чт 30 Сентябрь 2010, 09:27 Заголовок сообщения: |
Электровентиляторы все еще не установил все еще планирую
Кормилец
Добавлено: Ср 6 Октябрь 2010, 18:18 Заголовок сообщения: |
Добрый день, подскажите в парилке на 30 кубов достаточно будет непринудительного приточного канала 50Х100. Или всё-таки желательно увеличить?,
ByaCo **=***=**
Добавлено: Чт 7 Октябрь 2010, 13:28 Заголовок сообщения: |
Кормилец, я б увеличил, даже вне зависимости от схемы вентиляции, места забора воздуха, места его выхода и прочих немаловажных подробностей, которые стоит упомянуть когда задаёшь вопрос. Да, а ещё (даже, пожалуй, в первую очередь) какие кондиции в парной желательно получить: не суховоздушка ли?
kav =---=
Зарегистрирован: 21.01.2010 Сообщения: 36 Откуда: Солнечная Хакасия
Добавлено: Пн 6 Июнь 2011, 12:32 Заголовок сообщения: |
Добрый день, помогите с организацией вентиляции, т.к в этом ни грамма не смыслю. На рисунке указал продухи в фундаменте, окна. Стена между мойкой и парилкой будет кирпичная с дымоходом, можно сделать вент. канал. Печь металл обложенный кирпичом.
140.21 КБ |
25343 раз(а) |
ByaCo **=***=**
Добавлено: Вт 7 Июнь 2011, 09:47 Заголовок сообщения: |
kav, а окно в парной на правую (по плану) стену перенести нельзя?
kav =---=
Добавлено: Вт 7 Июнь 2011, 12:47 Заголовок сообщения: |
К сожалению нет , правая сторона глухая, впритирку с гаражом.
ByaCo **=***=**
Добавлено: Вт 7 Июнь 2011, 13:43 Заголовок сообщения: |
При таком расположении двери и окна в парной остаётся обширная застойная зона (с эпицентром в правом нижнем углу).
А печь планируешь обкладывать с верхним перекрытием? Дымоход, который в кирпичной стене - насколько низко к полу подходит?
