Александр c Донецка **=***=**
Добавлено: Пн 23 Июль 2012, 12:05 Заголовок сообщения: |
Алексей Поло писал(а): | "делать короба выхлопа по всем помещениям"
Такие же как в парилке? |
Да, если в предбанник будут выходить конвекционные каналы, то делать тоже. _________________ Генералов в бане нет. |
Добавлено: Пн 23 Июль 2012, 12:14 Заголовок сообщения: |
Алексей Поло писал(а): | Вторая проблема выложить стенку которая граничит с комнотой отдыха и сделать в ней конвекционные дверки.Как видно из фото выше между баком и стеной место вообще не осталось толко под изоляцию с листом метала, |
При желании вывода конвектива в КО, можно вырубить кирпич и в плотную к печи делать короба проходные и самодельные дверки, вообщем что то мудрить для захода и выхода воздуха вокруг топки печи. _________________ Генералов в бане нет. |
Алексей Поло =--=
Добавлено: Вт 24 Июль 2012, 09:59 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответы, хочу еще узнать из чего делать короба под вентиляцию -что приточка, что для вывода воздуха. Ведь в некоторых местах они подвергаются высоким температурам, а где-то можно наверно простыми вент. рукавами. Может кто-то что и попроще придумал. Если заказывать короба, то тоже в копеечку влетает. Ну и по размерам коробов вопрос. У меня есть размер -внутренний радиус трубы на печи-150мм, он я так понимаю пригодится только для короба который будет подведен к притоку для горения в печи. Остальные короба должны тоже быть определенных размеров? |
Алексей Поло =--=
Добавлено: Вт 24 Июль 2012, 10:06 Заголовок сообщения: |
Дверки для конвекции брать тогда чугунные или из простого железа что-то придумывать, ведь если вести проходные короба в предбанник то в принципе ? |
Добавлено: Вт 24 Июль 2012, 10:08 Заголовок сообщения: |
Пожалуйста Да, для горения 200-150. А для конвектива 125см2 будет нормуль. Я сам гнул с оциковки. Там где высокие температуры, делать с металла, а где нет температур можно с пластика или гофротрубой для вытяжек. _________________ Генералов в бане нет. |
Алексей Поло =--=
Добавлено: Ср 25 Июль 2012, 11:11 Заголовок сообщения: |
Александр скажите пж. где мне наглядно увидеть " закрывать крышкой, ставить паровую пушку для поддач и ревизионный лючек,он же будет выдавать пар в момент поддач" или ссылку дайте. А то я с терминологией еще не очень хорошо знаком, а наглядно и схематично уже разберусь, А в осталтном вроде все понятно. Спб. И еще я подумал , может бак с водой вообще убрать, и установить теплообенник на трубу. Местные "мастера" говорят что вообще змеевек теплообменника врезают прямо в топку |
Добавлено: Ср 25 Июль 2012, 11:33 Заголовок сообщения: |
Алексей Поло, это стоит посмотреть у народа, кто обкладывал печи кирпичем в фотоотчетах там не мало примеров, нужно смотреть. По баку, конечно лучше его вынести. Меньше будет шуметь. Но воду для поддач, лучше брать с него, что бы вода была горячая. Вообщем в фотоотчетах форумчан много полезной инфы. Можно врезать в топку, наши руки не для скуки _________________ Генералов в бане нет. |
Zachipos
Зарегистрирован: 31.08.2012 Сообщения: 4 Откуда: М. О., Раменское
Добавлено: Пт 31 Август 2012, 13:48 Заголовок сообщения: |
Александр c Донецка, доброго времени суток!
И я хочу с вами проконсультироваться!
Строю баню из газобетона. Меня интересует вентиляция в парилке. Размер парилки 2.6 х 2.6 х 2.2, печь будет Русь-18 от Теплодара, открытая, без обкладки. Стоит в углу парилки.
Вопросы:
1. Могу ли я сделать приток в парилку в полу под этой печкой? Печь для этого предназначена?
2. Вытяжка будет по диагонали от печи, короб в стене. Нижнее отвертие около 60см от пола, верхнее под потолком. Будет ли работать вытяжка, если я ее не поведу вверх, на крышу, а напротив верхнего отверстия в парилке выйду сразу на улицу? Через стену труба вытяжки будет идти с небольшим наклоном в сторону улицы для слива конденсата.
Заранее огромное спасибо! |
Добавлено: Пт 31 Август 2012, 14:19 Заголовок сообщения: |
Добрый день,Zachipos
Как мне кажется это будет не баня, а обычная сауна. Вентиляция для чего там нужна??? Влажности там не будет, тк печь выдаст 120С за пол часа и 5%-10% влажности вреда парилке не принесут. Приток и отток можно завязать только на предбаннике, тк печь разжата и особо не будет влиять на такую вентиляцию, те вентиляция будет сама по себе, немного зависящая от печи. Но если она будет закольцована на улице то сквозняки и холодные потоки обеспечены. А предбанник уже проветривать окном или принудительной вентиляцией. _________________ Генералов в бане нет. |
Zachipos
Добавлено: Пт 31 Август 2012, 14:44 Заголовок сообщения: |
Спасибо за быстрый ответ!)
Вообще то мне больше нравится сауна, но отец любит русскую баню!
Вентиляция там в основном для легкости дыхания. Как я понял с Ваших слов, нормально она работать не будет? А если эту печь обложить кирпичем с трех сторон на высоту печи (если конечно она для этого предназначена) вентиляция будет лучше?
Или может смотреть в сторону другой печи?
Парилку хочется эксплуатировать как русскую баню так и как сауну.
Не хотелось бы использовать предбанник для вентиляции парилки... |
Добавлено: Пт 31 Август 2012, 16:27 Заголовок сообщения: |
Для легкости дыхания делают окно и пробку под потолком. А притоки под печь и отток в противоположном углу с выводом на улицу, для печей под обкладку кирпичем с управляемым конвективом, что бы помочь теплу добраться до проблемных зон и их прогреть и просушить, что бы не заводились грибы и плесень, для дыхания она не идет. Просто обложив печь без перекрытия сверху и организации управления конвективом, те установкой дверок, ничего хорошего не получится с атмосферой парилки и печь можно спалить быстро. Для обкладки есть специальные печи, для этого предназначеные. Но сомневаюсь что выдавите 120С с правильно установленной банной печи. Рыбку съесть и в сауне погреться наврят получится, если мы говорим о полноценных режимах сауны. Те если и получится то только что то одно. Поэтому опрелелитесь что же всетаки нужно, а потом уже делайте, тк по конструктиву парилки тоже разные, хоть обе и обшиты деревом. _________________ Генералов в бане нет. |
Zachipos
Добавлено: Пт 31 Август 2012, 16:49 Заголовок сообщения: |
Спасибо за толкование!
На сколько я себя помню (мне 30 лет), я не разу не парился в Русской бане(((. Хотелось бы попробовать! Везде где я бывал, температура за 100, влажность маленькая... Да и друзей с банями маловато( А уж очень хочу свою баню.
Попытаюсь найти русскую, попробовать и наконец определится что же мне надо!
А что касается вентиляции с той печью что я озвучил, где лучше по высоте разместить окно? |
Добавлено: Пт 31 Август 2012, 17:09 Заголовок сообщения: |
Zachipos писал(а): | А что касается вентиляции с той печью что я озвучил, где лучше по высоте разместить окно? |
С озвученой печью вентиляцию нужно делать и делать только с завязкой на предбанник, что бы постоянно был подмес свежего воздуха. Тк без постоянного подмеса будет ощущаться головокружение и будут присутствовать головные боли у находящихся в парилке. Окно в сауне как голому припарка, тк печь разжата и быстро свежак пустит в оборот, не дав даже подышать его свежестью. Разве что окно будет у пола, как у меня в бане. Но это будет придавать нагрузку на печь, тк она будет посоянно забирать холодный воздух у пола и гнать через себя, тем самым охлаждаться. В этом случае прийдется топить интенсивнее, что в свою очередь может вызвать перегрев дымоходной системы, которая при не правильном монтаже приведет к возгоранию прохода в потолке или крыши. Так что проще закольцевать на предбанник и не извращаться особо. Тк каждое изменение имеет свою цепную реакцию в общем конструктиве парилки и бани. _________________ Генералов в бане нет. |
ByaCo **=***=**
Добавлено: Пн 3 Сентябрь 2012, 10:54 Заголовок сообщения: |
Из более-менее близких к тебе могу посоветовать бани "гуси-лебеди" в Ногинске. А ещё - в 20-х числах в суздале будет банный день с участием многих мастеров ("горячие ключи") и в сокольниках в это же время - от руспаровцев. Милости велкам, как грицца! _________________ С уважением... Игорь Петрович
- да так... Потихоньку!.. |
Zachipos
Добавлено: Пн 3 Сентябрь 2012, 11:28 Заголовок сообщения: |
Спасибо! Постараюсь попасть на эти мероприятия!) |
KuKuRUS
Добавлено: Сб 3 Ноябрь 2012, 22:27 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте. Схема бани у меня как Алексея Поло.(на 15 странице) Приток к морде печи и под печь в парной сделаны. Если смотреть рисунок, то на верхней стенке, над полком (он у меня прямой, расположен на правой стене) будет окно. А вот где сделать выхлоп? (хочу короб). Варианты : 1. не делать короб, выхлоп будет в окно; 2. делать г-образный короб на верхней, по рисунку, стенке, сначала низом из под полка, потом напротив печи вертикально под потолок; 3. на правой стенке за полком вертикальный из под полка под потолок. Вариант 2. мне кажется более рабочий, т.к. вертикальная часть канала будет хорошо нагреваться от печи и сосать из под полка будет хорошо. Единственное, здесь говорят, что выхлоп должен быть в диагонально-противоположном углу от печи. Помогайте, пожалуйста.
P.S. схемки нарисовал, залить не могу. |
Добавлено: Вс 4 Ноябрь 2012, 01:36 Заголовок сообщения: |
KuKuRUS, корб не тянет, а всего лишь отводит выжимаемый печью воздух наружу. Вариант 3 самый оптимальный, зачем его тягать под поолоком от стены к стене, экономика должна быть экономной. На проводимость воздуха это сильно не повлияет, но он там под полоком будет просто мешать. Ведь все равно воздух будет выбрасываться на улицу, так зачем усложнять себе жизнь и увеличивать путь выходимого воздуха. _________________ Генералов в бане нет. |
KuKuRUS
Добавлено: Вс 4 Ноябрь 2012, 21:54 Заголовок сообщения: |
Александр c Донецка писал(а): | Для легкости дыхания делают окно и пробку под потолком. А притоки под печь и отток в противоположном углу с выводом на улицу, для печей под обкладку кирпичем с управляемым конвективом, что бы помочь теплу добраться до проблемных зон и их прогреть и просушить, что бы не заводились грибы и плесень, для дыхания она не идет. Просто обложив печь без перекрытия сверху и организации управления конвективом, те установкой дверок, ничего хорошего не получится с атмосферой парилки и печь можно спалить быстро. ... | О как, а у меня печь без обкладки (ангара 2012), без регулируемой конвекции, получается, что городьба с коробами и не нужна? или всё-таки получше будет, чем без них. Наверное можно управлять выхлопом закрывая-открывая дырку в коробе? Окно точно будет, но только над полком. Снять кожух и обложить кирпичём конечно можно... "Конструктор" из теплодара сказал, что и без обкладки печь хороша для РБ. |
Добавлено: Ср 7 Ноябрь 2012, 22:42 Заголовок сообщения: |
KuKuRUS, что могу добавить, когда ты сам все прекрасно понимаешь А конструктор чудак, хотя первую букву можно сменить на другую. А печь предназначена под обкладку, если нет, то она прото сгорит и усе. _________________ Генералов в бане нет. |
ALEKSEY72
Добавлено: Пт 16 Ноябрь 2012, 20:57 Заголовок сообщения: |
Добрый день! Посоветуйте как правильно устроить вентиляцию в бане. Выполнен начальный объем т.е. стены, потолок, крыша, пол. Нет ни дверей ни перегородок.
Брусовая, 4 на 5 метров на фундаменте из шлакобетона толщиной 40 см.Высота до потолка- 2 м. Пол -армированная стяжка из шлакобетона , расположен на 5см. ниже уровня 1 –го бруса.
Помещения: мойка и парная по 12м3 , остальное комната отдыха.
Планирую: вставить конвекционные дверки в «рубашку» : внизу и вверху во всех помещениях. Приток к морде печи через 1 венец, напольный с перекрытием. Канал притока к парной не планирую, будет задействоваться конвекционное отверстие внизу в КО расположенное рядом с притоком к морде печи. Вентиляционные короба в парной и мойке. Будет ли работать схема и можно ли опустить венткороба ниже.
При розжиге печи конвекционное отверстие в КО закрыто остальные открыты.При прогреве печи открываем отверстие из КО, нижнюю в парной закрываем.
Схема здесь http://turbobit.net/ztbgg6vcizz4.html |
