doberman
Добавлено: Пн 28 Июнь 2010, 23:09 Заголовок сообщения: Высота потолков, размер окон? |
Какой должна быть оптимальная высота потолков? На какой высоте от пола должны быть окна в том или ином помещении, и какого размера они должны быть? Спасибо |
Боцман **=***=**
Добавлено: Пн 28 Июнь 2010, 23:17 Заголовок сообщения: |
у меня при росте 176 см высота от пола до потолка 225 см примерно. парить очень удобно.
окно на высоте 155 см низ от пола,180 см верх от пола. тоже нормуль все.
размер окна 40х40. размер стекла 20х20. |
Pavlo =--=
Добавлено: Ср 11 Август 2010, 11:31 Заголовок сообщения: |
Лучше конечно под свой рост ориентироваться, но чем больше объёмы бани, тем дольше прогревать её, также и с окном. Сперва делаете чтобы Вам удобно было. Чем выше баня тем выше полоки нужно делать, с другой стороны внизу не так жарко будет и места больше. Важно на какой высоте от земли пол будет. Это на тягу влияет и влажность в бане. |
Шкодник **=***=**
Добавлено: Чт 12 Август 2010, 01:46 Заголовок сообщения: |
Pavlo,
Дольше - на сколько дольше.? Относительно чего дольше? Не хотите ли вначале спросить у doberman, какая печь у него есть или предполагается? Какие режимы в парной предпочитает?
Что "также и с окном"? В смысле дольше прогревать?
А какой пол? Плитка или керамогранит по бетонной стяжке со сливным трапом, или доски с щелями для слива?
А вот это совсем нонсенс.
Pavlo, из трёх Ваших сообщений - два ( в освещении парилки) носят характер откровенных залепух.
У Вас что, стоИт задача пропиарить свой сайт? _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
С Уважением, Фёдор! |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Чт 12 Август 2010, 10:45 Заголовок сообщения: |
Правильно Федор, при чем безграмотный пиар. Нужно хорошо думать перед тем как к ним обратиться! Да вообще не стоит, раз там такие спецы! _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
Ramzay
Добавлено: Ср 16 Ноябрь 2011, 21:15 Заголовок сообщения: Re: Высота потолков, размер окон? |
doberman писал(а): | Какой должна быть оптимальная высота потолков? |
Давай размышлять логически. Как сказал Pavlo : "но чем больше объёмы бани, тем дольше прогревать её". Но с другой стороны ютиться тоже не хочется. Поэтому, сделай так, что бы сидя на верхнем полоке тебе удобно было махать веником. А это значит, где-то 1,25-1,35м. Теперь скажи на какой высоте у тебя будет верхний полок и я скажу тебе высоту потолка.
И вот еще что. Очнь неплохо было бы если бы место, где будешь париться находилось выше уровня двери. Для чего это - думаю понятно.
doberman писал(а): | На какой высоте от пола должны быть окна в том или ином помещении, и какого размера они должны быть? Спасибо |
"в том или ином помещении" - это в каком? В парной, например, окна можно не делать. А вообще окна располагают где-то 1 м от пола. А чем больше размер - тем светлее. |
odincow **=***=**
Добавлено: Ср 16 Ноябрь 2011, 22:25 Заголовок сообщения: |
Ramzay, очень своевременный ответ. |
TER ***=---=***
Добавлено: Ср 16 Ноябрь 2011, 22:38 Заголовок сообщения: |
А чё, ну надо было Зорге воскреснуть, что-бы "поднять тему"...
Зато на улыбку Боцмана полюбовались! |
Ramzay
Добавлено: Чт 17 Ноябрь 2011, 14:18 Заголовок сообщения: Re: Высота потолков, размер окон? |
lotos писал(а): | Ramzay писал(а): | В парной, например, окна можно не делать. |
А как тогда проветривать? Хочется послушать твои мысли. |
Проветривать можно, например, через вентиляционные отверстия. И потом я сказал "окна можно не делать". Это не значит, что их нужно не делать. |
ByaCo **=***=**
Добавлено: Чт 17 Ноябрь 2011, 14:42 Заголовок сообщения: |
и кроме того
Пусть верх двери будет на высоте всего-навсего 1,5м. Рекомендуемая высота потолка получается 2.75-3.05?
Ох, люблю ж я арихметику! _________________ С уважением... Игорь Петрович
- да так... Потихоньку!.. |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Чт 17 Ноябрь 2011, 14:57 Заголовок сообщения: |
Это идет пока теоретическая прикидка, человек тренирует, ну подумаешь 3,05, подумаешь - на 5 см ошибся! Подумаешь окон нет, так двери на что! Давай Луганск - тренируйся на кошках! Главное, чтобы потом постороил правильно! _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
Ramzay
Добавлено: Чт 17 Ноябрь 2011, 15:14 Заголовок сообщения: |
ByaCo писал(а): | Цитата: |
и кроме того
Ох, люблю ж я арихметику! |
Ну да, так и есть. А что сильно смущает высота в 3 метра? |
TER ***=---=***
Добавлено: Чт 17 Ноябрь 2011, 15:22 Заголовок сообщения: |
ZYBY писал(а): | Это идет пока теоретическая прикидка |
Сергей , он не строит, он советы даёт, трудится, тему поднимает... |
Ramzay
Добавлено: Чт 17 Ноябрь 2011, 16:09 Заголовок сообщения: |
Да 3 метра на первый взгляд многовато. Да и как, спросите вы, залазить на верхнюю полку? Варианта тут 2 :
1 - простой. Сделать три полока. У каждого высота по 50 см. Получается, 0,5м*3=1,5м. Стазу выходим на высоту двери.
2- сделать парилку в двух уровнях. Это уже посложнее. На первом уровне стоит печка, на втором уровне один полок. На второй уровень подниматься по лестнице. В этом случае объем парилки несколько возрастает, со всеми вытекающими последствиями.
Был я в такой парилке. Там стояли 2 мощных электропечки. А какой там был пар! Я такого пара больше нигде никогда не всетречал. |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Чт 17 Ноябрь 2011, 16:11 Заголовок сообщения: |
Илья, как говорил живой классик в четвертом сонете (4 лекция из Школы элементарных основ), а именно: "высота для небольшой семейной русской парилки. Она составляет 2,5 - 2,7 метра".
Так что товарищь прямо на пироговое парение попадает, с парашЮтом! _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
TER ***=---=***
Добавлено: Чт 17 Ноябрь 2011, 16:18 Заголовок сообщения: |
Ramzay писал(а): | Да 3 метра на первый взгляд многовато. Да и как, спросите вы, залазить на верхнюю полку? Варианта тут 2 :
2- сделать парилку в двух уровнях. Это уже посложнее. На первом уровне стоит печка, на втором уровне один полок. На второй уровень подниматься по лестнице. |
Первый- не проходит, потому как неудобно работать парильщику.
Второй, действительно имеет право на жизнь. Петров Н.Н., например, о нём мечтает.
Но вот зачем ты, Зорге, тему-то поднял, вот в чём вопрос ? |
Ramzay
Добавлено: Чт 17 Ноябрь 2011, 16:38 Заголовок сообщения: |
TER писал(а): | Первый- не проходит, потому как неудобно работать парильщику. | Да, высокий баньщик будет головой в потолок упираться.
TER писал(а): | Но вот зачем ты, Зорге, тему-то поднял, вот в чём вопрос ? |
Ну я же не знал, о чем Петров Н.Н. мечтает. |
ByaCo **=***=**
Добавлено: Чт 17 Ноябрь 2011, 16:40 Заголовок сообщения: |
Ramzay, а в дверь высотой 1,5 м ты пробовал входить? Она ж мной только для примера взята.
Значит реально - ещё выше потолок. В общественной бане такое, конечно, соорудить можно, а вот для себя бы свой совет решился использовать? _________________ С уважением... Игорь Петрович
TER ***=---=***
Ну ты, разведчик, тема-то давно умерла...
Колись дальше как на духу (мне можно)зачем когда кому и почём! |
