wantedhooligan =---=
Добавлено: Сб 8 Апрель 2017, 23:44 Заголовок сообщения: |
У Вас ведь вот такой трап? http://m.ulmart.ru/goods/3867663
К нему по инструкции должен идти дополнительно лист и прижимное кольцо гидроизоляции. Ценой еще 3тр. )) Вы монтировали без них? Хочу купить себе такие трапы, дешевле не нашел вариантов, видимо, совсем спроса нет. |
Добавлено: Вс 9 Апрель 2017, 10:32 Заголовок сообщения: |
wantedhooligan, да, такой. Резиновое кольца из комплекта не ставил. Ничего дополнительно не шло. Все было в комплекте. И кольца и нержавеющая решетка.
старпом, вопрос спорный. Я считаю, что щиток может являться одной из стенок саркофага печи. Бытует другое мнение, что не может и обязательно нужно выкладывать кирпичную стенку между печью и щитком.
В апреле- мае мой приятель начинает обкладывать Калиту по моему методу, плюс кирпичный щиток. Буду делать фотки, будут порядовки и схема обкладки в SketchUp. Обложим, проведем тестирования. Результаты выложу. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
старпом
Зарегистрирован: 10.12.2016 Сообщения: 8 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Вт 11 Апрель 2017, 22:48 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | вопрос спорный. ... В апреле- мае мой приятель начинает обкладывать Калиту по моему методу, плюс кирпичный щиток. Буду делать фотки, будут порядовки и схема обкладки в SketchUp. Обложим, проведем тестирования. Результаты выложу. | Спасибо! С нетерпением буду ждать. В мае только начну строить каркас. |
Alexandr_43REG =--=
Добавлено: Ср 12 Апрель 2017, 16:03 Заголовок сообщения: |
Alexandr_43REG, поздняк - уже заказал( Может выдача Яндекса ранжируется по месту запроса, но так вот сходу подобных трапов не нашел. |
Добавлено: Чт 13 Апрель 2017, 18:01 Заголовок сообщения: |
Пришло мне сие чудо немецкой мысли вот с таким КОМБИНИРОВАННЫМ затвором:
https://pp.userapi.com/c636531/v636531921/66e30/BVcFeirrBps.jpg
https://pp.userapi.com/c636531/v636531921/66e3e/mPeZjabH6H0.jpg
https://pp.userapi.com/c636531/v636531921/66e32/IIN3rF6SV-k.jpg
https://pp.userapi.com/c636531/v636531921/66e23/Bf0v0ryyqV0.jpg
Как видно, из-за центральной поднятой части, в трапе остается не 2-3 мм воды, а почти 3 см.
https://pp.userapi.com/c636531/v636531921/66e08/T2mdIXQXC9U.jpg
Буду спиливать центральную часть, чтобы вода сразу уходила в трап, тогда да, останется миллиметров 5, но они испарятся, скорее всего, быстрее, чем замерзнут. |
Добавлено: Пт 14 Апрель 2017, 00:07 Заголовок сообщения: |
lotos, ну ладно, если что - всегда успею, благо там все разбирается. А сама нерж. решетка уже вровень с керамогранитом?
Пересматривал тут в сотый раз фотки, заметил, что между кирпичами и бетоном у Вас нет гидроизоляции. Все думаю, что вонять будет рубероид у меня, приклеенный на битумный праймер.. А переделывать обкладку из-за такой мелочи обидно будет. Нашел на ютубе как успешно чистят праймер с бетона болгаркой. Завтра хочу попробовать. Может чем-то можно заменить рубероид? Или положить кирпичи первого ряда прямо на бетон? |
Добавлено: Пт 14 Апрель 2017, 10:41 Заголовок сообщения: |
lotos, а, точно, она под кирпичами, которые ниже уровня пола идут, получается. А дальше уже еще два ряда http://rbany.ru/images/peredelka/P1050080.JPG
А у меня фундамент под печь вровень с полом уже залит, к сожалению. Получается, надо будет делать два полных ряда кирпича, а потом еще ряд(два) для организации каналов подачи воздуха под печь. Ну, 3 ряда снизу то еще может и ничего, а вот 4 уже высоковато, конечно.
Некоторые на толстую фольгу вот кирпичи кладут, как вариант. |
rust1967
Добавлено: Чт 13 Июль 2017, 12:40 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Каркас стен парная- моечная и парная- КО закончен. Обтянул фольгой стены каркаса и потолок. Приделал везде рейки для вентзазоров 2см. Пришло время благоустраивать стены и потолок в парной.
Здесь я долго ломал голову. То, что будет липа было решено сразу. Под полками, а они у меня будут буквой "Г" по всем стенам парной, липой решил не зашивать. Дорого и смысла великого нет. Там решил обить доской пола 35мм (елка), которая была снята со старой бани и лежала без дела на чердаке.
Решил обивать ей все- и каркас и брусовые стены парной, которые я предварительно проконопатил с двух сторон. Брус буду обивать без зазора. Брус на стенах у меня самый дешевый и различной толщины. Кое-где почернел. Если даже его отшлифовать, то все равно будет не красиво и спиной прижаться- погреться будет неудобно из-за того, что брус уложен не ровно. | Добрый день! Уважаемый Константин! Внимательно прочитал ваш сайт с переделкой бани по уму .
У меня вопрос по пароизоляции потолка, а именно места примыкания потолка к стенам.
Сама баня - сруб осиновый. Но когда рубили - высота изначально была 1,8 м . Привезли такой. Подняли брусом до 2,2 м. Начал внутреннюю отделку: очистил бревна и решил брус закрыть осиновой доской под блок хаус. Чтобы красиво было. Получилось красиво, Но вопрос, Фольга на потолке должна чуть-чуть заходить на бревно, чтобы( как я понимаю) капли воды стекали вниз по бревну. В моем случае куда клеить край фольги- на брус или прибитую доску-блок-хаус? Если приклеить на блок-хаус- пар будет проходит через щель между брусом и блок хаусом и выходить на чердак, если приклеить на брус, то капли будут попадать на брус и не факт что они испарятся.
Прошу от вас совета. |
rust1967
Добавлено: Пт 14 Июль 2017, 07:43 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Я тоже думал так сделать, но сомневался. |
Добавлено: Вт 18 Июль 2017, 17:17 Заголовок сообщения: |
Одно из самых трудных мероприятий на мой взгляд при постройке бани - это раскатать по потолку фольгу в одиночку) Особенно крайние листы, которые заходят как на боковую стенку, так и на бревна с торца. А фольга еще самая толстая, какая была) Работал в наушниках, матерился, когда падал степлер, но победил.
Теперь развлекаюсь с обкладкой печки - тоже удовольствие еще то -
класть крайние кирпичи, чтобы одновременно и дверка стояла в уровень, и остальные три угла не ушли по вертикали, и кирпичи были ровно по горизонтали) Но на глину больше нравится, чем на цемент, она больше прощает)
Но для всех, кто только начинает строиться - еще раз повторюсь, все не сложно, кроме фольги на потолок, главное не бояться) Даже печку можно кое-как сляпать, я вот на нижних дверках уже, но у меня немного подзамороченнее получается обкладка, чем у Lotos'a. Можно построить баню из сруба и в одиночку, только долго получается и головой иногда надо думать, чтобы всякие приспособы использовать. |
старпом
Добавлено: Ср 30 Август 2017, 00:51 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Lotos. Позвольте спросить как дела у вашего знакомого с обкладкой Калиты. Нет ли уже результатов? Очень хочется узнать размеры
плиты под печь и щиток. Так как по русской пословице плясать то приходится от печки. |
старпом
Добавлено: Чт 31 Август 2017, 21:14 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Обложили Калиту. Но не обычную, а Калиту Экстрим. У нее каменка устроена по другому и обкладка из- за этого проще. | Если я правильно понял то само основание печи Калита Экстрим и ЧТ-1 одинаковое. Соответственно нижнею часть облицовки печи и щитка можно взять за основу. Можно ли вас попросить указать какие то размеры, зазоры между печью и облицовкой...........
Правильней сказать что бы было от чего отталкиваться, не начинать с нуля. |
старпом
Добавлено: Пт 1 Сентябрь 2017, 01:33 Заголовок сообщения: |
Спасибо огромное за фото. Уже не с нуля. Размеры просчитываются.
А для печи всё же сделали четвёртую стенку, не стали использовать щиток?
И щиток тоже сделали не 3 кирпича, а 3,5. Это чтобы увеличить площадь
дымохода? |
