koks ***=---=***
Добавлено: Пт 5 Август 2011, 21:22 Заголовок сообщения: |
lotos, в решетку будет попадать всякий мусор от дров и тд.. не? _________________ ***и все таки банька по чОткомууууууу..... |
Пермяк **=---=**
Добавлено: Пт 5 Август 2011, 21:35 Заголовок сообщения: |
под решеткой у морды , я , предварительно уложил мелкую сетку из нержавейки. так же о мусоре подумав...  _________________
Пермяк **=---=**
Добавлено: Пт 5 Август 2011, 21:39 Заголовок сообщения: |
и еще.
решетку сделал сам , из нержавки , с возможностью перекрыть , при необходимости, доступ холодного воздуха сулицы.
типа шибера..  _________________
Пермяк **=---=**
Добавлено: Пт 5 Август 2011, 21:54 Заголовок сообщения: |
ну ни где тебя , врасплох не возмешь !
кругом защщита !  _________________
Exvit *=---=*
Зарегистрирован: 17.04.2011 Сообщения: 92 Откуда: Приморский край
Добавлено: Вт 9 Август 2011, 18:48 Заголовок сообщения: |
lotos, в кирпичной трубе у тебя есть конвекционные дверки? Нигде не увидел. Чем ты закрыл, как я понял наглухо, промежуток между гильзой и кирпичом на чердаке? |
Добавлено: Вс 28 Август 2011, 09:34 Заголовок сообщения: |
Вчера провел испытания парной в практически финальном ее варианте. После перетяжки шпунтованной липовой доски на потолке истенах и удаления щелей между ними пар стал держаться заметно лучше и опускаться понятней и чувствительней. Фольга вообще перестала шуршать.
Смастерил подобие фитоконтейнера из двух ситечек, как описывал Billy здесь http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=2031&postdays=0&postorder=asc&start=105 Сначала заложил эвкалипт свежий- нет запаха, потом эвкалипт сушеный- та же картина. Потом заложил свежие листья черной смородины прямо с куста. Никакого запаха гари нет, пошел какой- то неприятный насыщенный запах не пойми чем, но точно не смородиной. По консистенции листья после первой подачи напоминали вареную капусту в щах. В общем не понравилась мне эта затея и я от нее откажусь. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Добавлено: Пт 9 Сентябрь 2011, 21:45 Заголовок сообщения: |
Обвязал бак с горячей водой. Для того, чтобы обеспечить нормальный напор горячей воды в душе поставил насос повышающий давление
Насосы обсуждал предварительно в этой теме http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=7288&start=15 Все работает. Насос Wilo PB-H088EA (буква Н в номере говорит о том, что насос для горячей воды). Параметры такие- повышение напора до 9,5м, рабочая температура 0..+100С. Фирма германская, собран в Корее. Отдал 2850 руб.
Напор средний. Думаю вполне хватит. Если чего, то имею возможность опустить трубу с горячей водой на 20- 25см. Датчик протока работает, но не так как хотелось бы. Например, если шаровой кран на смесители поставить в среднее положение и поднять, то датчик не включается. Он включается только тогда, когда кран повернешь немного в сторону включения горячей воды. Насос шумит не сильно, но сильнее чем я ожидал. Если ставить его в ручной режим (постоянная работа), то его звук все же напрягает.
Вот какая обвязка бака получилась
Вода в баке 85 литров нагревается примерно до +60- +70С за 1,5- 2 часа.
В подающую водопроводную трубу в земле вставлен греющий кабель
прошлую зиму отработал отлично. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Добавлено: Пт 16 Сентябрь 2011, 22:11 Заголовок сообщения: |
Начал обсуждать свою вентиляцию с Александром с Донецка. Устройство моей вентиляции сделано по его советам и консультациям, которые я получал еще до начала переделки бани. Начало дискуссии здесь http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=887&postdays=0&postorder=asc&start=315 Дальнейшее обсуждение решили перенести в эту тему.
Александр c Донецка писал(а): | lotos писал(а): |
А пока у меня приток закрыт. При прогреве парной открыты верхние и нижние конвекционные дверки. |
Мы говорим об одном. НО, ты не поймешь о чем я тебе говорю. Приток под печь открыт постоянно должен быть. Ты его отключишь открыв нижние конвекционные дверки, те разгерметизируешь приток и он автоматом отключиться, а при закратии нижних конвективных дверок начнет брать приток с улицы. Верх работает только на выдачу, которым ты и регулируешь колличество и температуру выдачи горячего или теплого воздуха и температуру самой печи, оно будет слышно телом, остывает печь и стоит прикрыть выдачу или оставить все открытым.
Может стоило перейти для обсуждения в твою тему, что бы Владимиру Николевичу здесь не постить? |
Все это я прекрасно знаю и не спорю с этим. Все вышесказанное очевидно и давно уложилось у меня в голове. У меня другой вопрос.
Открыл я, к примеру, приток и он постоянно работает. Нагреваю я парную путем открытия нижних и верхних дверок печи. Приток как ты сам сказал в это время блокируется. Парюсь. Дверки закрыты. Приток опять не работает. Проветриваю я залпово окном без открытия дверок на печи (меня такой способ проветривания сейчас очень устраивает). Приток опять не работает. Басту пока не пользуюсь. В парной залпового проветривания вполне хватает, а в мойке и КО постоянно открыты окна- тепло еще на улице. Так зачем открывать приток на постоянную работу, если он при моих сегодняшних режимах все равно работать не будет? _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Александр c Донецка **=***=**
Добавлено: Пт 16 Сентябрь 2011, 22:35 Заголовок сообщения: |
Нижние дверки открываются максимум на пол часа, для разгона печи. А дальше низ прикрывается и до следующего парения вообще не трогается. При выходе парилки на режим, те прогреве верхние тоже закрываются и открываются после заканчивания парения для просушки парилки. А проветривай те залп как хочешь. При этом канал на коробе так же открыт постоянно. _________________ Генералов в бане нет. |
Добавлено: Пт 16 Сентябрь 2011, 22:48 Заголовок сообщения: |
Александр c Донецка писал(а): | Нижние дверки открываются максимум на пол часа, для разгона печи. А дальше низ прикрывается и до следующего парения вообще не трогается. |
То есть после получаса разогрева парной и закрытия нижних дверок на разогрев парной используется только нагретый уличный воздух? Почему и зачем? Так парная будет нагреваться дольше, особенно зимой. Часть тепла, которое должно было пойти на нагрев камней заберет уличный воздух.
Я пробовал именно так греть парную. Примерно 40- 50 минут грел открытыми дверками, потом включил приток и отток. Держал так примерно 30 минут. Никакого ускоренного прогрева полков и пола я не заметил. Более того прогрев парной явно замедлился. Единственный плюс- очень свежий воздух в парной. |
Добавлено: Пт 16 Сентябрь 2011, 22:58 Заголовок сообщения: |
Этот плюс очень ЖИРНЫЙ, зачен напитывать обшиву парилки и полоки металлическим прокаленным воздухом, когда лучше свежак. После получаса при закрытии нижних дверок можно уже поддать на камни и напустить влажного пара в парилку и потом при топке, а это еще часа полтора, поддавать через минут 15-20. Получишь гарну парилку и за час до окончания прогрева прикрыть весь конвектив и напустив пара выстоять с пол часа и еще поддать, можно при этом брызнуть теплой воды на стены и полоки и настоять. Потом провести залп и можно заходить париться, те нежиться в пляжном режиме. _________________ Генералов в бане нет. |
Добавлено: Пт 16 Сентябрь 2011, 23:18 Заголовок сообщения: |
Ну не знаю...... Мне кажется, что если проветрить парилку и не поставить в известность человека при входе в парилку, то он точно не почувствует разницы нагрева парной свежем воздухом или металлическим. Но мы все тут стремимся к некоторому идеалу парной. Так что смысл в твоих советах однозначно есть. Надо будет попробовать  _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Добавлено: Пт 16 Сентябрь 2011, 23:22 Заголовок сообщения: |
При поддачах ты уже не услышишь привкуса металла, но ты ведь для себя ее грешь поэтому люби себя. Попробуй так прогреть и потом отпишись. _________________ Генералов в бане нет. |
5_6 ***=---=***
Добавлено: Вс 18 Сентябрь 2011, 20:17 Заголовок сообщения: |
Александр c Донецка писал(а): | Этот плюс очень ЖИРНЫЙ, зачен напитывать обшиву парилки и полоки металлическим прокаленным воздухом, когда лучше свежак. После получаса при закрытии нижних дверок можно уже поддать на камни и напустить влажного пара в парилку и потом при топке, а это еще часа полтора, поддавать через минут 15-20. Получишь гарну парилку и за час до окончания прогрева прикрыть весь конвектив и напустив пара выстоять с пол часа и еще поддать, можно при этом брызнуть теплой воды на стены и полоки и настоять. Потом провести залп и можно заходить париться, те нежиться в пляжном режиме. |
Александр, той системой вентиляции, что описана тобой на чистой бане, можно гордиться.
Но тут ты написал такое))) - только и бегать бедному любителю пара туда сюда. Открывай, закрывай, поддавай, обливай.....
Мы стремимся к спокойной готовке бани, чтобы к печи за время подготовки ну раз, два подошел.
А поддавать на камни при подготовке, чтобы паром прогреть - это мне кажется совсем лишнее. Каменка должна свое набирать, зачем ее тепло расходовать на нагрев стен? Тогда уж кастрюлю кипящую лучше - сама все подготовит.
Как Ферингер девайс сделал на печь - пароиспаритель. Залил при подготовке литр кипятка и забыл на час. Все само готовится. Удачи _________________ Чем менее технически совершенна баня, тем большее "банное мастерство" требуется проявить пользователю (Ю.М. Хошев) |
Добавлено: Вс 18 Сентябрь 2011, 21:13 Заголовок сообщения: |
5_6, парилка греется до готовности за 2часа, можно через пол часа протопки закрыть нижний конвектив и просто топить. Но сухая она будет не так уютна, как влажная и теплая. Это совсем разные по ощущениям парилки. Поэтому и предложил попробовать такой способ нагрева и подготовки парилки. Потом в дальнейшем, при эксплуатации бани lotos уже будет так сказать гурманом и будет понимать, что нужно добавить, конвектива или пара. Поэтому после еще одного часа, те настоя парилки с закрытым конвективом, парилка только прибавит в качестве и каменка с массивом прогреется. Можно конечно не бегать, но мы ведь хотим и стремимся к лучшему. Кастрюля и конвектив это постоянная влажность. А мы как гурманы, можно сказать извращаемся) Поддал и подогрел конвективом при прогреве парилки, что при постоянном кипении воды будет сделать труднее. То что я сказал через 15 минут поддавать, это для первого раза, так сказать опытного изразца. Потом вырабатывается понятие режима, что и сколько нужно собственной шкурой и ушами. Тогда lotos поймет, что он все таки сотворил. А то как тот охотник, ружье в чехле, а рогатка в руках, вот дойду до леса и достану ружжо, а пока буду с рогатки по уткам стрелять. _________________ Генералов в бане нет. |
5_6 ***=---=***
Добавлено: Вс 18 Сентябрь 2011, 22:22 Заголовок сообщения: |
Александр c Донецка писал(а): | парилка греется до готовности за 2часа......... | Александр, наверно любишь охоту? Образные сравнения)))
У меня http://www.forumhouse.ru/forum96/thread122871.html тоже баня готовится за два часа.
За это время подхожу к печи - Малютка Ферингера 2,5 раза:
1. 0+ 15 минут - закрываю летний ход в щитке
2. 0+60 минут подкидываю вторую порцию дров, заливаю 0.75 литра кипятка в испаритель на трубе (кипящая кастрюля), открываю продувку каменки, открываю дверь в моечную. Щиток уже теплый.
3. 0+1ч 45 минут. Кастрюля выкипела. Щиток горячий. Закрываю дверь в моечную. Подкидываю еще дров. Пошел готовится к бане.
0 + 2 часа заход. Закрыл продувку каменки. Проветрил парилку.
В парилке 55-65 град, влажность 25-30% - люблю вначале на сухо погреться. Удачи _________________ Чем менее технически совершенна баня, тем большее "банное мастерство" требуется проявить пользователю (Ю.М. Хошев) |
Добавлено: Вс 18 Сентябрь 2011, 22:46 Заголовок сообщения: |
5_6, в Басту я парюсь через час, с электропечью Tylo и режимы тоже 55-65С и влажность 55-65%. Показатели одни но вот ощущения разные.
Тоже скажу о печи Фиренгера, это разные весовые категории с печью в кирпичном экране, те ощущения разные. Как и вагонка в бане и массив. Я щупал и пробовал печь А.П.Фиренгера на фесте и остался при своем мнении. Скажу только одно, что печи в кирпичном экране, занимают свою нишу в бане и она не досягаема для многих печей делающих такие же режимы, но по качеству ОЩУЩЕНИЙ УВЫ, эти печи не дотягивают до прогретого массива кирпичного экрана. _________________ Генералов в бане нет. |
