GaNDarM =--=
Добавлено: Вт 16 Апрель 2013, 20:10 Заголовок сообщения: |
Спасибо за быстрый ответ. И еще вопрос. Судя по всему горячая вода в баке может нагреваться вплоть до 100 градусов. Вы устанавливали простой смеситель? Он выдерживает такую температуру горячей воды? А то я боюсь что в нем все прокладки и трубки поплавятся.
GaNDarM =--=
Добавлено: Вт 16 Апрель 2013, 20:42 Заголовок сообщения: |
Спасибо!
ViktorMD
Добавлено: Пт 19 Апрель 2013, 12:46 Заголовок сообщения: |
Доброго дня.
lotos, спасибо за подробный и обстоятельный рассказ, читал с упоением! Многое стало понятно, на большинство вопросов нашел ответы. В этом году начал строительство нового дома и отдельно стоящего хоз.блока в котором будет кроме всего прочего баня, отапливаться будет круглогодично. Размеры парилки черновые 3,0*2,5, материал стен PAROMAX-250 плюс облицовачный кирпич, перегородки PAROMAX-120, конечно же режимы хочу РБ, в связи с вышеизложенным хотел бы услышать твои рекомендации по печи. После прочтения твоей темы смотрю в сторону Сочи от Изистима или Сахалина, на втором месте Ламель-Оптима Ферингер, интересно именно твое мнение, потому как от тебя не видел агрессивного маркетинга как в некоторых других темах. Заранее спасибо.
Виктор, я из Краснодара.
ViktorMD
Добавлено: Пт 19 Апрель 2013, 16:01 Заголовок сообщения: |
lotos, да все помещения будут отапливаться, единственно возникает вопрос надо ли в парной делать теплые полы? И в варианте с Ламелью делать приточку под печь или нет?
Добавлено: Пт 19 Апрель 2013, 19:43 Заголовок сообщения: |
Приточку под печь делать совсем не нужно. При этом в парной должно быть обязательно окно. И в смежном помещении- моечной тоже. Сделайте приточку только к морде печи (для горения). Чтобы не сосала воздух из всех щелей. Теплые полы в парной очень хорошо помогают при ее сушке. если есть такая возможность, то сделайте обязательно. В моечной и КО теплые полы очень к месту и с ними очень комфортно. Особенно в моечной.
MaleKazan *=---=*
Добавлено: Пн 22 Апрель 2013, 11:31 Заголовок сообщения: |
Добрый день! На самой первой странице Вашего повествования есть описание этапов заливки пола:
"Снят грунт, проложена канализация, установлен ЭППС 30мм- деформационный шев.
Подушка
Подготовительная стяжка 2- 3см
Изоспан D
ЭППС
Опять Изоспан D
Армированная стяжка 8- 10см."
Картинки уже не открываются, видно истек срок их хранения... Если не сложно, можно их выложить заново? Очень интересно посмотреть этапы строительства Вашего пирога...
_________________ Моя баня: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8853 |
Добавлено: Пн 22 Апрель 2013, 11:38 Заголовок сообщения: |
MaleKazan, это скорее всего глючит Радикал. Так как часть картинок показывается, а выкладывались они в одно и то же время. Попробуйте зайти позднее. Я не имею доступа для редактирования своих старых постов- так устроен форум. Если проблема останется, то пришлю картинки Вам на почту.
MaleKazan *=---=*
Добавлено: Пн 22 Апрель 2013, 11:42 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | MaleKazan, это скорее всего глючит Радикал. Так как часть картинок показывается, а выкладывались они в одно и то же время. Попробуйте зайти позднее. Я не имею доступа для редактирования своих старых постов- так устроен форум. Если проблема останется, то пришлю картинки Вам на почту. |
Да я уже с выходных пытаюсь - не открываются... Вышлите, если не сложно.
MaleKazan *=---=*
Добавлено: Пн 22 Апрель 2013, 12:03 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | MaleKazan, на альтернативном форуме, на котором обсуждается Ваша тема есть и моя. С тем же названием "Переделка бани под ключ в баню по- уму". там все открывается. |
Спасибо! Нашел, буду читать там...
gekof =--=
Зарегистрирован: 26.04.2013 Сообщения: 26 Откуда: Ставропольский край
Добавлено: Пт 26 Апрель 2013, 10:57 Заголовок сообщения: |
Всем здравия желаю. Спасибо за множество пояснений, многие моменты встали на свои места. Уважаемый Lotos, подскажите пожалуйста: у меня печь Теплодар "Сибирский утес". Её загрузка - 180 кг камней, причем вокруг печки в сетке и внутри печи. Имеет смысл (вообще, можно ли?) сооружать саркофаг. Либо имеет смысл сделать щиток. Баня будет отапливаться за счет водяных теплых полов весь холодный период времени (температура в помещении не будет опускаться ниже +18-20 градусов). Поэтому и печь хочу ставить в угол стены парилки, вдоль внешней стены, чтобы дым отводить не через чердак и кровлю, а через стенку, сразу на улицу. Если щиток - то его на отдельный фундамент, на внешней стене парилки, заодно сохраню тепло отработанных газов. Баня каркасная, общая площадь 25 м. кв. Может, что-то свое можете подсказать. Заранее благодарен за ответ. С уважением, Евгений из Ставрополья.
42.65 КБ |
31478 раз(а) |
Добавлено: Пт 26 Апрель 2013, 11:12 Заголовок сообщения: |
gekof, данная печь не предназначена для русской бани. Саркофаг соорудить можно, но это значительно укоротит срок жизни печи. Плюс Вы не сможете прогреть камни до температур, которые нужны для получения легкого пара. Саркофаг так же не прогреется в разумное время. Если Вы хотите действительно кондиции Русской бани, то печь нужно менять. По щитку. Щиток вещь хорошая и полезная. Если есть возможность- делайте. По расположению. Нужен план бани.
gekof =--=
Добавлено: Пт 26 Апрель 2013, 11:59 Заголовок сообщения: |
Спасибо, lotos, за ответ. Вот схематично банька. Печь в углу. Можно по-подробнее, почему данная печь не подходит для русской бани? Почему саркофаг укоротит срок жизни печи? Толщина метала в 4 мм слишком тонка? Что, если не загружать её камнями в сетку, а только сверху, где труба. Кстати на счет камней: Вы говорите, что печь их не прогреет, но ведь это конструктивная (по "понятиям" завода-изготовителя) масса камней, закладываемых в печь. Но все же, если без камней в сетке, но с саркофагом, а трубу выводить в бок в стене. Что на это можете ответить?
128.68 КБ |
31460 раз(а) |
Добавлено: Пт 26 Апрель 2013, 12:58 Заголовок сообщения: |
gekof, данная печь конструктивно создана для саун. Температура камня в саунах примерно 200С, в Русских банях от 350С. Только при таких температурах можно создать кондиции Русской бани. Метал данной печи не предназначен для высоких температур, печь конвекционная и постоянно охлаждается потоками воздуха. А при обложении ее саркофагом, температуры внутри него убьют металл печи.
Вы прежде всего должны ответить себе на вопрос- сауну Вы строите или Русскую баню. Если Русскую баню, то планировка не верна. Нужно серьезно подходить к вопросу строительства, чтобы потом не перестраивать.
gekof =--=
Добавлено: Пт 26 Апрель 2013, 13:19 Заголовок сообщения: |
Хотелось бы Русскую Баню. Планировка такая, потому что нет необходимости в отапливании смежных помещений за счет печи. Печь будет топить только парилку. Поэтому такое расположение печи в парилке. Так сказать, Русская баня в отдельно взятом помещении. Мне здесь видится выгода в вынесении трубы от печи в уличную стену, минуя чердак и кровлю, либо в щиток в этой стене, который (щиток) будет качественно утеплен со стороны улицы. А та часть щитка, что в парилке, будет дополнительно отапливать саму парилку. На счет печи: я ее купил ещё год назад (не изучая вопроса). Продавец уверял, что эта печь подходит для создания эффекта "Русской Бани", к печи даже поставляется в комплекте воронка для создания легкого пара. Баню буду строить в этим летом, вот такие вот дела. Спасибо за терпение к моим вопросам. Жду ответа.
Добавлено: Пт 26 Апрель 2013, 13:28 Заголовок сообщения: |
gekof, еще раз- даже с воронкой данная печь не предназначена для Русской бани. В Русской бани, не зависимо от отопления, нужно окно в парной и моечной- для залпового проветривания. Туалет в моечной, не только дурной тон, но и чудовищный изврат. Чтобы попасть в моечную у Вас придется пройти через комнату отдыха- очень неудобно. Дверь из парной выходит в КО- наигрубейшая ошибка!!!!! Читайте форум. Пока Вы, к сожалению, не имеете никакого представления о строительстве Русской бани.
gekof =--=
Добавлено: Пт 26 Апрель 2013, 13:57 Заголовок сообщения: |
Хорошо. Согласен. Спасибо. Эти рекомендации в процессе строительства учту, конечно. Вот, примерно, и новый план. У меня вопрос в другом, почему же моя печь категорически не может служить источником тепла в русской бане (в её одной части - парилке)? Буду делать окно в моечной (выход в теплый тамбур), окно в парилке (выход на улицу). Вентиляция Басту в парилке у меня будет обязательно. Морда печи выходит в КО, к ней из пола поток воздуха с улицы. ко дну печи подведу воздух с улицы отдельным вводом. Почему печь не подойдет, потому что у неё тонкий метал? Даже если снять наружную сетку для камней, а тело печи обложить саркофагом? Или что-то другое?
150.72 КБ |
31432 раз(а) |
Добавлено: Пт 26 Апрель 2013, 14:29 Заголовок сообщения: |
Окно в парной надо делать на другой стене. Окно в предбанник- глупость. Работать толком не будет, а в моечной и предбаннике будет сырость и капли с потолка. Окно в моечной должно быть на улицу, в том числе для вентиляции самой моечной. Басту с такой печью делать бессмысленно, так как оно работать не будет. Еще раз повторю- данная печь имеет неуправляемою конвекцию. Для понимания процесса работы печи и бани в целом надо читать форум и разбираться.
