gekof =--=
Зарегистрирован: 26.04.2013 Сообщения: 26 Откуда: Ставропольский край
Добавлено: Пт 26 Апрель 2013, 14:49 Заголовок сообщения: |
Скажите, хотя бы в теории, при всех правильных условиях, созданных в помещении для бани, моя печь может быть обложена саркофагом?, если:
1) снять с неё сетку, оставить только тело с мордой, (морда выходит в КО).
2) камни загрузить только в верхнюю часть вокруг трубы для отвода дыма.
3) трубу отвести в боковую (уличную) стену парилки (цель сего дизайна - избежать прохождения трубы через чердак и кровлю).
4) во всей бане водяной теплый пол (у меня в доме такой, сушит все). Поэтому капли, сырость в парилке, моечной, предбаннике и т. д. не актуальны - их просто не будет после законченного парения уже через максимум 3 часа.
5) Мне вообще непонятно, почему у этой печи неуправляемая конвекция? В ней отработанные газы выходят не прямо в трубу, а по своеобразному "колену", следовательно, КПД выше, значит жар лучше и больше отдается через стену (тело) печи в окружающую среду (объем парилки). А если при этом на пути горячего воздуха встречается саркофаг с конвекционными дверцами (вверху и внизу), то мне кажется, должно все быть нормально. Поэтому, тем более не понятно, в чем конструктивно печь не подходить для саркофага, если с неё при этом, снять все решетки для камней.
Добавлено: Пт 26 Апрель 2013, 15:01 Заголовок сообщения: |
В теории может быть что угодно. Даже вечный двигатель. Вам говорят, что происходит на практике. Если у Вас тяга к экспериментам, то Ваши идеи имеют все шансы быть реализованными.
Для понимания. Какую температуру и влажность Вы хотите иметь в своей парной?
gekof =--=
Добавлено: Пт 26 Апрель 2013, 15:27 Заголовок сообщения: |
Цитата от Lotos: "данная печь конструктивно создана для саун. Температура камня в саунах примерно 200С, в Русских банях от 350С. Только при таких температурах можно создать кондиции Русской бани. Метал данной печи не предназначен для высоких температур, печь конвекционная и постоянно охлаждается потоками воздуха. А при обложении ее саркофагом, температуры внутри него убьют металл печи".
Про печь: цитата из инструкции ...изготавливается из нержавеющей стали толщиной 4 мм с содержанием хрома не менее 17%, что обеспечивает увеличенный ресурс эксплуатации в кислородосодержащих средах при высоких температурах... Мне вот и не понятно Ваше мнение про метал данной печи. У Вас печь разве не из нержавейки?.
gekof =--=
Добавлено: Пт 26 Апрель 2013, 15:31 Заголовок сообщения: |
Да, кстати, экспериментровать я не хочу. Хочу понять, почему моя печь по Вашему мнению не подходит для режима Русской бани. Ведь с металлом вроде все нормально (по инструкции). Температуру в парной хочу иметь 50-60 Со, влажность 45-50%.
Добавлено: Пт 26 Апрель 2013, 17:28 Заголовок сообщения: |
gekof писал(а): | Да, кстати, экспериментровать я не хочу. Хочу понять, почему моя печь по Вашему мнению не подходит для режима Русской бани. Ведь с металлом вроде все нормально (по инструкции). Температуру в парной хочу иметь 50-60 Со, влажность 45-50%. |
1. Печь будет постоянно поднимать температуру пока она не достигнет примерно 100С и выше. Удержать 50- 60 не получится или камни будут совсем холодные.
2. Печь будет постоянно высушивать воздух примерно до 20%. Удержать 50% можно будет на протяжении считанных минут.
3. Печь будет фонить жестким ИК
4. Камни будут нагреты не более 200С. Это не даст нормального пара.
5. За счет конвекции пар будет постоянно достаточно быстро опускаться.
6. Во время процедур наружные камни нагреются до высоких температур и будет перетоп- очень не комфортные кондиции.
gekof =--=
Добавлено: Пт 26 Апрель 2013, 21:05 Заголовок сообщения: |
Мне кажется я не верно изложил суть вопроса, либо Вы меня неправильно поняли. Уважаемый lotos, все что Вы сказали по пунктам, я считаю также верным, но при условии, что печь стоит открытая. Я же предлагаю закрыть её в саркофаг, как это сделали Вы, но при этом снять с неё сетку-кожух, так сказать, закрыть "голую". Неужели при таких условиях также будет жесткое ИК? Ведь жар будет на себя забирать саркофаг и постепенно отдавать его в парилку.
nikinru **=---=**
Зарегистрирован: 29.03.2011 Сообщения: 339 Откуда: Столица Мира
Добавлено: Пт 26 Апрель 2013, 21:32 Заголовок сообщения: |
gekof писал(а): | Неужели при таких условиях также будет жесткое ИК? Ведь жар будет на себя забирать саркофаг и постепенно отдавать его в парилку. |
Согласен, с ИК проблем в этом случае не будет. По нерже спорить не буду. Мы с Вами никогда не узнаем марку стали, а они, поверьте, даже на нерже бывают разными. Сфоткайте печь без кожуха. Так будет понятнее что у нее внутри и есть ли смысл это вообще принимать во внимание. Сколько кг камней вмещает сама печь? Без учета камней в сетке. Каменка, естественно у нее открытая.
nikinru **=---=**
Добавлено: Пт 26 Апрель 2013, 21:36 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | ... Каменка, естественно у нее открытая. |
Получается верх не будет закрыт. Не будет закрыта труба кирпичом. ИК излучение будет.
Добавлено: Пт 26 Апрель 2013, 21:48 Заголовок сообщения: |
nikinru писал(а): | lotos писал(а): | ... Каменка, естественно у нее открытая. |
Получается верх не будет закрыт. Не будет закрыта труба кирпичом. ИК излучение будет. |
Эти вопросы решаемы. Сейчас более внимательно посмотрел инфу про эту печь в интернете. Предлагаю nikinru, создать отдельную тему и я выскажу там свое мнение. Информации по количества камня без учета камней в сетке не нашел.
gekof =--=
Добавлено: Пт 26 Апрель 2013, 21:58 Заголовок сообщения: |
Вот фото печи без кожуха
127.2 КБ |
32529 раз(а) |
gekof =--=
вид с боку
207.54 КБ |
32527 раз(а) |
gekof =--=
Добавлено: Пт 26 Апрель 2013, 21:59 Заголовок сообщения: |
вид с "морды"
151.57 КБ |
32526 раз(а) |
gekof =--=
Добавлено: Пт 26 Апрель 2013, 22:00 Заголовок сообщения: |
вид с зади
199.17 КБ |
32524 раз(а) |
gekof =--=
Добавлено: Пт 26 Апрель 2013, 22:02 Заголовок сообщения: |
я думаю, что сверху можно вложить в печь около 40 кг.
nikinru **=---=**
Добавлено: Пт 26 Апрель 2013, 23:09 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | nikinru писал(а): | lotos писал(а): | ... Каменка, естественно у нее открытая. |
Эти вопросы решаемы. Сейчас более внимательно посмотрел инфу про эту печь в интернете. Предлагаю nikinru, создать отдельную тему и я выскажу там свое мнение. Информации по количества камня без учета камней в сетке не нашел. |
Да, нужно создать.
gekof =--=
Добавлено: Сб 27 Апрель 2013, 08:13 Заголовок сообщения: |
Да, нужно создать.[/quote]
как создадите, дадите знать?
vfrccktl =---=
Добавлено: Ср 1 Май 2013, 03:21 Заголовок сообщения: |
уважаемый Lotos, хотел бы получить совет по моим дальнейшим действиям при установке печи и отделке парилки.
практически как и все сначала начал строить а потом уже читать форум. Ваш вариант переделки очень подходил для меня чтобы сделать все также, но еще при установке сруба были некоторые ньюансы.
если сможете помочь посмотрите фото если надо могу откомментировать подробнее или добавить фото.
мои вопросы:
можно ли уложить керамогранит в уровень с краем фундамента с уклоном в центр, там я сделал два сливных отверстия (в моечной и парной) . если да то как вывести к полу вагонку. можно ли у низа завести ее на выступающий первый венец.
надо ли вообще вент зазор между стеной и фольгой, а также между фольгой и вагонкой на стенах.
где и какие прорезать окна в мойке и парной?
правильнот ли я понял форумчан, что потолок снизу вверх можно сделать так = вагонка + два слоя фольги без зазора с вагонкой - все это крепится прямо к балкам перекрытия )у меня их 4 балки на 3,5 метра, между балками базвата 150 мм, сверху лаги для вент зазор и чистовой пол, над парной планирую веранду. Эксплуатация только весна-осень.
проблему высокой установки печи думаю решить теплым полом. печь еще не решил какую, но видимо под обкладку кирпичом с закрытой каменкой, но опасаюсь за фундамент. под печь я сделал отдельный от ленты+ шир 80, длина 90, глуб 80 на подушке, выдержит ли он кирпичный экран и трубу в обкладке или обкладкой трубы можно пожертвовать.
буду рад услышать советы, максим
это вид сбоку со стороны будущей моечной на фундамент под печь. |
259.77 КБ |
32381 раз(а) |
это общий вид из КО, справа дверь в маленькую мойку, перегородки еще нет, слева проем под морду печи. |
196.87 КБ |
32381 раз(а) |
это фотография первого венца. если видно, то идет стяжка по грунту на ЭППС, затем уровень фундамента (на 5 см выше уровня стяжки), затем подкладная доска 50-ка на ней первый венец 150х150 лиственница и потом стена брус 100х150. причем первый венец выдаетс |
284.09 КБ |
32381 раз(а) |
vfrccktl =---=
Добавлено: Ср 1 Май 2013, 03:42 Заголовок сообщения: |
да и еще, балки обязательно убрать или можно оставить под перегородку а вторую просто уже не выпиливать?
vfrccktl =---=
Добавлено: Ср 1 Май 2013, 03:53 Заголовок сообщения: |
Ваше мнение про печи Бутакова Благодать 24, можно ли ее обложить кирпичным экраном?
