Переделка бани "под ключ" в баню "по уму"
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 51, 52, 53 ... 55, 56, 57  След.
wantedhooligan
СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2017, 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karter, вот-вот, и я про то же - на носочках до КО со шваброй в руках, а потом на керамограните подскальзываешься и лежишь радуешься тому, что настроил))
karter
СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2017, 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неправильно, у меня керамогранит под дерево, он со структурой шершавенький не скользит особо, я ж говорю его всякого щас есть я замучался выбирать
Александр003
СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2017, 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"wantedhooligan"
Но без лаг да, боюсь что начнет гнить, т.к. доска пола не просушивается.
Гнить точно не начнёт, потому как влага, что приносится из мойки не способна проникнуть насквозь доски. Она способна лишь на то, чтобы доска немного разбухла и потом высохла. На щите (на лагах) будет ровно то же самое. При каком то серьёзном заливе да, щит лучше - его поднял (или разобрал) просушил и всё. А вообще я себе керамогранит везде положу, так как планируется отопление водяным теплым полом. Невзирая на то, что от доски тактильные ощущения лучше, по всем другим параметрам она проигрывает. Быстро грязнится, быстро теряет вид, убирать плохо, рассыхается, регулярно надо обновлять лак, и.т.д... Тем более сейчас выбор керамогранита такой, что можно даже по тактильным ощущениям выбрать. Есть банные войлочные шлёпки на ноги или..... масса вариантов.
dane
СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2017, 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал керамогранит, бортики обустроил как Лотос учил. Переживал, что будет холодно и скользко. Но все нормально. Плитка не скользкая, а шершавая, стойкая к морозам.
 Размер файла:  877.94 КБ
 Просмотров:  244 раз(а)
 Размер файла:  729.25 КБ
 Просмотров:  257 раз(а)
 Размер файла:  919.36 КБ
 Просмотров:  318 раз(а)
Александр003
СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2017, 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"dane" Вы печь топили уже? Можете о ней отозваться?
dane
СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2017, 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печь топил. Пока топлю отходами после стройки.
Печь реально хорошая. Греет только парную, так что в КО стоит обогреватель. Когда ее топишь, главное не торопиться и не паниковать. Есть ощущение что ничего не меняется, но через 1,5-2 часа все становится как надо. Зимой топить чуть дольше. Когда пару не поддаешь не очень жарко и приятное тепло, если поддавать и веником работать, то легко можно и стойкого сталевара удивить))). Я банщик не опытный, может не там акценты расставил).
Из минусов:
1 - маленькая топочка (малютка)
2 - камни закладывать неудобно, рука тоненькая требуется
Ну в общем то из минусов для меня все.
В целом очень доволен, никакого колхозинга, все продумано, эстетично и безопасно.
Простите за оффтоп. Спасибо Лотосу!
 Размер файла:  992.21 КБ
 Просмотров:  252 раз(а)
Александр003
СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2017, 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"dane" Спасибо.
Mihail1968
СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2017, 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"dane" а у Вас баня каркасная?
dane
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2017, 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
брус 150*150, обшит имитацией внутри и вагонкой снаружи. В парной на потолке заходом на стену около метра фольга. КО и МО покрыто суписауной, в парной ничего не делал. Столбчатый фундамент.
Александр003
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2017, 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"dane" бортики обустроил как "Лотос" учил.
Я было подумал, что у вас брус не обшитый. Оказывается это фальшбрус. Я обычно бортики завожу под обшиву. Влага свободно скатывается с досок на пол. Нижний край досок открытый, гнить не может, так как всегда просыхает. При горизонтальной обшивке (как у вас) на нижней доске автоматически бы присутствовал "разрыв струи" - паз фальшбруса. При вертикальной, я на торцах досок делал паз.
wantedhooligan
СообщениеДобавлено: Пт 13 Январь 2017, 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dane, а из чего у Вас сделан теплозащитный экран за печкой в парилке?
dane
СообщениеДобавлено: Пт 13 Январь 2017, 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wantedhooligan, минерит
wantedhooligan
СообщениеДобавлено: Пт 13 Январь 2017, 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos, подскажите, а у Вас за печной трубой дополнительный кирпичный экран до самого верха? По фото не совсем понятно http://rbany.ru/images/banden/pech.jpg
Ведь даже трубу в обкладке кирпичом и с проложенной внутри базватой надо снаружи отделять от деревянных конструкций, не зря Вы распушку дальше делали ведь. И сколько кирпичей ушло, не помните? Кирпич красный простой не пустотелый?
СообщениеДобавлено: Пт 13 Январь 2017, 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wantedhooligan, у меня кирпичная труба отделена от дерева стены парная- КО слоем базваты 50мм по всей площади трубы со стороны стены.
wantedhooligan
СообщениеДобавлено: Пт 13 Январь 2017, 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos, а, т.е. справа у Вас моечная, получается. На фото справа за трубой еще дополнительная кирпичная кладка - она выходит в моечную как раз и до самого потолка, да? По-больше бы фото Вашей баньки с разных ракурсов.
А распушка получается почти в центре перегородки?
СообщениеДобавлено: Пт 13 Январь 2017, 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моечную выходит утепленная кирпичная стена парной.
wantedhooligan
СообщениеДобавлено: Пт 13 Январь 2017, 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos, а чем Вы дополнительно утепляли стену парной? И зачем, разве кирпича недостаточно?
СообщениеДобавлено: Пт 13 Январь 2017, 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня баня без постоянного отопления. Кирпич промерзает и нагреть его за вменяемое время достаточно проблематично. Либо на это уходит слишком много времени. Поэтому кирпичные стены в парной нужно теплоизолировать.
wantedhooligan
СообщениеДобавлено: Пн 16 Январь 2017, 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos, спасибо большое.
Подскажите, пожалуйста, а сверху между печкой и обкладкой тоже зазор 10-15 см и уже дальше идет лист нержавейки? На лист сразу камни или еще ряд кирпича и только на него камни (которые для трав и красоты).
Еще вопрос по ЧТ-1. На ютубе на видео по сборке не увидел крышки, которая закрывает непосредственно сами камни. Если это крышку делать сверху на самом саркофаге, не будет ли тепло уходить в зазор между верхней обкладкой и самой печью (в пространство саркофага и уходить на нагрев кирпичей), или надо укладывать верх без зазора? Есть ли какие-то результаты по ЧТ-1, не дымит ли она в процессе работы?
СообщениеДобавлено: Пн 16 Январь 2017, 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wantedhooligan, металлический лист перекрытия положен на печь с зазором 3- 5см. Так у меня пришла кладка. Можно и побольше сделать. На лист 2 ряда кирпича по краям и один внутри. Внутрь на этот один ряд положены камни для благовоний.
Крышки каменки на ЧТ-1 нет. Перекрытие формируется кирпичной обкладкой. Там есть свои тонкости и хитрости. Сейчас одна печь обложена хитро, по моей методике. Но баня пока еще не запустилась. Как только запустится будет понятно насколько эффективна обкладка ЧТ-1 по моей методике. Тогда уже можно будет запускать ее в массы Smile
Страница 52 из 57
