старпом
Зарегистрирован: 10.12.2016 Сообщения: 8 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Пт 1 Сентябрь 2017, 19:09 Заголовок сообщения: |
А тестирование уже было?
wantedhooligan =---=
Добавлено: Пн 4 Сентябрь 2017, 12:17 Заголовок сообщения: |
lotos, подскажите по сливу воды из бани - у Вас сделано 50 трубой серой, а дальше уже идет переход на 110 рыжую и закопано в землю, все верно?
Константин Блинов *=---=*
Добавлено: Пт 7 Февраль 2020, 17:42 Заголовок сообщения: |
Да интересен дренаж.
_________________ С уважением,
Константин Блинов
www.Pecheved.ru
ss296
Добавлено: Сб 15 Февраль 2020, 13:42 Заголовок сообщения: |
Константин, спасибо большое за оперативный ответ по щитку, задам если удобно здесь свой вопрос: я ставлю печь Калита- Экстрим с кирпичным обкладом кирпичом, обклад планирую поставить на подрамник, эта некая металлическая конструкция которая обеспечивает заход воздуха с 3-х сторон, в моем случае по 2 сторонам, т.к. впереди у меня топка, а с боку щиток, контроль конвекции осуществляем только верхними дверцами. Решение ставить на подрамник сформировано тем, что баня срубовая, не отапливаемая и на этапе разогрева помещения крайне важно создать хорошую конвекцию.
Собственно вопросы
1. Достаточно ли верхних дверок чтобы придушить конвекцию, когда будет нужно и если на ваш взгляд необходимость делать имитацию нижних конвекционных дверок (сделать механизм закрывающий щель в подрамнике).
2. Будет ли нормально работать вентиляцию басту в ПО без нижних дверок.
3. Я изучил все ваши сообщения, но негде не нашел описания вытяжной трубы в КО, я правильно понимаю что в вашей бане из крыши сейчас торчат 3 трубы, 1 от печи и 2 басту?
73.87 КБ |
80 раз(а) |
56.28 КБ |
75 раз(а) |
Добавлено: Сб 15 Февраль 2020, 14:12 Заголовок сообщения: |
ss296 писал(а): | 1. Достаточно ли верхних дверок чтобы придушить конвекцию, когда будет нужно и если на ваш взгляд необходимость делать имитацию нижних конвекционных дверок (сделать механизм закрывающий щель в подрамнике).
3. Я изучил все ваши сообщения, но негде не нашел описания вытяжной трубы в КО, я правильно понимаю что в вашей бане из крыши сейчас торчат 3 трубы, 1 от печи и 2 басту? | 1. Я бы позаботился о том, как перекрыть нижние щели. Дело в том, что верхние дверки по какой- то причине могут потерять герметичность или кладка сверху потеряет герметичность. Таких случаев много. Спасает дополнительное перекрывание нижней конвекции.
2. Думаю нет. Так как если в Вашем случае нижние конвекционные щели будут открыты Басту начнет забирать воздух не с улицы, а из парной. И получится не вентиляция, а классическая конвекция.
3. Все вытяжные трубы Басту у меня выходят из стены под потолком. В парной особенно, я очень не рекомендую проводить вытяжной канал Басту через потолок. А уж если это сделано, то трубу на чердаке необходимо качественно утеплить, иначе Басту работать не будет.
ss296
Добавлено: Пн 17 Февраль 2020, 09:39 Заголовок сообщения: |
Константин, благодарю за ваш ответы, я собственно почему задал этот вопрос, у печей в заводской обкладке из камня нет нижних дверок, и все как то работает, в моем случае сделать перекрытие щели подрамника вообще не проблема, и я думаю если сделаю регулировку хуже не будет. Мне не очень понятна ваша мысль «Так как если в Вашем случае нижние конвекционные щели будут открыты Басту начнет забирать воздух не с улицы, а из парной. И получится не вентиляция, а классическая конвекция. »
Я если правильно понимаю, то без нижних дверок, часть воздуха которая вышла из под печи вместо того чтобы нагреться и уйти вверх будет из под полу засасываться вентиляцией басту и уходить на улицу, вы это имели ввиду?
ss296
Добавлено: Пн 17 Февраль 2020, 09:54 Заголовок сообщения: |
Константин, вы не могли поподробнее, а в идеале с фото пояснить реализацию вытяжных каналов басту, из фото понятно ваша планировка бани и видны короба, как видно из текста в мойке короб не оправдал себя. Что собственно не ясно, у вас мет прямоугольные короба, которые выходят не через потолок а через стену, т.е. на улицы должны быть утепленные трубы на высоту конька для создании тяги или нет? Большинство пользователей пишут что только нормально работает только вертикальная трубу через потолок, и потом крышу, понятно минусы это решения, (пароизоляция, лишняя отверстие в кровле) ваше решение оно проще по исполнению, насколько оно эффективно работает?
144.14 КБ |
114 раз(а) |
48.61 КБ |
84 раз(а) |
127.26 КБ |
96 раз(а) |
Добавлено: Чт 20 Февраль 2020, 22:00 Заголовок сообщения: |
ss296 писал(а): | Мне не очень понятна ваша мысль «Так как если в Вашем случае нижние конвекционные щели будут открыты Басту начнет забирать воздух не с улицы, а из парной. И получится не вентиляция, а классическая конвекция. »
Я если правильно понимаю, то без нижних дверок, часть воздуха которая вышла из под печи вместо того чтобы нагреться и уйти вверх будет из под полу засасываться вентиляцией басту и уходить на улицу, вы это имели ввиду? | Нет. Совсем не это. При открытых нижних дверках печь либо не будет засасывать уличный воздух, либо будет засасывать его крайне мало. Дело в том, что движения воздуха устроены так, что воздух пойдет по кратчайшему пути где он встретит меньше сопротивлений. Открыв верхние и нижние дверки воздух пойдет по кругу- классическая конвекция. Снизу будет засасываться из парной и сверху отдавать обратно в парную. Засосать воздух с улице печи будет сложнее и она не будет этого делать.
Добавлено: Чт 20 Февраль 2020, 22:08 Заголовок сообщения: |
ss296 писал(а): | Константин, вы не могли поподробнее, а в идеале с фото пояснить реализацию вытяжных каналов басту, из фото понятно ваша планировка бани и видны короба, как видно из текста в мойке короб не оправдал себя. Что собственно не ясно, у вас мет прямоугольные короба, которые выходят не через потолок а через стену, т.е. на улицы должны быть утепленные трубы на высоту конька для создании тяги или нет? Большинство пользователей пишут что только нормально работает только вертикальная трубу через потолок, и потом крышу, понятно минусы это решения, (пароизоляция, лишняя отверстие в кровле) ваше решение оно проще по исполнению, насколько оно эффективно работает? | У меня на улице нет вертикальных участков труб вентиляции. Тяга в вентиляции Басту не имеет никакого значения. Басту работает по принципу перевернутого стакана. Воздух не высасывается (тяга), а выталкивается избыточным давлением. В этом суть Басту. В моечной простая дыра под потолком на улицу работает не хуже Басту. А вот в КО Басту у меня выполняет роль климат- контроля для установки и поддержания нужной мне температуры в КО. Там без вытяжного короба не обойтись. Басту у меня работает очень эффективно. О чем свидетельствуют клубы пара из вытяжного канала зимой при включении Басту в парной. В КО у меня реально поддерживается нужная мне температура при закрытых окнах. Постоянное проветривание обеспечивает Басту. Очень удобно и эффективно! Особенно в мороз. Подробно о Басту есть в моей статье про вентиляцию на сайте https://rbany.ru
ss296
Добавлено: Пн 24 Февраль 2020, 18:37 Заголовок сообщения: |
Константин, спасибо за ваши консультации, по дверкам нижним да вы правы, буду делать, по Вентиляции в КО, я просмотрел всю вашу тему, и сайт rbany.ru.
Что из этого я понял: сделана приточка под печь в ПО, в КО есть дверка над печью, при всех закрытых дверках и открытой в КО сверху имеем приход теплого воздуха. Вытяжка это пластиковый короб, который начинается от пола и просто без трубы сверху выходит на улицу.
У многих знакомых в КО зимой куча конденсата на потолке, надеюсь что ваше решение мне поможет, еще раз огромное вам спасибо за ваши советы.
Alex1975 *=---=*
Добавлено: Вт 31 Март 2020, 15:11 Заголовок сообщения: |
Константин, доброго дня!
Прочитал вашу статью на rbany.ru "Правильное утепление потолка парной Русской бани". Сейчас я строю каркасную баню, недавно закончил утеплять потолок, для удобства работы, сначала прибивал к потолочным лагам пленку 200 микрон(она же пароизоляция), а потом укладывал минеральную вату. И вот уже на эту пленку я хотел прибивать черновой потолок. Правильно я понял, что между утеплителем и черновым потолком нельзя натягивать пароизоляцию?
94.9 КБ |
73 раз(а) |
115.75 КБ |
66 раз(а) |
Добавлено: Вт 31 Март 2020, 16:56 Заголовок сообщения: |
Если на черновой потолок будет крепиться фольга, то он окажется между двумя слоями пароизоляции. Так нельзя. Если Вы не будете применять фольгу, то пленка с большой долей вероятности не выдержит температуры у потолка и расплавится со всеми вытекающими бяками. Я рекомендую снять пленку и сделать классический пирог с фольгой.
Alex1975 *=---=*
Добавлено: Вт 31 Март 2020, 18:26 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Если на черновой потолок будет крепиться фольга, то он окажется между двумя слоями пароизоляции. Так нельзя. Если Вы не будете применять фольгу, то пленка с большой долей вероятности не выдержит температуры у потолка и расплавится со всеми вытекающими бяками. Я рекомендую снять пленку и сделать классический пирог с фольгой. | Вот и я боюсь, что черновой потолок может запреть между пароизоляторами. В парилке, конечно же будет фольга, а вот в помывочной и комнате отдыха, думаю, смысла нет.
Т.е. решение такое: в парилке пленку снять и подшить черновой потолок, на него фольгу, а после чистовой потолок (вагонка). В помывочной и КО пленку оставить, на нее подшить черновой потолок, а на него уже (без дополнительной пароизоляции) крепить чистовой потолок? Так нормально будет?
Alex1975 *=---=*
Добавлено: Вт 31 Март 2020, 18:31 Заголовок сообщения: |
Да, и спасибо Вам, за всю ту информацию, что вы даете в статьях и на форуме! Это большая работа!
Alex1975 *=---=*
Добавлено: Вт 31 Март 2020, 22:46 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Да. Это будет правильно. При чем я крепил имитацию бруса в помывочной без чернового потолка. Она достаточно толстая и для крепления черновой потолок ей не нужен. | Это так. Но у меня к черновому потолку будут крепиться две межкомнатные перегородки, вот такой я проектировщик... Так что он мне просто необходим, да и в помывочной планирую чистовой потолок пластиковыми панелями сделать, все-таки очень там влажно бывает.
Вы пишете, что полки и потолки лучше делать из массивной липовой доски, но что-то её нигде нет . Не подскажите в какую сторону смотреть?
И из практики, что лучше использовать для пароизоляции парной, Изоспан FB или АРМОФОЛ тип В?
