Петрович *=---=*
Зарегистрирован: 14.09.2010 Сообщения: 173 Откуда: Барановичи +375293030077
Добавлено: Пт 25 Ноябрь 2011, 00:24 Заголовок сообщения: |
Vian, "деловая" или "не деловая" в данном случае понятия относительные, смотря для какого дела ее использовать. По моему так |
SlavaZ *=---=*
Добавлено: Пт 25 Ноябрь 2011, 10:58 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Про бак- вариант окончательный.
Муфта продается отдельно и стоит на рынке неоправданно дорого- примерно 1600 руб. Кабель 2 метра примерно 1500 руб. Вилка просто суется в розетку и кабель сам по себе нагревается когда ему нужно чтобы вода в трубе не замерзла. Труба в том месте где проходит кабель должна быть утеплена. |
Муфту в ЛеруаМерлене купил за 750 руб.
Если магистраль подачи воды залегает на небольшой глубине, то придется проводить кабель на всю ее длину. _________________ http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=7004 |
djony =---=
Добавлено: Сб 17 Декабрь 2011, 00:37 Заголовок сообщения: |
ПРИВЕТ lotos!очень понравился твой отчет.
Может упустил,но есть ли под печь отдельный фунд? |
djony =---=
Добавлено: Сб 17 Декабрь 2011, 10:51 Заголовок сообщения: |
lotos, Как думаешь,хватит ли столбчатого фундамента и усиленая балка 100*100 над ним.
зы планируется вулкан в саркофаге либо малютка+щиток по 5_6 |
Добавлено: Сб 17 Декабрь 2011, 20:01 Заголовок сообщения: |
В старину печи без фундамента делали- на усиленных лагах. У меня в старой бани печь с небольшим кирпичным саркофагом тоже на лагах стояла, правда 150х150- полет нормальный. Но я все же сделал бы фундамент, особенно (или только) для щитка.
Судя по вопросу, полы, видимо, будут деревянные? Если будешь пользоваться баней зимой, то я бы крепко подумал применять- ли такую конструкцию полов. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
djony =---=
Добавлено: Сб 17 Декабрь 2011, 20:22 Заголовок сообщения: |
lotos, все правильно,полы деревянные в парилке и в ко шпунт,стяжка и керамогранит в мойке,лаги 100*100 через 600 мм,под печью лага на столбе |
djony =---=
Добавлено: Сб 17 Декабрь 2011, 20:27 Заголовок сообщения: |
5_6 писал на форумхаусе что под щиток из кирпича на ребро отдельный фундамент в принципе не нужен. |
Denia =---=
Добавлено: Вт 27 Декабрь 2011, 15:58 Заголовок сообщения: |
Скажи, нет ли мостика холода у самой стены, где не укрытый пенопластом фундамент? Не промерзает в этом месте ? |
Добавлено: Вт 27 Декабрь 2011, 16:12 Заголовок сообщения: |
Мостик холода есть. Но я еще не понял хорошо это или плохо. Помещение этот участок не выстудит, а в процессе сушки парной там выпадает достаточно крупный конденсат (но только в углу противоположному печи, по стенам все сухо). Это происходит потому, что это место гораздо быстрее остывает. Пока считаю, что это очень даже хорошо. В старой бане такой конденсат выпадал в том же углу, но на дереве стен. А тут в процессе уборки капли с плитки на полу смахнул и все. Морозов хороших еще не было, поэтому пока ничего не промерзает. Очень жду морозов и промерзания бани. Буду делать несколько увлекательных экспериментов по удачности или не удачности моих инженерных решений зимой. Летом и в морозы до -10 все отработало более чем хорошо. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
КУТКИН Гость
Добавлено: Пн 2 Январь 2012, 21:33 Заголовок сообщения: |
Я вот про трапы ничего не понял. А чем за 100 рублей то плохи. Я вот прочитал про ваши, смотрю каждый день на свой за 100 р. и не могу понять, как он может разморозиться. Не убиваемая штука, в крайнем случае воду можно убрать тряпкой. |
Добавлено: Пн 2 Январь 2012, 22:41 Заголовок сообщения: |
КУТКИН, у Вас наверное полы с подогревом или как- то еще баня постоянно отапливается. Поэтому и проблемы с трапом нет. У меня же баня не отапливается. Любой трап и другие приборы связанные с канализацией (раковина, унитаз) имеют водяной замок, чтобы запах из канализации не шел в помещение. Странно, что Вы этого не знаете. Так вот этот водяной замок (50- 200г воды) имеет свойство замерзать и разрывать материал вокруг себя. Избежать этого в моем случае можно откачкой этого самого замка, собиранием тряпкой с последующим затыканием трапа оной, чтобы не шел запах. Можно заливать незамерзающую жидкость. А можно переехать жить в 21 век и использовать современные материалы. Да, это дорогое удовольствие. Но я достаточно зарабатываю, чтобы чистому после бани тряпкой не лазить в трап и извращаясь пытаться удалить всю воду из замка. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
КУТКИН Гость
Добавлено: Вт 3 Январь 2012, 20:04 Заголовок сообщения: |
Ну грамоте не учим. Вот если в тарелке замерзла вода, с чего тарелку-то разорвет. А в трапе, как раз тороидальная тарелка. Есть затворы вообще без воды, с качающимся клапаном. Стоит 700 руб. У себя я применяю еще и в гараже - не забивается песком. Марка KESSEL № артикула 43500. |
Добавлено: Вт 3 Январь 2012, 20:57 Заголовок сообщения: |
Про тарелку даже не знаю чего и написать.... разве что повторить все вышесказанное мной про водяной замок, который обычно идет после тарелки и как раз он то и замерзает. Про качающийся клапан опять не знаю чего и написать, чтобы быть корректным- у меня именно такой и стоит. Это и называется "трап с сухим затвором". Но это все я уже описывал опять же выше. По цене они бывают разные. У меня стоит немецкий, дорогой. Знал, что есть дешевле по 600- 700 руб, но на момент покупки таких трапов в Москве как назло в наличии не было. Поэтому и пришлось покупать дорогой. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
КУТКИН Гость
Добавлено: Вт 3 Январь 2012, 21:22 Заголовок сообщения: |
Так есть трапы без загибулин, с вертикальным сливом и с горизонтальным отводом, на 50 и на 100 мм, у них затвор лабиринтный. Стоит не дорого и не размораживается, там просто не чему. И в любом магазине. И просто пластмассовые и с крышкой из нержавейки. |
Добавлено: Вт 3 Январь 2012, 21:35 Заголовок сообщения: |
А можно ссылку? Я не слышал про такие лабиринтные затворы. Яндекс по запросу "трап лабиринтный затвор" выдает только трапы с сухим затвором как у меня, как раз с вертикальным сливом и горизонтальным отводом. Соответственно в любом магазине их вряд ли купишь.
А крышка без разницы какая. Если не будет сухого или мокрого затвора, то пойдет запах- проверено. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Шимас и К ***=---=***
Добавлено: Вт 3 Январь 2012, 22:47 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Если не будет сухого или мокрого затвора, то пойдет запах- проверено. |
У меня баня стоИт на сваях. Метр от уровня земли. Слив сделан вертикальный без затвора. Труба и септик мощно утеплены. Септик устроен из колёс в грунте (песок) глубиной в 1,5 метра. Моюсь с лета. Слив работает без проблем. За баню сливаю 345 литров. Запаха нет.
Теперь собственно вопросы.
От чего должен появиться запах? В основном ведь сливается чистая вода. Ну помоемся мы с женой - это тазик - два с мыльной водой, а остальное это обливания холодной или тёплой ЧИСТОЙ водой...
Туалет с этим септиком никак не соединён и сделан отдельно.
Когда у тебя запах появился? Вернее через какое время пользования? И время года играет роль? |
Добавлено: Вт 3 Январь 2012, 22:53 Заголовок сообщения: |
Шимасик, у тебя наверное вся вода сразу уходит в песок. У меня канализация из бани стекает в приемную бочку, а оттуда перекачивается в городскую канализацию. В бочке вода стоит некоторое время. Запах есть. Даже от труб запах небольшой есть. Труба же "обрастает" жиром, мылом, волосами. Через год посмотри. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Добавлено: Вт 3 Январь 2012, 23:16 Заголовок сообщения: |
У меня трубы всего 1 метр. От пола до уровня земли. Она строго вертикальная. Думаю, что обрастать в моём случае нечему, да и кипятка за баню прилично туда льётся. Впрочем посмотрим. |
