Дмитрий Смирнов **=---=**
Добавлено: Пн 20 Октябрь 2014, 13:22 Заголовок сообщения: чугунные печи АТБ |
shved22
"стучитесь" к представителю данных печей. Данные у них есть. Знаю что в МО есть даже общественные бани где стоят их печи.
Тест драйв продукта прекрасная вещь!
_________________ ...кое что по теме, можно увидеть здесь
www.moguchiy-dub.ru |
shved22
Добавлено: Пн 20 Октябрь 2014, 13:32 Заголовок сообщения: |
Ооо... зддесь уже 2года тишина!
shved22
Добавлено: Пн 20 Октябрь 2014, 13:38 Заголовок сообщения: |
Дмитрий, спасибо за оперативный ответ. Думал что здесь все умерли
Общественные бани с переодичкой, я не думаю.
APM =--=
Добавлено: Пт 28 Ноябрь 2014, 18:06 Заголовок сообщения: |
Отвечу на вопросы по теме.
Влад7777777
Добавлено: Вт 9 Декабрь 2014, 23:58 Заголовок сообщения: |
APM, Здравствуйте! Судя по форуму понял, что у Вас АТБ. Не подскажите, как чистить дымоход, у меня одна из первых моделей, трубу поменял, она еще 110 диаметр, но внутренний дымоход... летом еще как-то догонял до 65^C/
Сейчас вообще тяги нет, а так не хочется менять печь. Заранее благодарю.Влад
APM =--=
Добавлено: Сб 13 Декабрь 2014, 16:54 Заголовок сообщения: |
ДД!
У меня АТБ более 25 лет. Поясните про 110 мм, это наверное отверстие на выходе из печи. Вообще к АТБ применяют трубы
дымохода ф130.
Про чистку. Чищу чугунный дымоход (камеру дожига) раз в 3-4 года или когда пропадает тяга. Для этого снимаю камнм, и далее верхнюю чугунную крышку - она в виде сектора 240 град. Далее легко достать руками. Иногда сажи до полведра. Да, предварительно можно почистить или слегка обстучать трубу. Чаще всего, если крышка долго не снималась, ее трудно оторвать. Рекомендую слегка постучать и использовать монтажку. Обратно крышку ни на герметик или глину не ставлю, чтобы в дальнейшем не мучаться.
APM =--=
Добавлено: Сб 29 Сентябрь 2018, 19:29 Заголовок сообщения: |
По истечении нескольких лет. Во-первых, накопился опыт эксплуатации данной модели чугунной печи АТБ, сделаны коррективы. Как результат, закрытая каменка обрела окончательное исполнение из чугуна, появилось более мощное исполнение (40 кВт), печь стала популярной и узнаваемой.
Подтвердились первые ощущения от качественного пара вследствие прямого нагрева камней дымовыми газами, печь показала себя экономичной и теплоемкой. Для смягчения теплового излучения появилась кованая кожух-сетка, заполняемая камнем.
Диаметр дымохода вырос до 150 мм.
99.21 КБ |
169 раз(а) |
