Серёга1972 =---=
Добавлено: Ср 7 Июль 2010, 18:38 Заголовок сообщения: Обработка нижних венцов сруба |
Всем привет!
Хочу посоветоваться с уважаемыми коллегами.
В давние коммунистические времена нижние венцы сруба очень часто обрабатывали отработанным машинным маслом ТАД -17. Времена изменились в лучшую сторону и на сегодняшний день лучшим антисептиком является ТИККУРИЛА , причём производитель как гордость подчеркивает содержание льняного масла в ней.
Но на сегодняшний день появилась в продаже эстонская натуральная олифа (льняная) . Один из плотников рекомендовал , нагрев её , 2-3 раза обработать нижние венцы сруба.
Вот стою перед выбором: тиккурила или олифа?
ZYBY **=***=**
Добавлено: Ср 7 Июль 2010, 22:41 Заголовок сообщения: |
Привет! Серёга1972, давно существуют приличные антисептики для обработки венцов, твой выбор - каменный век! Что попробывать: Сенеж, Неомид! В интернет! И на форуме полно!
Коллега **=***=**
Добавлено: Чт 8 Июль 2010, 08:34 Заголовок сообщения: |
Серёга1972, полностью солидарен с ZYBY, хочу только дополнить.Пропитками пользоваться можно и нужно,но на нежилых помещениях,либо где нижние венцы закрытые от внутренней части "отработку"(это правда не тад-17(ныне тм5),а просто отработанное масло из двигателя)использовать очень даже неплохо.Металл,содержащийся в ней и то что она"выварена",даёт великолепный эффект консервации древесины.Но не в помещении,повторюсь.Удачи!
Баня и Печка |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Чт 8 Июль 2010, 09:15 Заголовок сообщения: |
Ребята, я уже где-то писал про обработку бревна отработкой. Сам отказался, потому как есть информация, что отработка со временем разрушает структуру дерева! Получается рыхлое дерево, как описывал здесь.
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5842&postdays=0&postorder=asc&start=0
odincow **=***=**
Добавлено: Чт 8 Июль 2010, 10:21 Заголовок сообщения: |
Обработал отработкой доски 50х150х3м. Лежали осень и зиму на грунте. Основание туалета. Особых изменений не наблюдаю. Но!!! В туалете не живу! Запах масла(по ряду причин) не чувствуется!
Коллега **=***=**
Добавлено: Чт 8 Июль 2010, 20:02 Заголовок сообщения: |
20 лет нижняя обвязка крыльца на пасынковых асбоцементных столбах без гидроизоляции.Поросла диким виногнрадом,плюс в дождь всегда мокрая.Обработана горячей отработкой.Пережила уже 2 пола.Живее всех живых.
Баня и Печка |
Серёга1972 =---=
Добавлено: Пт 9 Июль 2010, 08:09 Заголовок сообщения: |
ZYBY писал(а): | Привет! Серёга1972, давно существуют приличные антисептики для обработки венцов, твой выбор - каменный век! Что попробывать: Сенеж, Неомид! В интернет! И на форуме полно! |
Вы невнимательно прочитали вопрос. Где нашли каменный век?? Это тикурила что ли ?
По поводу НЕОМИда . Это водорастворяемый антисептик, со временем он смоется водой.
Повторюсь, выбираю между тикурилой и олифой (натуральной льняной).
Коллега **=***=**
Добавлено: Пт 9 Июль 2010, 08:18 Заголовок сообщения: |
Зайдём с другого бока.Вышеприведённые препараты и тикурилла и льняная олифа не есть консервирующие антисептики.С тем же успехом можно покрасить масляной краской.Далее,откуда возьмётся вода,что бы "смыть"? Для этого существуют карнизы,водосливы и всякие разные"забирки"
Баня и Печка |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Пт 9 Июль 2010, 08:53 Заголовок сообщения: |
Серёга1972, я внимательно читаю вопрос! И обработка олифой нижних венцов говорит о том что Вы не понимаете происходящего процесса и для чего он нужен! Так в деревне в 60 годы от безисходности покрывали дерево!
Тиккурила это просто краска для фактуры дерева!
А речь идет о сбережении нижнего венца от гнили!
Вы знаете, что у "Садолин нобеле" есть антисептик, который на 20 см входит во внутрь бревна и 20 лет выталкивается наружу! Так вот я все это испытал и отчет здесь! Читайте и не говорите, что этого не видели!
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5842&start=0
Специально для Вас мучился!
Игорь Виноградов **=---=**
Добавлено: Пт 9 Июль 2010, 09:26 Заголовок сообщения: |
Серёга1972, вот те раз!? Откуда такие сведения:
"... По поводу НЕОМИда . Это водорастворяемый антисептик, со временем он смоется водой..."???
ZYBY и Коллега + мильён!
_________________ Не боги горшки обжигают! |
Серёга1972 =---=
Добавлено: Пт 9 Июль 2010, 11:00 Заголовок сообщения: |
ZYBY,
Тему "Как умирал сруб" я читал ещё раньше . Собственно , она и подтолкнула меня задаться целью выяснить, какое же средство лучше.
Как умирали срубы, я помню с детства. Каждое лето проводя в деревне у бабушки, наблюдал аналогичную картину у местных жителей. Как они меняли 2-3 нижних венца. Уже тогда стал задумываться , как затормозить процесс гниения брёвен.
Первое - при строительстве фундамента отказаться от ленты. Монолитная плита с нижней гидроизоляцией не даёт подниматься влаге с земли.
Второе - продухи не закрывать на зиму (деревенские закрывали чтоб сохранить запасы)
Третье надёжная гидроизоляция между фундаментом и 1 венцом.
Четвёртое- усиленная обработка сруба, особенно низа.
И пятое- обшить сруб сайдингом.
Но т.к. я не химик, то не знаю какое ср-во лучше.
Что касается вашего "Садолина нобеле" , слышал про него только отрицательные отзывы. Сам я покупал лет 10 назад автомобильную краску "Садолин" (в фирменном магазине) и к ней фирменный растворитель. При смешивании краска свернулась. Так что по поводу Садолина я уже сделал выводы.
ZYBY **=***=**
Добавлено: Пт 9 Июль 2010, 11:12 Заголовок сообщения: |
Серёга1972, все понятно, но при чем здесь олифа!
Меня интересует информация 5-10 и более лет давности по применению средств.
Такие опусы, типа покрасил весной, осенью все нормально, меня не интересуют!
Вот Вы бы написали бы 10 лет назад по то, что Садолин плохой, было бы хорошо! Но так как не было такой информации, я потратил время и деньги, чтобы это проверить!
Пользуйтесь! А авто краска и антисептик разные вещи.
Серёга1972 =---=
Добавлено: Пт 9 Июль 2010, 11:21 Заголовок сообщения: |
ZYBY писал(а): | Серёга1972, все понятно, но при чем здесь олифа! Пользуйтесь! А авто краска и антисептик разные вещи. |
Про олифу не знаю, не пользовался , вот и спросил.
Автокраска и антисептик конечно разные вещи, только если фирма одна то и качество скорее всего одинаковое.
ZYBY **=***=**
Добавлено: Пт 9 Июль 2010, 11:31 Заголовок сообщения: |
Серёга1972, а у тебя в Питере где баня?
Еще на счет - "надёжная гидроизоляция между фундаментом и 1 венцом".
Бывает что такая гидроизоляция сама явлеется средством для гниения венца. Нужно так обрабатывать и оформлять это место, чтобы была хорошая вентиляция и хорошая обработка антисептиком.
Серёга1972 =---=
Добавлено: Пт 9 Июль 2010, 11:42 Заголовок сообщения: |
баня-под кингисеппом . изоляция минимум два слоя техниколя (не руберойд)
Дмитрий Смирнов **=---=**
Добавлено: Сб 10 Июль 2010, 11:59 Заголовок сообщения: сруб |
У меня есть положительный опыт обработки срубов огнебиозащитным составом "Пирилакс" (несолевой). Вот их сайт www.nort-udm.ru
Или схожий сним раствор-брат "Асфор". Производятся они в г.Ижевск.
Помимо антисептика это еще и огнезащита(проверял, реально не горит). Правда есть нюанс... деревво приобретает соломенный цвет.....но, позже его можно покрасить в др.цвет.
ZYBY **=***=**
Добавлено: Пт 16 Июль 2010, 11:05 Заголовок сообщения: |
Дмитрий Смирнов, привет! Положительному опыту сколько лет? Напиши обстоятельно, когда и чем покрасил, какие были внешние условия воздействия на венец (речь идет не про весь сруб, а только отдельную обработку нижнего венца)!
А так не пойдет!
Добавлено: Пт 16 Июль 2010, 18:17 Заголовок сообщения: оработка сруба |
Тема обработка нижнего венца напрямую связана с обработкой всей деревянной конструкции. Считаю рашающим (70% успеха) в этой теме вопрос КАК... а ни ЧЕМ... На фото видно КАК смонтирован сруб, он стоит на бетонной "подушке" и на рубероиде. Вопрос ЧЕМ (30% успеха) эта баня обработана раствором "Пирилакс" (в т.ч и нижний венец). Вот его "естественный" окрас о чем я говорил выше - при обработке дает дереву пигмент. Если нитересено время его использования... 7 лет положителного опыта работы с этим раствором.
На фото баня и беседка обработаны этим раствором - огнебиозащита. Рекомендую. Это работает...
баня обработана Пирилаксом |
82.06 КБ |
57818 раз(а) |
беседка обработана Пирилаксом |
44.87 КБ |
57714 раз(а) |
Коллега **=***=**
Добавлено: Вс 18 Июль 2010, 17:51 Заголовок сообщения: |
Серёга1972, Садолин неплохая,уважаемая фирма.Я работал 6 лет в запчастях и много по этой теме знаю.То что краска свернулась,виноват не Садолин,а вороватые продавцы,которые заморозили зимой краску.А по поводу качества,первые жигули,года до 77 красили только Садолином и про качество краски ТЕХ жигулей слагались легенды,потом перешли на Ярославские и качество закончилось...Сори за ОФтоп.
Баня и Печка |
ronald **=---=**
Добавлено: Пн 19 Июль 2010, 09:52 Заголовок сообщения: |
Если устраивет срок 6.5 лет, то строя сестре дом, я обработал всё раствором медного купороса. Правда без сайдинга или другой отделки цвет не очень... Но не гниёт (по крайней мере пока не замечено).
