Добавлено: Чт 15 Июль 2010, 19:59 Заголовок сообщения: Самодельный греющий кабель |
Вот случайно набрел на эту статью http://sam.delaysam.ru/samodel/samodel2.html
Интересно мнение форумчан. Действительно будет работать? Очень дешево получается отогреть замерзший водопровод. Что скажите об увеличении сечения провода, и, соответственно тока, для отогрева канализации. При условии что кабель в трубе, а труба не утеплена. |
CergeyB2006 ***=---=***
Добавлено: Чт 15 Июль 2010, 20:44 Заголовок сообщения: |
Вариант рабочий, только нужно подбирать транс под свою длину водопровода-канализации и иметь возможность регулировать его... что не всегда возможно.
Использовать обычный ЛАТР не получиться, слишком низкое напряжение, посему придется городить схему управления на основе тиристоров и предусмотреть гальваническую развязку с сетью (разделительный трансформатор).
А идея хорошая...
Всё это моё ИМХО.
Пермяк **=---=**
Добавлено: Чт 15 Июль 2010, 20:54 Заголовок сообщения: |
регулировку напряжения можно сделать так (система опробована,очень надежна): в разрыв первичной цепи мощного трансформатора ( который выдает ну вольт -12 к примеру) включаем обычный ЛАТР и регулируем себе выходное напряжение от нуля до 12 вольт преспокойненько (ЛАТРу - не больно так как ток в первичной цепи у мощного транса не такой уж и большой)
( я изобрел ) _________________
Добавлено: Чт 15 Июль 2010, 21:07 Заголовок сообщения: |
Согласен.
Прокатит.
Только выбрать безопасное место установки сиих трансов...
Balu *=---=*
Добавлено: Чт 15 Июль 2010, 21:47 Заголовок сообщения: |
Обалдеть... да уж тогда проще заводской использовать, по цене так же выйдет. Только он саморегулирующий, а этот электричества съест больше чем будет стоить заводской. Дешевый вариант , это -теплоспутник. Рядом вплотную ложится еще одна труба и через нее гоняется горячая вода. (от печки, от слабенького тена, да от чего угодно) |
Добавлено: Чт 15 Июль 2010, 21:52 Заголовок сообщения: |
А что мешает гонять ту-же теплую воду по рабочей трубе, без прокладки параллельной...
Добавлено: Чт 15 Июль 2010, 22:07 Заголовок сообщения: |
Для постоянного обогрева однозначно саморегулирующейся. Просто такой способ можно использовать в экстренных случаях. Для разморозки трубы, если ее вдруг прихватило. У меня водопровод закопан на 1,3м. Обычно не прихватывает, но бывают исключения. В Московской области официальная глубина промерзания по разным источникам 1,2- 1,4м. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Sergur ***=---=***
Добавлено: Пт 16 Июль 2010, 09:37 Заголовок сообщения: |
lotos, А почему саморегулирующийся кабель нельзя использовать в экстренных случаях? Я этой зимой на новогодние праздники уже пользовался нагревательным кабелем для размораживания водопровода. 30 минут и водичка потекла. |
Sergur ***=---=***
Добавлено: Пт 16 Июль 2010, 11:46 Заголовок сообщения: |
lotos, резистивный кабель будет подешевле. Засунул в трубу и спи спокойно всю зиму. Может труба и не замерзнет никогда. А вдруг. И тогда ... |
narina
Добавлено: Пн 20 Июль 2020, 11:02 Заголовок сообщения: |
Да уж, оказывается столько нюансов, спасибо за подсказки, возьмем к сведению, мне еще удалось найти гофрированные кабели чему очень рада |
