Добавлено: Ср 28 Июль 2010, 17:27 Заголовок сообщения: |
AN100, В ДАННОМ СЛУЧАЕ каркас является стеной и утеплителем в одном флаконе, кирпичная стена вентилируемая снаружи, и утеплять ее нет смысла, она лишь защищает от ветра , я уже писал , что утеплять ее ,это все равно что утеплять забор вокруг дома, включай голову и вспоминай физику... |
AN100 *=---=*
Добавлено: Чт 29 Июль 2010, 14:45 Заголовок сообщения: |
TraL
а чем принципиально отличается ДАННЫЙ СЛУЧАЙ?
Если речь идет о постоянном отоплении? Или мы все же говорим о периодическом отоплении?
Или это, по сути, каркасник обложенный кирпичом? А не стены из кирпича?
Ну и забор все равно с какой стороны утеплять
Да, а толщина кирпичной стены сколько? В полкирпича? |
Добавлено: Чт 29 Июль 2010, 15:12 Заголовок сообщения: |
AN100, я всего лишь хотел сказать, что в данном конкретном случае кирпичная стена не учавствует в усвоении тепла в помещении ,т.к. она является отдельностоящей ,вентилируемой забортным воздухом конструкцией, и каркас в таком случае рассматривается не в совокупности с кирпичом ,а совершенно отдельно и утеплять кирпичную стену имеющую Т равную Т на улице совершенно безполезно. |
Пермяк **=---=**
Добавлено: Чт 29 Июль 2010, 16:47 Заголовок сообщения: |
привет форумчане ! ну вот я и опять засомневался.. толщина кирпичной стены полтора кирпича + штукатурка = 40см. может при постоянном отоплении и не надоть снутри утеплять..?.. вопрос в голове ентот так и завис.. пока занимаюсь полами и потолком, за это время, надо решаться мне на что то... _________________
Добавлено: Чт 29 Июль 2010, 16:55 Заголовок сообщения: |
Пермяк, ежели снутри не утеплять, то можно пытаться поддерживать необходимую Т в помещении ПОСТОЯННО, утеплять при этом правильно будет снаружи, но если тебе потребуется изменить Т в этом помещении намного в большую сторону, то топить прийдется долго , это я про парную говорю, т.к. поддерживать в ней постоянно +60 нерентабельно, а теплоемкие стены не дадут возможности быстро изменить устоявшуюся температуру. |
AN100 *=---=*
Добавлено: Чт 29 Июль 2010, 18:27 Заголовок сообщения: |
вот, кстати это и предполагал, стены из кирпича - это не "облицовка" каркасника, а несущие стены.
А с учетом того, что отопление помещения будет постоянным, то утеплять нужно с наружи. Из нутри, поштукатурить + фольга, дальше рейка, вагонка.
Если печь планируется кирпичная, а думаю лучше и остановиться на этом варианте, то время топки такой печи даст возможность свести к минимуму влияния более холодных кирпичных стен на длительность комфортного режима для парения. То есть смысл, чем больше топим, тем лучше с учетом имеющихся стен. А дольше топить, как раз дает кирпичная печь. Да и у банщиков кирпичная печь всегда в почете.
А вот если железяка, то тут хз, смотреть по месту лучше,
то есть в парилке сделать почти все, кроме обшивки вагонкой и установки полок. Провести пару раз опытные эксперементы. Оценить процесс парения по времени с учетом падения температуры, сделать график зависимости (шутю). Короче, посмотреть, быстро остывает или как. Если стены сильно влияют, то надо думать, как утеплить парилку и из нутри.
Опять же, два варианта
-первый, правильный, сделать каркас внутри парилки, так чтобы был зазор между утеплителем и кирпичом, для вентиляции и не намокания утеплителя.
-второй, неправильный, но хз, может и ниче будет,
прибить рейки прямо на кирпич и между ними утеплитель... |
Добавлено: Чт 29 Июль 2010, 18:34 Заголовок сообщения: |
AN100, есть третий вариант , применить для внутренней облицовки парной пеностекло, а потом уже вагонку.. |
Пермяк **=---=**
Добавлено: Чт 29 Июль 2010, 21:24 Заголовок сообщения: |
почему то вариант с пеностеклом я еще не рассматривал. наверное потому что не знаю че такое. слыхал упоминания про него на форуме- и все. может у кого ссылка какая есть про него почитать? спасибо ! (отпуска осталось 1.5 недели... ) _________________
Добавлено: Чт 29 Июль 2010, 21:54 Заголовок сообщения: |
Пермяк, интернет в помощь, делают Белорусы "ГомельСтекло" и различные импортные аналоги . |
Пермяк **=---=**
Добавлено: Чт 29 Июль 2010, 22:01 Заголовок сообщения: |
Трал , интернетную инфу про него ужо читаю. хотел бы ишо узнать отзывы тех, кто проверил его достоинства (и НАСТОЯЩЩИЕ ЦЕНЫ на него) на личном опыте.( отучили меня верить рекламам ) _________________
Добавлено: Чт 29 Июль 2010, 22:08 Заголовок сообщения: |
советую почитать на izba.su . но там про дома в основном , их снаружи утепляют. |
Пермяк **=---=**
Добавлено: Чт 29 Июль 2010, 22:13 Заголовок сообщения: |
спасибо ,дружище !!!! _________________
AN100 *=---=*
Добавлено: Пт 30 Июль 2010, 10:42 Заголовок сообщения: |
TraL
ну да, как вариант скорее неплох.
Я сам с Беларуси, но у нас как то пеностекло не очень. Скорее просто не набрало тех оборотов, как утепление другими материалами |
Добавлено: Пт 30 Июль 2010, 10:46 Заголовок сообщения: |
AN100, надо научится "фильтровать базар" менеджеров, ну и согласен , что материал не раскрученный , хотя и не молодой, разработки давних советских лет, разработка для мобильных военных переправ (не впитывает влагу) , применялся и на подводных лодках и на утепление реакторов АЭС, менеджерам удобнее пенопластом торговать. |
AN100 *=---=*
Добавлено: Пт 30 Июль 2010, 11:00 Заголовок сообщения: |
TraL
в Минске его реально в продаже нет, ехать в Гомель- в лом. Это и ляп самого Гомельстекла, давно могли открыть свой фирменный магазин. А на экспорт, в том числе в РФ грузят только так, нам же валюта и росрубли нужны |
Добавлено: Пт 30 Июль 2010, 11:33 Заголовок сообщения: |
AN100, объем материала для парной не нужен большой, при толщине блока 8см , 1 м3 закроет 12,5м2 стены. |
Добавлено: Пт 30 Июль 2010, 11:39 Заголовок сообщения: |
AN100, Магазин в Минске 2100761, 2170336
данные с интернетфорума, могут быть не актуальными |
Пермяк **=---=**
Добавлено: Пт 30 Июль 2010, 12:20 Заголовок сообщения: |
пеностекло и в Перми , оказывается, делают. в понедельник заеду ,ценовую политику их узнаю. _________________
AN100 *=---=*
Добавлено: Пт 30 Июль 2010, 12:33 Заголовок сообщения: |
TraL
мне уже поздно, на полу плитка на стенах (бордюр, 30см от пола) тоже.
Утеплю Пароком у которого одна сторона в фольге и постараюсь добиться полной герметичности (алюм скотч).
Да и парок за просто так подогнали друзья |
Добавлено: Пт 30 Июль 2010, 12:51 Заголовок сообщения: |
Пермяк, там планировалось, но с "нанотехнологиями" , поэтому может оказатся не дешево, т.к. мы знаем, кто у нас главный нанотехнолог. |
