odincow **=***=**
Добавлено: Вт 13 Сентябрь 2011, 08:11 Заголовок сообщения: |
MoNs, тебе что разделать нужно? Расстояние от печи до вагонки?
Кирпичём закладывай, и не майся.
А стык какой?
Если прямо у трубы, то (как уже писалось ранее) заменяешь "что- то фольгированное" на фольгу, и обшиваешь вагонкой.
Для уверенности можешь, в непосредственной близости к кирпичу, изолировать дерево базальтовым картоном, или каолиновой ватой (асбестом, на худой конец). |
Serji =---=
Добавлено: Ср 25 Январь 2012, 07:54 Заголовок сообщения: Вент. зазор в мойке и парилке между фольгой и вагонкой |
Здравствуйте Уважаемые!
Практически закончил отделку бани из газобетона и столкнулся с проблемой. Строители обшили баню (парилку, мойку, КО) не оставив вент зазор между фольгой и вагонкой.
Вагонка-осина в парлке/лиственница в мойке/хвоя в КО.
Фольга-алукрафт.
Под фольгой базальтовые плиты Парок 50мм.
Стена-газобетон Аэрок 150мм
Насколько это криминально?
Нужно ли переделывать?
Заранее спасибо. |
Палеха **=---=**
Добавлено: Ср 25 Январь 2012, 20:18 Заголовок сообщения: |
Serji, щас тебе наговорят. А если серьёзно, то проблемы могут быть только в парилке и отчасти в моечной. Надо начинать эксплуатировать и присматриваться. В каждой избушке (бане) свои погремушки - может все будет нормально. Многие зазоров не оставляют. У пола вагонка может темнеть, но это бывает и при наличии зазоров. |
