Kaselt =--=
Добавлено: Сб 21 Февраль 2015, 17:00 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте, нами для изоляции труб в бане была использована лента термоусаживаемая, она держит хорошую температуру. |
Начинающий
Добавлено: Сб 30 Май 2015, 20:02 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте, нужен совет! Завелся грибок в межэтажных перекрытиях, дом из бруса три этажа, третий мансардный , зимой утеплили полы , между первым и вторым и вторым и третьим этажами. "Пирог" такой: фанера пол-Изоспан В-утеплитель типа изовер-Изоспан В-фанера потолок. Между 1 и 2 этажом, грибок появился на деревянных лагах снизу, со стороны 1 этажа, на 1/3 от толщины лаги, а между 2 и 3 этажом грибок появился сверху лаг так же на треть, так же пострадал от грибка и утеплитель немного , на пленке капли воды, утеплитель влажный. Выяснилось, что мастер прочитал инструкцию от изоспана, где написано что Изоспан В, стелиться шаршавой стороной к утеплителю , и сделал все на оборот, не понятно по каким причинам))). Сейчас вскрыли полы, обработали лаги от грибка, все просушили, и меня терзают сомнения, как собирать обратно, слишком много противоречивых мнений, склоняюсь к тому, что бы вообще убрать пленку и оставить утеплитель без всего, или все таки собрать обратно и постелить правильно пленку??? |
Добавлено: Сб 30 Май 2015, 20:17 Заголовок сообщения: |
Начинающий, грубейшая ошибка укрывать утеплитель с двух сторон пароизоляцией!!!!!!! И не важно какой стороной он уложен. Я думал такие "мастера" уже и не водятся. А оказывается они еще и дома строят! Есть же интернет! Потратить 10- 15 минут и прочитать про пироги полов и потолка. Сайтов- тысячи.
Влажный утеплитель перестает быть утеплителем. Сушите, а лучше меняйте. Используйте только паропроницаемые мембраны, типа Изоспан А сверху. И пароизоляционные снизу пирога. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Начинающий
Добавлено: Сб 30 Май 2015, 20:51 Заголовок сообщения: |
Спасибо за справедливую критику, я сам в шоке, не думал что такие вещи придется проверять за каждым, но что случилось то случилось... И всё же , что вы думаете о том что бы пленку вообще не стелить, а оставить один утеплитель,? Он всё равно там в качестве шумо изоляции предусмотрен, есть ли в этом случае серьезные минусы? |
Начинающий
Добавлено: Сб 30 Май 2015, 21:00 Заголовок сообщения: |
Я думал про это, но учитывая что будут еще чистовые потолки, скорее всего из гипсокартона, а полы выложены паркетной доской, то думаю пыль пройти не должна. Ну максимум что думаю, оставить пароизоляцию снизу пирога, а сверху ничего не стелить. |
Начинающий
Добавлено: Пн 1 Июнь 2015, 01:43 Заголовок сообщения: |
в том то и дело, что все стыки были проклеены , дело в том, что в зимний период, мы запустили отопление, перекрыли третий этаж, и в итоге все тепло аккумулировалось на втором, и влагу начало давить в сторону холода, вот и образовался конденсат.... и интернет шерстили, перед тем как собирать, и с производителями изоспана переписывались, все советовали стелить В с обеих сторон, про А вообще никто ни слова не сказал, от вас от первого слышу.. я проводил опыты с исоспаном В, он с шершавой стороны пропускает влагу, а с гладкой нет, поэтому нам и насоветовали его с обеих сторон, только горе-мастер не той стороной постелил... в общем если я вас правильно понял, то нужно внизу пирога оставить В-эшку, только правильной стороной естественно, а сверху пирога стелить А-шку, я правильно вас понял? а какой-куда стороной А-шку стелить??? |
Добавлено: Пн 1 Июнь 2015, 23:28 Заголовок сообщения: |
В не пропускает пар. Но в бытовых условиях 100% пароизоляции достичь нельзя. Вы и сами в этом убедились. Пар все равно просочиться в утеплитель через микрощелочки. И там конденсируется во влагу. Влага будет высыхать и испаряться. А выйти этому пару не даст верхний В. Поэтому утеплитель никогда не пароизолируют с двух сторон. Изоспан А даст пару выйти наружу. Все просто. Это классика. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Начинающий
Добавлено: Вт 2 Июнь 2015, 18:26 Заголовок сообщения: |
Спасибо, теперь разобрался, буду стелить А сверху пирога. Благодарю за диалог. |
dimawar **=---=**
Добавлено: Ср 19 Август 2015, 20:13 Заголовок сообщения: |
делаю пол на втором этаже.
Сейчас между лагами положен утеплитель минвата. Минвата 15см по высоте, балки 18 см, т.е. 3 см есть зазор.
Хочу стелить пол. Почитал про изоспан, что надо использовать Изоспан В, причем надо обеспечить вентзазор между утеплителем и пленкой, между пленкой и чистовым полом.
Вот как на картинке:
Изначально я хотел натянуть изоспан между балок, впритык к утеплителю, потом на балки положить доски пола. Получится зазор 2,5-3см между досками пола и Изоспаном.
Но сегодня прочитал инструкцию и весь в раздумьях.
Обязательно ли делать зазор между утеплителем и пленкой?
п.с. внизу у меня парилка, мойка. Там ниже утеплителя черновой потолок, потом Изоспан FB, вентзазор, чистовой потолок. _________________ веду свой блог строительства на портале о жизни за городом
моя тема про стройку бани |
dimawar **=---=**
Добавлено: Ср 19 Август 2015, 20:52 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | dimawar, нельзя утеплитель с двух сторон обкладыввать пароизоляцией. Если Изоспан FB снизу, то сверху только Изоспан А. | почитал сайт изоспана, рекомендуют использовать изоспан АМ, а вот А только для стен. У меня есть Изоспан А, его точно можно использовать для этого? Нет необходимости покупать АМ? _________________ веду свой блог строительства на портале о жизни за городом
dimawar **=---=**
Добавлено: Чт 20 Август 2015, 06:11 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Вот все же написано и нарисовано http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cherdachnie-perekritiya
Изоспан А то же самое, просто не трехслойный. Но там трехслойный и не нужен особо. Но лучше следовать рекомендациям производителя. Главное, чтобы сверху лежала паропроницаемая мембрана, а не параизоляция. | спасибо, буду ставить изоспан А, впритык к утеплителю, таким образом получится зазор между изоспаном и доской пола.
Еще вопрос: в комнате отдыха хочу потолок сделать вагонкой. Можно ли сделать так: вагонка - изоспан В - утеплитель.
т.е. утеплитель лежит на вагонке без всяких зазоров. Или надо делать сначала черновой потолок, на него утеплитель, а снизу изоспан, рейки для вентзазора и только потом вагонка? _________________ веду свой блог строительства на портале о жизни за городом
dimawar **=---=**
Добавлено: Чт 20 Август 2015, 11:55 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Можно без зазора. Только вопрос как положить утеплитель сверху на вагонку и укладывая его не проломить саму вагонку. Я вместо вагонки использовал толстую иметацию бруса. По ней можно ходить аккуратно. | Я по балкам хожу т.е. вагонки ничего не будет, если зазора нет? _________________ веду свой блог строительства на портале о жизни за городом
dimawar **=---=**
Добавлено: Чт 20 Август 2015, 12:11 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | не будет если в КО будет приемлимая влажность (не будет капать с потолка) | в зимний период баня будет холодная, как минимум будни, в выходные буду топить. Будет ли при таком раскладе капать с потолка?
Брус 15-й, г.Красноярск. Бывают морозы за минус 30-35 градусов. _________________ веду свой блог строительства на портале о жизни за городом
