ZYBY **=***=**
Добавлено: Ср 18 Август 2010, 11:41 Заголовок сообщения: |
Все правильно, Вадим Борисыч ставит печь по феншую, вдоль магнитных силовых линий Земли! А Вы сикось-накось!
Красиво и аккуратно! _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
Vasya ***=---=***
Добавлено: Ср 18 Август 2010, 11:45 Заголовок сообщения: |
Вадим Борисыч писал(а): |
Речь о дырке из поддувала в канал дымохода. (на последней фотографии) |
Вадим Б., эта полость никак не связана с поддувалом. Должна быть обязательно отделена и являться уже конвективной системой. У Кузнецова это часть колпака, у Васильева -тупиковая полость и насколько там будет проходить теплообмен неизвестно.
Если вы ее оставите, с обязательной "отбивкой" от зольника, то плохого ничего не будет: за счет теплопроводности кирпича прогреется и будет работать, как шанц, ну а если забутуете, то так же прогреется за счет той же тплопроводности через под, там где будут угли от топлива, сдвинуты с решетки при очередной закладке топлива. _________________ Ушел в себя, как в баню с паром. |
ronald **=---=**
Добавлено: Ср 18 Август 2010, 13:01 Заголовок сообщения: |
Шкодник писал(а): |
Но хочется услышать ответ ronald,
Цитата: |
Вадим Борисович, заделывайте дырку !
Может есть всё таки скрытый смысл заделать?
Естественно смысл есть и вовсе не скрытый. Через эту дыру будет происходить подсос холодных газов через поддувало в трубу и соответственно снижаться тяга. Вот если-бы этот "апендикс" не был бы связан с поддувалом...По снимкам трудно об этом судить, но ведь В.Б. утверждает, что связь имеется... |
Шкодник **=***=**
Добавлено: Ср 18 Август 2010, 13:34 Заголовок сообщения: |
ronald, вот нужная часть порядовок КИК17
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=4574
а вот в этой теме есть обсуждение именно этого вопроса:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3736
Это ответ от Кузнецова И.В.:
Здравствуйте.
Тупиковый канал для лучшего прогрева наружной стенки печи. Газы
заполняют объем полностью. Температура выравнивается при закрытой
задвижке за счет диффузии.
С уважением, И.В.Кузнецов
Если Борисыч сделал правильно, то никакого сединения этих каналов с поддувалом нет.
Как нет и в Мотивированной. _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
С Уважением, Фёдор! |
Дмитрий1980 *=---=*
Добавлено: Ср 18 Август 2010, 17:38 Заголовок сообщения: |
Вадим Борисыч, судя по фото управление задвижкой сухой дырки у вас будет на морде печи, не боитесь что заклинит?
з.ы. Кузнецову Игорю Викторовичу сегодня 70 лет! |
ronald **=---=**
Добавлено: Ср 18 Август 2010, 22:01 Заголовок сообщения: |
Шкодник писал(а): | ronald, вот нужная часть порядовок КИК17
Ещё раз подчеркиваю, что на снимках НЕ ВИДНО, есть сообщение "аппендикса" с поддувалом или нет... В.Б. написал, ЧТО ЕСТЬ. На этом я и основывался. Сообщения между поддувалом и трубой не должно быть! Все вопросы по тому как РЕАЛЬНО сложено не ко мне. Я не телепат. |
Добавлено: Ср 18 Август 2010, 22:43 Заголовок сообщения: |
хм... потдувало и труба в теории могут общаться... особенно в колпаковых печах со свободным движением газов, где рекомендована малая тяга... но на практике это может приводлить к потдымлению, поэтому наверняка этого сообщения нет (в порядовках, а не в реализации В.Б.).
ГЫ. Да и с авторитетным мнением Vasya'и тут спорить, что с перочинным ножом на танк идти)))) _________________ В.И.Ан. ___ |
Вадим Борисыч **=***=**
Добавлено: Ср 18 Август 2010, 23:38 Заголовок сообщения: |
Доделал шамотное ядро до уровня катализатора
Ту дыру, конечно, забутую... жаль, думал печка будет с изюминой.
Теперь без изюмины.
"Сухую дырку" планирую вывести напрямую в дымоход, он как раз в дальнем углу печки. "СД" будет выполнять роль задвижки, как там бишь ее, летнего хода. Что скажете?
Не великоваты ли каналы ВВ? Хотя подачу можно регулировать... _________________ С уважением, В.Б. |
Шкодник **=***=**
Добавлено: Ср 18 Август 2010, 23:57 Заголовок сообщения: |
Теперь без изюмины.
Борисыч, ты как то всё загадками говоришь.
Ты ответь конкретно:
1. В твоём исполнении печи, "дырка" соединялась с поддувалом?
2. Почему наличие "дыры"- делало печь с изюминой? _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
Добавлено: Чт 19 Август 2010, 00:38 Заголовок сообщения: |
Дыра была соединена с поддувалом. Невнимательно смотрел порядовку КИК. Путаюсь в теории свободного движения газов, знаете ли. Думал получится "мотивированная кик"
Сейчас уже есть подозрение, что 4х4 для семейной бани крупновата по размерчикам. Все карты спутало отсутствие ШБ-8 на Камчатке и высказывание ПетраС о том, что дровам в топке его печки тесно.
Мож заузить каменку, пока не поздно? _________________ С уважением, В.Б. |
Шкодник **=***=**
Добавлено: Чт 19 Август 2010, 00:46 Заголовок сообщения: |
начал делать - делай, но только внимательно.
А переделаешь (если нужда будет) когда ремонтировать будешь. За это время точно уже будешь знать какой именно вариант тебе нужен, и подойдёшь к этому варианту более основательно.
А щас начнёшь метаться, время силы потратишь, но ещё совсем не факт что сделаешь то что тебя устроит. _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
Шкодник **=***=**
Добавлено: Чт 19 Август 2010, 01:07 Заголовок сообщения: |
ronald, а говоришь:
вон как ущучил косяк Борисыча.
Добавлено: Чт 19 Август 2010, 01:50 Заголовок сообщения: |
Это не косяк, это сомнительный замысел _________________ С уважением, В.Б. |
Алексей Елисеев ***=---=***
Добавлено: Чт 19 Август 2010, 13:30 Заголовок сообщения: |
Вадим Борисыч, все у тебя будет хорошо! Со временем...
Обрати внимание, в работах Партнерства сплошь и рядом топки твоего формата. И полноценная реализация подачи ВВ из поддувала возможна только при такой ширине топки (чтобы сделать подобное при узкой топке, мне пришлось здорово поизвращаться).
И с размером печи тоже все нормально, площадь изучающей тепло наружной поверхности печи будет большая
Вот с количеством дырок для ВВ (или там отверстия, я не разглядел ) вопрос спорный. У себя я сознательно уменьшил их количество. Только прав я был или нет, я не знаю - сравнить не с чем. Но если сильно захочется, думаю, ты потом сможешь заглушить часть отверстий (или дырок?).
PS Борисыч, нескромный вопрос: А ты трубу на крыше тоже под углом забубенишь? _________________ Истина должна быть пережита, а не преподана... |
*Павел* **=---=**
Добавлено: Чт 19 Август 2010, 14:44 Заголовок сообщения: |
Вадим Борисыч, закручивай трубу в спираль
А чем это замазан самый первый слой кирпича и зачем? |
Петр С ***=---=***
Добавлено: Чт 19 Август 2010, 18:13 Заголовок сообщения: |
Не могу понять как держатся вставки из кусочков кирпича над прямоугольными отверстиями. За счет раствора? Как то ненадежно... _________________ Кирпичная банная печь http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=3720 |
Добавлено: Чт 19 Август 2010, 23:27 Заголовок сообщения: |
*Павел*, первый ряд замазал, чтобы выровнять вот это дерьмо
Алексей, утешительные твои слова. У всех все будет хорошо когда-то.
Петр С, даже если некоторые кусочки упадут как бы ниже, то отверстия подачи ВВ будут зигзагом, что не проблема, ИМХО...
Что касается трубы... Получил намедни счетик на KERASTAR ,
и не до шуток мне теперь про трубу стало почему-то. _________________ С уважением, В.Б. |
Добавлено: Пт 20 Август 2010, 00:07 Заголовок сообщения: |
А что, если закрасить эту черненькую хрень на кирпичах тиккурилой, подобрав соответствующий цвет, как думаете, есть практика? _________________ С уважением, В.Б. |
Евгений-67 *=---=*
Зарегистрирован: 14.05.2010 Сообщения: 163 Откуда: Нижнее приангарье
Добавлено: Пт 20 Август 2010, 00:28 Заголовок сообщения: |
Я вот прикупил кирпич,тоже не ахти,и трещины,и геометрия пляшет,а что делать? Выбора нет,и ждать уже некуда,вчера начал строить |
