Обшивка вагонкой.С чего начать...
На страницу 1, 2  След.
denis7575
СообщениеДобавлено: Ср 18 Август 2010, 09:53    Заголовок сообщения: Обшивка вагонкой.С чего начать... Ответить с цитатой
Добрый день уважаемые форумчане!По данному вопросу обращался к некоторым из вас -думаю ,что будет и остальным интересно.Спасибо всем за ответы.
Итак:
С чего начинать обшивку вагонкой парной-с потолка ,стен (если с потолка то от двери или от стены противоположной двери и т.д.)
Делать ли зазор в соединении вагонки при обшивке?
Ну и может в процессе обсуждения еще возникнет какое то количество интересных вопросов.
Gryngo
СообщениеДобавлено: Чт 19 Август 2010, 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
denis7575, я начинал с потолка и парилку, и КО. От стены, противоположной двери!
Зазор в соединении при обшивке не делал, наоборот, подбивал поплотнее др к др.
ZYBY
СообщениеДобавлено: Чт 19 Август 2010, 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gryngo, стоп! Ты не прав. Совет плохой. Вагонка имет для соединения паз глубиной 1 см и на ответной стороне выступ.
Ошибка твоя в том, что нельзя в притык загонять выступ в паз. Нужно заходить в паз на половину. Иначе вагонку разопрет! А так у нее на расширение с двух сторон останется около 1 см!
Речь идет только про мыльную и парилку.
odincow
СообщениеДобавлено: Чт 19 Август 2010, 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZYBY, полностью поддерживаю. Лично видел вспученные стены в мойке у товарища. Пришлось бедняге всю мойку перебивать!
Коллега
СообщениеДобавлено: Чт 19 Август 2010, 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это справедливо если вагонка камерная или высохшая.Для сырой можно бить до конца,ну или почти
В миру Алексей.
Баня и Печка
Gryngo
СообщениеДобавлено: Чт 19 Август 2010, 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, не знаю. Может и правда вагонка у меня была недостаточно сухой. Но баня уже эксплуатируется долгое время - выпираний нет нигде.
Я наоборот, боялся, что она немного усохнет еще в процессе эксплуатации бани, поэтому бил плотненько.
ByaCo
СообщениеДобавлено: Чт 19 Август 2010, 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мойке обошёлся без вагонки, а в парной вагонка прилично усохла (в т.ч. по длине). Срок эксплуатации - 4 месяца.
С уважением... Игорь Петрович
- да так... Потихоньку!..
ZYBY
СообщениеДобавлено: Пт 20 Август 2010, 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, все правильно говорите! Только нужно работать уже с СУХОЙ вагонкой (евро и высушена по стандарту).
Все остальное приводит к печальным последствиям!
Поэтому рекомендую использовать вагонку ГОТОВУЮ по просушке в работе. Тогда ничего не разопрет и не усохнет до щелей в палец! Все просто.
Сушите и не торопитесь!
denis7575
СообщениеДобавлено: Вс 22 Август 2010, 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZYBY, А как вы относитесь разного рода пропиткам для вагонки?
Начал крепит вагонку в парилке-Кляймеры ВВАЩЕ не держат -такая батва что страх.А вот оцинкованные гвозди в "маму"-супер.
СообщениеДобавлено: Вс 22 Август 2010, 03:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я теперь противник всяких гвоздей по вагонке. Креплю просто вертикальными направляющими.
defender
СообщениеДобавлено: Пн 23 Август 2010, 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAGOL, а можно поподробнее об твоем способе крепления ? направляющие тоже не на гвоздях ?
aMster
СообщениеДобавлено: Пн 23 Август 2010, 07:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
присоеденюсь к предыдущему оратору
интересно увидеть профиль направляющих, и что там на верху? в смысле - насколько я понял по картинкам - вагонка заводится сверху, и опускается вниз - то есть сверху останется зазор по высоте как минимум с вагонку?
и если делать длинный пролет (2,7 м) - то наверное лучше разделять на пополам?
Olegfisherman
СообщениеДобавлено: Пн 23 Август 2010, 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Речь идет только про мыльную и парилку.]
[URL=http://radikal.ru/F/s53.radikal.ru/i141/1008/83/b0b52a7e3024.jpg. html] [img] http://s53.radikal.ru/i141/1008/83/b0b52a7e3024t.jpg[/img]/URL]
Это и потолка касается или только стены?
Петр С
СообщениеДобавлено: Пн 23 Август 2010, 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присоединяюсь к мнению последующего оратора! Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн 23 Август 2010, 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фото - вертикальная обрешетка по брусу - между вертикальными брусками 50х50 мм уложен утеплитель пеностекло. Затем степлером закрепил фольгу. Далее с помощью длинных саморезов 70-80 мм слегка закреплял вертикальные досочки из термодерева. В оставшийся зазор запихивал вагонку и собирал в паз из нее горизонтальную обшивку. Длина вагонки не более 130-150 см. После заполнения всего стенного проема вагонкой затягиваем саморезы- так и крепится вагонка. Вся обшивка парной закреплена так - и потолок. Разборка полная, включая полки занимает не более 15 минут. На бревенчатом срубе пеностекла нет Ещё фото
http://www.radikal.ru/USERS/magolrk/banja-remont?pg=1 В самом верху закладывается вагонка, у которой паз "исправлен" - удалена внутренняя стенка.
ZYBY
СообщениеДобавлено: Вт 24 Август 2010, 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olegfisherman, это касается любой вагонки (стены потолок), находящейся в помещении с повышенной влажностью, в принципе таким сооружением является вся баня: и парная, и мыльная, и КО, и даже тамбур! Видел вспученную неправильно уложенную вагонку во всех этих помещениях!
Gorin1
СообщениеДобавлено: Вт 24 Август 2010, 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полностью согласен с рекомендациями опытных. Потолок в парной был выложен евровагонкой (сухой) на гвоздях в притык. Весной вагонку расперло и гвозди не помогли. Перебивал с зазором в спичку, может даже и этого не достаточно, время покажет...
ZYBY
СообщениеДобавлено: Вт 24 Август 2010, 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет Gorin1! Питерские все пробуют на зуб! Но если научатся, то колом пе вышибить знания!
Скажу - зазор в спичку маловат! Где у тебя банька? Давай пиши - не пропадай!
aMster
СообщениеДобавлено: Вс 7 Ноябрь 2010, 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите как правильно закрыть торец обшивки?
в смысле: стена, состоит из двух частей - кирпичная(экран печки) и деревянная - на неё набита рейка, по рейке пущена вагонка. там где вагонка кончается - получается открытый зазор. Как правильно закрывают такую щель ( получается 5-6 см всего)
И еще - перегородка между парной и моечной - каркас, набита вагонка ( пока только с одной стороны) Что засунуть внутрь и имеет ли смысл вообще что-то засовывать? Есть в наличии пенопласт, минвата, гидро-пароизоляция, пенофол...
Yuri VG
СообщениеДобавлено: Чт 27 Январь 2011, 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю вот: а что, если обить парную не евровагонкой, а досками, предназначенными для полока. Они потолще будут ( 26мм ).
Мне кажется, что температурно-влажностный режим будет более ровным, после прогрева парной.
Какие плюсы/минусы видятся форумчанам в таком решении (ну кроме цены Very Happy )?
И как ее лучше набивать? Вплотную или с зазомом в 2-5 мм? Паза то в ней нету... Может щели потом (во всяком случае на потолке) законопатить?
Страница 1 из 2
