Сан Саныч =---=
Добавлено: Ср 18 Август 2010, 10:09 Заголовок сообщения: Насос или станция |
вопрос: как организовать подачу воды в баню и отопление комнаты отдыха (к/о)
колодец 3 кольца
удален от бани на 4 метра
воды в колодце 1 кольцо
задача: поставить кабину душевую организовать напор воды и возможно сделать отопление к\о паровое. к/о 11 кв метров баня на сваях
баня будет использоваться 2-4 чел зимой только по выходным, летом 3 месяца |
Добавлено: Ср 18 Август 2010, 10:41 Заголовок сообщения: |
Сан Саныч, водоснабжение и отопление не связанные между собой задачи.
Вопросы:
1. Будет ли зимой постоянно поддерживаться положительная Т в бане
2.Что будет источником тепла
3.Материал стен/перекрытия/пола подробно.
4 .Планировка бани (желательно) с указанием высоты потолков.
5.Если баня на сваях , как планируете утеплять ввод воды в помещение. |
Сан Саныч =---=
Добавлено: Ср 18 Август 2010, 12:05 Заголовок сообщения: |
TraL писал(а): | Сан Саныч, водоснабжение и отопление не связанные между собой задачи.
Вопросы:
1. не будет
2. хотелось бы водяное отопление от эл-ва
3. брус, доска
4. баня 3х6+2веранда, высота 2-2.10 м, вход с торца в к/о 3,5х3 потом разделение по ширине на парную и моечную, печь выходит в к/о
5. не знаю ) |
Добавлено: Ср 18 Август 2010, 12:25 Заголовок сообщения: |
Сан Саныч, по вопросу отопления (2), считаю маразмом переводить эл. энергию в тепловую через воду, проще повесить эл. конвекторы или инфракрасные панели , либо греющие пленки типа ПЛЭН, если полы с плиткой , то можно теплый пол положить.
(1.) если постоянного отопления не будет, то система водоснабжения должна опорожняться перед отъездом зимой , этот вопрос мы обсуждали на форуме , вспомню где и дам ссылку
(5.) Ввод воды стоит делать в утепленном канале , не помешает прокладка греющего кабеля вместе с трубой. |
Шкодник **=***=**
Насос или станция?
Сан Саныч, я за насос. Почему:
1. отсутствие шума в помещении
2. разнесённая конструкция, соответственно можно мудрить как хочешь.
3. возможность поставить гидроаккумулятор того объёма который тебе нужен. И поставить его там где тебе нужно. _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
С Уважением, Фёдор! |
Sergur ***=---=***
Добавлено: Ср 18 Август 2010, 12:40 Заголовок сообщения: |
Сан Саныч, Если планируется душевая кабина, то естественно насосная станция. Готовая стоит дорого, да и прав Шкодник - сильно шумит. Покупаешь дренажник (три кольца + 4 метра до бани он потянет со свистом), небольшой гидроаккамулятор (хватит и 20 литров), реле давления, реле сухого хода, обратный клапан и фильтр грубой очистки + накопительный водонагреватель литров на 50. Вот тебе и постоянное водоснабжение. Кран открыл и регулируй температурку воды. |
Добавлено: Ср 18 Август 2010, 13:04 Заголовок сообщения: |
Sergur, только необходимо предусмотреть слив воды из трубопровода (обр. клапан) , а вот поплавок защиты от сухого хода на дренажнике уже присутствует (как правило). |
Сан Саныч =---=
Добавлено: Ср 18 Август 2010, 13:07 Заголовок сообщения: |
Sergur писал(а): | Сан Саныч, Если планируется душевая кабина, то естественно насосная станция. Готовая стоит дорого, да и прав Шкодник - сильно шумит. Покупаешь дренажник (три кольца + 4 метра до бани он потянет со свистом), небольшой гидроаккамулятор (хватит и 20 литров), реле давления, реле сухого хода, обратный клапан и фильтр грубой очистки + накопительный водонагреватель литров на 50. Вот тебе и постоянное водоснабжение. Кран открыл и регулируй температурку воды. |
а где подробнее можно эту схему посмотреть? и во сколько это должно встать? с учетом, что водонагреватель есть |
Sergur ***=---=***
Добавлено: Ср 18 Август 2010, 14:53 Заголовок сообщения: |
Фото системы здесь http://radikal.ru/F/s006.radikal.ru/i215/1001/08/c6002fadb1bc.jpg.html. В теме "На ошибках учимся" есть ее описание. Дренажный насос около 2 тыс., гидроаккамулятор - около 1 тыс., реле давления и датчик сухого хода по 350 р., обратный клапан - 250 р. Труба ПНД 15 -20 р. метр в зависимости от диаметра. |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Ср 18 Август 2010, 14:56 Заголовок сообщения: |
Sergur, все пропало! Ссылка пишет:
"The resource cannot be found." Ресурсом то поделись, не жидись! _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
Алексей Елисеев ***=---=***
Добавлено: Ср 18 Август 2010, 15:03 Заголовок сообщения: |
ZYBY, точку удали в конце (после html) и будет счастье _________________ Истина должна быть пережита, а не преподана... |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Ср 18 Август 2010, 15:10 Заголовок сообщения: |
Алексей Елисеев, - шаман! _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
Stena **=---=**
Добавлено: Ср 18 Август 2010, 15:17 Заголовок сообщения: |
Обратите внимание на температуру работы и хранения насосных станций и гидроаккумуляторов. Некоторые из них зиму не переживут. |
Шкодник **=***=**
Добавлено: Ср 18 Август 2010, 15:19 Заголовок сообщения: |
Sergur, а дренажный насос расчитан на то чтоб создавать давление в гидроаккумуляторе?
Просто я предполагал в будущей своей системе использовать насос для скважин, но он значительно дороже чем дренажник (цена которую ты привёл).
Былоб заманчиво. _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
brusni *=---=*
Добавлено: Ср 18 Август 2010, 15:36 Заголовок сообщения: |
Можно поставить погружной насос ,затем электроклапан для слива воды,обратный клапан ,гидроаккумулятор с реле давления и гребенку на ХВС иГВС.Для защиты от сухого хода можно использовать либо поплавок либо электронный блок.Трубы либо заглублять-утеплять ,либо греть кабелем.На входе бойлера после защитного клапана поставить тройник с краном для слива воды. форумхаус ру эта тема подробно расписана.
У меня погружной насос виброционный Тайфун 2 производства Украина Босна-LJ ,летний вариант водопроводва.По сравнению с насосной станцией намного тише и заполнять водой после слива не нужно . |
Sergur ***=---=***
Добавлено: Ср 18 Август 2010, 15:38 Заголовок сообщения: |
Шкодник, Дренажник мах обеспечит высоту подъема 7 метров (каждый горизонтальный метр это 0,1 вертикального). Т.е у Сан-Саныча грубо высота подъема буде 3,5 метра. Далее смотрим по диаграме производительности конкретного насоса. |
Добавлено: Ср 18 Август 2010, 15:46 Заголовок сообщения: |
Sergur, при столбе 7м насос обеспечит давление до 0,7бар , на такое давление сложно будет подобрать реле давления , перенастроить те ,что 350р может не получится в связи с этим низким давлением, если у тебя есть положительный опыт , тогда сомнения снимаю, но стоит указать марку реле. |
brusni *=---=*
Добавлено: Ср 18 Август 2010, 15:51 Заголовок сообщения: |
Шкодник!В Гидроаккумуляторе должен быть изначально накачан воздух(без воды )меньше на 0.2 А нижнего предела реле давления .У меня 2,4 ,верхнее 2,8 .Эти параметры регулируются на реле давления .Насос нужно брать ,чтобы отвечал этим условиям .По моему у дренажников бешенная производительность в л/мин.Т.е. включаться должен на очень короткое время ,но чаще .У меня ,если мыться под душем после окончания воды в ГА насос работает постоянно .Давление очень хорошее ,скачков температуры нет.По параметрам насоса уточню-отпишусь дополнительно. |
Сан Саныч =---=
Добавлено: Ср 18 Август 2010, 15:53 Заголовок сообщения: |
надеюсь не будет расценено как реклама, а не напишешь модели насоса, аккумулятора и т.д.? )) |
Sergur ***=---=***
Добавлено: Ср 18 Август 2010, 16:09 Заголовок сообщения: |
Сан Саныч, Гидроаккумулятор марку не помню на 18 литров стоил 800 р. Насос у меня скважный Водомет, т.к. колодец на 9 колец и 16 метров до бани. Но есть дрнажник, по-моему Marina - с пяти колец качает для полива. По остальным приблудам на фото: блестящая коробка - блок автоматики управления насосом BRIO 2000М. Функции: включает насос при открытии крана (снижении давления до 1,5 бар), выключает насос при отсутствии воды в трубопроводе (защита насоса от сухого хода). Если не использовать гидроаккумулятор, то больше для организации насосной станции ничего не надо. Стоит около 2000 рублей.
Если использовать гидроаккумулятор, то лучше использовать датчик сухого хода LP-3 (стоит около 400 р.) и реле давления РМ-5 (у меня) или РДМ (стоят тоже около 400 р.). Мне БРИО "впарили" (нужно было срочно, а реле давления, там где закупал все для НС не было, вот они и заверили меня что брио справиться со всеми функциями). Потом пришлось докупать РМ-5.
Работает все с сентября прошлого года. Никаких нареканий. Надо только отрегулировать давление включения/выключения на РМ-5 относительно давления гидроаккумулятора. |
