DG =---=
Добавлено: Вс 20 Октябрь 2013, 21:44 Заголовок сообщения: |
alt1982 писал(а): | Какой оптимальный вариант посоветуете, для режима русской бани? |
Что касается печей в этой теме, то пожалуй здесь http://forum.feringer.ru/viewtopic.php?f=31&t=22 есть ответ.
anbsrs =---=
Добавлено: Пт 25 Октябрь 2013, 09:35 Заголовок сообщения: |
MAGOL писал(а): | Ну так это же надо познавать в сравнении.... Я теперь даже полки льняным маслом не пропитываю. |
Узнал, оказывается тоже льняным маслом пропитывали.
anbsrs =---=
Добавлено: Пт 25 Октябрь 2013, 09:42 Заголовок сообщения: |
Podvorie писал(а): | anbsrs писал(а): | Хотелось бы разобраться в фитоконтейнере: травы закладывать над решёткой окошечка или в пазы ниже решётки??? Как запаривать?? Я заварил, как чай, воду слил в шайку, с неё поддавал, а травы сложил в контейнер, но при поддачах сильно не было запаха. Подскажите, пожалуйста, из опыта, как правильнее организовать этот процесс. | Дайте пожалуйста фото Вашего фитоконтейнера с открытой крышкой, чтобы знать какой конкретно контейнер у Вас. |
Дмитрий, добрый день!
Фото контейнера прилагаю, пока так и не смогли ощутимо освоить.
anbsrs =---=
Добавлено: Пт 25 Октябрь 2013, 09:45 Заголовок сообщения: |
Фитоконтейнер изнутри
anbsrs =---=
Добавлено: Пт 1 Ноябрь 2013, 01:10 Заголовок сообщения: |
Народ, ну, помогите разобраться с этим устройством, пожалуйста! Пока никак вменяемых аромакондиций не ощутили.
DG =---=
Добавлено: Пт 1 Ноябрь 2013, 11:17 Заголовок сообщения: |
anbsrs писал(а): | Народ, ну, помогите разобраться с этим устройством, пожалуйста! Пока никак вменяемых аромакондиций не ощутили. |
Так как официальные представители производителя молчат, выскажу собственное мнение, да не обидятся конструктора данного девайса.
Данная конструкция фитоконтейнера предназначена для короткого по времени получения "вкусного пара". Короткого вот почему. Как мне представляется, в начале топки печи закладываются на дно фитоконтейнера различные травки и заливаются водой по нижнюю кромку решеточки. В процессе топки вода нагревается и трава настаивается. В дальнейшем при подаче вода через фитоконтейнер в паровую пушку, настой, смешиваясь с поддаваемой порцией воды, позволяет получить "вкусный пар" в очень небольшой отрезок времени, так как настоя с гулькин нос. Вот и все. На мой взгляд бесполезная вещь по двум причинам.
1. Пар нужно получать с помощью чистой воды, дабы не портить камни возможными отложениями (правда это в теории).
2. Настой очень быстро заканчивается.
Выход-держать в какой либо емкости в парной увлажненное сырье, которое в следствии высокой температуры будет ароматизировать воздух. Ну мы в детстве располагали в парной лапник кедра, ели, или тому подобные вещи.
Повторюсь, что это мое собственное мнение, не претендующее на истину в последней инстанции.
anbsrs =---=
Добавлено: Пт 1 Ноябрь 2013, 13:17 Заголовок сообщения: |
Мне отписали в личку, вкратце: сырьё кладём свежим или свежезапаренным, поддаём кипятком, должен быть запах. Но теперь я не скоро проверю рекомендацию, т.к. уехал минимум на месяц. Дмитрий, спасибо за рекомендации, надеюсь всё получится.
Добавлено: Вт 5 Ноябрь 2013, 14:17 Заголовок сообщения: |
В печах 2014 года фитоконтейнер станет просто "воронкой с крышкой"....
@romario@
Добавлено: Вт 29 Июль 2014, 11:41 Заголовок сообщения: |
Немного подниму темку )))
С "макси" дружу уже год, весь год радует. Всё время экспериментирую... Ну и вот к чему пришел... выкинул все кассеты, выкинул паровую пушку. для поддачи раздвигаю крышку и по разным сторонам кидаю ковшиком кипяточек... Пар очень нравится.
Дмитрий Смирнов **=---=**
Добавлено: Чт 9 Октябрь 2014, 21:51 Заголовок сообщения: монтаж печи Ламель |
Вот несколько фото с процесса монтажа печи Ламель
121.53 КБ |
829 раз(а) |
209.62 КБ |
960 раз(а) |
133.26 КБ |
654 раз(а) |
_________________ ...кое что по теме, можно увидеть здесь
www.moguchiy-dub.ru |
Добавлено: Пт 10 Октябрь 2014, 23:18 Заголовок сообщения: |
У меня бежево-зеленую облицовку ни разу не заказывали...
AlexandrG
Добавлено: Вт 2 Декабрь 2014, 09:00 Заголовок сообщения: |
Доброго дня всем!
НУжна помощь специалистов.
Летом построил баньку, парная 8 кубов - 2x1,8x2,2.
пол - бетон -плитка
стены кирпич- пароизоляция - утеплитель 5 см - фольга- вагонка липа
потолок - пароизоляция - утеплятель 15см - фольга- вагонка липа
дверь в парную - стекло.
Печь - Ферингер Малютка Паровая 2014 года.
Камни смешанные габродиабаз, жадеит, яшма , кварцит
А теперь внимание вопрос!
Не поднимается температура выше 50 градусов...
Один раз топил только саксаулом - добился 55 градусов.
Везде пишут, что 100 градусов - не проблема для неё!? это что ? углём топят и без закладки камней???
Это нормально????
Она же вроде на 12 кубов рассчитана и есть запас... в чём может быть дело?
перепробовал все режимы...
AlexandrG
Добавлено: Вт 2 Декабрь 2014, 09:06 Заголовок сообщения: |
отец говорил что печь ерунда, бери собранную на коленке -будет жарить.... я сделал по своему теперь не пускаю его в баню потому как будет причитать, что был прав...
помогите советом, что не так?!
AlexandrG
Добавлено: Вт 2 Декабрь 2014, 09:09 Заголовок сообщения: |
Убрал фитоконтейнер и крышку каменки под ним... особо нисего не изменилось. Хотябы до 75 довести как?
Добавлено: Вт 2 Декабрь 2014, 09:33 Заголовок сообщения: |
эта печь является печью для Русской бани. а в Русской бане температура как раз 50 градусов. так что печь хорошая. а если Вам нужна суховоздушная парная и жар как в аду, то нужно было брать печь под такие бани.
почитайте инструкцию. там должна быть заслонка продувки каменки. если ее открыть, то температура заметно вырастет.
Добавлено: Вт 2 Декабрь 2014, 09:34 Заголовок сообщения: |
AlexandrG
Добавлено: Вт 2 Декабрь 2014, 09:56 Заголовок сообщения: |
Спасибо за быстрый ответ.
Жар как в аду не нужен.
ориентир и был под Русскую баню и печь бралась паровая....
читал форумы, что есть режимы и температура 75-100 достигается на ней... заслонка особо не даёт ничего.
CTAPbIu
Добавлено: Вт 7 Апрель 2015, 21:34 Заголовок сообщения: |
Итак моя история пользования печью Ламель-мини в талькохлориде. Мое общение с печью началось летом 2012 года с получения посылки с Завода. С интересом ознакомившись с содержимым, сделав на память фотографию с дымоходом в стиле Терминатора осенью я уже запускал Баньку. Основной режим в парной 60-70 градусов и 40-60% влажности, родители являясь поклонниками иных кондиций предпочитают 75-85 на 20-30%. Топка все это время ведется преимущественно тем,что осталось от стройки - остатки опалубки, обрезь вагонки, поддоны из под блока и прочий деревянный неликвид... По мере появления в ближайших окрестностях в печь изредка попадают также дрова лиственных пород. Розжиг при полностью открытых продыхах дверцы и дымохода, после полноценного разгорания дров заслонку на дымоходе на 10 часов, дверку около 5мм. Каструль стараюсь при топке поддерживать в непустом состоянии, фитоконтейнер тоже (правда без "фиты"). Его использую как резервуар горячей воды для поддач. Аромат предпочитаю получать при помощи готовых эфирных масел. Изредка когда есть настроение, режу за домом веточки можжевелы и запариваю в контейнере. Объем парилки около 12 куб.м., время протопки до рабочего состояния 2-3 часа в зависимости от погоды за бортом, поддержание температуры достигается половиной топки дров с полностью закрытой заслонкой на дымоходе и почти полностью закрытой заслонкой на дверце...этой закладки хватает примерно на 3 часа в виде раскаленной горки углей. Короче говоря с функционалом все просто превосходно, по крайней мере к друзьям у которых "130 градусов, больше двух минут не высидишь" мне как то совсем не хочется.
Теперь собственно результаты сегодняшней ревизии доступных для обзора участков "с демонстрацией цветных слайдов". Фото как водится будут о грустном. собственно вся ревизия была затеяна из-за появившегося за печью пятна копоти, снятие задних ламелей выявило вкрапление какого то "левого" минерала в одну из пластин. К сожалению фото после снятия не сделал, так как был уверен, что за печь просто что то уронили. Выглядело как рыжая монтажная пена, на ощупь слегка липкая...
Вдогонку осмотрел состояние плиты, в месте прилегания к фитоконтейнеру - довольно таки множественные мелкие расслоения камня, правда ничего пока не крошится...
Около полугода назад заметил деформацию стенок топки и вот сегодня сподобился наконец отчистить и сфотографировать...
После разбора камней грусть-тоска еще усилилась ввиду того, что и верхняя часть топочной камеры была сильно деформирована, фото к сожалению не передает истинный внешний вид этой покоробленной железяки. Кроме того очень хочется надеяться, что данная пластина не является непосредственно верхней частью топки, так как приварена она точечно...
Сильнее всего меня опечалил провал опоры дымохода вперед.
143.02 КБ |
511 раз(а) |
50.79 КБ |
464 раз(а) |
125.4 КБ |
548 раз(а) |
топка, деформированы и боковые стенки и задняя "тарелка" в верхней трети |
142.23 КБ |
481 раз(а) |
край камней плиты у отверстия фитоконтейнера |
106.99 КБ |
457 раз(а) |
