StroDi
Добавлено: Пн 24 Октябрь 2016, 14:21 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | А в паспорте как топить печь читали? А продувку каменки- то включали? | Продувку включал. Топил как рекомендовано. результата не было... И остывает печь за 30 минут почти полностью... Пока не понял почему... Довести до 60 градусов пока реально не знаю как. Есть мысли какие по данному поводу? |
StroDi
Добавлено: Пн 24 Октябрь 2016, 22:08 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Мистика какая- то.... Камни в каменку и по стенкам заложены? Дрова не сырые? | Дрова если немного сырые. Камни везде заложены. |
Mikedr *=---=*
Добавлено: Чт 27 Октябрь 2016, 14:26 Заголовок сообщения: |
StroDi писал(а): | lotos писал(а): | Мистика какая- то.... Камни в каменку и по стенкам заложены? Дрова не сырые? | Дрова если немного сырые. Камни везде заложены. | Держите в курсе! Как решилась проблема? Причины? Что Магол скажет? |
Владимм =--=
Добавлено: Чт 27 Октябрь 2016, 17:12 Заголовок сообщения: |
Топите сухим дубом и будет вам счастье! Бесколосниковую печь вообще сложно растопить если дрова сырые. У меня буржуйка Йотул, так там еще можно в ночь сырое полешко бросить, чтобы по-тихоньку коптило, а для бани дрова только сухие. |
Добавлено: Чт 27 Октябрь 2016, 18:20 Заголовок сообщения: |
Mikedr писал(а): | StroDi писал(а): | lotos писал(а): | Мистика какая- то.... Камни в каменку и по стенкам заложены? Дрова не сырые? | Дрова если немного сырые. Камни везде заложены. | Держите в курсе! Как решилась проблема? Причины? Что Магол скажет? | Решится как - всегда просто!!! Найдутся по "парению" из щелей на холоде дыры, их законопатят и будет все хорошо!!!
Как ПИФом пользовались и какой Вам продали в комплекте???
Владимм писал(а): | Топите сухим дубом и будет вам счастье! Бесколосниковую печь вообще сложно растопить если дрова сырые. У меня буржуйка Йотул, так там еще можно в ночь сырое полешко бросить, чтобы по-тихоньку коптило, а для бани дрова только сухие. | Аккуратно топите сухим дубом!!! Как учит Куткин - топить надо умеренно! _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
ART555
Добавлено: Пн 31 Октябрь 2016, 18:42 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста, можно ли топить печь ферингер ламель оптима сосновыми досками( видел несколько фоток на форумах), начал топить березой, а доски некуда деть после стройки, заранее спасибо |
Добавлено: Сб 5 Ноябрь 2016, 02:12 Заголовок сообщения: |
Можно, топлю 6 лет!!! _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
ART555
Добавлено: Вт 8 Ноябрь 2016, 19:43 Заголовок сообщения: |
Спасибо уважаемый MAGOL ! |
Добавлено: Ср 9 Ноябрь 2016, 03:51 Заголовок сообщения: |
Это интересно!!!- еще баня не достроена, печи нет, а Заказчик приезжает ...за жадеитом. Ну и заодно печь Ферингера решил покупать! _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
GorblN
Добавлено: Ср 16 Ноябрь 2016, 10:48 Заголовок сообщения: |
Парная 2,5 х 2,5 х 2,5 = 16 м3. Среди тех кто будет принимать процедуры есть любители "погорячее", а это 80+*С
Несколько вопросов:
1. Паровая Классика последней модификации, с открытой продувкой каменки и открытой конвекцией на "русалке" справится с такой задачей?
2. Используется ли утеплитель каменки в последней версии Паровой Классики? Если нет, то сказалось ли это на сокращении времени прогрева парной?
3. Как прикрутить к печке горячую воду если установлена "русалка"? |
Добавлено: Ср 16 Ноябрь 2016, 14:51 Заголовок сообщения: |
1. Нужна ... Гармония, из чего парная сделана?
2. 75-80 гр. - сделаете с заводской, либо моей пушкой и Пиф профи с моей приблудой. Только будет "жестко и весьма"!!!
3. Утеплителя теперь нет- не нужен, можно обойтиськамнями. Методику укладки я высылаю своим Заказчикам, также, как и бонусы, подарки...пушка, приблуда, жадеит...
У меня внизу тут крутится Реклама - Жадеит для бани
Камни для бани в ассортименте. Без посредников! Скидки 50%! Доставка по РФ.
Бесплатная доставка Цены ниже рынка на 30-40%- при этом цена ...от 100 р. за кг, у меня...70 р.
4. у меня есть Русалки с "брюхом" - водогреем встроенным! - заводское исполнение - 7300 р. _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
GorblN
Добавлено: Ср 16 Ноябрь 2016, 15:46 Заголовок сообщения: |
MAGOL писал(а): | 1. Нужна ... Гармония, из чего парная сделана? | ОЦБ 200 мм, обшивать не планирую
MAGOL писал(а): | 2. 75-80 гр. - сделаете с заводской, либо моей пушкой и Пиф профи с моей приблудой. Только будет "жестко и весьма"!!! | С заводской Гармонией? Все эти экономайзеры продувки не дадут высокой температуры в парной при изпользовании Классики?
MAGOL писал(а): | 4. у меня есть Русалки с "брюхом" - водогреем встроенным! - заводское исполнение - 7300 р. | Это интересно. |
GorblN
Добавлено: Чт 17 Ноябрь 2016, 10:41 Заголовок сообщения: |
На этом видео https://youtu.be/Plo9HlEelwU?t=23m58s парни за 2.5 часа малюткой натопили +92*С (начинали правда с +20*С). Прокомментируйте. Или это возможно только с серией "ламель"? Классика паровая должна дать такой результат? |
Истопник
Добавлено: Чт 9 Февраль 2017, 15:01 Заголовок сообщения: |
GorblN писал(а): | На этом видео парни за 2.5 часа малюткой натопили +92*С (начинали правда с +20*С). Прокомментируйте. Или это возможно только с серией "ламель"? Классика паровая должна дать такой результат? | Обратите внимание на данное видео. В нем Артур Павлович Ферингер лично расказывает как надо топить печи его производства с объяснением процессов. Виде снято в его личной бане и думаю многим будет полезным, так как позволяет достичь максимальной эффективности от горения дров.https://youtu.be/s4Drsp8-koQ |
Добавлено: Пн 13 Февраль 2017, 16:23 Заголовок сообщения: |
1. Дима, поправь буковку в слове МосквА
2. Как топить печи Ферингера ???? - каждый приладится сам!!!!! Не надо думать, что твоя печь установлена в коттедже, в лаборатории заводского цеха! и у тебя шикарные сухие дрова из дуба!!!!! _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
