Evgeniy =--=
Добавлено: Ср 16 Февраль 2005, 11:05 Заголовок сообщения: Перекрытия, балки в доме 6х9 |
Здравствуйте!
Сильно озадачился вопросом прекрытий второго этажа в доме.
Стоит сруб 6,5х6,2(по внешнему периметру). Пока стены внутри сруба нет и не планируются, пока. Какого размера балки класть на перекрытия, чтобы не прогибались и крышу мансардного типа выдержали? Пока пришел к выводу что заказываеть надо брус 7-7,5 метровый 100х200, и класть через каждые 70-80см. Стропила будут 50х150мм, нормально? Или есть другие решения? Например положить вдоль сруба 4-5 6-ти метровые балки 100х150, а потом поперек 7-ми метровые 100х150мм (возможноли срощенные?). К срубу еще тераска пристраивается 3х6, и все это под одной крышей будет. И во сколько может обойтись работа, если нанимать бригаду. Регион - относительно дальнее Подмосковье, 150км. |
Валерий Орлов **=---=**
Добавлено: Пн 21 Февраль 2005, 13:00 Заголовок сообщения: |
несколько поправок.
крышу несет не перекрытие, а стены здания. перекрытие- больше для того, что бы нести пол, и все что на нем стоит. Даже печь или колпак на втором этаже опирается на свой фундамент..
второе- что в здании не планируется несущей перегородки? Фундамент то как лили? была перемычка?(если не плита) если плита- тогда строить можно где нравится. Обычно продают и строят пятистенок, что бы не было таких вопросов..
если такая планируется, тогда не все так сложно. _________________ уже редко захожу на этот форум. пишите по эл почте.. |
Yan Bear =--=
Добавлено: Чт 5 Январь 2006, 01:30 Заголовок сообщения: |
Хочется сделать помещение без стен. Размеры коробки 6х10. Второй этаж будет жилым, т.е. там будут спальни. Чего посоветуете ? |
Гость
Добавлено: Пт 6 Январь 2006, 19:44 Заголовок сообщения: |
Yan Bear писал(а): | Хочется сделать помещение без стен. Размеры коробки 6х10. Второй этаж будет жилым, т.е. там будут спальни. Чего посоветуете ? |
а у коробки стены есть? |
Гость
Добавлено: Ср 1 Февраль 2006, 00:42 Заголовок сообщения: |
читайте литературу а вообще то балки перекрытия -сосна 150х150 , стропила 50х300 проект закажите и не " партесь" |
Andron ***=---=***
Добавлено: Ср 1 Февраль 2006, 01:06 Заголовок сообщения: |
Anonymous писал(а): | балки перекрытия -сосна 150х150 |
На шестиметровом пролете будете как на качелях. Я покачался на шестиметровом брусе 15x15 в своей бане. В будущем будет стена по середине. _________________ Andron, он же &Rey |
Гость
Добавлено: Ср 1 Февраль 2006, 01:10 Заголовок сообщения: Re: Перекрытия, балки в доме 6х9 |
Evgeniy писал(а): | Здравствуйте!
Какого размера балки класть на перекрытия, чтобы не прогибались и крышу мансардного типа выдержали? Пока пришел к выводу что заказываеть надо брус 7-7,5 метровый 100х200, и класть через каждые 70-80см. Стропила будут 50х150мм, нормально? . |
Возможны варианты. вкраце -высота бруса отвечает за прогиб, ширина за прочность ваш вариант нормальный. Стропила лучше 60х300 ,желательно ничего не сращивать .Угол кровли лучше делать 45 градусов и снег не лежит и сходит небольшими порциями |
Andron ***=---=***
Добавлено: Ср 1 Февраль 2006, 01:25 Заголовок сообщения: |
Какие 60x300?? Где Вы это вычитали???
P.S.
Вопрос, начавший ветку, был задан год назад. Думаю, уже все построили. _________________ Andron, он же &Rey |
Игорь-Западный *=---=*
Зарегистрирован: 10.10.2005 Сообщения: 148 Откуда: Калининград
Добавлено: Ср 1 Февраль 2006, 10:35 Заголовок сообщения: |
У моих родителей дом немецкий стоит 8-ой десяток на перекрытия второго этажа (мансарды) использованы балка сечением 200х300, лежат через каждый метр, стропила чуть поменьше (врезаны в балки)...
Сделайте расчет на прогиб (найдете в любом справочнике по сопромату). Вообще на Руси делают 3-х кратный запас прочности .
Если лень сделать это, то посмотрите подобные решения на натуральных домах, для чего велосипед конструировать (солидарен с Гостем - 5 сообщение сначала) _________________ Через тернии к звездам... |
Andron ***=---=***
Добавлено: Ср 1 Февраль 2006, 11:31 Заголовок сообщения: |
Выше речь идет про стропила, а не про балки.
И вот табличка: http://www.rusbani.ru/files/roof.html
"Сечение стропил для двускатной крыши в зависимости от длины стропильной ноги"
Делать трехкрастый запас -- тольк материал переводить. _________________ Andron, он же &Rey |
Evgeniy =--=
Добавлено: Чт 2 Февраль 2006, 17:06 Заголовок сообщения: |
Andron писал(а): |
Вопрос, начавший ветку, был задан год назад. Думаю, уже все построили. |
Все верно, уже все построили. Поставили дополнителную стенку-перегородку, балки 10х15 срошенные т.к. не стандартного пиломатериала проблематично достать. Конечно если заказать - сделают, доставят, но не все и больше сил и денег потратишь. Да и практически сырые брусья 20х30 затаскивать на 4м высоту в двоем не реально, а их 10шт надо.
Хотя соседи на свой коттедж(бюджет наверное раз в 5 больший) привезли брус 18х25 на перекрытия.
Всем спасибо. |
Andron ***=---=***
Добавлено: Пт 3 Февраль 2006, 00:01 Заголовок сообщения: |
Evgeniy,
Молодец, что не забываешь про форум и после постройки
Я изучал вопрос о пиломатериале > 6 метров. Так под Питером нашел точку, где можно купить брус 7 метров. Это дороже на 20% (за куб). _________________ Andron, он же &Rey |
Evgeniy =--=
Добавлено: Пт 3 Февраль 2006, 11:08 Заголовок сообщения: |
Andron писал(а): | Evgeniy,
Молодец, что не забываешь про форум и после постройки |
Это еще что! В планах ближайших 5 лет баня виднеется, так что еще вопросов будет тьмя. Пока я только читаю о бане.
Конечно возможно найти нужный материал, мы уж выбор сделали. Я думаю у нас, в подмосковье, процент будет еще выше. У нас, по распросам на пилораме, не поставляют лес больше 6м, только под заказ. А с 10 бревнами никто возиться не будет, не тот масштаб. |
Yan Bear =--=
Добавлено: Пт 3 Февраль 2006, 13:14 Заголовок сообщения: |
Anonymous писал(а): | Yan Bear писал(а): | Хочется сделать помещение без стен. Размеры коробки 6х10. Второй этаж будет жилым, т.е. там будут спальни. Чего посоветуете ? |
Стены только внешние , т.е. это больщой зал с камином. |
