Сергеич79
Добавлено: Пт 31 Май 2013, 14:03 Заголовок сообщения: |
Как раз наоборот, фольгированый слой- есть сам по себе пароизолятор
Сергеич79
Добавлено: Пт 31 Май 2013, 16:07 Заголовок сообщения: |
А, ну, стыки - само собой, с обычным пароизолятором о них нужно позаботиться, без этого никак
Сергеич79
Добавлено: Вс 2 Июнь 2013, 22:38 Заголовок сообщения: |
А что мои предложения. Я консервативен: монтажная лента в случае с классической минватой и, например, фольгированную ленту в случае с этим фольгированным утеплителем.
Oleg_K **=---=**
Добавлено: Вс 2 Июнь 2013, 23:26 Заголовок сообщения: |
если не ошибаюсь, данный материал рулонного исполнения (не в плитах). уложить его на стены встык таким образом, чтобы он не отвалился - не получится (да и бессмысленно, но об этом ниже). если ложить между деревянных брусков, то получится слишком большое расстояние между лентами утеплителя - фольгоскотча просто по ширине не хватит...
если материал "плитный" - его к стенам в крайнем случае можно прилепить на плиточный клей но к чему тогда в последующем прибивать обшивку (вагонку, доску)? [тут надо задуматься про смысл из предыдущего высказывания]
в моем представлении - утеплитель все равно придется обшивать герметично фольгой. а если нет разницы, то зачем платить больше (С)
так что я полностью солидарен с Лотосом по поводу данного материала
зы. может я что-то не полностью себе представляю, тогда поясните варианты "пирога" на примере данного утеплителя, заменяющего отдельный слой фольги
_________________ ищу советов
Добавлено: Пн 3 Июнь 2013, 11:00 Заголовок сообщения: |
Сергеич79 писал(а): | А что мои предложения. Я консервативен: монтажная лента в случае с классической минватой и, например, фольгированную ленту в случае с этим фольгированным утеплителем. |
Видимо, знакомство с данным материалом произошло у Вас только в теории. А рекламировать нужно то, что руками потрогал. Я так думаю....
digi
Зарегистрирован: 20.06.2013 Сообщения: 2 Откуда: Великий Новгород
Добавлено: Вс 14 Июль 2013, 22:59 Заголовок сообщения: Утепление опилками |
Строю баню по каркасной технологии. Снаружи OSB, каркас 150мм, пароизоляция и обшивка вагонкой изнутри. Есть возможность взять бесплатно опилок с пилорамы. Даже с учётом доставки получится намного дешевле чем минеральной ватой. А как по эксплуатации? Ктонибудь утеплял опилками? Для защиты от плесени использовали чтонибудь?
Добавлено: Пн 15 Июль 2013, 03:01 Заголовок сообщения: |
раньше с известью мешали (для дома, а не для бани; лучше опилки сухие от старого дерева), с появлением ваты практически не используют.
изнутри качественно пароизолировать
dirmidosha
Добавлено: Вт 20 Май 2014, 13:06 Заголовок сообщения: |
Так же интересует вопрос о защите от плесени
kotete86
Добавлено: Ср 9 Июль 2014, 12:49 Заголовок сообщения: утепление стен без переделки |
Ситуация такая, есть баня, стены - сруб, стыки промазаны глиной, на стены набиты рейки, на них липовые доски (не вагонка, без замка) Можно ли поверх всего этого делать пароизоляцию, и обшить вагонкой?
паг ***=---=***
kotete86
Добавлено: Чт 10 Июль 2014, 08:34 Заголовок сообщения: |
Я не хочу отдирать старые липовые доски, но между ними и срубом воздушная полость. Стоит ли заделать ее, чтобы не было конвекции?
MIS
Добавлено: Вс 12 Сентябрь 2021, 15:33 Заголовок сообщения: Утеплять или не утеплять стены в парилке |
Дом кирпичный керамика,(пирог с улицы:кирпич керамика единичка 120мм+экоката 100мм+370мм полтора кирпича двойного пустотелого керамического +штукатурка) это две стены у бани остальные две стены полкирпича керамического они внутрь комнаты отдыха.На утепление места нет дверь не встаёт и фартук у печи уже выложен дек.кирпичом на штукатурку.Потолок косой эковата,сделал прямой положил роквул сауна 50мм.что делать со стенами ,рекомендуют некоторые специалисты обрешётку 20*40+фольга+контр обрешётку 20*40+выгонку и снизу керамический фартук из плитки h 10мм и фальгу не приклеивать внизу сделать проветриваемые слои .Пол имеет тёплый пол но только на входе на полу керамогранит под ним стяжка и 50мм экструзия под ним плита.площадь парилки 2360*1400-h2200mm.дом отапливается газом круглогодично проживаю.Что скажите по стенам и потолку как делать.
Добавлено: Пн 13 Сентябрь 2021, 16:25 Заголовок сообщения: |
В парной точно нужно утеплять. Парная не прогреется пока не прогреется весь массив кирпича. А это оооочень долго. Тип утепления зависит от типа бани. Если сауна или суховоздушка, то миниральная вате-фольга- чистовая отделка. Если русская, то пеностекло или пробка.
MIS
Добавлено: Вс 5 Декабрь 2021, 12:38 Заголовок сообщения: |
День добрый.20 мм достаточно толщина утеплителя пена стекло либо пробки для моего варианта утепления парной? Хочу услышать ваше мнение.
4К из К
Добавлено: Чт 7 Апрель 2022, 00:18 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток, строим жилой дом с парной внутри, уличные стены керамический блок 250 плюс утеплитель снаружи 100 пенополистерол, помещение будет отапливаемое (теплый пол), между залом и парной из керамического в пол кирпича. Режим парения 60-70 градусов, печь каменка чугунная.
Изначально прочитав рекомендации планировали делать внутри штукатурку, обрешётку с минватой 50 мм, фольга, контробрешётка, вагонка. Но есть сомнения по конденсату на стенах. Потолок из ж/б плит на трех метрах, поэтому будет обнижаться до 2,3 метров делаться из бруса и 100 мм минваты, пространство между плитой и фальшпотолком вентилируемое.
Вопрос к знатокам что лучше использовать в качестве теплоизолятора на стену между залом и парной возле портала печки на что можно будет смело клеить керамогоанит?
И второй вопрос как все таки лучше сделать стены которые граничат с улицей?
Заранее спасибо ответившим или кинувшим правильную ссылку.
147.43 КБ |
18 раз(а) |
